Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleine Spannungen mit Arduino UNO messen OHNE LM358
von Julian D. (juli_elektronik)
Ich habe ein 42V/66A Schaltnetzteil bei dem ich den Strom mit einem
Arduino messen und auf einem display anzeigen will. Das NT hat einen
eingebauten Shunt, anhand des Ausgangsstromes schätze ich mal so 100µ
bis 1mOhm, konnte ich noch nicht nachmessen. Somit hätte ich eine
Maximalspannung von 66mV. Das kann der Arduino nicht besonders genau
messen (100mA Genauigkeit wären schon nett), also muss ich die Spannung
zuerst mit einem OpAmp erhöhen.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=11334#p23503
Ich habe hier schon einen Schaltplan gefunden. Allerdings habe ich
gerade keinen LM358, Conrad hat ihn nicht lagernd und wegen einem
einzigen Teil will ich nicht bestellen. Ich hätte einen LM311 da, kann
ich den verwenden? Muss ich dann im Schaltplan was abändern?
von My2cents (Gast)
Dein viel
Größeres Problem: auf welchem Potential liegt der shunt ?
von Günni (Gast)
Der 311 ist ein Komparator. Im Prinzip kann man solche auch als
Operationsverstärker missbrauchen, glücklich wird man dabei aber selten.
My2cents schrieb:
> Dein viel
Das ist der springende Punkt. Der LM358 kann auch Eingangspegel
verkraften, die nahe dem GND-Potential liegen, dafür kann er Spannungen,
die nahe an der oberen Versorgungsgrenze liegen, nicht verarbeiten. Das
liegt an der Struktur der Eingangsstufen. Andere Operationsverstärker
verhalten sich da genau anders herum. Da muss man das Datenblatt genau
ansehen. Einfacher hat man es da mit CMOS-Operationsverstärker, die am
Eingang und am Ausgang "Rail to Rail" zulassen. Dafür haben die aber
häufiger größere Offset-Spannungen. Den idealen Operationsverstärker für
alle Anwendungsfälle gibt es halt nicht.
Julian D. schrieb:
> Ich hätte einen LM311 da, kann ich den verwenden
Nein, das ist ein Comparator.
Ein LM358 mot 7mV Offsetspannung ist bei 66mV Range eh Unsinn, erzeugt
10% Fehler, da ist das ditekteessen mit 1.1V Referenzspannung genauer.
Du bräuchtest schon einen präziseren OpAmp, für 0.1% (10 bit) aus 66mV
also einen besser als 66uV, wie
MCP6V11 (8uV zerodrift 1.6-5.5V, Reichelt)
TSZ121 (8uV, ST, 1.8-5.5V)
LTC1049/LTC1152 (10uV zerodrift, Ladungspumpe, Reichelt)
AD8551 (1uV typ 10uV max, zero drift, Reichelt 2.7-5.5V)
AD8622 (10uV)
NCS333 (10uV 1.8..5.5V, 30uV in dual und quad Versionen)
LMP2015/LMP2016 (800nV typ. 10uV max. 2.7..5.25V)
EC6761 (15uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
AD8671 (20uV, Reichelt)
EC6731 (20uV 2.2-5.5V R2R auch dual)
OPA177F/OPA188 (10uV typ 25uV max, 36V, 0.6MHz, Reichelt)
OPA376/2376/4376
oder den alten OP07. Dr will aber eine negative Versorgung. Wobei auch
die Rail-To-Rail OpAmps von oben nie exakt auf 0 kommen ohne eine kleine
negative Versorgung, z.B. aus einem LM7705.
Es gelingt dir nicht, aus einfachen Transistoren Differenzverstärker zu
bauen die so genau sind, auch ein uA741 hilft trotz Offseteinstellung
nicht weiter.
Du wirst bestellen müssen, es muss ja nicht Apotheke Conrad sein, es
gibt genügend Händler die auch Briefe zum Briefporto verschicken.
von Wendels B. (wendelsberg)
Julian D. schrieb:
> 42V/66A
Naja, das macht 0.15% Genauigkeit, da tun sich schon viele Profis schwer
(und teuer).
Wendels B. schrieb:
> Julian D. schrieb:
>> 42V/66A
Das kann der ADC des AVR schon gar nicht. Denn die dortgehandelten 10
Bit sind nur die Auflösung, aber eben nicht die Genauigkeit. Die
Genauigkeit wird von Messfehlern (Offset, Nichtlinearität, Rauschen,
...) beeinträchtigt. Besonders, wenn man schnell messen will...
Welches denn?
My2cents schrieb:
> Dein viel
Der Shunt liegt auf GND. Das Netzteil hat auch einen 5V Ausgang (common
GND) mit dem ich wenn möglich gleich das ganze betreiben würde.
> also einen besser als 66uV, wie [...]
Den LTC1152 gibt es bei Conrad. Kann ich den also statt dem LM358
einbauen? Und was muss ich bei den ganzen Widerständen ändern?
Würde ich gerne, kennst du solche Händler, wenn möglich in Österreich?
> (und teuer).
Ist vielleicht übertrieben, stimmt. Aber wenn möglich sollte diese
Genauigkeit bis ca 15A eingehalten werden, darüber kann ich auch mit 1A
leben. Wäre dann 0,6% bis 15A und darüber 1,5%.
> Welches denn?
Das Cisco WS-CAC 3000W.
von N. B. (charlie_russell)
Hat Conrad die TI INA180/INA181?
Nein hat er nicht.
von Zeno (Gast)
MaWin schrieb:
> ditekteessen
Oh man was nimmst Du? Übersetz das mal bitte.
https://42project.net/praezise-analoge-spannungsmessungen-mit-dem-arduino-anhand-einer-referenzspannung-messen/
Ich habe noch diese Seite hier gefunden. Beim Arduino kann man ja die
interne Spannungsreferenz auf 1,1V runtersetzen (richtig?). Mit den 10
bit bzw 1024 "Stufen" hab ich dann nciht wie bei 5V Spannungsreferenz
4,88mV pro Stufe sondern nur 1,07mV. Aber laut dieser Seite ist daie
messung ungenau weil die Spannungsreferenz nicht besonders genau ist.
Aber mit einer externen genaueren Spannungsreferenz kann man weitaus
genauer messen. Wäre das vielleicht einfacher als ein OpAmp?
Zeno schrieb:
> MaWin schrieb:
>> ditekteessen
Ich dachte schon das ist irgendein Wort was ich noch nicht kenne xD
Aber es soll direktmessen heißen, oder?
Zeno schrieb:
> MaWin schrieb:
>> ditekteessen
Android Streichelbildschirmtastatur.
direkt messen.
von Harry (Gast)
Wie schaltest du das ein?
von W.S. (Gast)
Zeno schrieb:
> MaWin schrieb:
>> ditekteessen
Ach nö. Es hat ihm wohl bloß vorhin einer auf die Finger gehauen - und
nun ist sein Tipp-Finger zu dick angeschwollen.
Aber mal zum TO: Wenn man noch so wenig Ahnung hat von Elektronik, dann
empfehle ich, vor derartigen Projekten erst mal ein wenig mehr dazu zu
lernen. Dann gestaltet sich die OpV-Auswahl auch etwas leichter.
W.S.
von my2ct (Gast)
Julian D. schrieb:
> Ich hätte einen LM311 da, kann ich den verwenden?
Das kommt drauf an, auf welchem Potential der Shunt liegt und was du an
Versorgungsspannungen zur Verfügung hast.
Ohne wird es nicht gehen. Vergleich einfach mal die Pins von LM358 und
LM311.
Julian D. schrieb:
> My2cents schrieb:
>> Dein viel
mfg
von Manfred (Gast)
Das ist so. Ich habe mehrere Aufbauten, wo ich die interne Referenz des
ATMega328 benutze, die ist sehr gut.
> Aber laut dieser Seite ist die Messung ungenau,
Das ist etwas zu einfach ausgedrückt.
Ausnahmslos jede Spannungsquelle hat eine Toleranz, aus diesem Grunde
muß jede Meßanwendung justiert werden.
Beim ATMega328 ist die Streuung von einem µC zum Anderen recht hoch, die
1,1 Volt können auch 1,0 Volt oder 1,2 Volt sein. Man muß also nach
Aufbau der Schaltung den tatsächlichen Wert ermitteln und das Gebilde
einjustieren, entweder mit einem Trimmpoti oder per Software.
Die Referenzspannung, die der µC liefert, ist dann aber sehr gut stabil,
so dass man durchaus ordentlich messen kann.
Du wirst Dich aber damit abfinden müssen:
Lothar M. schrieb:
> Denn die dortgehandelten 10 Bit sind nur die Auflösung,
Der Wert "wackelt" um ein Bit rauf oder runter, besser kann kein
Digitalsystem. Wie Lothar schrieb, gibt es weitere Einflüsse, die einen
ärgern können.
In Anwendungen, wo ich genug Zeit habe, hole ich mir 10 Meßwerte, werfe
die beiden Grösseten und Kleinsten weg und bilde den Mittelwert aus den
restlichen 8 Werten.
Mit der Schaltung im Anhang messe ich am Eigenbau-Lötkolben hinreichend
genau die Temperatur, mein Signal geht bis 7mV - Du müsstest also die
Verstärkung auf ein Zenhtel reduzieren.
Wie soll ich es einschalten? Einstecken und Schalter drehen. Meintest du
wegen dem Einschaltstrom? Der macht keine Probleme. Die Lampen flackern
zwar kurz, aber der C13 Automat löst nicht aus.
W.S. schrieb:
> Zeno schrieb:
>> MaWin schrieb:
>>> ditekteessen
Ach komm, lass ihn doch. Ich habe das Gefühl dass manche hier nur auf
Streit aus sind.  Dann eskaliert alles und der Thread ist am A****.
Hast schon recht. Allerdings muss ich sagen dass im am meisten durch
selber ausprobieren/bauen lerne. Dann gibt es wahrscheinlich (wie fast
immer) ein Problem, und ich kann lernen wie man dieses behebt. Darum
würde ich es schon nett finden wenn mir jemand hilft ;)
Der shunt liegt, wie bereits geschrieben, auf GND. Bei der Spannung hab
ich mich geirrt. Das Netzteil gibt keine 5V aus (hab es zurzeit nicht da
und konnte somit nicht nachschauen, aber Google hat geholfen). Es bringt
3,3V, 12V und 42V, die ich aber auf ca 49,9V hochgedreht habe, ist
praktischer.  Natürlich kann ich einen 5V spannungsregler einbauen.
> LM311.
Hast recht, ohne Änderung kann es gar nicht gehen.
@Manfred: Danke für die gute Erklärung. Ich werde wenn ich mal Zeit habe
zuerst die Spannungsreferenz runtersetzen und direkt messen, wenn mir
das zu ungenau ist, versuch ich einen OpAmp.
Es gibt gute Neuigkeiten! Ich habe auf der kaputten steuerplatine eines
Peltier-Kühlschranks (Temperaturregelung + Netzteil) einen LM358p
gefunden. Wenn der noch funktioniert könnte ich den ursprünglichen
Schaltplan nehmen.
In einem schulprojekt gibt es auch noch einen LM324N, anscheinend ein
vierfach-OpAmp. Wäre der besser geeignet?
Das ist derselbe, nur halt 4-fach, und damit hast du dasselbe Problem,
10% Abweichung statt gewünschten 0.1%
von Tany (Gast)
Eigentlich ist der LM358 für Single Supply Aufgaben gut geeignet (er ist
dafür wie geschaffen), aber wenn am Eingang nur 0,1V oder weniger
reinkommen, dann muss auch der LM358 eine negative Versorgung haben,
damit er möglichst genau operieren kann.
Auch einen modernen Rail To Rail OPV würde ich bei so kleinen
Eingangsspannungen im einstelligen mV-Bereich, schon wegen der
Genauigkeit, mit einer zusätzlichen negativen Versorgung betreiben.
Minus 3V bis minus 5V genügen.
von Skiller (Gast)
Lass doch mal die blöde Anmache.
Die Offsetspannung selbst kann man kompensieren. Entscheidend ist nur
die Drift.
Man kann das Signal für einen Eingang verstärken, dass 0 - 15 A am ADC 0
- 4,5 V ergeben. (Ein Widerstand begrenzt den maximalen Eingangsstrom.)
Höhere Ströme werden an einem weiteren Eingang gemessen, wo  0 - 60 A
auf 5 V Eingangsspannung skaliert werden und die Auflösung gröber ist.
von Helmut H. (helmuth)
Würde ein INA219 gehen?
Über I2C einstellbar von Vshunt 40 mV 10 uV Offset bis 320 mV mit 40 uV
Offset.
1 LSB step size 10 uV
von W.S. (Gast)
> Schaltplan nehmen.
Aus meiner Sicht sind das keine guten Nachrichten. Sieh lieber zu, daß
du dir einen brauchbaren OpV neu kaufst. Der OpV sollte mit einer
einpoligen Versorgung arbeiten können (z.B. GND und +5V..+12V), also am
Eingang sollte der zulässige Pegel GND mit umfassen und er sollte eine
einigermaßen geringe Offsetspannung haben. Darin sind die LM358 nämlich
nicht gut. Ich hatte damals für meine Eigenbau-Lötstation einen
ADA4805-1 benutzt und ihn mit 5V betrieben. Doch das ist nur eine von
vielen Möglichkeiten.
Aber kaufe du lieber derzeit keine elektronischen Bauteile bei Ali. Es
ist dort zur Zeit viel zu viel Fake unterwegs.
W.S.
Tany schrieb:
> Ich würde mit LTS-25 NP versuchen....
> https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/lts_25-np.pdf
Das Teil schafft nur 25A und passt nicht auf die Dicken Leitungen im
Netzteil.
von Jens G. (jensig)
Dann isses kein R2R am Eingang, wenn er das bräuchte.
Es gibt genügend OPV, die ohne Einbußen bis auf Null, und sogar leicht
darunter kommen, ohne extra neg. Versorgung.
von Tany (Gast)
OK, dann bleibt nur noch hochauflösende ADC wie z.B ADS1118.
Die Verstärkung mit OPV kannst du vergessen!
von Peter D. (peda)
Die Spannung über einem Shunt mißt man in 4-Leitertechnik.
Anbei ein Bild. Die Spannung wird an den 2 Meßanschlüssen des Shunt
abgegriffen und x21 verstärkt (R20, R19). D49 brauche ich, da der OPV
nicht bis 0V runter geht. Um wirklich bis 0A zu messen, wird über R29
ein kleiner Offset addiert, der dann in der Software wieder abgezogen
wird.
von Udo S. (urschmitt)
Nur welches Ende. Wenn der Ausgang des Netzteils Gnd ist und der Shunt
im Massepfad liegt, dann misst du am shunt eine Spannung die negativer
als Gnd ist.
von Skiller (Gast)
> als Gnd ist.
Ist doch egal. Siehe R29. Kann man zum 0-Abgleich auch als Trimmpoti
ausführen.
Manche OPVs (ich weiss jetzt nicht genau, ob der LM358 auch) können
am Eingang auch kleine negative Spannungen ohne negative Versor-
gung verarbeiten. Für den Ausgang geht das natürlich nicht.
von rainman (Gast)
Harald W. schrieb:
> Manche OPVs ... können
> gung verarbeiten.
Ach hör auf, wirklich??? :-)))
von Manfred (Gast)
Ein dusseliger Kommentar, nur weil Dir die Aussage nicht gefällt.
> die Drift.
Weder der 358 noch der 324 sind sonderlich gut und vor allen Dingen
nicht nennenswert stabil. Wenn Du den Offset täglich neu justieren
willst, kannst Du ihn gerne einsetzen.
Nein. Der kann nur bis 26 Volt über GND, sein Design sieht HighSide
Betrieb vor. Setzt man ihn an GND ein, macht der keinen Spaß, hat da
einen erheblichen Offsetfehler.
Das wäre ein durchaus sinnvoller Vorschlag, wobei es auch ein paar Bit
weniger tun. Egal, da ist der Meßverstärker eben im ADS integriert. Beim
Chinesen bekommt man günstig Platinchen mit dem ADS1015 oder dem
ADS1115. Nachteil ist, dass man Software einbinden muß, solange man
genug freien Speicher hat, kein Thema.
Das kannst Du sicherlich begründen? Wie nur kann es sein, dass viele
Produkte wenige mV per OP verstärken und das sogar stabil? Klartext: Du
behauptest Unsinn.
von Tany (Gast)
Manfred schrieb:
> Du behauptest Unsinn.
Als Hinweis für dich: Es gibt ADC mit intern Verstärkung bis Faktor 128
ohne ext. Bauelementen und kostet paar cent mehr als dein lm358...324.
Vlt. bist du in der Lage, den Sinn bezüglich Stabilität und Genauigkeit
zu erkennen.
von Pepe T. (pepe_t)
INA226 board reinmachen?
von Peter D. (peda)
Es gibt auch AVRs mit differentiellen Eingängen und Verstärkung, z.B.:
ATtiny85: 20x
ATtiny861: 8x, 20x, 32x
ATmega1284: 10x, 200x
von Skiller (Gast)
Es gefällt mir in der Tat nicht, wenn vermeintliche Fehler anderer auf
Elefantengröße skaliert werden, um sich dann selber als der Erlöser
darzustellen. Dumme MaWinsche Sprüche gibt es hier schon zuhauf.
>> die Drift.
Das muß der TO entscheiden. Da die Verstärkung des OPVs konstant ist,
kann man beim Einschalten den Offset messen und das Ergebnis passend
anzeigen.
Damit kann der TO zunächst mit den vorhandenen Bauteilen weiterkommen
und bei Notwendigkeit auch einen stabileren OPV einsetzen.
