Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Unterlagen CNC Fräse Stepwalk GRV-3000mot
von PA A. (arpeng)
Moin Moin,
ich habe mir eine kleine CNC- Fräse von der Fa. Müller Datentechnik
gekauft. Nun suche ich Unterlagen für das Gerät, da der Vorbesitzer
keinerlei Dokumente zu dem Gerät besitzt - und die Maschine
wahrscheinlich nie in Betrieb genommen hat?!
Die Maschine wird mit Estlcam und einem Sorotec -Adapter betrieben.
Mittlerweile funktioniert die Maschine, aber es wäre natürlich trotzdem
hilfreich Unterlagen für den Reparaturfall zu haben.
Wenn mir jemand diese zur Verfügung stellen könnte, wäre ich sehr
dankbar.
Peter
von michael_ (Gast)
So 2005 hatte ich mir einen Prospekt und ein Angebot schicken lassen.
Die Mechanik sieht sehr nach der Step Walk GRV-3000 aus.
Die Soft war damals PC-NC.
Was ich noch habe, wäre eine Preisliste über Tools und Werkzeuge von
damals.
Müller Datentechnik gibt es ja nicht mehr.
von Heiner W. (Gast)
Würde mal bei Sorotec anfragen (Roy verlangen).
Ansonsten Zerspanungbude oder CNC-Ecke.
https://forum.zerspanungsbude.net
http://www.cncecke.de/forum
von Ron (ron9211)
ich habe eine Stepwalk GVR - 3000 mot geerbt, ohne Netzteil, Software,
ohnejedliche Beschreibung.
Währe dankbar für jede INFO zur Maschine und Steuerungssoftware.
mfg
Ron
Beitrag #7470192 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uli S. (uli12us)
Fotos der Maschine, Antriebe, Steuerung, Anschlüsse?
von Steffen E. (steffene)
Weiss nicht was genau der Zusatz mot bedeutet und ob folgende Infos
zutreffen für Deine Sachen, aber es findet sich im öffentlichen Archiv
noch alte PDF, zB zu einer Steuerung und NT eines grv3000
https://web.archive.org/web/20041122075341if_/http://home.t-online.de:80/home/datecmul/stw300.pdf
https://web.archive.org/web/20040701032736fw_/http://home.t-online.de/home/datecmul/grv3000k.pdf
Hier link zur gleichen Seite mit Steuerung und Beschreibung
https://web.archive.org/web/20010513134457fw_/http://home.t-online.de/home/datecmul/stpw300.htm
Hier noch Preisliste als Überblick
https://web.archive.org/web/20040701060449fw_/http://home.t-online.de/home/datecmul/preise.pdf
Hier pdf zu der alten pc nc software
https://web.archive.org/web/20040701025227fw_/http://home.t-online.de/home/datecmul/pcnc30d.pdf
von Ron (ron9211)
Hallo Steffen,
danke für die Informationen welche mir einen grosssen Schritt
weiterhelfen!!
mfg
Ron
von Ron (ron9211)
Hallo Peter,
ist es ein solcher Adapter:
https://www.rocketronics.de/shop/images/product_images/original_images/EstlcamB2.jpg
welchen Du anwendest für Estlcam auf der Stepwalk GRV 3000?
Mfg
Dieter
von Thomas C. (thomas_c293)
Hallo Peter
Hast du deine STEPWALK schon am laufen??
Ich habe die gleiche Fräse. Allerdings funktioniert sie aktuell nur
bedingt. ESTLCAM inkl. LPT Adapter. Verfahren über Kommandeeingabe
funktioniert fehlerfrei. Referenzfahrt auch. Wenn ich einen G-Code lade,
scheint die Skalierung oder so nicht zu passen. Die Stepper stehen
bekommen aber scheinbar Signale da sie brummen. Das Projekt läuft in der
Vorschau auch sauber durch... hast du ne Idee.
Voreinstellungen habe ich schon einige probiert. PC NC, MACH3, etc
Eventuell ist die Rampe zu schnell, Stepper brauchen eine Rampe um auf
Geschwindigkeit zu kommen, fehlt die oder geht die zu steil nach oben
bleiben die Dinger einfach stehen. Um das festzustellen geh mal mit der
Geschwindigkeit ganz weit runter.
> auf Geschwindigkeit zu kommen, fehlt die oder geht die zu steil nach
> oben bleiben die Dinger einfach stehen. Um das festzustellen geh mal mit
> der Geschwindigkeit ganz weit runter.
Problem gelöst... lag an mehreren Parametern. Unter anderem an der
Geschwindikeit... 👌
