Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3 ISE Clock Defnition
von Heinz W. (Gast)
Ich habe hier einen Spartan 3 und der User Contraint Editor sagt mir
immer "no clocks defined". Ich finde aber auch keinen Dialog wo ich
meine Eingangsclock definieren kann, damit das synthesetool eine
Referenz hat um constraints einzuhalten. Wo geht das?
von Duke Scarring (Gast)
Ich würde eine ucf-Datei ablegen und zum Projekt hinzufügen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/UCF-Dateien
von Fpgakuechle K. (Gast)
Da hat man sich nicht wirklich mit der GUI beschäftigt, ansonsten wäre
das Icon ganz rechts (Glühbirne?) aufgefallen unter dem sich die
'Language templates verbergen. Siehe Anhang.
Genaugenommen kennt das Synthesetool keine timing constraints, weil die
Synthese lediglichdie Hochsprache in eine Netzliste transformiert.
Deshalb wird das user constraint file (ucf) erst nach der Synthese
eingelesen (ngdbuilt). Die tools 'map' und 'Place&route' dagegen führten
trimingrelevante Transformationen aus.
Manche Synthesetools prahlen zwar damit das sie unter 'physical
synthesis' auch frühzeitig timings beachten würden, der zur Webpack-Ise
gehörende xst macht das aber eher nicht. Das ucf steuert die STA  und
der user sollte dann anhand des STA-reports (timing constraint not meet)
sich nen Kopf machen, wo er eingreifen muss das es die Toolchain doch
noch packt.
PS: Sorry für die doppelten Anhänge, ist ein Bug des Forums. Die
Darstellung der Toolchain ist aus UG658
Neben den Textbasierten .ucf kann man sich natürlich auch vom
CoreGenerator (tools->Coregenerator) ein komplettes clock subsystem
generieren lassen. Der CG spuckt neben den *.vhd und so auch ein *.ucf
aus, das man eben dem Projekt hinzufügt.
von Hein W. (Gast)
Ok danke. Jetzt habe ich meine Eingangsclock auf 20MHz definiert und
mache mit der DCM 50 MHz und gebe das einfach mal nur auf einen Pin aus.
Da gibt er mir Warnungen, dass Component Switching limits erreicht sind.
50MHz auf einem einzigen Pin sind schon für dieses Gurkending zu viel?
von Christian R. (supachris)
Schlechte Idee. Dann muss nämlich der Takt über normale Routing
Ressourcen gehen. Takt-Ausgabe muss man bei Xilinx mit einem ODDR
Flipflop machen.
> Flipflop machen.
Genau genommen mit einem OFDDRRSE, siehe UG607
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/spartan3_hdl.pdf
S. 138
IMHO geht das am am besten mit einer direkten Instanzierung mit der auf
der Folgeseite genannten Primitive:
-- OFDDRRSE: Double Data Rate Input Register with Sync. Clear, Sync. Preset
-- and Clock Enable.
-- Spartan-3
-- Xilinx HDL Libraries Guide, version 14.7
OFDDRRSE_inst : OFDDRRSE port map (
   Q => Q,  -- Data output (connect directly to top-level port)
  C0 => C0, -- 0 degree clock input
  C1 => C1, -- 180 degree clock input
  CE => CE, -- Clock enable input
  D0 => D0, -- Posedge data input
  D1 => D1, -- Negedge data input
  R  => R,  -- Synchronous reset input
  S  => S   -- Synchronous preset input
die phasenverschoben Clocks holt man sich aus einer DCM, siehe Anhang
ein paar posts oben drüber. DO und D1 klemmt man auf '0' und '1'.
von Heinz W. (Gast)
Sollte das synthesetool das nicht selbst schaffen? Ich habe zum test mit
den 50Mhz einen process erstellt und einfach mal ein eingangspin auf ein
ausgangspin gegeben also getaktet. Dann beschwert es sich über switching
limits am DCM clkfx, clkdv. Im wizard habe ich 50Mhz ausgangstakt
konfiguriert und das nicht manuell gemacht.
Die Toolchain kann nicht Gedanken resp. 'Wünsche' lesen.
Wenn man mit einer direkten Pinzuweisung von den Tools einen 'Draht' zum
Pin verlangt, dann machen die tools auch ein einfaches (Draht-) routing
und kein (jitterarmes) Output-FF nah an den Pads. Vielleicht willste ja
direktes routing um etwas Power zu sparen?!. Woher soll das das Tool das
Wissen? Und timing-constraints sind für den Statischen timing analyzer
und nicht für das synthesetool.
FPGA ist eben Hardwareentwurf, da muss man den Tools die Hardware
benennen/Beschreiben, die man haben möchte. Und schon aus Gründen der
Compilezeit sollte man nicht zuviel 'Optimierung' von den Tools
verlangen. Weil Optimierung ist letztlich auch nur ausprobieren für die
Tools.
> Dann beschwert es sich über switching limits am DCM clkfx, clkdv.
Die sollte man mal im Datenblatt nachlesen, dann kommt man vielleicht
auf die Stelle die man falsch 'vercodet' (bspw. LF statt HF Mode) hat.
DS099 https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf
(Auszug im Anhang)
Und Xilinx hat extra für die DCM-Problematik eine Extra App-Note
(XAPP462):
http://uglyduck.vajn.icu/PDF/Xilinx/Spartan3/appnotes/xapp462.pdf
von Heinz W. (Gast)
Ich verstehe es nicht. Ich gehe mit 20MHz auf die DCM Einheit und
erzeuge 50MHz. Was ist da außerhalb der Spezifikation?
Ich auch nicht.
Vielleicht solltest du mal die Fehlermeldung im Original zitieren
(screenshoot). Oder mal den Source zum Referenzcompilieren hier (als
Anhang) einstellen. So ist das nur Kaffeesatzleserei. Vielleicht haste
ja den nötigen BUFG als 'Eintrittspunkt' für das Taktnetzwerk vergessen.
Anhang aus UG331.
von Heinz W. (Gast)
Folgende Warnung:
 Component Switching Limit Checks: TS_CLK = PERIOD TIMEGRP "CLK" 50 ns
HIGH 50%;
 Slack: 2.779ns (max period limit - period)
   Period: 25.000ns
   Max period limit: 27.779ns (35.998MHz) (Tdcmpco)
   Physical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLK2X
   Logical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLK2X
   Location pin: DCM_X0Y0.CLK2X
   Clock network: Clock_Generator0/CLK2X_BUF
 Slack: 5.557ns (max period limit - period)
   Period: 50.000ns
   Max period limit: 55.557ns (18.000MHz) (Tdcmpc)
   Physical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLKIN
   Logical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLKIN
   Location pin: DCM_X0Y0.CLKIN
   Clock network: Clock_Generator0/CLKIN_IBUFG
 Slack: 15.239ns (period - min period limit)
   Period: 20.000ns
   Min period limit: 4.761ns (210.040MHz) (Tdcmpfx)
   Physical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLKFX
   Logical resource: Clock_Generator0/DCM_INST/CLKFX
   Location pin: DCM_X0Y0.CLKFX
   Clock network: Clock_Generator0/CLKFX_BUF
Das ist meine instanzierung:
Clock_Generator0 : entity work.Clock0 port map (
  RST_IN     => reset,
  CLKIN_IN   => CLK,
  CLKFX_OUT  => clk50mhz,
  LOCKED_OUT => clock_system_locked
clk50mhz nutze ich um einen Prozess zu takten
Da sind zwei verschiedene DCM-Ausgänge.
Lt. Instanziierung verwendest du vom Taktsynthesizer CLK_FX, angemeckert
wird aber das Netz am CLK_2X.
Und das ist auf 40 MHz constraint. 50 MHz sehe ich nur im letzem period
timings.
Kurz, da sind 'Scheiben' von zwei unterschiedlichen 'Salamis', die ich
nicht zusammenkriege. Vielleicht schaust du mal im Fpga-editor nach den
DCM Verschalteung.
von Heinz W. (Gast)
Das Problem ist, dass auch schon CLKIN angemeckert wird.
von Heinz W. (Gast)
Ich habe gerade mal folgende constraint einfach auskommentiert:
NET "CLK" TNM_NET = "CLK";
#TIMESPEC "TS_CLK" = PERIOD "CLK" 50 ns HIGH 50%;
Danach kommen keine Fehler mehr. Kann es sein, dass so ein Synthesetool
doch mehr kann und die COnstraints aus der DCM übernommen werden?
Ja in der Regel bringen die DCM und MMCM ihre Constraints dann mit wenn
sie über den CoreGen erzeugt wurden. Da muss man das nicht extra noch
definieren. Aber eigentlich sollte das auch nicht schaden.
von Heinz W. (Gast)
> wenn
Solbald ich aber folgendes habe:
Also das Eingangssignal auf 20MHz festlege wird wieder gemeckert.
von Achim S. (Gast)
Ich habe den Eindruck, deine Warnungen entstehen, weil Teile deines DCMs
dem unteren Ende der erlaubten Geschwindigkeit nahe kommen (also zu
langsam - max period limit), nicht weil etwas zu schnell wäre.
Häng zur Not halt mal dein ganzes Design hier rein statt jeweils nur
Teile davon zu zeigen.
von Heinz W. (Gast)
> deines DCMs
Ich habe mal ein Bild angehängt wie das verdrahtet ist. Außerdem hier
die Konfiguration:
CLK_FEEDBACK => "1X",
CLKDV_DIVIDE => 2.0,
CLKFX_DIVIDE => 2,
CLKFX_MULTIPLY => 5,
CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE,
CLKIN_PERIOD => 50.000,
CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE",
DESKEW_ADJUST => "SOURCE_SYNCHRONOUS",
DFS_FREQUENCY_MODE => "LOW",
DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW",
DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE,
FACTORY_JF => x"8080",
PHASE_SHIFT => 0,
STARTUP_WAIT => FALSE
von Heinz W. (Gast)
Es wird immer absurder. Wenn ich in den settings bei Palace and Route
die advanced timing Analyse einschalten kommen auch mit constraint keine
Warnungen. Diese FPGAs und ihre toolchains sind doch massives gefrickel.
von Achim S. (Gast)
dann mal anders: kann es sein, dass deine ISE überhaupt nichts anmeckert
und dir gar keine Timing-Warnungen gibt. Sondern dass du einfach liest,
dass die gewünschten Timings erreicht werden, und die Detailangaben dazu
als Warnung fehlinterpretierst? Findest du irgendwo in den
Timing-Reports tatsächlich das Wort "Warning" oder "Error" oder
"Constraint not met"
Wenn ich das von dir oben beschriebene Minimaldesign für einen Spartan 3
implementiere (20MHZ Takt am Eingang, per DCM 50MHz erzeugen und diese
mit einem ODDR ausgeben, 20MHz-Contraint auf den Eingangstakt), dann
läuft das bei mir jedenfalls ohne Probleme oder Warnungen durch.
Ja klar, so funktionieren timing constraints eben. Das sind keine
'Settings' die irgendwas einstellen, sondern eben Randbedingungen, also
Größenrelationen in Bezug auf die Signallaufzeit. Gibt man kein period
constraint an, hat die statische timing analysis nicht zu überprüfen und
es wird kein Fehler gemeldet.
Von welchen Synthesetool sprechen wir überhaupt?
Hm, nach dem bisher bekannten (Mode LF Eingangsfrequenz 20 MHz) sollte
es passen, da die Grenze bei 18 MHz liegt, die  Verdrahtung sieht auch
OK aus. Eventuell kann man ja mal das Feedback auf 2x legen
(CLK_FEEDBACK => "2X").
von Gustl B. (-gb-)
Ich würde das gerne mal mit ISE nachvollziehen, aber dazu wäre dein
Code/Projekt sinnvoll. Aus den wenigen Informationen wird die
Ferndiagnose schwierig und ungenau.
Code (*.vhd/*.v/*.xaw/.xco/*.xcf/*.ucf/..) wird micht ausreichen, weil
die settings der tools nicht bekannt sind und der TO wahrscheinlich
diese nach Beliben verändert hat. Screenshoots von den PullDown-Menus
ist auch müßig, da wäre es sinnvoll die logdateien zu schicken.
Allerdings steht zu Bezweifeln das die Logs/reports mit den richtigen
Optionen erzeugt worden.
Vorschlag: räume zuerst das projekt auf (Cleanup-project), dann erzeuge
ein Archive (Zip-Datei) mit dem ISE-Menu Project-> Archive (siehe
Anhang). das solltekannst du dann hier als Anhang zu deinem Post
verteilen.
Gut wäre es, wenn 'deine' Ise von der selben Version ist. Ich benutze
hier 14.7, Gustl mglw auch.
Das Kernproblem ist, das der TO wohl nur mangelnde Kenntniss vom
Designflow für FPGA's hat, Kenntnisse über das Digitaldesign (DCM,
kritischer Pfad, timing closure, set/hold) könnten auch besser sein. Ein
Grundkurs ISE dauert in der Regel drei Tage, das sollte man nicht
unterschätzen. Ein Einstieg könnte sein, sich mit den command line
options der einzelenen tools zu informieren.
https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/devref.pdf
Nicht das man gleich die ISE-GUI mit einem makefile ersetzen könnte,
aber dann wird klarer was da überhaupt passiert. Ebenso sollte man den
Synthese/Simulation Guide kennen:
https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/sim.pdf
Naja, ist halt wie bei 'Fishermans friend': "Sind sie zu stark, bist du
zu weich" https://www.youtube.com/watch?v=HbowXGPg5_Y ;-)
von Heinz W. (Gast)
Wie gesagt bei einschalten der advanced analysis kommt auch mit
constraint nichts. Irgendwo im report steht dann wirklich all constraint
met.
von Achim S. (Gast)
> met.
Na dann passt es ja.
Im Standardreport bekommst du für eine gewisse Zahl (in deinem Fall: 3)
Pfade detaillierte Timingangaben. Die hast du als Warnungen
interpretiert, was sie aber nicht waren. Alle drei haben beschrieben,
dass das jeweils betrachtete Timing passt (ein positiver Slack übrig
ist). Ein paar Zeilen über den vermeintlichen Warnungen hättest du
wahrscheinlich folgenden Satz finden können: "0 timing errors detected.
(0 component switching limit errors)"
Alle weiteren Beteiligten haben dann nach möglichen Gründen für
angebliche Warnungen gesucht. Die aber nicht gefunden werden konnten,
weil es gar keine Warnungen gab. Dass in deinem Report ein 40MHz-Takt
auftaucht, von dem ansonsten nicht die Rede war, hat zusätzlich
verwirrt.
