Forum: PC-Programmierung Java Stringverarbeitung
von Julian (Gast)
Servus ich suche nach einer Möglichkeit wie mehrfach direkt
hintereinander auftretende Zeichen nur einmal angezeigt werden also z.B:
Eingabe: Haaaaallo Juliaan
Ausgabe: Hallo Julian
Wenn ich z.B wüsste es kommt nur doppelt könnt ich ja
eingabe.replace("aa", "a"); machen
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #6956432 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6956435 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens S. (djstorm)
Perfektes Beispiel für die Gegenüberlegung: Was mache ich, damit das bei
"Hallo" mit den 2 l nicht passiert...
Ansonsten: Zur Not replace machen bis sich die Stringlänge nicht mehr
ändert.
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Pseudocode:
while exist "aa"
replace("aa", "a")
von Sebastian M. (basti_481803)
Ja irgendwie mit z.B mit dem Replace nur das a anschauen also das wird
nicht das Problem
> while exist "aa"
> replace("aa", "a")
Danke dir
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Bei Java bin ich mir gerade nicht sicher, wie man das man besten angeht.
In JS könnte man das hier machen: "Haaaaallo
Juliaan".replace(/(.)\1*/g,x=>x[0]) Oder das hier: [..."Haaaaallo
Juliaan"].reduce((a,b)=>a[a.length-1]==b?a:a+b)
In Java kenne ich keine schöne variante. Man könnte eventuell sowas
machen:
#!java
class MyUtils {
  public static String dedupeString(String str){
    if(str == null)
      return null;
    if(str == "")
      return "";
    char[] chars = str.toCharArray();
    char last = chars[0];
    String result = last+"";
    for(int i=1,n=chars.length; i<n; i++)
      if(last != chars[i])
        result += last = chars[i];
    return result;
Vermutlich funktioniert das aber alles bei längeren unicode Zeichen
nicht mehr richtig.
von Achim H. (anymouse)
Wenn es nur um jeweils ein Zeichen geht (replaceAll verwendet Regex):
        String v = "Haalllo Jullliiiaaaan";
        String h = v.replaceAll("a+", "a");
        assertEquals("Halllo Jullliiian", h);
Jedes doppelte Zeichen:
String h = v.replaceAll("(\\w)\\1+", "$1");
assertEquals("Halo Julian", h);
von DPA (Gast)
Interessant wäre jetzt als test case "🐧🐧". Schlägt sicher überall fehl.
von Alonzo Mutex (Gast)
> überall fehl.
Java kann UTF-8.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Gerade ausprobiert. Mit dem Regex (wenn man . stat \\w nimmt), geht
tatsächlich auch "🐧🐧" in java. Wobei sowas "👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦" würde auch
wieder nicht mehr funktionieren.
Die JavaScript Varianten kommen mit beidem nicht klar. Eine variante,
die bei JS geht, wäre:
[..."🐧🐧"].reduce((a,b)=>a[a.length-1]==b?a:[...a,b],[]).join('')
Auch die geht aber bei "👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦" nicht mehr. Liegt aber zwar eher
daran, dass es sehr kompliziert und manchmal unklar ist, wann in unicode
etwas ein glyph ist, und wann nicht.
🐧 DPA 🐧 schrieb:
Berichtige:
Sourcecode ist UTF-8 obwohl man das per -D Schalter iirc ändern kann.
Strings sind sogar UTF-16:
https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/lang/Character.html#unicode
https://stackoverflow.com/questions/5729806/encode-string-to-utf-8
88
In Java7 you can use:
import static java.nio.charset.StandardCharsets.*;
byte[] ptext = myString.getBytes(ISO_8859_1);
String value = new String(ptext, UTF_8);
This has the advantage over getBytes(String) that it does not declare
throws UnsupportedEncodingException.
If you're using an older Java version you can declare the charset
constants yourself:
import java.nio.charset.Charset;
public class StandardCharsets {
    public static final Charset ISO_8859_1 = Charset.forName("ISO-8859-1");
    public static final Charset UTF_8 = Charset.forName("UTF-8");
von Markus L. (rollerblade)
Nö, Unicode.
UTF-16 ist eine Kodierung mit variabler Länge für Unicode-Zeichen (aus
Wikipedia). Unicode in Java hat eine fixe Länge.
Das da
ist Unfug. Aus dem String wird ein ISO8859-1 codierter Bytearray
erzeugt. Dann soll dieser Bytearray plötzlich wie aus dem Nichts UTF-8
codiert sein.
Damit zerschießt man sich wunderbar alle Zeichen oberhalb von ASCII.
Wenn nur Zeichen vorhanden sind die alle in eine 1-byte Zeichensatz
passen, dann wird der intern verwendet, das passiert dynamisch.
http://tutorials.jenkov.com/java/strings.html#internal-string-representation
von Noch ein Kommentar (Gast)
Das Problem beim Java sind die "Unicode planes".
Ursprünglich gab es nur 2^16 Unicode Zeichen. Später kamen die
Supplementary Planes dazu.
Das Java benutzt 16 Bit für char. Als Unicode die zusätzlichen Planes
definierte, ist Java bei 16 Bit geblieben. Die zusätzlichen Zeichen
brauchen im String 2 char.
Wenn man die neuen Planes benutzen will, muss man auch die neuen Java
Methoden benutzen.
char charAt(int index)
int codePointAt(int index)
War lange kein Problem. Aber jetzt hat Unicode die Emjos in eine
Supplementary Plane gepackt. U+1F600 ...
Da sieht man wieder was für Krampf non-ASCII ist. Unicide, UTF sollte
das mal alles lösen jetzt hat man wieder zig Varianten davon, nix
funktioniert wie man es wollte, man muss erst wieder herumraten was das
sein könnte wenn man nicht sicher weiss was rein kommt, ist das alles
ein Schrott.
> nix funktioniert wie man es wollte
Na ja, besser wäre gewesen, Unicode hätte von Anfang an mehr als 2^16
Zeichen vorgesehen.
Aber der Krampf, den das Java für die Rückwärtskompatibilität betreibt,
funktioniert erstaunlich gut.
Solange man nur String benutzt, machen die mitgelieferten Libraries
alles richtig. Nur wenn du String.toCharArray() oder String.charAt()
aufruft, musst du dran denken, ein Zeichen kann 1 oder 2 char haben.
Hatten mal einen Bugreport, Emjos funktionieren nicht. Da stellte sich
heraus, unser Programm und alle Libraries machten alles richtig, nur die
Mysql hatte als Default ein Encoding, in dem die neuen Planes nicht
funktionierten.
Beitrag #6962558 wurde vom Autor gelöscht.
