Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE 14.7 @ Windows 10
von Michael (Gast)
Hallo @ alle,
ich möchte gerne ISE 14.7 VM auf Windows 10 installieren. Ich habe mir
die Version ISE 14.7VM (Virtual Machine) von Xilinx herunter geladen.
Doch kann ich es auf meinem Windows 10 Notebook nicht installieren.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
There was an unexpected error executing Import ISE Virtual Appliance.
The error message was: Der Befehl ""C:\Xilinx\14.7_VM\vboxmanage
Es ist egal ob ich es als Admin ausführe es gibt immer die gleiche
Fehlermeldung.
von Christian R. (supachris)
Die "normale" ISE 14.7 läuft auch unter Win 10 x64, man muss aber für
impact und den FloorPlanner jeweils eine DLL austauschen, wenn man due
GUI Tools nutzen will:
https://www.eevblog.com/forum/fpga/guide-getting-xilinx-ise-to-work-with-windows-8-64-bit/
Nochwas. Versuche nicht, Vivado und ISE auf dem gleichen PC zu
installieren wenn du den USB Programmer von Xilinx hast. Seit einer
Weile nutzt Vivado einen neuen Treiber.
von Michael (Gast)
Den Floorplaner werde ich nicht benutzen, jedoch wollte ich das impact
Tool verwenden. Wenn das so einfach ist mit dem ersetzen, warum macht
Xilinx das denn nicht selbst, ich denke mal das es noch weitere
Nachteile geben wird, daher hatte ich gehofft das mit der VM-Version
besser wird. Ich habe momentan Hyper-V auf meinem Windows 10 PC und dort
dann Windows 7 dauf, jedoch funktioniert das auch nur bedingt gut, da
ich einen 4k Bildschirm benutze aber die VM dies nicht unterstützt, da
die Upload der Firmware in den FPGA ist problematisch. Am besten man
kauft sich ein System mit Windows 7 und installiert dort ISE 14.7 das
Problem ist nur das Überzeugen der IT, das wir mit zunehmender Größe des
Unternehmens nicht einfacher.
von Nils D. (Gast)
Mein Tipp: ISE wird eh nicht mehr weiterentwickelt aber xilinx hat für
ise eine virtuelle Maschine. Die läuft dann mit einem Linux Gastsystem.
Einfach deine Projekte als shared folder einbinden und loslegen. Das
sollten die für alles so machen weil du dann nicht irgendwelche dlls
austauschen musst wenn Windows wieder einen furz quer sitzen hat.
> für
Genau die VM läuft ja bei ihm nicht. Außerdem ist die meines Wissens nur
für die Spartan 6 Chips. Ältere lassen sich auch in einer beliebigen VM
bearbeiten, zum Programmieren dann im Gast-System xc3sprog. Debuggen
über Chipscope geht dann natürlich nicht.
Die Command line tools klappen übrigens auch ohne DLL Gefrickel
wunderbar in Win 10 x64.
von Frank K. (fchk)
Da wird VirtualBox verwendet (www.virtualbox.org). Das verträgt sich
nicht mit HyperV. Also HyperV deinstallieren, das aktuelle VirtualBox
installieren, und dann nochmal probieren.
VirtualBox kann übrigens auch den Gastbildschirm skalieren, so dass Du
auch auf einem 4k Display noch was lesen kannst.
fchk
von Markus M. (adrock)
Das mit dem Befehl "vboxmanage" deutet darauf hin, dass die VM
VirtualBox verwendet.
Evtl. muss Virtualbox vorher installiert werden.
von Nils D. (Gast)
Einfach das image exportieren. DLL fefummel braucht es nicht
von Alfons (Gast)
Bei mir lief die "normale" ISE 14.7 problemlos auf Windows 10 x64 (wie
von Christian R. beschrieben), bis zum 15.12.2022. An dem Tag hat mein
PC das Windows-Update KB5021233 installiert. Seitdem läuft ISE 14.7
nicht mehr durch. Die Datei "XST.exe" hängt sich auf. Hat jemand schon
die gleiche Erfahrung gemacht und vielleicht schon eine Lösung (außer
VM)? Ich habe erst einmal das Update K5021233 wieder deinstalliert, dann
läuft wieder alles. Aber das ist natürlich keine zufriedenstellende
Lösung, da es sich um ein Windows-Sicherheitsupdate handelt.
Oha, danke für die Meldung, in seltenen Fällen brauche ich die olle ISE
auch mal noch. Hast du mal probiert, das Projekt in der Kommandozeile zu
bauen? Irgendwie laufen da die Tools besser, aber wenn sich xst weg
hängt, kann es natürlich sein, dass das auch nicht viel hilft.
von Jo U. (avrusb)
Ich hatte bereits einen Thread aufgemacht bzgl. des Problems. Siehe
hier:
Beitrag "Windows Subsystem für Linux (WSL) und Xilinx ISE 14.7"
Ich hielt die Rubrik "PC Hard & Software" passender.
von Alfons (Gast)
Christian schrieb: Hast du mal probiert, das Projekt in der
Kommandozeile zu
bauen?
Ja, das habe ich probiert, leider gleiches Ergebnis: Die XST hängt sich
weg.
von dfIas (Gast)
Hab's gerade getestet. ise.exe läuft nur noch scheinbar im Task Manager
- sonst nichts außer einem ganz kurzen Flackern. Ich benötige das Teil
noch für ein älteres Spartan-Projekt.
Was genau muss ich jetzt deinstallieren? Muss ich nach KB5021233 suchen
und wo?
von Alfons (Gast)
Im der Windows Suche "Updateverlauf anzeigen" eingeben und den
entsprechenden Suchtreffer anklicken. Dort "Updates deinstallieren"
anklicken und unter "Microsoft Windows" das "Sicherheitsupdate für
Microsoft Windows (KB5021233)" auswählen. Abschließend musst du
verhindern, dass Windows das Update direkt wieder automatisch
installiert. Dazu gehst du in den Einstellungen auf die Seite „Update
und Sicherheit“ und klickst dort auf „Erweiterte Optionen“. Unter
„Updates aussetzen“ kannst du ein Datum bis zu 35 Tagen in die Zukunft
eingeben, bis zu dem keine Updates ausgeführt werden sollen.
von Rudolph (Gast)
Ich habe hier ein ISE 14.7 (also P.2013, nicht die VM-Version) mit
Smartheap-Patch nach https://support.xilinx.com/s/article/62380
(entspricht im Grunde der Anleitung von supachris oben).
Das KB5021233 Update ist installiert. ISE und XST laufen bei mir ohne
Probleme. Das KB5021233 ist scheinbar nicht für jeden ein Problem :-/
von Marius W. (mw1987)
Auf meinem Windows 10 22H2 Arbeitsgerät läuft ISE nur noch, wenn ich das
Windows Subsystem for Linux (WSL) deaktiviere. Das Deinstallieren von
KB5021233 hat bei mir keine Besserung gebracht. Sehr unbefriedigend die
Situation aktuell.
Hast du inzwischen mal getestet die ISE in der Linux Variante im WSL zu
installieren?
Für lokal täte es ja auch eine VM, wir haben aber Teamcity Build VMs auf
aktuellem W10 Stand, das wäre bitter, wenn man für die paar alten
Designs noch eine mit Win 7 aufsetzen und dafür eine Agent Lizenz
verschwenden müsste...
von Michael (Gast)
Ich habe noch im Büro einen alten Windows 7 PC stehen. Diesen nutze ich
dann für meine alten Virtex 5 Projekte. Izwischen kostet so ein Virtex 5
schon 500€ und die Verfügbarkeit ist auch extrem schlecht geworden.
Der Windows 7 PC hängt dann nicht mehr am Netz auch nicht am internen
Firmen Netz so das ich immer mit einem USB-Stick die Daten kopieren muss
das ist total nervig.
von Markus F. (mfro)
Der 100%ig genau an dem Tag verreckt, an dem Du ihn dringend brauchst.
Pack' das Zeug auf eine VM, sichere die vernünftig ab und Du hast eine
Lösung, die auch in 10 Jahren noch funktioniert, mit deinem Arbeits-PC
mitwandern kann und gescheite Backups/Archivierung erlaubt. Die
USB-Stick "Lösung" (die alles andere als sicher ist) ist dann auch
gleich Geschichte.
