Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC-StepUp 10-15V auf einstellbar 24-36V 3A
von Stefan (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für einen DC/DC-Wandler, um
10V bis 15V auf einstellbar 24V bis 36V (bei 3A) zu bringen.
Es wäre schön, wenn der Regler über eine einstellbare Strombegrenzung (1
bis 3 A) verfügen würde. Die Suchfunktion habe ich schon benutzt aber
nichts passendes gefunden. Vermutlich gibt es da trotzdem schon etwas
Erprobtes, was ich "einfach so benutzen" kann? Ich bitte daher um
Entschuldigung, dass ich die Frage erneut(?) stelle.
vielen lieben Dank,
Stefan
https://www.ebay.de/itm/164186232353
Bei maximaler Leistung ist ein Lüfter nötig!
von Stefan (Gast)
Diese fertigen Module auf eBay/Amazon sind mir bekannt.
Normalerweise würde ich die Dinger ohne groß mit der Wimper zu zucken
nehmen.
Ich möchte sie in diesem Fall aber nicht verwenden, weil ich das diesmal
gerne/vorzugsweise zusammen mit der Verbraucherschaltung auf einer
Leiterplatte haben möchte.
von Andrew T. (marsufant)
Ob sich das für eine Leiterpaltte lohnt?
Ok, du wolltest eine Schaltung. Dann:
Nimm dies als Einstieg, und erweitere es auf 3A.
https://www.ti.com/lit/an/snva824/snva824.pdf?ts=1645020475883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.de%252F
Christian S. schrieb:
> zum Nachbauen:
> https://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
Wobei man auf den Verpolschutz ggf verzichten kann.
von Harald A. (embedded)
Oder wenn man schon mal dabei ist, gleich eine synchrone Lösung, lässt
sich sehr kompakt aufbauen: LTC7804
Hohe Schaltfrequenz (kleine Spule), Spread Spectrum, hoher Wirkungsgrad.
von Frank K. (fchk)
Für Projekte, die nicht furchtbar preissensitiv sind, sind diese Module
ganz nett. Sehr einfach zu benutzen, gute EMV, zuverlässig, klein.
https://www.analog.com/en/products/ltm4656.html
fchk
von Stefan (Gast)
Der ltm4656 ist wirklich interessant. Aber ich fürchte, für BGA bin ich
dann doch wirklich zu tattrig... :-}
von Stefan (Gast)
Würde es auch mit einem LM2588-ADJ gehen? Dann vermutlich nur bis
2,5A...? Das wäre mir größentechnisch viel lieber ;-)
> bin ich
Dann ist der Vorschlag mit TL494 doch das richtige. Der hat fast noch
Schraubklemmen...
Mit nur 5A am Schalter wird das bei 36V Ausgangsspannung nur etwa 1A.
von howgh (Gast)
H. H. schrieb:
>> bin ich
> Schraubklemmen...
Oder gleich der TL598 mit Totem-Pole Outputs (direkte Mosfet-Treiber).
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl598.pdf
Gibt es ja ebenfalls als DIP Version (= TL598CN).
Ansonsten ist der funktional äquivalent, also kann Step-Up wie -Down
ist auch speziell gut für Gegentakt-Topologien - und es geht jegliche
(Bastler-gebräuchliche) Leistungsklasse damit, also z.B. auch statt
3 Ampere 30 Ampere Ausgangsstrom - alles eine Frage der Bauteile.
(Und in Deinem Fall ganz ohne extra Gate-Treiber (ob integriert oder
die bei Sprut gezeigte Push-Pull-Transistorstufe), weil diese 200mA
sicher reichen würden - weswegen ich das mal miterwähnen wollte.)
Problem wäre nur die Erhältlichkeit. Mouser, Digikey, direkt bei TI?
(Ob für letzteres ein Gewerbe notwendig, weiß ich leider nicht. Für
die ersten beiden nicht, aber Versandkonditionen sind zu beachten.)
Den TL494 (spezialisiert eigentlich auf BJTs als Leistungsschalter -
wieso er auch keine Totem-Pole Outputs hat...) bekommt man dagegen
komischerweise an jeder Ecke. Seltsame Markt-Entwicklung, irgendwie.
Aber ziemlich schwächliche...
