Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mysteriöser Tod einer Steuerung
von Mani W. (e-doc)
Ich möchte Euch heute mal einen Totalschaden einer Industriesteuerung
zeigen, ich kann mir da keinen Reim darauf machen trotz mehr als
40 Jahren Erfahrung...
1. Die Bilder zeigen die Rückseite in Originallage
2. Die Platinen sind untereinander mit Flachbandkabel verbunden.
   im Unterteil (ohne Foto) befinden sich nochmals mehrere Platinen,
   welche mit dem Oberteil in Verbindung stehen
3. Spannungen im Gerät 5/12/24 VDC
4. Das Gehäuse ist absolut wasserdicht, in der Halle herrschen
   30 - 35 Grad mit niedriger Luftfeuchte
5. An der Vorderseite (die ich nicht zeigen darf) sind
Rundsteckberbinder
   mit Dichtungen, an diesen sind Thermofühler und Ventilsteuerungen
   angeschlossen
6. Die Ventilsteuerungen haben eigene Elektronik, werden also nur
   mit wenig Strom gesteuert
7. Nach Austausch der Steuerung (kostet mehrere 10.000 Euronen)
   funktioniert alles einwandfrei, also kein Schaden an anderen
   Steuerungsteilen
8. Sämtliche andere Platinen haben keine sichtbaren Schäden
9. Es handelt sich um Spritzgussmaschinen
Wie kann so ein Schaden entstehen, es hätte Ähnlichkeit mit einem
Wasserschaden, aber es gibt keine Feuchtigkeit?
Mir ist das unerklärlich, vor allem, weil es so großflächig
entstand...
von Blindflieger (Gast)
Ja, sehr schöne Bilder.
von Joachim B. (jar)
don't drink and write
von Mani W. (e-doc)
Sorry für die schlechte Qualität, jetzt besser?
von michael_ (Gast)
Schlecht gewaschen bei der Platinenherstellung.
Irgend was Brennbares war da drauf und hatt die Platiene Abgefackelt.
Das siht nicht nach Elektrischem Hig-Ampere-Brand aus, sondern nach
Funke zündet irgend ein Brennbaren Stoff.
Selbst das PCB ist Verbrannt wo gar keine Leitungen sind. ?!?
Oder hat es auf der Unterseite ein Leistungsbauteil das Abgefackelt ist?
PCB Zeigt eindeutig indirekte Verbrennung.
Das heißt irgend wo hat was weit über 400° geglüht!
von michael_ (Gast)
Bei genaueren hinsehen hat da was gebrannt.
Vermutlich ein Tantal.
> entstand...
Ironische Bemerkung aus der Entwicklung:
"Vermutlich floss ein zu hoher Strom!"   ;-)
von Mani W. (e-doc)
Blödsinn!
Blödsinn! Wenn ein Tantalelko abfackelt, dann ist das wie ein
Lagerfeuer an einer Stelle und nicht großflächig wie Hiroshima...
Sicher nicht!
Diese Vermutung hätte ich auch, aber warum nur die linke Platine,
die noch dazu senkrecht steht?
das Kabel sieht mir nach thermischer Überlastng aus. Die linke Platine
nach chemischer Korrosion, vor allem weil sie so aufgequollen ist. Trotz
des geschlossenen Gehäuses muß irgendwas rein gekommen sein oder schon
drin gewesen sein.
mfg
von APW (Gast)
Läuft da auf der linken Seite der Platine auf einer Innenlage eine PWR
oder GND Leitung runter die zB duch Kurzschluss geglüht hat?
Wie wird die Platine mit Strom versorgt (durch welche Leitungen)? Ist
das kurzschlussbegrenzt?
Eine Innenlage GND, die andere VCC und es begann an einer Stelle z.B.
bei einem schlechten Via ein Strom zu fliessen, verkohlte die Innenlage
wodurch sich ein schöner Kohlewiderstand ergab, es wurde heisser und das
Netzteil war kräftig genug, um die ganze Platine über die ganze GND
Fläche über Schmortemperatur zu bringen wodurch auch sämtliches Lötzinn
flüssig war und der Stecker abfiel.
von Mani W. (e-doc)
Christian S. schrieb:
> Trotz
> drin gewesen sein.
Ich werde das heute mal nachforschen, weil in manchen Firmen mal
Putztruppen am Werk sind und die Schaltkonsolen usw. reinigen, und
vielleicht hapert es mit hochenzündlichen Reinigungsmitteln...
Würde dann die Frage bleiben, wie wurde das entzündet und wie kam
es hinein bei 6-8 mm Wandstärke, abgedichteten Steckern und umlaufender
Dichtung...
Im Inneren gibt es auch kein Kleinstrelais, welches einen Zündfunken
bereitstellen könnte...
von Mani W. (e-doc)
Klingt plausibel!
Ich werde das zur Überprüfung weitergeben...
Ich kann auch nicht mehr dazu sagen als das, was ich am Beginn
schrieb...
von APW (Gast)
Ich würde in Ergänzung zu meinem Beitrag sagen, dass auch rechts an den
ICs vorbei eine Leitung von oben nach unten geglüht hat.
Mani W. schrieb:
> Klingt plausibel!
Mani W. schrieb:
> Sicher nicht!
Soll man diese widersprüchlichen Aussagen verstehen?
von Mani W. (e-doc)
> Mani W. schrieb:
>> Klingt plausibel!
> Mani W. schrieb:
>> Sicher nicht!
Ja, verstehe Deinen Einwand...
Mani W. schrieb:
> Klingt plausibel!
Gegen solche Schäden eines zu kräftigen Netzteils hilft eine Sicherung
auf der Platine pro Betriebsspannung.
von A. S. (Gast)
Was ist das für eine "Schraube" im Flachbandkabel?
Wieviel A kann die Versorgung denn?
Wo ist oben nach Einbau?
Hast Du sie erstmals geöffnet oder gibt es Hinweise auf
Reparaturversuche?
Wenn's ein Kundengerät ist, mach einen Kulanzfall draus. So etwas trägt
nicht zur Reputation des Herstellers bei.
von A. S. (Gast)
Sorry, war verwirrt durch
von Flip B. (frickelfreak)
Ich denke auch, dass hier das platinenmaterial zwischen versorgungslagen
an einer stelle verkohlt ist, und das hat sich dann innerhalb der PCB
ausgebreitet. Die kruste die so schön abblättert ist keine ablagerung
von einem wasserschaden, sondern der knusprige lack.
von Achim H. (anymouse)
Die drei Platinen sind gleich? Und die Stromversorgung erfolgt über das
10polige Flachkabel unten rechts? Wie sieht die Platinenrückseite denn
aus, und das Gehäuse nahe der Platine?
Irgendwie sieht es mir nach einer Kombination aus Überstrom und weiterer
Hitzequelle aus. Wäre nur der Strom zu groß gewesen, hätte ich auch
Spuren am Versorgungskabel erwartet, auch an den Steckkontakten.
von Mani W. (e-doc)
Leute, ich kann weitere Fragen nicht beantworten, habe keinen
Auftrag zur Reparatur, könnte ich auch nicht, es ist eine Steuerung
aus einem HighTech-Betrieb und der Instandhalter hat mir diesen
"Unfall" gezeigt...
Ich gehe jetzt ins wohlige, warme und weiche Bett, sage mal Danke für
Eure Beiträge und melde mich, wenn ich mehr weiß...
Gute Nacht!
Schaut doch euch das Kabel und den Stecker an.
Das war eine Explosionsartige Verbrennung,
Den Stecker hat's Buchstäblich von der Platine gerissen.
Ein paar Pins die noch nicht warm genug waren, hängen noch auf dem PCN
hat's aber weil der Plastik schon weich war, aus dem Steckergehäuse
gezogen.
Die Anderen hat's runtergerissen weil von der Hitze der Lötzinn schon
mindestens Halbflüssig war.
Auch zeigt das kabel ne richtige Beule! Was ebenfalls auf eine
Explosionsartige Verbrennung hindeutet.
Wären da 500V oder so drauf könnte ich mir ja noch eine Blitzentladung
vorstellen.
Oder wenn der Blitz eingeschlagen hat, könnte es ebenfalls solche Spuren
haben, aber dann müssten Kabel und die Anderen PCB auch Spuren
aufweisen.
Das hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit richtig "Pang" gemacht als
das passiert war.
Möglich sogar dass sich da ein Gas gebildet hat was sich dann entzündet
hat.
Tantal war es nicht, das hinterlässt einen roten Schleier.
Abgesehen davon sind die 2 (Gelben Blöcke) Tantal zwar angesengt, aber
nicht geplatzt.
Nicht mal ein Normaler Elko der Platzt hinterlässt derartige
Brandspuren.
Eine Litiumzelle oder NiMH Zelle oder änlich könnte auch solche
Verbrennungen Hinterlassen, Dazu aber fehlen wieder andere Spuren die
dann sichtbar wären (Unter anderem Gelbem Schleier.)
Azeton kann wenn es vergast und sich Entzündet auch exact solche spuren
hinterlassen.
Wasserstoff, Methanol, Propanol oder Propandiol, sind ebenfalls die
üblichen Verdächtigen bei solchen Spuren.
Benzin nicht sonst wären Ruß Spuren am Gehäuse und Kabel.
von Dirk L. (garagenwirt)
> Rundsteckberbinder
>    angeschlossen
Kann auch sein das durch die Verbindungsleitung vom Ventil etwas
brennbares in das Gehäuse gelaufen ist.
Steuern die Ventile zufällig brennbare Flüssigkeiten?
von Max M. (Gast)
Für mich sieht das ganz genau danach aus.
Der Fehler wird wie üblich in dem Teil liegen den wir hier nicht sehen.
Was geht in die PCB rein, was geht raus?
So heftig und großflächig habe ich sowas noch nicht gesehen, ausser bei
einem Blitzschutzgerät, das getan hat wofür es gebaut war.
Sich selbst zu opfern um den Rest zu schützen.
Also entweder Überspannungsereigniss, oder ein Lagenschluss mit einem
Netzteil gepaart das wirklich große Mengen Energie nachgeschoben hat.
Gern genommen werden auch nicht verstecksichere Anschlüsse.
Der Maschinenbediener will eine Störung beheben, Putzen oder was auch
immer und meint in seiner unendlichen Weisheit dafür die Stecker
abziehen zu müssen.
Steckt die falsch wieder an, es rummst, er steckt schnell richtig rum
und ruft nach Hilfe. Natürlich her nichts gemacht, weil er Angst hat
dafür aufkommen zu müssen.
von Olaf (Gast)
Ich denke Mawin hat schon recht. Ich sehe auch haeufiger gelaserte
Platinen wo man beliebige Widerstaende aus FR4 herstellen kann je nach
"braeunungsgrad".
Wenn sowas also einmal anfangt dann kann sich das langsam durch die
Platine vorarbeiten. Was aber wundert das es da keine Sicherung gab die
den Strom abgeschaltet hat. Der Grund warum wir sowas nicht oefters
sehen ist das es normalerweise eine Sicherung gibt genau sowas
verhindern soll.
Olaf
von Tester (Gast)
Ist da nicht eine zweite Leiterplatte unterhalb der verbrannten?
Wenn da wirklich ein explosives Gas drinnen gewesen wäre müsste es auch
Schmauchspuren an den anderen Leiterplatten geben.
Meine Theorie ist ein lokales Hochspannungsereignis (z.B.: ESD) das die
Halbleiter zu einen Kurzschluss veranlasst hat und mangels
Strombegrenzung die Leiterplatte abgefackelt ist. Teste mal ob die
Versorgungsspannung bei den IC kurzgeschlossen ist.
Tester schrieb:
> Teste mal ob die
ich glaube, bei der abgefackelten Platine ist nichts mehr vernünftig
testbar. Allenfalls Geruchs- oder Geschmacks-Proben ;-)
Siehst du irgend ein Abgefackeltes Bauteil?
Eines das von Innen heraus Abgefackelt ist?
Selbst die IC sehen von außen angekokelt aus aber nicht von Innen.
Das ist solange Sonderbar bis wir die Rückseite der Platine gesehen
haben, den:
Wäre die einzig alternative brauchbare Erklärung, für so einen Gau.
Da wir aber die Rückseite der Platine nicht sehen sind das zur Zeit
alles Mutmaßungen.
Genau so wissen wir nicht wirklich was die Ursache für den so
Abgemurxten Stecker ist.
Da wäre auch höchstens die Erklärung, das der das geöffnet hat, diesen
einfach Runtergerissen hat.
Aber auch da fehlt die Information zu.
Deshalb, kann man zur Zeit keinen Definitiven Schluß ziehen.
Für einen Hig-Ampere-Brand, fehlen die Dafür Verdächtigen Leistungen,
den:
>    Steuerungsteilen
und:
Und die noch Mechanisch Intakten Bauteile,
deuten nicht auf derartige Ströme Hin.
Außer die Aussage:
Sagt nicht aus das die im Selben Gehäuse, (also Under der abgefackelten
Platine Sitzt) das noch ne Behifserklärung wäre, aber mit dem Satz:
etwas schwammig wird.
Dies wäre Möglich wen grad Unterhalb der Platine, nochmals ein PCB mit
Leistungsbauteilen sitzt, da aber Nur ein Schatten auf eventuelles
Vorhandensein auf sowas hindeutet, ist auch das nur eine Mutmaßung.
Somit ist die Glaskugel sehr getrübt, um daraus zu lesen.
Tantal o.ä. kann es nicht sein, das wäre lokal begrenzt. Ein Feuer oder
eine Explosion hätten auf weitere Bereiche übergegriffen, zumindest
würde man irgendwas auf den anderen Platinen sehen.
Was daran seltsam aussieht, ist daß die betroffene Platine völlig
geschunden ist, während danebenliegende, fast identische, absolut gesund
aussehen!
Wie sieht denn der Deckel aus? Da müßten ja Spuren dran sein. Nicht, daß
da jemand eine abgefackelte Leiterplatte eingebaut hat.
Das wäre dann Sabotage,
Wobei ja das Kabel direkt drüber war, was dann ja andere Spuren
aufweisen müsste.
Wie Gesagt wenn, grad Unterhalb der Platine, noch eine zu Vermutende
Platine ist die da Abgeraucht ist, kann dass zu so einem Bild führen.
Dazu fehlen aber die Hinweise noch.
Lieber TO Polliere uns doch bitte diesbezüglich unsere Glaskugel noch
ein wenig auf, dann herrscht Klarheit wenigstens darüber.
Im Moment ist dies nur ein netter Ratethread, ohne brauchbare Fakten.
Es ist sowohl das Eine, wie auch das Andere möglich.
Womit die Möglichkeit besteht das dies wieder Passiert.
Dies Bezüglich finde ich es sehr Mutig, angesichts der hoen Kosten des
Teils, dass die Anlage wieder in Betrieb ist.
Wirkung ist zur Zeit deutlich.
Die Ursache aber noch im Dunkeln.
von Anselm 6. (anselm68)
Ist die Platine die unterste im Gehäuse?
Wenn ja, würde ich sie heraus nehmen und darunter an den Durchbrüchen
der Buchsen nach Spuren von hereingelaufener Flüssigkeit suchen.
Anselm
Sieht nicht danach aus,
Irgend eine (oder 2) Platine(n) schein(en)t da unterhalb hervor.
Siehe rote Pfeile auf dem Bild
Nachtrag :
Sollte da ein PCB Unterhalb der gezeigten sein, die dies Verursacht hat,
wäre sogar möglich den Hersteller derselben in Verantwortung zu ziehen,
den sowas darf eigentlich nicht Passieren, wenn der ganze Rest der
Anlage störungsfrei läuft.
Den dann hat die Steuerung selbst "Bansei" geschriehen und "Harakirri"
gemacht ;-)
Dass wäre jetzt ein Fall für unsere QM Abteilung, die würde dies Prüfen,
wen wir sowas bekämen.
von idunno (Gast)
abends nach abschalten kommt der putztrupp.
wegen corona wird mit iso/ace/lösungxy geputzt.
das kasten ist zwar wasserdicht, aber lösungxy kommt doch rein, weil
fleßt anders?
weil im kasten die luft abkühlt ensteht ein leichter unterdruck der das
fließen begünstigt.
morgen beim einschalten rummst es?
von Tobias M. (tobiasmaler)
Sieht aus als wäre etwas verkohlt. Ist die Steuerung vielleicht aus
irgendeinem Grund großer Hitze ausgesetzt gewesen?
Hab mich nun in der Kaffepause mit dunserem >Herr Dr F. S. aus der QM
unterhalten.
Er Meint:
Wir hatten mal ein Fall in Bearbeitung, wo der Hersteller es unterlassen
hatte Sicherungen anzubringen, und eine Leistungsplatiene abgebrannt
ist,
welche das Desaster so ausgeblößt hatte, Da musste dann bei einem
Vergleich der Hersteller 50% des Schadens übernehmen.
Ich würde das mal Prüfen :-)
ganz verwegene Verschwörungstheorie:
Da hat einer eine Wanze eingebaut
und dessen Batterie ist abgefackelt
Der Spion hat es noch hinbekommen,
die Wanze unbemerkt wieder auszubauen.
Ihr habt einen Maulwurf
O_°
von PC-Freak (Gast)
ES scheint so, das unter der Hyroshima-Platine eine wetere Platine ist.
Es wäre interessant, wie die aussieht.
Vermutung wäre, dass die untere, nicht sichtbare Platine die Ursache
ist.
Die Platine ist mir zu gleichmäßig beschädigt.
Und zeigt auch weder Leiterbahnen noch Bauteile, die so ein Disasster
auslösen könnten.
Da bin ich und unsere QM deiner Meinung.
Wir hatten zwar mal ein Fall einer E10 Tanksäule wo Dämpfe durch
Undichte Sertoverschraubungen,(der Technicker hatte vergessen die
Überwurfmutter festzuschrauben), in die Steuerung eingaste und eine
Explosion auslöste, die ganz ähnliche Spuren hatte.
Aber dass scheint hier eher weniger der Fall zu sein, den ein Funken
erzeugendes Bauteil, sieht man tatsächlich zur Zeit nicht..
Deshalb sind immer noch alles reine Spekulationen.
von PC-Freak (Gast)
> Die linke Platine
Das sieht mir eher nach sehr langer thermischer Belastung aus. Mindest
über Stunde, wenn nicht sogar die untere Platine seit wochen 'geköchelt'
hat.
Ich würde da mal ein Thermostat einbauen, für die Zukunft. Nur als
Alarm-Melder.
von Max M. (Gast)
Ja, das Bauteil 'PCB'.
Wie schon andere vor mir gehe ich von einem Lagenschluss der Powerplanes
aus.
Ist da erst die Zündschnur gelegt, zieht sich das dann über die ganze
PCB.
von PC-Freak (Gast)
> aus.
Aber irgendwo wird doch ne Sicherung sein <16 Amp.
von MiWi (Gast)
PC-Freak schrieb:
>> aus.
Wenn irgendwelche Ausgleichströme fließen weil was nicht so ist wie es
sein sollte dann helfen Sicherungen auch nicht mehr weiter.
Da das ganze vermutlich nicht schlagartig sonden langsam verkokelt ist
(bei Schlagartig sehen die Schmauchspuren anders aus, da ist weniger Ruß
aber mehr verdampftes Metall sowohl bei den Leiterplatte als auch im
Gehäuse sichtbar weil sich dessen Kondensat woanders niederschlägt)...
iaW: ein Folgefehler dessen Ursache nicht auf der Platine liegt, diese
aber zum Opfer wurde....
von Smokey (Gast)
In dem Detailfoto von  Patrick L. oben 'sieht' man doch sogar quasi eine
einheizende Versorgungsleitung im Inneren finde ich?
von Peter D. (peda)
Den Flachkabelstecker hat es komplett abgelötet, aber das Flachkabel
selber sieht noch vollkommen o.k. aus.
Und auch die ICs auf der Platine sehen gut aus und könnten noch
funktionieren. Überhitzte ICs kriegen Beulen und die Schrift wird
dunkel.
Da muß in den Innenlagen längere Zeit ein sehr hoher Strom geflossen
sein.
von A. S. (Gast)
Höchstwahrscheinlich. Kaputt war die Platine eh. Und anscheinend hat der
TO die Platine selbst nicht gesehen, sondern nur die Fotos.
Jedes nachfragen hier war damit sinnlos.
von Richter (Gast)
Das sieht mir eher nach einer mutwilligen Zerstörung aus!
von Jesus (Gast)
Sieht nach Blitzeinschlag aus.
von APW (Gast)
Ich hatte mal eine uC-Steuerungsplatine, die einen Blitzschlag bekommen
hat. Neben dem Versorgungsspannungsanschluss hatten wir eine TVS-Diode.
An der Stelle wo die Diode war, konnte man nachher durch ein 6mm großes
Loch durch die Platine schauen. Drumherum nochmal ein 5mm Rand
leitfähiges verkohltes Platinenmaterial. Erstaunlicherweise hat die
komplette Elektronik  hintendran, einschl. Spannungswandler, überlebt
(24V Eingang, dann Traco Modul auf 5V).
von Renate (Gast)
sieht man sehr schön, dass jeweils 2 Platinen übereinander sind
von Richter (Gast)
Ich sage die Salami wird jetzt immer länger.
von Mani W. (e-doc)
> Reparaturversuche?
Nur Luft und Hdraulik...
Falscher Mawin?
Die sind scheinbar gleich, woher die Stromversorgung kommt, kann ich
nicht sagen, auch noch nicht, wie die abgesichert ist...
Die Platinenrückseiten kann ich nicht zeigen, weil die verschraubbaren
Rundsteckverbinungen direkt auf den Leiterplatten eingelötet sind...
Überspannung scheidet sicher aus, aber den Lagenschluss könnte ich
mir erklären...
Tester schrieb:
> Teste mal ob die
Ich kann nichts testen und will es auch nicht, da es sich um
eine Industriesteuerung handelt, die mich nichts angeht, habe diese
lediglich zur Begutachtung bekommen...
Geruchsmäßig ist das eine abgeschmorte Leiterplatte, die in einem
Jahr noch stinken wird...
> Platine Sitzt)
Sämtliche Platinen sind im selben Gehäuse, die Fotos zeigen, dass die
Platinen senkrecht im Gehäuse angebracht sind, darum ist es merkwürdig,
dass nur die linke Platine abgeraucht ist...
Ich denke auch, dass es eine mehrlagige Platine sein kann, die innen
abgekockelt wurde, aber ich kann das leider nicht bestätigen...
Keine Brandspuren!
> ist,
Ich denke mal, dass bei Maschinen, die Hunderttausende Euronen kosten,
die Hersteller und Entwickler an entsprechende Absicherung gedacht
haben!
Die Fotos habe ich selbst gemacht übers Wochenende, und ich dürfte das
normal gar nicht sehen, darum auch keine Bilder von anderen Teilen...
von Mani W. (e-doc)
Und Du Würstchen macht Dich jetzt wichtig?
von Mani W. (e-doc)
Oberschwurbler?
von Mani W. (e-doc)
> Alarm-Melder.
Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
von Thomas Z. (usbman)
das ist ganz sicher eine Mehrlagenplatine. Das sieht man an den Vias die
auf der Oberseite nicht angeschlossen sind. Ich denke auch das das ein
Schluss in den Innenlagen war der die Platine kräftig gebraten hat.
von Ralf X. (ralf0815)
Mani W. schrieb:
>> Alarm-Melder.
Das man man vielen hier vor den Kopf knallen, auch Dir.
Deine ganzen geäusserten und nicht-geäusserten Erklärungen sind doch
die Grundlage dafür, dass da die ganzen Hirnis auf den Plan treten, auch
welche, von denen ich es bisher niemals gedacht hätte.
Oder was Du hier sagen/schreiben/nennen und zeigen darfst und was
nicht..
Ein "Kumpel" übergibt Dir eine Steuerung zur "Begutachtung", von der Ihr
beide keine Ahnunghabt, deren Austausch aber mehrere 10k gekostet hat,
der Geheimhaltung unterliegt...
Und dennoch eröffnest Du diesen Thread und zeigst Bilder..
Natürlich nur von oben, da ja die Rückseite so geheim ist. *lol
Und als "Gutachter" darfst Du selber nicht unter die schadhafte
Platine schauen..
An sich fehlt jetzt nur noch, dass "Dein" Gutachten unter Hilfe des
Forums in einem Regulierungsverfahren eine Rolle spielen soll.
Hast Du Dir schon ausgesucht, ob da etwas verschmort, durchgebrannt oder
explodiert ist?
Die Explosionsthese kommt immerhin aus einer QM-Abteilung, bzw. wurde
von dort bestätigt.
Das sollte doch Gewicht haben.
von A. S. (Gast)
Mani W. schrieb:
> dass die
Wie ist das gemeint? Der Deckel geht nach vorne auf, das Gerät ist so
flach an der Wand angebracht?
von Mani W. (e-doc)
> Platine schauen..
A bisserl dumm bist Du schon, ich habe mehr als vier Jahrzehnte
Erfahrung mit diversen Schäden, habe in der Entwicklung gearbeitet,
aber egal, meinen Kumpel und mich der Ahnungslosigkeit zu bezichtigen,
ist witzlos genug!
Dass ich gewisse Ansichten nicht zeigen SOLL, ist in unserem
Interesse...
Ich habe diesen Thread eröffnet, weil mir so etwas noch nie
untergekommen
ist, ich bin auch kein Gutachter, und wenn Du die Platinen ausbauen
möchtest, musst Du vorher mit Gabelschlüsseln die mehrpoligen
wasserdichten Verschraubungen lösen, die auf der unteren Leiterplatte
fix eingelötet sind!
Im übrigen wäre es für Dich sinnvoll gewesen, den Thread von Beginn
an genau durchzulesen, sonst würdest Du wohl kaum so einen Schmarrn
daherschreiben...
von Mani W. (e-doc)
A. S. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> dass die
Genau, nicht an der Wand, sondern an der Maschine...
Ich habe deswegen darauf hingewiesen, weil sich Feuchtigkeit so nicht
niederschlagen kann, auch wird es kein entzündlicher Stoff im Gehäuse
gewesen sein...
Das denke ich mittlerweile auch, dank einiger sinnvoller Hinweise...
>> Platine schauen..
> ist witzlos genug!
Naja, in diesem Fall hattet Ihr beide keine Ahnung, sonst gäbe es den
Thread in dieser Form ja gar nicht.
> Interesse...
Das ist so nicht plausibel.
Eine spezielle Kennung des Herstellers, Vertrieblers, etc. kann man mit
jedem Primitiv-Bildbearbeitungsprogamm unkenntlich machen.
> untergekommen
Deine bisherigen Begründungen lasen sich anders für andere Ansichten.
Und wenn einem ein Schadensbild auch völlig neu ist, aber man "über 40
Jahre" in der Thematik steckt, sollte man alleine anhand Deiner
einfachen Bilder in geringer Auflösung vieles ableiten können.
Mit dem Original vor Augen sollte noch bedeutend mehr möglich sein.
Ich sehe z.B. alleine an den hier abrufbaren  Bildern, insb.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/542682/Defekt_in_Industriesteuerung_006.JPG
, dass es sich um eine grossflächige Überhitzung der betroffene Platine
handelt.
Also kein Brand und erst recht keine Explosion.
Hitzeschäden erstrecken sich meilenweit über den Steckerbereich hinaus,
besondern im Bild nach unten und besonders nach rechts.
Grosse Hitzeeinwirkungen sieht man insb. dort, wo Durchkontaktierungen
der Platine zu sehen sind, noch stärker wo diese Kontakte besonders
gehäuft sind und/oder sichtbare Bauteile eine Wärmeableitung behindern.
Die benachbarte Platine zeigt dagegen keinerlei optische Mängel.
Damit sollte klar sein, dass ein grossflächiger Teilschluss der
Platinenlagen dieses Schadensbild erzeugt hat.
Wo der seinen Anfang nahm und wodurch er entstand, ist damit
natürlichnoch nicht geklärt und lässt sich ggf. auch  nicht klären.
> daherschreiben...
An sich schreibe ich solche Kritiken wie in
Beitrag "Re: Mysteriöser Tod einer Steuerung"
nur, wenn ich genau gelesen habe.
Du kannst mir aber vorwerfen, dass ich Rückseite statt Vorderseite
geschrieben habe, die Du nicht zeigen darfst, was sich inzwischen auf
ein "soll nicht und gemeinsames Interesse" reduziert hat.
von Jan (Gast)
Spannendes Thema. Schade, dass wir wohl nie erfahren werden, was jetzt
die Ursache dieser Schneide der Verwüstung war.
von Dieter (Gast)
Vor wenigen Jahren hatte ich eine Platine in der Hand deren Lackierung
weichte auf und wurde pappig beim Anfassen. Die Ursache war ein Befall
mit Mikroben. Der Lack war anscheinend zu umweltfreundlich, also
biologisch abbaubar. Irgendwann wäre diese Platine abgefackelt.
von PC-Freak (Gast)
Mani W. schrieb:
>> Alarm-Melder.
Warum greifst Du mich hier an, wenn ich Dir nur nen Tip geben will?
Die Kiste muss ja 'heiß' geworden sein. Und dass über einen größeren
Zeitraum. Und wenn da ein ein Temp-Sensor drin wäre, könnte man darauf
reagieren, wenn er auslöst.
von J. T. (chaoskind)
So wie du dich in diesem, aber auch vielen anderen Threads gibst, glaub
ich dir ohne weitere Beweise, dass du seit mehr als 40 Jahren mit
diversen Schäden lebst.
Ralf X. schrieb:
> dass ein grossflächiger Teilschluss der Platinenlagen dieses
...und woher der Strom dafür kam...
Ich frage mich, wie ausreichend viel Strom durch die mickrigen, aber
trotzdem völlig unbeschädigten Äderchen des 0,635mm Flachkabels in den
RM 1,27 Pfostenstecker gekommen ist. Sind da zur Versorgung tatsächlich
so viele davon parallel geschaltet?
von Dieter (Gast)
Er ist der Ansicht, wenn er nach einer Ursache fragt, dann will er nur
etwas lesen und hören, welche Ursache das haben könnte, aber nichts
darüber wie das zu vermeiden wäre.
Einfaches Beispiel zur Erklärung:
Wenn er farbenblind sein sollte, deshalb fragt ob die die Platine eine
grüne Farbe hätte oder nicht, dann erwartet er als Antwort entweder ja,
die ist grün, oder nein, die ist nicht grün.
Wenn dann jemand antwortet nein, die wäre braun, dann würde er
denjenigen angreifen, weil er nicht gefragt hätte, öb die Platine grün
wäre, oder welche andere Farbe diese hätte.
So einfach ist der Fall gelagert.
Das müsste der Hersteller dieses Gerätes machen. Natürlich wird so gut
wie niemand in einem 10k€-Fremdgerät ein Loch reinbohren, einen Sensor
einbauen um damit interne Spannungen beeinflussen oder abzuschalten.
Insofern sind solche "Tipps" nett gemeint, aber eben für die praktische
Anwendung völlig untauglich.
Keine Ahnung warum der mysteriöse Tod einer Steuerung so viele
persönliche Animositäten hervorruft.
Die Frage ist doch berechtigt und für alle ein interessantes Beispiel.
Mani W. schrieb:
> Keine Brandspuren!
Aber Spuren an der Seite des Gehäuses, direkt an der Platine.
Einbaurichtung?
Die Fotos zeigen, daß auf der Leiterplatte ganze Bereiche fast
unbetroffen sind. Wäre spannend, wie das Layout drunter ist. Inzwischen
finde ich auch die Theorie plausibel, daß eine Innenlage der Platine
über längere Zeit weggeschmort ist.
Das Gerät müßte ja schon lange vorher ausgefallen sein oder zumindest
Fehler gezeigt haben.
von Richter (Gast)
> Mani W. schrieb:
>> Keine Brandspuren!
So ist es!
von Lotta  . (mercedes)
Die runden Stecker / Buchsen sind doch nicht auf die zu
sehende Platine aufgelötet sondern auf die Platine darunter?
Vielleicht bekamen die beiden Platinen durch massiven Druck
auf die runden Steckverbinder Berührung, und dies über längere Zeit?
mfg
von Pille (Gast)
Identische Platinen mit FPGA vor der Peripherie und Spritzguß? ->
Arburg.
In solchen Steuerungen habe ich auch schon Platinen reparieren dürfen,
Ursache waren da Tantalkondensatoren mit den für sie nicht unüblichen
Kurzschluß,
ja..diese Gelben. Erfreulicherweise hat auf den zu reparierenden
Platinen dann eine vorgeschaltete kleine Drossel die Funktion der
Sicherung übernommen.
Einen Kurzschluß-Tantal kann ich mir auch gut als Initialzünder für
solch einen Gau vorstellen.
@Lothar: IMHO ist über das Bandkabel kein wahnsinnig hoher Strom
geflossen, da wurde nur Wärme von der glühendheißen Platine durch den
Steckverbinder übertragen bis dieser sich selbst abgelötet hat. Die
Stromversorgung vermute ich nicht in dem Flachbandkabel.
Gruß,
Pille
Pille meinte:
Genau:
Es sieht so aus, als wenn die Speisung über die runden Steckverbinder
erfolgt.
mfg
Unsere Schadensabteilung und QM, hat sich nun mal den Spaß daraus
gemacht die Bilder zu Interpretieren.
Diese Äusserungen sind rein Spekulativ, und sind nicht als Tatsächliche
Scaden-Analyse zu verstehen, denn eine Solche wäre nur mit dem Objekt
selber möglich.
Das Schaden-bild zeigt folgende Auffälligkeiten:
1) Zeigt das hier die kante, der untere PCB sichtlich schlimme
Brandspuren aufzeigt
2) Das dort scheinbar auch grössere Ströme fliessen können, zeigen die
recht großzügigen VIA
3+5) Hier lässt sich ein großflächiges "Ableben" aller Leiterbahnen
erkennen die scheinbar eine Speisung darstellen.
4) Zeigt auf dem In-tackten PCB klare Vias zu einer Plane
6) Zeigt auf dem beschädigtem PCB ebenfalls vias zu einer Plane, die
aber völlig unbeschädigt sind
7) Zeigt Bildung von roten Kupfer Oxyd, welches nur durch indirekte
Erwärmung(>300°) entsteht dazu an einem Ort wo es auf diesem PCB kein
sichtlichen Grund dazu gibt(Nur reine Daten und/oder analog Kleinsignal
Leitungen)
Nun als erstes:
Links der von 7) war wohl mal ein Transistor, dieser hat sich wohl total
zerlegt weil auf dem PCB Rückstände dessen verbranntem Gehäuse sichtbar
sind. Wenn eine Chemische Verbrennung stattgefunden hätte (Etwa durch
E10 möglich) Nur haben wier nach unbestätigter Aussage des TO keine
Möglichkeit, das hier E10 oder ähnlicher Chemikalien Vorlag womit dies
nicht der Brandherd sein kann.
Weiter da das untere PCB scheinbar ebenfalls Brandspuren zu haben
scheint, und die großzügigen Vias derselben Leistungselektronik Vermuten
lässt, scheint dies die einzige plausible Erklärung zu sein weshalb an
(7) eine solche Hitzeentwicklung möglich war. Das PCB zeigt dort
keinerlei "Schwangerschaft" wodurch dies nicht von diesen "Innenlagen
wie geäußert" kommen konnte (Dieses Bild wiederholt sich mehrmals auf
dem PCB)
Weiter Zeigen weiße Spuren dass die Hitze so groß war, dass der
Lötstopplack mit Sauerstoff und Kohlenstoff zu Keramischen Oxyden
reagierte.
(Geforderte Temperatur >400°)
Dies oben beschriebenen Aspekten, alleine schon, lässt die Annahme zu
dass der Auslöser nicht die PowerPlane dieser PCB gewesen sein können!
Nein es lässt sogar Vermuten dass durch die Große Hitze der Beschriebene
Verschwundene Transistor hat Explodieren lassen(Interne Überlast durch
durchlegiereung von Leistung und Externer Hitzeentwicklung).
Denn die sehr dünnen Leiterbahnen, hätten vor dem Transistor ihr ableben
gehabt, wenn das Elektrische überlast gewesen wäre.
Also Intern hat unsere QM mit der Schadensabteilung Wetten abgeschlossen
das die einen Sagen Ursache Entzündung (kleinere Teil) die anderen
Sagen, das darunterliegende PCB hat den Schaden verursacht (grösserer
Teil der Wettgemeinschaft inklusive ich selber)
Insofern würde mich dann das Resultat Interessieren.
Meine Kaffepause ist leider Um, deshalb kann ich den Rest des Berichtes
unserer Schadensabteilung, hier nicht mehr abtippen.
Und auch all die noch bestehenden Handytouch Fehler Korrigieren ;-)
.....Also wer Text und Grammatik-Fehler findet, darf sie behalten....
von PC-Freak (Gast)
Patrik hat das sehr ausführlich dargestellt.
Und ich bin auch der Meinung, dass die untere Platine, die womöglich das
Leistungsteil enthält, aus vieleicht sogar extern Gründen, wie
Überlastung, Kurzschluss, ect. von defekten Ventilen Schaden genommen
hat, und die 'Steuerplatine' durch Wärme verzogen ist, und damit
Kurzschluss- Verbindungen entstanden sind.
Die Steuerplatine war für mich nicht der Auslöser.
Wäre interessant, ob das sich auflösen lässt.
von Max M. (Gast)
von Pille (Gast)
Ich denke das kannst Du doch. Die runden Steckverbinder werden wohl an
der unteren Platine verbleiben, die obere aber scheint nur durch diesen
"Durchsteck-Steckvebinder" an dem auch das Bandkabel steckt mit der
unteren Platine verbunden zu sein. Normalerweise müßte man die obere
Platine nach abschrauben der 3 Muttern auf den Gewindebolzen nach oben
abnehmen können. Ich habe natürlich keine Ahnung in wie weit das
miteinander "verschweißt" ist durch die große Hitzeentwicklung und in
wie weit die obere Platine desintegriert wenn man sie abziehen
möchte..ist ja gut durchgebraten.
Ich würde mich auch auf die Seite derer schlagen wollen die die Ursache
nicht auf der oberen Platine sondern darunter vermutet.
Gruß,
Pille
von Zeno (Gast)
Ach, ist das wirklich ein Geheimnis?
Wir wissen ja jetzt das es sich um Spritzgußmaschinen handelt. Die
Anzahl der Hersteller solcher Maschinen ist ja recht übersichtlich, also
wenn man wollte würde man die Vorderseite der Steuerung schnell finden.
Kurze Rauchpause deshalb noch Nachtrag aus dem Bericht:
..Interessant und zusätzliche Begründung das der Schaden nicht durch
dieses PCB ausgelöst werden konnte, ist dass sich am Punkt (3+5+6) zur
Zeit der Zerstörung gar kein Stecker befand, da dieser nicht bestückt
ist.....
...Somit konnte dort keine Direkte Hitzeentwicklung entstehen.....
...Somit schließen wir, eine direkte Zerstörung durch Überlast derselben
aus....
..Es bleibt spannend... :-D
PS: Fortsetzung in der Nächsten Pause ;-)
  Aber es ist Interessant was so eine Abteilung die seit 1984 Expertisen
für Versicherungen macht, so alles nur anhand von Bildern herausfinden
kann.
PS2: Es werden noch wetten angenommen...GRINS
von APW (Gast)
@Patrick L.
Wo soll bei (7) ein Transistor gewesen sein?
von Gerald B. (gerald_b)
Und das z.B. über den Anschluss eines Thermoelementes Fremdspannung auf
die Platine gekommen ist?
Das würde erklären, warum nur Eine abgebrannt ist.
Die Theorie mit der von innen heraus verbrannten Platine ist auch sehr
plausibel. Ein Tanale wirkt als "Zünder", der punktuell genug Hitze
liefert, das das Basismaterial darunter verschmort und die beiden
Innenlagen einen Kurzen geben und sich der Brand von dort ausbreitet.
APW schrieb:
> @Patrick L.
Text Lesen da steht:
Oder Bild anschauen.
Roter Ramen zeigt wie es dort mal ausgesehen hatte.
Es hat auf dieser Platine Tantal, aber keiner ist zerstört.;-)
Auch fehlt der dafür übliche rote schleier.
Auch zeigt die Platine keine "Schwangerschaft" (Bauch) der entsteht wenn
eine Zwischenlage abfackelt.
Somit scheidet die Theorie aus.
von APW (Gast)
@Patrick L.
Danke.
Ich hab da nach was größerem gesucht und dabei den SOT23 glatt
übersehen.
Tja, ob der nur dreckig aber noch da ist oder wie ihr vermutet
weggesprengt ist, sehe ich dem Bild nicht an.
Das ist richtig,
Nur irgend etwas hat dort Spuren hinterlassen, die sonnst nicht auf der
Platine zu Finden sind.
Man kann auf dem Bild leider nicht wirklich erkennen ob er noch da ist
oder eben Verschwindibus gemacht hat.
Da kann uns einzig der TO Fakten liefern.
Bis dahin sind alles nur Spekulationen.
Wobei schon einiges an Fakten im Schadensbericht stehen, die absolut
plausibel sind.
So zum Beispiel Verbrennungen bei einem Stecker der nicht mal bestückt
war ?!? das kann ja dann nur durch Externe Hitzeentwicklung entstanden
sein.
Weiter die fehlende Blähung("Schwanger") vom PCB, mit abgefackelten
Midlayer, wären (Sind bei allen mir bekannten Fällen so).
Ganz merkwürdig auch die rote Kupferoxyd Bildung ohne eine Verbrannte
Epoxyschicht (7)
Rotes Kupferoxid was auf Indirekte Hitze Oxidation zeigt(oder chemische
dann aber meistens von Grünspan begleitet), direkte elektrische
Oxydation zeigt normalerweise schwarzes Kupferoxyd(Hohe direkte Hitze
oder Gasflamme) oder Langzeit-hitze.
usw ich habe hier ein 25 Seitigen Bericht vorliegen, der sich fast so
spannend lesen lässt wie ein Roman ;-)
von Max (Gast)
Was Produzieren die?
Stäube sind immer ein Spaß. Sieht jedoch zu sauber aus als ob da was
hochgegangen wäre.
von Stefan F. (Gast)
Zeige mal bitte die Platinen von der anderen Seite, und was darunter
verborgen ist.
von rogerz (Gast)
... in den anderen Bildern des TO ist der SOT23 Transistor noch da und
sieht den Umständen entsprechend unbeschädigt aus.
Was sind denn die runden Dinger die unter den Platinen ins Gehäuse
integriert wurden. Sind das Leistungshalbleiter? Liegt da hohe Spannung
an? Könnte ein kurzer Impuls einen Funken gezündet haben, der danach
munter weiter brennt und die Platine von unten grillt?
von APW (Gast)
Jetzt, wo ich mir die Bilder nochmal genauer angesehen habe:
Der SOT23 ist in jedem Bild noch da!
von Jan (Gast)
Ja, aber vom SOT23 fehlt die obere Hälfte des Gehäuses. Das sieht man
gut, wenn man das Pad oben links vom SOT mit dem Pad vom unbeschädigtem
auf der rechten Platine vergleicht. Das Gehäuse ist dort wesentlich
länger. Links kann man die Traces schwach erkennen, die darunter
verlaufen, um Verschmutzung auszuschliessen.
von Jan (Gast)
Deshalb würde ich darauf wetten, dass die Ursache in dem Netz liegt, was
durch diesen FET läuft. Wenn es ein FET ist.... Wäre jetzt spannend
rauszufinden, um was für ein Bauteil es sich handelt.
von APW (Gast)
Das sehe ich nicht so. Das, was den Transistor optisch seltsam
erscheinen lässt, ist der Niederschlag von verdampftem Material aus der
Umgebung.
von Jan (Gast)
Arf.... Kommando zurück... auf einem anderen Foto kann man es besser
sehen. Das Bauteil ist noch komplett da, also augenscheinlich
unbeschädigt. ka warum es auf diesem Foto so anders aussieht, aber ganz
oben hat der TO noch ein wesentlich besseres Foto eingebunden.
Was sehr Interessant ist und aus der Seite 13 Des Berichtes hervorgeht
ist:
....Eine Absplitterung der PCB Oberfläche, passiert normalerweise nur
durch eine spontane Entzündung. (Bild 1) Die Herumliegenden Splitter am
Gehäuseboden sprechen dafür......
Und ein paar Absätze weiter:
....Eine gemächliche Verbrennung durch Langzeithitze, hätten an der
Gehäusedecke, zu stärkeren Verfärbungen geführt, diese zeigt aber nur
Niederschlag von Chemischen Reaktions-Elementen, jedoch keinerlei
Langzeit Erwärmungs-Spuren.... (Bild2)
Und auf Seite 14:
....Das die Ummantelung des Flachbandkabels, keine Thermoverformung
aufweist, spricht nur für eine Kurze Hitzeeinwirkung und keinerlei
Überlast der Leitungen im Kabel.....
...Es bleibt Spannend....
> integriert wurden.
Dort geht's raus zu den Ventilen und Sensoren. Siehe Punkt 5 im ersten
Post, wo
Mani W. schrieb:
> An der Vorderseite (die ich nicht zeigen darf) sind Rundsteckberbinder
> angeschlossen
Auch noch Erwähnenswert auf Seite 14:
...die Kreisrunden Verformungen (Bild 4) des Flachbandkabels, zeigt das
die Durchführungs Pins an dieser Stelle, Kurzzeitig über 400° aufwiesen,
ansonsten bei direktem Kontakt mit rund 300°, müssten diese nicht
Kreisrund, sondern eher quadratische Form aufweisen......
von GeGe (Gast)
Ich bringe noch eine andere ins Spiel:
Was mir hier auffällt, an der linken roten Linie ist die Leiterplatte am
dunkelsten, da sieht man schon das verkohlte Gewebe.
Bei der gelben Linie in der Mitte sieht die Leiterplatte dagegen noch
deutlich besser aus, alles relativ grün.
Die rechte rote Linie ist wieder deutlich wärmer geworden.
Selbst das Ettikett oben ist in der Mitte noch am hellsten.
Kann also viellicht sein, die LP wo dahinter montiert ist zwei
Stromschienen hat (Hin und Rückleitung) und wegen einem Kurzschluß damit
zur Heizspirale wurde.
Oder geht da hinten ein Kabel durch das beim Montieren eingeklemmt
wurde.
von Pille (Gast)
Patrick L. schrieb:
> APW schrieb:
>> @Patrick L.
...Du denkst nur halb so weit wie nötig: Was ist, wenn der defekte
Tantal-C sein Unwesen auf der darunter liegenden Platine getrieben hat?
Gruß,
Pille
von Martin L. (makersting)
Das Flachbandleitung lag diekt über der Platine, wie man an den fünf
Abdrücken vom Steckverbinder sehen kann. Und trotzdem hat die
Flachbandleitung wenig Hitze abbekommen, die PVC-Isolation ist
unverformt - da ist nur Ruß.
Irgendwie erinnert mich das Ganze an den Schulversuch zur Verkohlung von
Haushaltszucker durch konz. Schwefelsäure. Die Reaktion ist exotherm, es
entsteht aber nicht so viel Hitze wie bei einem Brand. Aber wohl genug
um Kunststoff des breiten Steckers vom Flachbandkabel anzuschmelzen.
Außerdem sieht es irgendwie auf der Platine so aus, als wenn mittig was
draufgekippt worden wäre.
Ob eine Platine nun so mit konz. H2SO4 reagiert, weiß ich aber auch
nicht.
von Mani W. (e-doc)
Danke an Alle, die sich hier bis jetzt Gedanken gemacht haben, ich
werde versuchen, diese Steuerung nächstes WE nochmals zu bekommen...
von Horst (Gast)
Was ist jetzt? Gibts Updates?
Wenn das am Samstag 15.01.2022 abends um 22:25 Uhr geschrieben wurde,
dann würde ich mit "nächstes Wochenende" nicht "Sonntag, den 16.01.2022"
erwarten...
von Mani W. (e-doc)
> erwarten...
Danke!
von oszi40 (Gast)
Meine statistische Glaskugel meint, dass viele Ursachen bei Maschinen
von außen kommen können und der Rauch in der Elektronik nur die Folge
sein könnTE. Deshalb wüßte ich gerne, ob jetzt wirklich NUR diese
Leiterplatten erneuert wurden oder auch Kabel, Sensoren und Ventile. Es
könnte z.B. auch eine fehlende Masseverbindung viel Strom auf falsche
Wege bringen?
von Karl B. (gustav)
Yep.
heutige Sicherungen sind garnicht so groß.
[Hatte beim Gerät im Bild bei Test eines neuen Netzteils Polarität
vertauscht, weil Doku fehlerhaft.
Verpolschutzdiode und Kleinstsicherung verhinderten Schaden.
Gerät läuft noch. Ohne Sicherung...?]
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Ohne Sicherung...?]
Wäre wohl der magische Rauch entwichen :-D
von Mani W. (e-doc)
Kleines Update:
Der Kollege bringt die Steuerung am Mo, falls er nicht vergisst...
von Toxic (Gast)
Hab den Thread nur ueberflogen.Etwas scheint die Qualitaetssicherung bei
ihrer Analyse nicht in Betracht gezogen zu haben:
Es koennte ja auch eine Laus,Kreuzspinne oder anderes Ungeziefer ueber
Platine gehuscht und die Initialzuendung fuer das Desaster gewesen
sein.Eine Babyzecke koennte sich problemlos durch die kleinste Fuge
zwaengen,dann wegen Blutmangels an einen Tantal andocken,sich aufblaehen
und platzen.Weitere Erlaeuterungen erspare ich mir.Dennoch sollte die
Platine gruendlich auf "insektische" Rueckstaende ueberprueft werden 😜
von Mani W. (e-doc)
Da kommt nichts rein!
Außer vielleicht Luft durch Luftdruckschwankungen, alles ist
abgedichtet...
Besser wäre, Du hättest genau gelesen...
Deine ist doch noch riesig! Heutige kleine sind gerade mal 1,5mm lang.
von oszi40 (Gast)
Was nützt eine Sicherung in +Ub, wenn z.B. die Masse wegbrennt? Wenn ich
das Flachbandkabel so sehe, wird wohl jeder 2. Draht ein glühender
Massedraht gewesen sein?
Beitrag #6952368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Darge Denklin schrieb im Beitrag #6952368:
> Humorbefreites Arschloch.
Das kommt schon rein visuell nicht hin.
von Mark S. (voltwide)
Ich male mir gerade ein lustiges Arschloch aus...
dann wird so designed, dass die Spannungsversorgung(en), die Strom(öme)
liefern können, jeweils für sich separat abgesichert werden.
Mit HF-Richtkopplern oder sowas haben wir es hier ja nicht zu tun, wo HF
ganz woanders anfängt zu arbeiten und Erwärmung bringt.
ciao
gustav
von PC-Freak (Gast)
Nö, war es nicht. Das Flachbandkabel ansich schaut noch intakt aus.
Wohin hätte dann der Strom fließen sollen? Dann wäre eine weitere
Platine beschädigt.
von Horst (Gast)
Was ist jetzt? Infos?
von PC-Freak (Gast)
Bist du hungrig?
Also ich bin auch gespannt, was dabei heraus kommt.
von Martin G. (Firma: kamaste.it GmbH) (myg63)
Wir alle haben nur die Hälfte der Schaltung gesehen. Ich denke auf der
Rückseite der Platine ist die Lösung.
Die beiden Bereiche außen sind verkohlt - in der Mitte ist eine deutlich
niedrigere Temperatur zu vermuten.
Das lässt darauf schließen, dass es KEIN Brand einer brennbaren
Flüssigkeit oder Gas war, sondern Überhitzung durch Stromfluss.
Ursache: Überstrom. Ungeplant. Länger andauernd ohne eine Sicherung
auszulösen.
Also ich denke auf der Rückseite sind größere Leiterbahnen oder
Leistungshalbleiter vorhanden. Diese sind zu heiß geworden durch
Kurzschluß/Dauerstrom oder so etwas an den Aktoren der Steuerung.
Wenn die Ausgänge ungeschützt sind, entweder elektronisch gesichert oder
durch harte Sicherungen - dann kann so etwas passieren.
Für mich ist der Fall ein Symptom von lange andauerndem Überstrom und
wir wissen die Ursache erst wenn wir die Rückseite sehen!
Die, die hier die Rückseite der Platine sehen wollen, sind absolut zu
unterstützen :-)
Schönes Wochenende
von Mani W. (e-doc)
> unterstützen :-)
Klar!
Ich kann auch nichts anderes tun, als zu warten, bis ich die Steuerung
wieder bekomme!
Da hilft auch kein Schmollen und Anfeindungen gegenüber mir,
offensichtlich
ist es nicht jedem Schreiber hier klar, dass es sich um eine
heikle Sache handelt, die ich hier zeige...
Ich melde mich, sobald ich das Ding wieder bekomme, bis dahin mögen
sich die Schreiber hier gedulden müssen!
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Any news?
Beitrag #6968663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6968669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6968705 wurde von einem Moderator gelöscht.
von GeGe (Gast)
Schaden ist passiert, aber die QM sollte das auch wirklich untersucht
haben und auch besonders woher dieser Fehler kam, um nicht wieder mit so
einem Problem konfrontiert zu werden. Beim nächsten Mal kann sonst evtl.
noch schlimmeres passieren.
Also wurde hinter der Leiterplatte geschaut? Ich kann mir nur
vorstellen, dass es dahinter noch viel schlimmer aussieht als vorne.
Ich tippe nach vie vor auf eine eingeklemmte Leitung hinter der
Leiterplatte, die zwei versetzen dunkle Bereiche der Länge nach deuten
darauf hin.
von Mani W. (e-doc)
Random .. schrieb:
> Any news?
Ja, vor gut 8 Stunden habe ich den Mann wieder getroffen, er hat sich
für heute früh eine Erinnerung eingespeichert - ich hoffe, das klappt
dann auch, bin auch gespannt...
Is eben nicht so leicht, wegen Früh/Spätschicht und massig Überstunden,
oft auch in anderen Bereichen tätig...
Wird schon werden...
von Mani W. (e-doc)
Habe die Steuerung vor zwei Stunden bekommen, und morgen bei viel
Frischluft werde ich die zerlegen und neue Bilder einstellen...
Bis bald...
von Mani W. (e-doc)
So, Leute!
Habe jetzt die Steuerung seziert, stinkt noch immer nach
verwesender Elektronik, und ich habe einige Bilder dazu...
Die Bilder wurden bei Ledkunstlicht gemacht, sollte jemand
Tageslichtfotos wünschen, kann ich die am Nachmittag schießen...
von Mani W. (e-doc)
Im Bild 014 sieht man oben rechts einen kleinen Ringkern, das ist die
Stromversorgung von außen über Schraubsteckverbinder im Bild 017, da
dürften dann schon einige Ampere darüber fließen (Angaben zur
Stromversorgung bekomme ich vielleicht nächste Woche)...
Über die großen Schraubverbindungen werden Servomotoren angesteuert,
die für Druck und Füllmenge dienen...
Alle Sensoren, Inkrementalgeber etc. sind über eben solche Schraub-
steckverbindungen mit dieser Steuerung verbunden...
Ein Austausch der Steuerung zeigte eine einwandfreie Funktion der
Maschine...
Ich denke, dass man es wagen könnte, diesen einen Kanal (von dreien)
zu tauschen, sämtliche anderen Platinen daneben und auch im Unterteil
der Steuerung (ohne Bild) zeigen zumindest keine offensichtlichen
Spuren einer Beschädigung, was natürlich nicht bedeutet, dass ein
elektrischer Effekt sich auch auf andere Teile im System nicht doch
ausgewirkt hat...
von Mani W. (e-doc)
Mir ist eben aufgefallen, dass der Stecker im Bild 020 zwar beschriftete
Pins hat, die Zahl "6" aber ausgelassen wurde, sehr schlau...
Hmm, die darunterliegende Platine sieht für mich jetzt nicht danach aus
als ob die der Auslöser war so wenig wie die Abbekommen hat. Dafür ist
die ober Platine ja auf beiden Seiten gleichmäsig an der quasi selben
Stellen großflächig abgebrannt. Da hat es ja selbst das Hühnerfutter zu
Kohlestaub verwandelt.
- Laufen an diesen Stellen (und auch nur dort) eventuell irgendwelche
breiten Leitbahnen auf den innenlagen?
- Könnte hier eventuell ein Blitz reingehauen haben?
Nach einem einzelnen Bauteil das gekogelt hat sieht das jedenfalls für
mich nicht aus.
Schon interessant das ganz...
von Carsten S. (dg3ycs)
Ich denke das Rätsel ist gelöst...
Siehe Markierung!
Der markierte Tantal hat seinen magischen Rauch verloren und daraufhin
zu viel von dem Stromzeugs durchgelassen ;-)
Der satte Kurzschluss hat dann dazu geführt das die versorgenden
Leiterbahnen auf den Innenlagen angefangen haben zu kochen...
Ob im weiteren Verlauf auch eine Rolle gespielt hat das die PCB selbst
leitfähig geworden ist kann man nicht ohne weiteres sagen.
Aber der Tantal war wohl ziemlich sicher der Auslöser. Zu erkennen daran
das der als einziges Bauteil von Innen aufgeplatzt und verkohlt ist!
Carsten
von Mani W. (e-doc)
Klingt sehr plausibel!
Der Stecker nach Bild 017 dürfte schon gut 6-8 Ampere rüber lassen,
wenn nicht gar das doppelte,
aber wie schon geschrieben, die Daten von der Stromversorgung bekomme
ich vielleicht noch...
Was sagen andere Leute dazu?
Sollte man auf Gut Glück nur die beschädigten Teile ersetzen und
hoffen, dass es dann auch wieder passt?
Ja, das vermeidet ein Rätseln wie beim Motoröldeckel, wo immer "701"
draufsteht...
> draufsteht...
Meinst du zufällig >>>710<<<?
Macht mehr Sinn
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Hallo Mani,
also der Tantal da im Eck, am Stecker schaut schon sehr übel aus. Aber
mir will hier eines nicht in den Sinn... Wenn dieser so einen heftigen
Kurzschluss verursachte, was ich von diesen Typen nicht kenne, dann
frage ich mich, wie diese 'Stromschiene' abgesichert ist, wenn sie
überhaupt eine Sicherung, ect. hat.
Meine Überlegung wäre, dass es trotzdem mit den daran angeschlossenen
Ventilen, ect. ein Problem gab, diese vieleicht etwas klemmten, und
durch die etwas erhöhte Stromaufnahme das Teil mit dieser sehr langen
Mehr-Belastung dann das Teil 'gerissen hat.
Der Tantal hat diese Mehr-Belastung an Strom-Pulsen nicht mehr
geschafft, und sich dann nach Wochen ergeben.
Es ist die Frage, ist die vorgeschaltete Sicherung, die Vorgesehene,
oder wurde die geautscht?
Ist es auszuschließen, dass die an diese Steuerung/Platine
angeschlossenen Verbraucher wirklich im 'Soll-Zustand' sind? - Hier wäre
die Stromaufnahme hilfreich.
Wurde mit der Maschine vor dem Ereigniss etwas gefertigt, was nun wieder
anders ist? Ich kenne das von z.B. großen Spritzgußmaschinen. Da sind
einmal Spritz-Werkzeuge für kleinere Teile verbaut, später werden mit
der Maschine z.B. Bierkästen gespritzt, wo das Werkzeug 2Tonnen hat.
Alles im Rahmen der Leistung von der Maschine. Aber die Maschine muss
mehr leisten.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine neue Steuerung, wenn die Ursache
nicht herausgefunden wird wieder stirbt.
Der Tod kamm meiner Meinung nicht allein von der Platine.
> Macht mehr Sinn
Aber ja! Tja, so kann man sich einen Gag verhunzen.
von Dieter R. (drei)
Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert sich ...
Mich wundern eine Reihe von Dingen, erstens der
organisatorisch/administrative Ablauf:
Eine teure Steuerung erleidet einen kapitalen Schaden --> Ersatz wird
beschafft --> die kaputte Steuerung liegt in der Gegend rum und eine
nicht mit dem Vorgang befasste Person (der Threadersteller) erhält
Gelegenheit, die Steuerung zu zerlegen und den Sachverhalt in einem
Forum zu diskutieren.
Erfreulich daran ist (das meine ich ehrlich), dass wir alle damit
Gelegenheit erhalten, den Schadensverlauf und vielleicht auch die
Schadensursache zu diskutieren und ggf. daraus etwas für eigene Projekte
zu lernen. Trotzdem hätte ich einer industriellen/professionellen
Umgebung einen etwas anderen Ablauf erwartet:
Eine teure Steuerung erleidet einen kapitalen Schaden --> der Vorgang
wird dokumentiert und Ersatz/Reparatur veranlasst <--> es erfolgt eine
intensive Diskussion mit dem Hersteller/Lieferant der Anlage <--> es
erfolgt eine intensive Diskussion mit dem Hersteller (offenbar Beckhoff)
der Steuerung. Das alles vor dem Hintergrund von technischer und
finanzieller Verantwortlichkeit und dem Risiko für weitere Ereignisse
dieser Art.
Zweitens der technische Hintergrund:
> Siehe Markierung!
> Der markierte Tantal ...
Der Tantal-Kondensator sieht in der Tat verdächtig aus. Allerdings gibt
mir zu denken, dass die Brandspuren auf dem Board auf ein großflächig
betroffenes Leitungsnetz und hohe Ströme schließen lassen - die
Temperatur hat immerhin ausgereicht, einen ganzen Steckverbinder
auszulöten. Wenn solche Ströme über die notwendigerweise kleine
Anbindung des Tantal-Cs fließen, dann hätte es diesen eigentlich als
erstes auslöten müssen. Hat es aber nicht. Vielleicht sind das zwei
unabhängige Ereignisse, der Tantal-C ist geplatzt, das Board hat weiter
funktioniert, und das Haupt-Schadensbild hat eine ganz andere Ursache.
Ohne, dass ich diesbezüglich Fachkenntnisse hätte, denke ich dabei
grundsätzlich an eine Zersetzung des (Epoxid-) Materials, entweder
chemisch (Fertigungsfehler, Chemikalienreste?) oder biologisch (Pilz-
oder Mikrobenbefall?). Frage: gibt es so etwas, sind solche Fälle
bekannt?
Oder doch ganz simpel: Überspannung von außen (z. B. 230V an
Steuerspannung), den Tantal-C hat es dabei mit zerlegt? Wenn an der
angeschlossenen Peripherie nichts geändert wurde, dann schlummert da
vielleicht ein Risiko, das jederzeit wieder zuschlagen kann.
Bei der Platine scheinen größere Ströme auch zwischen den Massen der
verschiedenen angeschlossenen Leitungen geflössen zu sein. Das kann auch
mit dem markierten Tantal zusammenhängen.
Dieter R. schrieb:
> denke ich dabei
> bekannt?
Aber meiner Meinung nicht so, dass eine Platine 'Totalschaden' hat, und
die beiden anderen verwehren sich gegen den 'Microbefall'. Oder auch
Chemie, die eine beschädigt, und die beiden anderen lässt das 'kalt'.
Nein, nein, Die Platine, so ist meine Meinung, wurde schwer durch
irgendwas überlastet. Der Tantal zerlegt sich so auch nicht so einfach,
und wenn, dann erzeugt er einen 'lokalen' Schaden. Von mir aus brennt er
ein Loch unter sich ins Epoxyd. Oder ihn zerreist es. Aber mehr Schaden,
glaub ich einfach nicht.
Überspannung - Dann wären die beiden anderen Platinen auch irgendwie
beschädigt, und würden nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn die Chemie Rückstände aus der PCB-Fertigung sind, dann müssen die
anderen Boards nicht betroffen sein. Die können ja aus einer anderen
Fertigungscharge stammen. Dem Hersteller der Steuerung müssten dann
allerdings schon weitere derartige Fälle bekannt sein.
Ohne Schaltungsunterlagen kann man da nur mutmaßen. Ich mutmaße mal,
dass das unabhängig sein könnte.
Man sieht, dass von den zwei Buchsenboards für die Rundstecker jeweils
direkt Pfostenfelder zu dem zerstörten Board führen. Wenn an einer
dieser Buchsen Überspannung war, dann muss das die anderen Kanäle nicht
betroffen haben.
> betroffen haben.
Richtig.
und dahingehend geht auch meine Vermutung.
Ich halte es für absolut möglich, dass das Zenario sich wiederholt.
Dan heißt es Symptom zwar bekämpft, aber Ursache nicht berücksichtigt.
Patrick L. schrieb:
> Ich halte es für absolut möglich, dass das (S)Zenario sich wiederholt.
Geht noch weiter, ich hab mir eben noch mal angeguckt, wie die
Stromversorgung intern erfolgt. Von dem Board mit dem Ringkerntrafo (in
der Gehäuseecke) geht ein dreigeteiltes Flachbandkabel mit Stecker zu
jedem einzelnen Board. Dieses Kabel (und der zugehörige Stecker) weist
keine Überhitzungserscheinungen auf, nur minimale Rußspuren. Es ist
unwahrscheinlich, dass darüber ein so hoher Strom geflossen ist, der die
Beschädigungen am Board erklären kann.
Folgerung daraus wäre, dass das Schadensereignis (Überstrom/Spannung)
auf das Board beschränkt war, also durch Einspeisung von einer der
Rundsteckverbindungen ausgelöst wurde.
Jepp das habe ich auch schon viel früher im Thread schon einmal erwähnt.
Gut dass du das wieder Ausgräbst, weil das wirklich ein triftiges
Argument ist, aber in Anbetracht der Threadlänge sicher untergegangen
wäre..
von Mani W. (e-doc)
Ich habe die abgebrannte Leiterplatte jetzt mal an dem
(Tantal)Kondensator
mit Widerstandsmessung getestet (Multimeter), dabei ergab sich zuerst
ein Widerstand ca. 40R, nach dem Abkratzen der verbrannten oberen
Schicht hatte ich dann 70 R...
Wird wohl so gewesen sein, dass der Kurzschluss da aufgetreten ist,
in der Zwischenzeit die Platine abgefackelt wurde und dann erst der
Kondensator zu einer Kohlenstoffeinheit wurde...
Ich habe noch einige Bilder dazu gemacht, ebenso Aufnahmen vom
Eingang der Stromversorgung...
Bitte nicht fragen, wie viel Ampere da rüber kommen, ich bekomme
die Daten der Stromversorgung irgendwann in den nächsten Tagen...
Bild 3_009 ist der magische weiße Rauch, der entwich?
sieht eher nach'm Bengalo aus
von Mani W. (e-doc)
Nein, das war von Nachbars Heizung, als die Vögel zum Zwitschern
begannen und die Morgensonne in den Rauch strahlte...
Ich dachte, das könnte dazu passen zur Auflockerung...
Etwas heran gezoomt (ca. 50 Meter)
Montag, 14.02.2022 um 07:39
von Mani W. (e-doc)
Ob jetzt der Tantal die auslösende Ursache war, lässt sich nicht
100 % ig sagen, und ich möchte Allen danken, die sich die Mühe gemacht
haben, das Rätsel zu lösen...
Danke!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Vor dreißig, vierzig Jahren vielleicht noch. Mittlerweile ist auch
Deutschland globalisiert, und da läuft das so ab wie in Amiland schon
immer.
Anläßlich des Jahrestags des Challenger-Unglücks habe ich mir die Doku
von damals und den Spielfilm von 2013 angeschaut. In beiden bastelt
Feynman mit Eiswasser und Schraubzwinge an dem Gummi vom O-Ring herum.
Die Doku endet mit dem Ausblick, daß die untaugliche
Dichtungskonstruktion mit zwei O-Ringen ausgetauscht wurde durch
dieselbe untaugliche Konstruktion mit drei O-Ringen und einer Heizung.
Mir ist fast die Kinnlade abgefallen.
Ähnlich hat man glaube ich beim Trafobrand vor 15 Jahren im KKW Krümmel
gehandelt: Nachdem der erste Trafo abgebrannt war, hat man später den
zweiten (oder den reparierten ersten) nochmal auf dieselbe Weise
abgefackelt.
von Mani W. (e-doc)
Wollvieh W. schrieb:
> In beiden bastelt
Gut, dass sich der nicht "Faymann" schrieb...
Ist wohl a bisserl zu viel Offtopic...
