Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPA549 Master Slave Probleme
von Christian M. (likeme)
Hallo
Ich möchte einen Hochstromverstärker bauen indem ich mehrere OP´s
parallel (MasterSlave) schalte. Dazu haben wir in der Vergangenheit den
OPA549 von TI verwendet, klappte perfekt, aber diesen bekommt man nun
nicht mehr. Der BurrBrown verhält sich hingegen anders, er kann lt.
Datenblatt mit 0,1R parallel geschalten werden, zickt aber bei höheren
Lasten, speziell mit DC Offset, herum. Der maximal zu erwartende
Ausgangsstrom wird nicht ansatzweise erreicht. Einzelne Stufen schalten
ab wenn ich z.B. an 5 Stufen 50A erwarten könnte kommen nur 10A raus das
ist der Wert den schon einer allein kann. Die Ausgänge der einzelnen
Bausteine schalten in zufälliger Reihenfolge ab.
Vielen Dank
von Andrew T. (marsufant)
> nicht mehr.
Habe etwas Geduld ,-)
OPA549MKVC  , wieder ab 20.2.2022. Aktuell abgefragt.
Mein Salesdroide hat mir für Montag 10 Stück  in Aussicht gestellt.
Den BB opa549 habe ich nicht, kann deshalb nichts über das von Dir
beschrieben Phänomen sage.
von Arno H. (arno_h)
Burr Brown gehört seit 2000 zu TI.
Arno
Schon klar.
Ich wollte mit obigem auch nur sagen, das ich so alte original BB Teile
nicht habe.  Daher das Testergebnis von Christian nicht nachstellen
kann.
von Clemens L. (c_l)
Wie von Arno schon erwähnt, es ist exakt der selbe Chip, egal ob "BB"
oder "TI" drauf steht.
Wahrscheinlich hat dir jemand gebrauchte Chips und/oder umgelabelte
OPA547/8 angedreht.
OK danke, jetzt weis ich das es davon nicht kommt und beide wohl
identisch sind. Die Chips sind "neu" von einem Distributor und nicht aus
EbayChina :-)
von Peter D. (peda)
Boucherot-Glied und Abblock-Cs nahe an jedem OPV?
von Achim S. (Gast)
Burr Brown gehort seit mehr als 20 Jahren zu TI. welcher Distributor
liefert dann heute noch BB-Chips als Neuware?
Achim S. schrieb:
> welcher Distributor liefert dann heute noch BB-Chips als Neuware?
Ist nicht ungewöhnlich; 2017 hab ich die noch direkt von TI bekommen.
Datecode ist "18Z.."; wahrscheinlich August 20x1.
Hallo, näher geht nicht.... im Moment sieht es so aus, das nagelneue
OPA´s nicht den Strom bringen wie die paar alten aus der Grabelkiste.
Von der Performance sieht es nach 541 (5Ampere) aus und nicht nach 549
(10Ampere).
Der Datumscode ist: 63P0169G3
Kann man anhand des Bildes erkennen ob das ein "Plagiat" ist? Ich sehe
kein (R)  und viele alte IC´s, die ich aus der G. Bildersuche gefischt
habe, sind bedruckt und nicht gelasert. Habe nun 5 weitere aus der
Lieferung getestet, alle verhalten sich gleich und sehen gleich aus.
