Forum: FPGA, VHDL & Co. Was sind Clock-Buffer bei FPGA Entwürfen
von Bueffelkenner (Gast)
wie findet man heraus wie ein X9444 General-Purpose Buffer logisch zu
verstehen ist?
Warum wird das so etwas eingesetzt?
In meinem Design ist an einem CLK-Eingang IBUF und BUFG hintereinander
geschaltet...
Werden die Ein- und Ausgänge nicht automatisch "gebuffert", bzw. so
synthetisiert, dass es funktioniert?
Oder gibt es Zeitunterschiede bei Takteingängen, die nur über manuell
festgelegte Verzögerungsbuffer gelöst werden können?
//xilinx schreibt
As described on UG471 for 7-Series devices, the Input/Output Buffer (IOB), also known as IBUF and OBUF, is the circuitry near each pin/pad of the FPGA that contains the SelectIO input, output, and 3-state drivers.  That is, when you specify a certain type of IO for your design (eg. LVCMOS33 or LVDS) then circuits in the IOB implement the IO type.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Globale Buffer BUFG genannt sind die Routing-Einstiegspunkte für ein
globales (weitverzweigt, hohes Fanout, niedriges skew) Netzwerk. Von
diesen Taktverteilungsnetzwerken, auch wegen der Struktur Clock-trees
genannt, hat es nicht viele im FPGA, deshalb sollte man das mit bedacht
wählen. Oft reichen sie auch nicht über die geseamte Fläche sondern nur
über Regioen
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug472_7Series_Clocking.pdf
(siehe Beispiel-Bilder)
Der User wählt nun mit seiner Configuration aus, wie die Multiplexer
stehen damit das Signal vom IO-Pad über die PLLL (oder nicht) in die
Region A (oder B oder C odsr ..) läuft. Oder lediglich zum lokalen
Ein-/Aus-takten in den IO-Zellen benutzt wird (CCIO - Clock Capable IO)
(bspw. bei DDR3-IF von relevanz)
Mit Series-/ ist das Taktnetzwerk komplexer geworden, neben BUFG gibt es
da noch BUFR (Region) für Teilbereiche. Da sollte man ein Testdesign
durch die Tools schicken bevor man das PCB-Layout finalisiert. Aber oft
hilft es von man den Eingangsclock ohnehin erstmal über eine PLL/MMCM
schickt und ab da verteilt.
also ich verstehe dich zwar nicht, aber das Dokument auf das du verweist
ist gut. :D
Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mir ist nicht ganz klar, wonach du
konkret fragen möchtest (X9444 General-Purpose Buffer gibt es nicht)
also haste mal die Grundlagen-antwort zum Thema "Taktverteilung im FPGA"
bekommen.
Vielleicht liegt ja das Problem darin, das du ein fertig konfigurirtes
Takt system wie in µC u.ä. erwartest, was es in der Configuriebaren
Logik prinzipiell nicht gibt.
Ach so. Also es geht darum, dass der Takt/ die Takte im FPGA korrekt
verteilt werden muss/ müssen.
Dafür sind zusätzliche Schaltungen nötig.
Z.B. Buffer.
Ja ich muss mir mal die Grundlagen der Taktverteilung anschauen.
Vlt. verstehe ich ja dann was diese Buffer sollen
https://www-wjp.cs.uni-saarland.de/lehre/hadeprak/block_ss11/lib.pdf
Da wird so ein Buffer mit der Unterschrift X9444 dargestellt.
von Christian R. (supachris)
Bei "normalen" Sachen werden die Buffer automatisch platziert. Wenn du
z.B. vom Pin auf eine interne PLL gehst oder direkt auf die synchronen
Elemente, dann werden die entsprechenden BUFG eingebaut ohne dass du das
explizit machen musst.
Bei speziellen Sachen (Clock Muxer, mehrere PLLs/MMCMs hintereinander,
SERDES, MGT...) musst man mitunter händisch die passenden Buffer
einfügen, da gibts dann BUFR, BUFH, BUFIO usw. als spezielle Dinge. Aber
da musst du dann immer im jeweiligen User Guide gucken und den für den
Chip passenden Clocking user buide beachten, denn diese Ressourcen sind
nicht immer in allen Typen gleich.
