Forum: PC-Programmierung Return-Wert bei Java xmlpull Exception
von Jörg S. (joerg-s)
Ich habe bei einem Programm (kann/darf leider nicht sagen welches) das
xml Dateien benutzt Fehlermeldungen in der Art:
org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: unterminated entity ref (position:TEXT ��������������������...@1:49 in java.io.InputStreamReader@405534d8)
Kann mir jemand sagen was genau das @1:49 und das @405534d8 bedeutet?
Hab da leider mittels Suche nichts finden können. Ist @405534d8 die
Speicheradresse des xml Files? Gibt @1:49 Rückschlüsse auf die (ASCII)
Position im xml File?
von Wendels B. (wendelsberg)
Dann frage den Verkaeufer dieses geheimen Programms. Nur der (genauer
dessen Programmierer) kann diese Frage beantworten.
von Markus L. (rollerblade)
Das ist aber einfach. Der Text zwischen () stammt von der
PositionDescription des Parsers:
https://android.googlesource.com/platform/libcore/+/master/xml/src/main/java/org/xmlpull/v1/XmlPullParserException.java,
Zeile 38.
Bei 1:49 handelt es sich offenbar um Zeile:Spalte des nicht zuende
geparsten XML-Dokuments.
Nach "unterminated entity ref" kannst Du gerne selber googeln.
Danke, das hilft mir schon mal weiter.
