Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stereo Verstärker IC nur einen Kanal nutzen
von Nostalgiker (Gast)
Guten Tag,
ich habe ein 2-Kanal Verstärker IC, von dem ich aber nur einen benutzen
möchte. Es handelt sich um den LM1876 (das ist die Stereoversion des
LM1875, welcher nicht mehr lieferbar ist).
Ich weiß, dass die Dinger sehr gerne schwingen, daher wollte ich mal
fragen, was mit dem unbenutzten Kanal tun? Eingänge kurzschließen oder
einfach in der Luft hängen lassen, also nicht beschalten?
Den LM1876 bekommt man ja auch nicht mehr neu, will den nicht kaputt
machen.
Ich brauche aber nur einen Kanal, es ist nur ein LSP vorhanden.
Brückenbetrieb kann er nicht, oder es scheitert an der Impedanz des LSP,
der hat nur 4 Ohm.
Danke für Ratschläge und schönen Tag,
Nostalgiker
Der wird nach wie vor hergestellt!
Warum verwendest du nicht:
"Figure 3. Bridged Amplifier Application Circuit" Seite 7 in dem
Datenblatt?
Dan ist er Mono.
Ansonsten (+) und (-) Input miteinander Verbinden,
Offen-lassen ist nicht Ideal. wenn ein Kanal nicht benutzt wird.
Ah ok, wo bekommt man den denn? Ich hab schon fleißig gesucht (offenbar
nicht fleißig genug) und die einzige Alternative wäre der OPA544T, den
gibt's bei Reichelt, aber mit 30€ pro Stück auch kein Schnäppchen. Btw.
der war auch vor der Chipkrise schon so teuer. Wobei, wenn die Lösung
dann wieder Jahre hält, könnt ich den Betrag verschmerzen.
> Datenblatt?
> Dan ist er Mono.
Danke Patrick, aber der mag keine 4 Ohm im Brückenmodus. Sonst ist die
Idee gut!
> was mit dem unbenutzten Kanal tun? Eingänge kurzschließen oder einfach
Da du symmetrische Versorgungsspannung nutzen wirst: +In an Masse, -In
an Ausgang.
TME
> an Ausgang.
Dann schwingt er prima! Man muss ihm schon die Mindestverstärkung
gönnen.
Mit zwei Widerständen kann man den Zweig deaktivieren.
Bei Single Supply brauchts mehr.
Danke! Guter Hinweis! 👍
Wenn ich mal vorsichtig fragen darf? Was wird denn da noch gebraucht?
Etwa ein Spannungsteiler am Pluseingang? Das wären ja insgesamt gleich 4
Widerstände auf einmal. Das geht nun wirklich nicht! Dann wäre der
Bauteileaufwand zum Deaktivieren höher, als bei einer normalen
Verstärkerstufe.
Hallo nochmal,
ja, ist leider Single Supply mit Ausgangselko. Bevor ich zur Salami
werde:
Es geht um ein (leider NoName) Küchenradio, da es keine baugleichen
Modelle von Markenherstellern gibt, konnte ich auch keinen Schaltplan im
Internet finden.
Die Spannungen habe ich gemessen, die sind auch ohne Schaltplan
plausibel. Auch sonst funtioniert alles, am Eingang der Endstufe liegt
ein sauberes UKW bzw. NF Signal an. Nur das IC LM1875 ist hinüber.
Vielleicht hätte der Hersteller selbigem einen Kühlkörper spendieren
sollen. Da aber Platz auf der Platine ist, kann ich den nachrüsten.
LM1876 hatte ich eben noch einen in der Schublade, neu und wollte den
daher nutzen. Wenn man aber den LM1875 wirklich noch bekommen kann, wäre
das auch gut, dann spare ich mir den teuren OPA544T falls es mit dem
LM1876 nicht gehen sollte.
Abgesehen von den Widerständen und Lösungen hier, ist einfach Eingang
unbeschaltet lassen keine Option?
Danke!
> falls es mit dem LM1876 nicht gehen sollte.
Doch  geht, aber du siehst den Aufwand der single supply Schaltung im
Datenblatt.
Hast du dir das echt angetan ?
von Jens G. (jensig)
>> an Ausgang.
> gönnen.
Und wo liegt die Mindestverstärkung?
0dB und 160° bei irgendwo um die 5MHz - sollte nicht schwingen ...
Jens G. schrieb:
>>> an Ausgang.
>> gönnen.
Steht leider nicht im Datenblatt.
Edit: Steht doch drin, min 11-fache Spannungsverstärkung, also 21dB.
Sollte...
Die Angabe hat nix mit der Schwingneigung zu tun ...
>Sollte...
Tja, der Rest hängt von den Fähigkeiten des Bastlers ab ..
Hast recht! Das kommt davon, wenn man nur schnell überfliegt...
>>Sollte...
Man muss mit allem rechnen. ;-)
> gönnen.
Hatte ich übersehen, Michaels Lösung ist besser. Bei single supply noch
aufwändiger.
