Forum: PC-Programmierung PHP zufälliges Bild aus Ordner anzeigen
von Achim (Gast)
ich benötige Hilfe einen Ansatz zu finden, wie ich folgendes umsetze:
Ich möchte auf der Startseite meiner Smart-Home-Umgebung, die ich
mittels Apache/PHP/Python/Modbus aufgesetzt habe, als Startbildschirm
ein Foto zeigen.
Bisher springt die Detailseite nach x Sekunden auf eine
"start.php"-Seite.
Diese läd statisch ein Bild.
<a h#r#e#f="index_ha.php"><img src="start.JPG" alt="Bild"  style="width:1004px;height:748px"s/></a>
Dieses Bild möchte ich zufällig/beliebig aus einem Ordner wählen unter
/var/www/html/backGroundPic
Die Dateinahmen der Bilder beginnen immer mit YYYY-MM-DD + musterlosem
Hat jemand einen Ansatz, wie ich hier vorgehen kann?
- Alle Dateinamen mit ".jpg" am Ende in dem Ordner in ein Array schubsen
- Nun ein Bild anzeigen, dessen Dateiname das Array mit zufälligem Index
ist
(Wäre meine Herangehensweise, vielleicht nicht perfekt, aber hey, ein
Anfang)
von Christoph K. (backdraft007)
$files = array_diff(scandir($path), array('.', '..'));
Dann mit rand() eine Zufallszahl generieren und entsprechend den
Dateinamen aus dem Array lesen.
Grüße
Chris
von DPA (Gast)
Ungetestet. Sollte jede Sekunde das nächste Bild nehmen. Glob sortiert
alphabetisch.
$f=glob("*.jpg");
$f=$f[date_timestamp_get()%count($f)];
von Achim (Gast)
Vielen Dank zusammen,das waren genau die Ansätze, die ich brauchte.
Hab es nun umgesetzt bekommen und es tut was es soll.
<link h#r#e#f="design.css" rel="stylesheet">
<meta http-equiv="refresh" content="25">
<?php
        $path = opendir('/var/www/html/pic/bilderrahmen/');
        $files = array_diff(scandir('/var/www/html/pic/bilderrahmen/'), ['.','..']);
        $i = rand(2,count($files));
        echo $files[$i];
        echo "<a hh#r#e#f='index_ha.php'><img src='./pic/bilderrahmen/$files[$i]' alt='Bild'  style='width:1004px;height:748px'/></a>";
Das Neuladen habe ich mittels
gemacht.
Das ist ein sehr harter Übergang. Hat jemand eine Idee, das ganze
weicher zu machen?
von DPA (Gast)
Eventuell wäre array_rand() noch interessant.
Übrigens, es sollte möglich sein, nur das Bild neu zu laden, mit dem
refresh http header (beim der response vom Bild). Eine andere
Möglichkeiten wären eine iframe. Oder per JS.
von quotendepp (Gast)
kein Wunder, da wird ja auch einfach die ganze Seite neu geladen
> weicher zu machen?
da gibts (meiner Mmeinung) nur eine (halbwegs gscheide) Lösung: 2 img
Tags, die Bildquelle ist ein php script das ein zufälliges Bild
ausliefert, ein bisschen javascript und css.
... Und so schnell wird aus "zufälliges Bild aus Ordner anzeigen"
ein komplettes Ajax-Galerie-Script.
von ThomasW (Gast)
naja, so schlimm muss es nicht werden. Es würde ja genügen, wenn beim
laden der Seite mittels PHP ein Javascript-Array mit den Dateinamen
befüllt wird. Dann kann ein JS-Script das Array mischen und nach
vorgegebener Zeit den Inhalt eines Elementes austauschen - indem es das
nächste Bild aus dem Array lädt. Mal ganz grob skizziert.
von Chris S. (schris)
Mach doch ein PHP das dir direkt das Bild streamt und link dieses dann.
PHP sollte header für JPEG sowie expire cache ausgeben
$name = $files[$i];
$fp = fopen($name, 'rb');
// send the right headers
header("Content-Type: image/jpeg");
header("Content-Length: " . filesize($name));
header( 'Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT' );
header( 'Last-Modified: ' . gmdate( 'D, d M Y H:i:s',time()+60*60*8 ) . ' GMT' );
header( 'Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate' );
header( 'Cache-Control: post-check=0, pre-check=0', false );
header( 'Pragma: no-cache' );
// dump the picture and stop the script
fpassthru($fp);
exit;
