Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannte Diode? im TO-Gehäuse NT-1103/N
von Wolfgang B. (changman)
Moin liebe Experten,
kennt jemand dieses Bauteil?
Stammt aus Nachlass meines Vaters, Durchlassspannug ~0,7V
also Si-Diode?
Es steht NT-1103/N drauf, habe aber kein DaBla gefunden.
Gruß changman
von Sigma (Gast)
Sieht nach einem älteren Modell aus.
von Volker S. (sjv)
Ich tippe auf Z-Diode, mess mal die Spannung in Sperrrichtung.
Habe ich doch, ca.0,7 Volt.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Oben hattest Du noch geschrieben:"Durchlassspannung". Der Unterschied
zwischen Durchlass- und Sperrrichtung ist Dir geläufig?
MfG
Ja, schon. Hatte aber nur ein Multimeter mit Diodentest zur Verfügung.
Dachte jemand hat vielleicht ein DaBla.
Das ist eine 3,9-Volt-Zenerdiode, die einen maximalen Zenerstrom von
10mA verträgt.
Vorwiderstand und 9Volt-Block oder Netzteil, messen...
MfG
Soeben mit 9 Voltblock getestet.
Ergibt 4,2 Volt, bingo!
Wie bist du auf die 3,9 Volt gekommen, gabs die nur in diesem
Spannungsbereich?
MfG
von Dieter W. (dds5)
Die Dioden dürften aus den frühen Siebzigern stammen, da hatte sich
Eberle schon in Nortron umbenannt und alle Dioden hatten den Prefix NT.
von HabNix (Gast)
Der Firmensitz von "Nortron/ Köhler" war Nürnberg. Diese Dioden habe ich
immer nur in "Grundig"-Geräten gesehen. Leider habe ich immer vergessen,
wenn ich bei Fa. Grundig in Nürnberg war, nach einer Vergleichsliste zu
fragen.
Internet gab es damals noch nicht.
MfG
von Karl B. (gustav)
sind oft bei der Stabilisierung bzw. zum Festlegen des Einsatzpunktes
der HF-Regelspannung bei AM-Bereichen (ZF-Verstärker) zu finden.
Oft auch von zwei "Einfachdioden", also 1,5V (!) meistens Z-Dioden 3,3V
und dann 3,9V.
ciao
gustav
von michael_ (Gast)
> und dann 3,9V.
Diese dann nicht.
Denn dann wäre die Durchlassspannung nicht 0,7V.
Sind schon besondere Dotierungen, welche wesentlich später kamen als
normale Z-Dioden.
Zu Zeiten von Eberle, Köhler und Co., also vor Nortron, hatten die
Dioden den Prefix ECO.
Ich habe hier noch ein Exemplar liegen, da ist eine Z-Diode im
Schraubgehäuse (wie ZL bzw. ZX von ITT) auf eine Aluplatte als Kühler
montiert.
von Volker S. (sjv)
Gab es auch in Siemens Geräten, die entstanden in Nürnberg, Fürth,
Erlangen.
von Manfred (Gast)
michael_ schrieb:
>> und dann 3,9V.
> Diese dann nicht.
Du musst nicht alles kennen und auch nicht alles kommentieren.
Karl B. hat einen Fetzen Schaltbild angehängt, das Bauteil ist zumindest
mir bekannt, Perle mit Farbklecks drauf.
Das Schweizer Kommerzmuseum hat ein Bild, wobei ich die Herkunftsangabe
'Düsseldorf' im Zweifel ziehe:
https://www.radiomuseum.org/images/tubephoto_klein/ze15_a.jpg
Bei solch kleinen Werten funktioniert der Avalanche-Effekt noch nicht,
also hat man in Durchlassrichtung gestapelt.
Wenn man sich Datenblätter aufmerksam anschaut, haben auch Z-Dioden um 3
Volt noch einen unangenehm hohen differntiellen Widerstand, erst
deutlich drüber wird das besser.
Vielen Dank für die ganzen Infos hier!
Ein paar Exemplare der Dioden sind auf dem
Weg zu Richard, er wird da denen demnächst
mal unter die Haube schauen.
Wer es noch nicht kennt:
https://www.richis-lab.de/
Grüße changman
von Manfred (Gast)
> Ein paar Exemplare der Dioden sind *auf dem Weg zu Richard*
Danke dafür, richis-lab stößt hier auf reges Interesse.
von Richard K. (richi123)
Falls jemand mal wieder auf diese Thread stoßen sollte, hier sind die
Bilder:
https://www.richis-lab.de/Diode08.htm
von Manfred (Gast)
Richard K. schrieb:
> hier sind die Bilder:
Bildhauer / Steinmetz in klein, sieht toll aus.
Hallo Richi, vielen Dank für deine Arbeit und die tollen Bilder!
Gruß changman
Danke! :)
Gerade erst gesehen, dass ich diesen Thread hier gar nicht abonniert
hatte...
