Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil aus Siemens OP27 defekt
von Jens F. (gohle)
Hallo liebe Elektroniker,
Ich habe einen OP27 auf mit defektem Netzteil auf dem Tisch. Ein Neues
ist nur zu Wucherpreisen zu bekommen.
Leider wurden vom Netzteil ein Trafo, zwei Elkos und eine Sicherung
entlötet und nicht mehr auffindbar.
Kommt hier jemand an einen Schaltplan heran? Bzw. wäre ein alternatives
Netzteil verwendbar?
Originalbezeichnung J32025-K0016-A7
Gruß Jens
PS: Vielleicht kann ein Mod die doppelten Bilder für mich löschen. Danke
Mod: erl.
von gk (Gast)
Der "Trafo" ist eine stromkompenierte Drossel. Die kannst Du zum Testen
erstmal überbrücken.
gk
von Udo S. (urschmitt)
Die "OP27" die ich kenne haben kein Netzteil:
https://www.analog.com/en/products/op27.html
Die fehlt nur die Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung, und die
Kleinsicherung.
Der kommt ja auch nicht von Siemens...
von Jens F. (gohle)
Das ist ein Siemens Operator Panel 🙂
von Jens F. (gohle)
> Kleinsicherung.
Und ein Elko
Ich dachte auch erst an den Operationsverstärker, aber das ist ein
TV-Gerät
"J32025-K0016-A7 M022 FOR OP27 COLOR SIEMENS..."
https://duckduckgo.com/?t=ffcm&q=J32025-K0016-A7&ia=web
scheint es noch gebraucht zu geben.
Das oben links ist ein Relais,das schaltet anscheinend die Netzspannung
ein. Solange das nicht angesteuert ist geht nichts.
Schaltregler ein MC34063 von Onsemi
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Jens F. schrieb:
>> Kleinsicherung.
> Und ein Elko
Stimmt, der am Eingang.
Aber auch der ist zum Test entbehrlich.
von Jens F. (gohle)
Na dann löte ich mal die Sicherung und die zwei Brücken ein.
Ich melde mich wieder
> ein.
Nein, das kann einen Signalausgang schalten.
von Kurt A. (hobbyst)
Den Polen hatte ich zitert, der kam als erste Fundstelle noch vor
alibaba.
https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B82721A2152N1?qs=sGAEpiMZZMua3V2yDfsb6RN9zIVjcGz3
ein Datenblatt zur Drossel, nicht vorrätig
Bau ein modernes Panel ein.
Kannst im TIA Portal hochziehen.
von EGS (Gast)
Hallo Jens ich habe eventuell nochbeins in meiner Werkstattkiste liegen.
Komme aber erst wieder am Wochenende ran. Brauchst du die Werte von den
Komponenten? Dann kann ich dir nen paar Fotos hochladen.
Aber wie gesagt erst am WE.
@MaWin: Das Panel zu tauschen kann auch heißen die komplette Steuerung
zu tauschen. Hier kann eine Rezepturauswahl oder sonstiges projektiert
sein, da tauscht man ohne die, evtl. noch mit ProTool erstellte
Projektierung nicht gegen nen neues Panel aus. Zumal auch die
entsprechenden Schnittstellen vorganden sein müssen (TTY z.b.)
Grüße EGS
TP177 ????
> von MaWin (Gast)15.02.2022 14:40
> von MaWin (Gast)16.02.2022 07:46
Welcher Psychopath krieg es wieder nicht hin, seinen Namen ins
Gastnamensfeld zu schreiben, sondern kopiert 'MaWin' dorthin um sein
Unwissen unter falscher Flagge zu verbreiten ?
von Dirk J. (dirk-cebu)
MaWin schrieb:
MaWin schrieb:
> Welcher Psychopath krieg_ es wieder nicht hin, seinen Namen ins
> Unwissen unter falscher Flagge zu verbreiten_?
Welcher unbelehrbare Ignorant kriegt es wieder nicht hin, sich
anzumelden?
von EGS (Gast)
Hallo Jens,
wie versprochen habe ich bei mir mal geschaut. Leider habe ich nur noch
ein OP7 und ein OP17 die haben die Netzteile auf der Hauptplatine
integriert. Selbst das TP177 ist so gebaut.
Sorry ☹️, einzig im Büro kann ich nachmal schaun, da komm ich aber erst
wieder Dienstag ran.
Trotzdem schönen Sonntag,
MFG EGS
Beitrag #6981751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6982112 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Ein MC33063 und ein Spulenbündel. So alt wie das Challengerunglück. :)
Ich tippe ganz stark, daß da jemand mehr als die vorgesehenen 24V
eingespeist hat.
