Forum: FPGA, VHDL & Co. Clock divider problem
von New C. (wunderlampe)
Ich habe eine 200MHz Sinus-systemClock.(Xilinx KC705-Board)
Das teile ich damit ich eine 20 MHz clock bekomme.
Ich messe mit dem Oszi und beide frequenzen sind ok, aber generierte
clock hat nicht das form eine Rechtecksignal. Was mache ich hier bitte
falsch?
ich habe (sicherheitshalber) beide clock Verbindungen auch umgetauscht
selbe Ergebnis.
architecture Behavioral of Cl is
    signal clk_1: std_logic;
    signal   cntDiv: unsigned(32 downto 0) := (others => '0');
begin
  process(sysclk)
    begin
     if rising_edge (sysclk) then
      if cntDiv < "000000000000000000000000000000100" then
        cntDiv <= cntDiv + "1";
      else
        clk_1 <= not clk_1;
        cntDiv <= (others => '0');
      end if;
    end if;
  end process;
BRD_USER_SMA_GPIO_P <= sysclk;
BRD_USER_SMA_GPIO_N <= clk_1;
end Behavioral;
von Christian R. (supachris)
1. Den Oszilloskop hat zu wenig Bandbreite, sonst wäre der Eingangstakt
nicht Sinus sondern Rechteck
2. Wie hast du das oszilloskop am Ausgang Angeschlossen, speziell die
Masse? Das sieht aus wie eine fliegende Verdrahtung oder mit der 100:1
Messspitze gemessen. Da bekommt man schöne Reflexionen rein. Die
Anstiegszeiten der FPGA Ausgänge sind im ps Bereich, das ist eine
Bandbreite von einigen GHz, wenn man da einen sauberen Rechteck auf dem
Oszi sehen will, braucht man neben der Bandbreite eine saubere 50 Ohm
Koax verbindung.
von Gustl B. (-gb-)
Das macht man üblicherweise mit einer PLL.
Die Signale sind auf dem SMA Buchse vom Board ausgegeben. Die SMA
Ausgänge verbinde ich mit dem Oszi mit eine SMA Kabel. Beide Signale
messe ich mit selben Kabel und selbe Channel auf Oszi abwechselnd.
Ich habe einen Hantek DSO5202P 200MHz, 1GSa/s.
ich messe mit selben Kabel den Oszi Referenz Signal und bekomme schöne
rechtecksignal.
von Achim S. (Gast)
> rechtecksignal.
dann hat der Referenz Ausgang entweder flachere Flanken oder er hat eine
Ausgangsimpedanz, die zum Wellenwiderwiderstand deines Kabels passt.
dann hat du kein Reflektionsproblem.
der FPGA Ausgang hatte dagegen eine sehr steile Flanke und einen
niedrigen Ausgangswiderstand. deswegen(und weil dein Kabel so lang ist)
siehst du diese reflektionen. schließe das kabelende mit 50 Ohm ab, dann
verschwinden sie.
von Gustl B. (-gb-)
Vielleicht sieht er hier auch ein Übersprechen. Die Leitungen sind
vermutlich sehr nah beieinander gelayoutet.
Mit 200MHz Bandbreite ist natürlich klar, und bei 1GSa/s wird aus den
maximal 5 Punkten pro Schwingung natürlich dann ein Sinus rekonstruiert,
statt Rechteck.
Der Test Ausgang ist üblicherweise im kHz Bereich und die
Flankensteilheit passt zur Bandbreite des Scopes.
Wie schon gesagt, Takt Teilen macht man mit MMCM, die Ausgabe dann mit
einem ODDR. Und pro LVDS Paar nur einen Takt ausgeben.
Du kannst auch mal am Scope auf DC gehen, wie groß der Kondensator ist
der dazwischen geschaltet wird, weiß man ja nicht. Hat das Oszi auch
eine Einstellung für 50 Ohm? Ansonsten einen BNC Abschlusswiderstand
samt T Stück dran, bei 20MHz geht das noch...
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Spiele mal in den Constraints file mit dem DRIVE_STRENGTH des Clock
Ausgangs rum. Da ist default maessig glaueb ich 12 mA drinnen, ich
wuerde den mal auf 4 mA setzen.
Falls die Frage aufkommt wie man das macht: Referenz Dokument dazu ist
UG903, einfach mal nach "drive strength" suchen.
von Bernhard K. (bkom)
Ist "BRD_USER_SMA_GPIO_P/N" etwa ein differentielles IO-Paar?
> end Behavioral;
Wenn ja, dann könnte ich Bild2 verstehen ...
New C. schrieb:
> Die SMA Ausgänge verbinde ich mit dem Oszi mit eine SMA Kabel.
Dem Signal fehlt augenscheinlich einfach eine korrekte Terminierung.
Dann bekommt man solche eigenartigen Signalformen.
von Achim S. (Gast)
zur Illustration mal eine Simu des Messaufbaus. Oben sieht man das
Signal der "idealen Quelle". Um die Eigenschaften des FPGA-Treibers grob
anzunähern wird der noch ein Ausgangswiderstand von 20 Ohm spendiert.
(R1 bzw. R3) Der Oszi-Eingang ist als 1MOhm || 15pF angenommen.
Das entspricht nicht exakt dem tatsächlichen Verhalten des Treibers.
Aber es reicht schon, um die prinzipiellen Strukturen, die der TO in
seiner Messung sieht, zu reproduzieren. Die grüne Kurve in der Mitte der
Simulation entspricht dem Signal am Oszieingang ohne Terminierung. Die
rote Kurve unten zeigt, wie das Signal von einer Terminierung
profitieren würde.
Darf ich euch bitten kurz über Terminierung etwas zu sagen. Terminierung
ist eine Ende mit Widerstand zu schließen , kenne ich.
Hier ist eine Ende FPGA andere Ende ist Oszi. Oder gibt es solche Teile
zu kaufen? wäre nett eine Artikel zu nennen, bitte
Ich habe T-Connector und SMA-Attenuator-50Ohm im netzt gefunden, ich
glaube das sind was ich brauche. Meine Frage wäre hier, beim Attenuator
ist immer eine Abschwächer Wahl zu treffen zwischen 1-30db. Meine
maximale Signalfrequenz ist die von FPGA clock : 200Mhz. Welche Wert ist
in meinem Fall zu wählen?
Du brauchst keinen Attenuator sondern einfach einen Abschlusswiderstand,
z.B.:
https://www.reichelt.de/de/de/bnc-abschlussstecker-50-ohm-ug-88-50-p22035.html?PROVID=2788&&r=1
und Bestellt. Herzlichen Dank.
Danke auch an allen Antwortenden.
New C. schrieb:
> Meine maximale Signalfrequenz ist die von FPGA clock : 200Mhz. Welche
> Wert ist in meinem Fall zu wählen?
Das kannst du mit deinem Oszi eh nicht sinnvoll "messen". Höchstens
gucken ob da oder nicht da. Selbst ein Sinus mit 200MHz wird da wenn
alles glatt geht nur noch mit 70% seiner Amplitude angezeigt. Rechteck
hast du ja schon bewundern können. 20MHz wird gehen aber bei mehr wirds
immer runder.
von Gustl B. (-gb-)
Christian R. schrieb:
> Höchstens gucken ob da oder nicht da.
Dafür ist übrigens die FFT Funktion sehr nützlich. Da sieht man nämlich
auch Signale die man in der zeitlichen Darstellung nicht mehr erkennt.
Bei meinem MSO5074 kann ich einen 1 GHz Clock in der normalen
Darstellung nicht mehr sehen, der geht im Rauschen unter. In der FFT
sehe ich den aber wunderschön. Wenn man also nur wissen will ob ein
Signal da ist und welche Frequenz das grob hat dann ist das super.
