Forum: PC-Programmierung Stromflussanalyse in PHP - wer kriegt das hin?
So, ich muß das Thema nochmal ins Forum schreiben, vielleicht kann mir
da irgend jemand helfen. "Lustigerweise" bekomme ich die Aufgabe auf dem
Papier hin, aber ich fahre mich fest wenn ich sie auf den Computer
übertragen und mit komplexeren vermaschten Netzen durchführen will.
Was ich meine ist ein vermaschtes Netz aus Widerständen, aus dem an
bestimmten Stellen ein Strom eingespeist und an anderen Stellen
entnommen wird - wie verteilen sich dort die Stromflüsse, wo fließt
wieviel Strom?
Von der Aufgabe her total simpel, von der Lösung schon schwieriger.
Ich möchte erst einmal keinen meiner Versuche präsentieren, keiner hat
funktioniert und ich weiß nicht wo der Fehler liegt. Oder auch keine
Vorgaben machen, wie die Knoten und Verbindungen zur Lösung abgelegt
werden müssen, evtl. habe ich da schon einen Fehler gemacht, der die
spätere Lösung behindert.
Wäre schön wenn das irgendjemand in PHP schafft, so daß ich es hinterher
auch verstehe. Evtl. ginge es recht einfach mit Tools wie linsolve, aber
das hilft mir nicht wirklich weiter, ich würde gerne verstehen wie es
funktioniert und den Teil, der mir offensichtlich fehlt, dazulernen.
Beitrag #6937393 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Djungle Joe (Gast)
Warum in PHP und warum nicht in JavaScript?
Ehrlich gesagt, verstehe ich überhaupt nicht, was dein Ziel ist.
Trotzdem mal ein Versuch:
Hier findest du den Quellcode von ngspice:
  https://sourceforge.net/projects/ngspice/
Das ist zwar nicht in PHP programmiert, aber vielleicht findest du
irgendwo einen Konverter von C nach PHP. Wenn nicht, ist das sogar ein
Vorteil für dich, da du bei der manuellen Konvertierung viel mehr über
die Funktionsweise erfährst, und das möchtest du doch:
Ben B. schrieb:
> ich würde gerne verstehen wie es funktioniert und den Teil, der mir
Falls dir das nicht weiterhilft, musst du schon etwas mehr Informationen
über dein Vorhaben und die dabei aufgetretenen Probleme herausrücken.
Sonst könnte der Eindruck entstehen, dass du hier einfach nur von
anderen Software für lau entwickeln lassen möchtest.
von PittyJ (Gast)
Sowas habe ich auch mal in C gemacht.
Netzliste aus einem C-Programm heraus erstellt.
Spice rechnen lassen.
Ergebnisdatei wieder durch C eingelesen und graphisch angezeigt.
Man muss nur wissen, wie die Spice Inputs und Outputs aussehen.
von ... (Gast)
Das geht auch ohne Spice. Es sind ja nur paar Widerstände.
1. Gauss-Algorithmus bzw. Gleichungssystemlöser für PHP oder besser
Typescript besorgen
2. für alle Knoten Gleichungen für die Ströme aufstellen (eine große
Matrix)
3. Gleichungen für alle Spannungen aufstellen (in die gleiche Matrix
schreiben)
4. Gleichungssystem lösen lassen
In dem Ergebnisvektor hast du alle Ströme und Spannungen.
kannst Du es in JavaScript?
Ich bin nicht so fit in C, aber gut in PHP und weil die beiden recht
ähnlich sind wär's in PHP vielleicht gar nicht so schlecht für den Fall,
daß es einer in C kann.
> oder besser Typescript besorgen
Hast Du sowas? Bzw. warum ist es so schwer, sowas selbst zu schreiben?
@Yalu
Mir geht's nicht um kommerzielle Software-Entwicklung für lau , auch
nicht darum, das "Produkt" zu vermarkten. Ich vermute das will keiner
außer ich haben. Mich nervt im Moment nur ein wenig, daß ich das nicht
selbst hinbekomme. Spice ist ja gleich wieder sehr komplex mit
Wechselspannung, Phasenlage und dem ganzen Kram - so viel brauche ich
gar nicht, mir ging es um eine reine "oberflächliche" DC-Variante.
Die Probleme, die aufgetreten sind waren immer eine der drei
Möglichkeiten Division durch Null bzw. falsche/unlösbare Gleichungen,
Endlosschleifen bei der Bildung der Gleichungen oder einfach komplett
falsche Ergebnisse. Ich mache irgendwo Fehler bei den Gleichungssystemen
aber ich kann nicht gut beschreiben oder genau wissen wo.
Da du es auf dem Papier hinbekommst, kannst du ja die aufgestellten
Gleichungen und die Zwischenergebnisse bei deren Lösung Schritt für
Schritt vergleichen und damit den Fehler eingrenzen.
von Egon D. (Gast)
> zu schreiben?
Ist es nicht.
Gauss-Verfahren wird in praktisch jeder Numerik-Einführung
beschrieben, weil das eine Standard-Methode ist.
Schwierig ist ggf. nur der Klimbim außen drumrum, also
Erkennung, wann Zeilenvertauschung notwendig ist, Prüfung,
dass es keine kurzgeschlossenen idealen Spannungsquellen
oder leerlaufende Stromquellen gibt und ähnliches.
> [...] so viel brauche ich gar nicht, mir ging es um
Ach so... das vereinfacht natürlich vieles; Du musst
nicht mit komplexen Zahlen herummachen, sondern reelle
genügen.
> der drei Möglichkeiten Division durch Null bzw.
> falsche/unlösbare Gleichungen, Endlosschleifen bei
> Gleichungssystemen aber ich kann nicht gut beschreiben
Naja, Du solltest
- Aufstellen der Gleichungen,
- Umformen des Gleichungssystems,
- Lösen der Gleichungen (Rückwärts-Einsetzen)
separat implementieren.
Sprich: Erstmal dafür sorgen, dass einfache Fälle mit
vorher bekannter Lösung und ohne Sonderfälle korrekt
gerechnet werden. Dann erst kommt die Automatik, die aus
der Netzliste die Gleichungen aufstellt.
> genügen.
Hatte ich gehofft. Ich habe auch einen Versuch mit komplexen Zahlen
gemacht, bzw. in Richtung Vektorrechnung, hat aber keine besseren
Ergebnisse gebracht.
Hast Du sowas schon gebastelt, Egon?
von Egon D. (Gast)
>> genügen.
> komplexen Zahlen gemacht, bzw. in Richtung Vektorrechnung,
> hat aber keine besseren Ergebnisse gebracht.
Naja, was heisst "bessere Ergebnisse"... wenn man komplexe
Wechselstromrechnung machen will, braucht man halt die
komplexen Zahlen. Ist auch nicht wirklich schwierig, nur
ggf. einmal das Gerammel für die Grundoperationen.
Jein.
Ich habe mal an einem Analyseprogramm herumgebastelt, ja,
aber das funktionierte nicht mit linearen Gleichungs-
systemen, sondern analysierte die Schaltungsstruktur. Es
war deshalb auf Reihen-Parallelschaltungen und Ketten-
leiter beschränkt, konnte also nicht beliebige Schaltungen
berechnen (z.B. keine Brückenschaltungen). Allerdings
arbeitete es mit komplexen Zahlen (AC-Analyse).
In Deinem Fall ist die Knotenpotenzialanalyse die Standard-
methode. Struktur und Bauteilwerte der Schaltung stecken
in der (reellen oder komplexen) Matrix der Leitwerte; die
Variablen sind die Knotenpotenziale, die als Ergebnisse
berechnet werden sollen. Wie das mit dem Konstantenvektor
und den Strom- und Spannungsquellen funktionierte, habe ich
vergessen. Lässt sich aber im Prinzip herausfinden; es gibt
auch Papers darüber.
Die rein mathematische Seite dürfte nicht übermäßig
schwierig sein; das Problem besteht eher darin, dass man
keine verbotenen Schaltungen konstruieren darf (z.B.
Parallelschaltung zweier unterschiedlicher Spannungsquellen).
Hilfe wird aber deutlich einfacher, wenn Du konkreter
fragst und ggf. was zur Arbeitsweise Deines Codes sagst...
von Weingut P. (weinbauer)
Zeig doch mal Deine Papierversion und den PHP-Code her, dann kann man
auch was dazu sagen.
Da habe ich das mit der Knotenpunktregel und Maschenregel gemacht, wie
für die ganz normale Brückenschaltung. Die Summe aller Spannungen und
die Summe aller Ströme in einem Knotenpunkt ist Null. I lässt sich dabei
durch U/R ersetzen und umgekehrt, alle R sind bekannt. Für komplexere
Sachen werden aber auch die Gleichungen gleich wesentlich komplexer und
an dem Punkt hört's auf dem Papier auf, Spaß zu machen.
> und den PHP-Code her, dann kann man auch was dazu sagen.
Den kann ich nach dem ganzen Gebastel keinem mehr zumuten, manche Teile
sind auch schon Monate alt, so daß ich selbst nicht mehr 100%
durchblicke wieso ich manches so und nicht anders probiert habe oder zu
welchen Versuch der Teil gerade gehört. Das würde ich mir selbst
zerreißen wenn ich es irgendwo abgeben müsste.
Den Lösungs-Kern schreibe ich wenn dann auf jeden Fall nochmal komplett
neu, was anderes bleibt mir nicht übrig und daher auch dieser Thread.
Vielleicht kann ich noch Teile der Schaltplan-Bildung wiedernutzen, aber
mehr als diese beiden Sachen waren auch nie da.
Im Grunde war das so aufgebaut, daß alle Stromknoten einen festen
"Namen" hatten und alle Verbindungen als Widerstand zwischen zwei
"Namen" dargestellt waren. Dadurch konnte man erste Vereinfachungen
vornehmen wie parallele Widerstände finden und diese zu einem einzelnen
Äquivalent-Widerstand zusammenfassen - wobei das Hilfen für den Menschen
sein sollten, dem Computer müssten solche Vereinfachungen egal sein, der
kompensiert das durch etwas mehr Rechenleistung und deswegen habe ich
diesen Schritt wieder weggelassen. Man konnte auch nach "inaktiven
Teilen" suchen und diese für die Berechnung als irrelevant markieren,
etwa wenn ein Widerstand nur eine Verbindung oder gar keine besitzt.
Wobei das tricky war, wenn ich das normal schreibe, dann andersrum, also
ich markiere die aktiven Teile bzw. aktiven Stromknoten. Da muß nach
beiden Seiten durch den Schaltplan laufen und ein Widerstand ist nur
dann "aktiv" wenn es an beiden Seiten einen aktiven Stromknoten gibt.
Wenn nicht, z.B. weil ein Ende irgendwo in der Luft hängt, kann da auch
kein Strom fließen, der Widerstand kann aus der Berechnung raus, U und I
gleich Null.
So findet man auch Fehler wenn eine Stromquelle mit keiner Stromsenke
verbunden ist oder eine Stromsenke mit keiner Stromquelle, wobei eine
Stromsenke gleich wie eine Stromquelle "aufgebaut" war, nur mit
negativem Strom. Die kann man gleich mit einem X markieren und aus der
Berechnung herausnehmen. Es sollte aber auch keinen Unterschied machen
wenn man sie drinlässt (mit Strom gleich Null), solange es mindestens
eine aktive Stromquelle und -senke gibt. Ohne mindestens eine solche
Verbindung sind alle Ströme Null. Dann noch eine Prüfung, ob die Summe
aller Ströme aller aktiven Stromquellen und -senken sich aufheben, wenn
nicht dann meckern oder anpassen, das ist einfach.
Als nächstes habe ich probiert, in einer Schleife daraus Gleichungen für
jeden R zu erzeugen, egal wie lang die Gleichungen werden (ein Computer
löst sie auch wenn sie aus tausenden Teilen bestehen). Dabei wurden alle
R als Teilströme durch sie hindurch abgebildet, die man hinterher
einfach alle hätte addieren können. Wenn sich ein R gleichungsmäßig
verändert hat, wurde die Schleife nochmals für alle anderen R
durchlaufen. Das war der vielversprechendste Versuch, aber mir ist es
bei komplexeren Schaltungen nicht gelungen, einen stabilen Zustand des
Gleichungssystems zu erreichen.
Wie gesagt, ich glaube irgendwo ist der Lösungsansatz nicht der beste
oder schlicht falsch. Menschliche Logik oder Auffassungsvermögen
nachzubilden ist gar nicht so einfach, vielleicht ist es besser
irgendwas "stupides" für den Computer zu basteln und dieses genau so
stupide durchrechnen zu lassen anstelle zu versuchen, es wie ein Mensch
zu lösen.
Ich habe mal rudimentär ein Progrämmchen in Python (PHP kann ich nicht)
geschrieben, das nach dem Knotenpotentialverfahren die Spannungen und
Ströme einer Schaltung aus Widerständen, Stromquellen und GND-Referenzen
berechnet.
Das sollte sich mit endlichem Aufwand auch in PHP umsetzen lassen. Für
die Lösung des linearen Gleichungssystems wollte ich das Rad nicht neu
erfinden und habe deswegen die linalg.solve() aus NumPy verwendet.
Die Ergebnisse für die angehängte Beispielschaltung:
V_A      =  1.780984e-01 V
V_B      =  1.810636e-01 V
V_C      =  3.061216e-01 V
I_R1     = -1.976798e-05 A
I_R2     = -1.280232e-03 A
I_R3     = -5.684455e-04 A
I_R4     =  5.486775e-04 A
I_R5     =  6.513225e-04 A
Zum Vergleich die Ergebnisse der Simulation mit LTspice:
       --- Operating Point ---
V(a):         0.178098       voltage
V(b):         0.181064       voltage
V(c):         0.306122       voltage
I(I2):        0.0025         device_current
I(I1):        0.0012         device_current
I(R5):        0.000651322    device_current
I(R4):        0.000548678    device_current
I(R3):        -0.000568445   device_current
I(R2):        -0.00128023    device_current
I(R1):        -1.9768e-005   device_current
Passt :)
> Für die Lösung des linearen Gleichungssystems wollte
> ich das Rad nicht neu erfinden und habe deswegen die
Genau da liegt das Problem. Könnte ich natürlich irgend wie ähnliches
zurechtbiegen, aber PHP kann kein Linsolve mit Bordmitteln.
Ich hatte gedacht, deine Probleme liegen im Aufstellen der Gleichungen:
Für das Lösen des Gleichungssystems, nachdem es einmal aufgestellt
worden ist, findest du im Netz jede Menge Beispiele, auch in PHP:
  http://tutorialspots.com/php-solve-system-of-linear-equations-using-matrices-3493.html
  https://numphp.org/blog/solving_a_linear_system_in_php
  https://stackoverflow.com/questions/11137840/php-algorithm-to-solve-a-system-of-linear-equations-of-grade-1
von LostInMusic (Gast)
>entnommen wird
Oh, oh, da wird mir ganz mulmig. Stell Dir ein Mini-Netzwerk aus zwei
Knoten A und B vor, die über einen Widerstand (1 Ohm) miteinander
verbunden sind. Knoten A soll auf Masse liegen. In A soll ein Strom von
2 A reinfließen und aus B ein Strom von 3 A raus. Dein Algorithmus soll
nun das Potential von Knoten B berechnen. Problem: Die Aufgabenstellung
ist physikalisch unsinnig, denn 2 A rein und 3 A raus widerspricht der
Ladungserhaltung. Wenn Du Deinen Netzwerken Ströme von außerhalb in
Knoten rein oder raus erlauben willst, muss Du Dir (auch) darüber
Gedanken machen, wie Du solche Fälle mathematisch berücksichtigen
willst.
Wie andere hier schon sagten, brauchst Du für diese Aufgabe genau zwei
Teile: Einen Builder, der aus den Netzdaten das LGS ("A·x = b")
generiert, und einen Solver, der es löst. Er gibt bestimmten Elementen
in der Matrix A und dem Vektor b bestimmte Werte. Das ist alles.
Zeilenvertauschungen muss der Solver natürlich handeln können (kommen
massenhaft vor, weil A dünn besetzt ist), aber das ist eh
selbstverständlich. Auch eine Pivotsuche ist empfehlenswert. Ist aber
alles kein Act.
Du kannst Dir natürlich noch einen schicken grafischen Editor basteln;
das wäre dann aber eine andere Baustelle.
>vermaschtes Netz aus Widerständen, aus dem an bestimmten Stellen ein Strom
>eingespeist und an anderen Stellen entnommen wird
Braucht niemand. Einem Netz, bei dem in irgendeinen Knoten zusätzlich
ein Strom von 3 A rein- und von einem anderen Knoten genausoviel wieder
wegfließen soll, fügt man schlicht eine 3-A-Stromquelle hinzu, die das
Gewünschte erledigt.
>Die Summe aller Spannungen und die Summe aller Ströme in einem Knotenpunkt >ist
Null.
Ja, der Summenstrom ist für jeden Knoten Null. Für Spannungssummen gibt
es auch eine "Ist-gleich-Null-Regel", aber die bezieht sich auf
Maschen. Also auf das, womit Du Dich nicht beschäftigen möchtest. Oder
hast Du Lust darauf, irgendwelche rekursiv arbeitenden
Suchbaumalgorithmen zu entwickeln, um geschlossene Pfade (= Maschen) im
Netz ausfindig machen zu können? Nein, natürlich nicht. Musst Du zum
Glück auch nicht, denn Du kannst ja auch nur durch die Betrachtung der
Knoten und Zweige zu einer Lösung kommen (halt nur nicht zu einer
unschlagbar effizienten).
>"Namen" hatten
Zahlen 1, 2, 3... reichen auch und Du kannst auch besser damit rechnen.
>Dadurch konnte man erste Vereinfachungen vornehmen wie parallele >Widerstände
finden und diese zu einem einzelnen Äquivalent-Widerstand >zusammenfassen
Kann man machen (--> kleineres LGS --> weniger Speicher, mehr Speed),
muss man aber nicht.
Also: Ein Widerstand hat immer zwei Beinchen, und jedes endet auch
immer in einem Knoten. Es ist aber durchaus zulässig, dass einem
Knoten nur ein Zweig zugeordnet ist. So ließe sich dann ein in der
Luft hängender Widerstand modellieren. Wobei Du obligatorischerweise
einen der beiden Knotenpunkte noch als GND-Knoten festlegen musst. Stell
doch das LGS von Hand auf und rechne nach, dass die Determinante von A
nicht Null ist - nicht mal dann, wenn R = 0 ist. Also wird auch der
Solver damit kein Problem haben. Die Lösung ist natürlich 0, 0, 0.
Mit vielen Spannungsquellen in Reihe statt des Widerstands wäre dieses
"Netz" (das ja eigentlich keins ist) sogar interessant: Auf welchen
Potentialen liegen die Zwischenknoten? Möchtest Du nicht, dass Dein
Programm das ausrechnen kann? Mit einer Stromquelle wäre so etwas
allerdings tatsächlich verboten. Man darf auch keine
(verschiedenwertige) I-Quellen in Reihe schalten, oder
(verschiedenwertige) U-Quellen parallel zueinander. Auch U-Quellen
kurzschließen ist verboten und es darf auch keine geschlossenen Pfade im
Netz geben, die ausschließlich U-Quellen enthalten (außer, die Summe
aller Us ergibt Null). Bei all dem ist die Matrix A dann auch singulär
und der Solver wird beim Versuch, das LGS zu lösen, scheitern, weil er
in irgendeinem Eliminationsschritt kein von Null verschiedenes
Pivotelement findet.
>Stromsenke
Was soll das sein?
>vielleicht ist es besser irgendwas "stupides" für den Computer zu basteln
>und dieses genau so stupide durchrechnen zu lassen anstelle zu versuchen, >es wie
ein Mensch zu lösen.
Gut erkannt. Warum machst Du es dann nicht so? Du musst halt ein
"großes" System als Ansatz akzeptieren. Da muss dann zwar der Solver
mehr ackern, aber das Besetzen von A und b durch den Builder ist easy.
"Groß" bedeutet: Der Lösungsvektor besteht aus allen N Knotenpotentialen
und allen B Zweigströmen. Das ist das Maximum an Unbekannten. Das System
hat dann die Dimension d = N + B (*). Für einen (s. o.) einzelnen
Widerstand zwischen zwei Knoten (B = 1, N = 2) macht das d = 3, und für
die klassische Brückenschaltung (B = 6, N = 4) schon d = 10. Die Lösung
eines LGS mit Gauss (genauer: Die LR-Zerlegung der Koeffizientenmatrix)
erfordert 1/3 d^3 Operationen; für ein d=30-System sind das 9000 Stück.
Das wirst Du auf Deinem PC (noch) nicht spüren.
(*) Aber Achtung: Es enthält nicht B Zweiggleichungen und N
Knotengleichungen, sondern B Zweiggleichungen, N - 1 Knotengleichungen
und eine Gleichung zur Festlegung, welcher Knoten auf GND liegt.
Abschließend noch ein Tipp: Es ist eine gute Idee, für einen Zweig
grundsätzlich nur ein Bauelement zuzulassen: R oder U-Quelle oder
I-Quelle. Das stellt keine Einschränkung dar, denn aus jedem anderen
Zweig kann man durch Hinzufügen von Knoten eine Kette mehrerer
Primitivzweige machen: o---U---R---o  ===>  o---U---o---R---o.
Für den Fall, dass zwei Knoten durch "Leitung" miteinander verbunden
sind, gilt ebenfalls: Kann man machen, muss man aber nicht. Man darf das
einfach als Zweig betrachten. Wenn darin ein wohldefinierter Strom
fließt, wird er auch korrekt ausgerechnet. (Wie wäre das eigentlich bei
der Knotenpotential-Methode? Für R = 0 ist G = unendlich aber das kann
man ja schlecht in die G-Matrix schreiben?)
OK, das soll dann auch mal genügen.
von PittyJ (Gast)
LostInMusic schrieb:
....Viel Text....
Und deshalb habe ich damals einfach Spice genommen. Da haben viele kluge
Leute die ganzen Sonderfälle schon einprogrammiert. Da konnte ich nicht
viele Fehler im Algorithmus machen, weil ich wußte, Spice liefert
einfach.
Manche Leute haben Spass an der Mathematik, den Formeln und dem Lösen
von Gleichungen. Ich wollte nur das Ergebnis. Da war der Spice Weg
schneller und zuverlässiger.
Es ist ja auch völlig legitim, ein Tool zu verwenden, ohne zu wissen,
wie es (im Detail) funktioniert. Man muss dann halt auf seine Qualität
vertrauen.
Die Fragen des TO zielten aber eindeutig auf das mathematische Know-How
ab.
"Wie wird eine Zange hergestellt?"
"Nimm doch die aus dem Werkzeugkasten!"
von Pandur S. (jetztnicht)
Erst kommt die Mathematik. Man benoetigt N Gleichungen mit N
Unbekannten. Die sollten unabhaengig voneinander sein und gut bestimmt.
Das bedeutet stabil gegen kleine Aenderungen. Die wirft man dann in den
Gauss Algorithmus. Da kommen dann die Werte raus fuer die Unbekannten.
Dazu vorne dran etwas fuer den Input der Daten, und hinten dran etwas
fuer den Output. Bei beiden scheint mir Javascript tauglicher zu sein.
In Javascript wird das nicht einfacher/schwerer als in PHP.
Im Augenblick habe ich leider nicht so viel Zeit, um die Sache nochmal
anzugehen. Ich lese zwar alles in diesem Thread sehr interessiert durch,
aber kann mich im Moment nicht konzentriert auf einen Programmierversuch
stürzen (einfach zuviele andere Dinge).
Oder mal eine Frage ins Blaue, falls das jemand hier programmieren kann,
wieviel müsste man dafür bezahlen?
Ich habe bei manchen Programmier-Aufgaben das Problem, daß ich versuche,
sie zu exakt anzugehen. Vielleicht trifft das hier auch zu und erklärt
die Fehlversuche. Als Beispiel, wenn ich einen Ego-Shooter (auf Deutsch
Ballerspiel) schreiben würde, dann würde ich probieren, genau
auszuwerten ob ein Ziel getroffen wurde oder nicht, auf den Pixel genau.
Das ist natürlich etwas aufwendig, deswegen verwenden solche Spiele
einfach eine sogenannte Hitbox, die sich wesentlich einfacher handhaben
lässt und nehmen die dabei auftretenden Ungenauigkeiten in Kauf. Für
diesen speziellen Fall weiß ich, daß das ausreichend gut funktioniert,
aber wenn ich ein vergleichbares Problem vor mir habe und sowas nicht
weiß, würde ich das pixelgenaue Äquivalent probieren, was deutlich
schwerer realisierbar ist (oder am Ende aus irgend einem Grund nicht gut
funktioniert). Ich weiß nicht ob ich hier gerade wieder so einen
"Fehler" mache oder nicht.
von IT-Abteilung (Gast)
Natürlich nicht. Javascript ist eine einzige Grütze. Aber aufgrund des
Nutzung im Web wird es seit einiger Zeit überall reingedrückt, egal ob
sinnvoll oder nicht.
von PittyJ (Gast)
Bisschen witzig ist das hier schon.
Erst kommt jemand, der möchte alles selber machen und lernen.
Insbesondere die Mathematik.
Das vorgeschlagene Paket Spice, was alles löst, möchte er nich benutzen
sondern lieber selber prokeln.
Und dann 14 Tage später wird ihm alles zu viel, und er möchte, dass ihm
jemand anders das programmiert. Es geht also doch nicht um das Lernen,
sondern eine Lösung zu haben.
Dann hätte er doch auch Spice nehmen können. Damit wäre er jetzt schon
fertig.
von Egon D. (Gast)
> daß ich versuche, sie zu exakt anzugehen.
Das ist m.o.w. normal. Ich behaupte, dass das jedem so
geht. Ein (methodischer) Fehler wird es erst, wenn man
auf diesem Stand stehenbleibt .
Soll heißen: Jeder übertreibt irgendwann. Wenn man aber
erkennt , dass man übertreibt, sollte man sich bemühen,
es zu unterlassen. (Und man sollte sich natürlich auch
bemühen, solche Situationen zu erkennen ...)
Ein verwandter Fehler besteht darin, mit Gewalt jede
Lösung eines Teilproblems selbst erfinden zu wollen,
statt bei Standardproblemen auf Standardlösungen
zurückzugreifen -- auch das ist eine Art von
Übertreibung.
> Vielleicht trifft das hier auch zu und erklärt die
> Fehlversuche.
Fehlversuche sind erstmal kein Problem. Sie werden eins,
wenn man keine Schlussfolgerung daraus zieht, wie man es
besser macht.
> (auf Deutsch Ballerspiel) schreiben würde, dann würde
> ich probieren, genau auszuwerten ob ein Ziel getroffen
> wurde oder nicht, auf den Pixel genau. Das ist
> Spiele einfach eine sogenannte Hitbox, die sich
> wesentlich einfacher handhaben lässt und nehmen die
> dabei auftretenden Ungenauigkeiten in Kauf. Für diesen
> funktioniert, aber wenn ich ein vergleichbares Problem
> vor mir habe und sowas nicht weiß, würde ich das
Das macht doch vorläufig überhaupt nichts.
Wenn man nicht weiss, wo man anfangen soll, fängt man
erstmal irgendwo an, wo man ein Problem sieht, das
einem lösbar erscheint, und sammelt Lösungsideen.
Ist man unsicher, ob eine bestimmte Idee überhaupt
funktionieren kann, macht man einen Vorversuch.
Stellt sich das Teilproblem immer noch als zu komplex
heraus, beschränkt man sich auf einen gut handhabbaren
Spezialfall.
Glaubt man, für das bearbeitete Teilproblem eine
(halbwegs vollständige) Prinziplösung beisammen zu
haben, fängt man an, eine konkrete Lösung
auszuformulieren und zu implementieren.
Nach jedem größeren Arbeitsschritt stellt man sich
drei Fragen:
1. (Funktionalität): "Ist das, was der bereits
implementierte Teil leistet, nützlich ? Leistet
es einen klar abgrenzbaren und beschreibbaren Teil
der Arbeit, die das Gesamtsystem später mal leisten
soll? Ist mir der künftige Platz dieses Teilsystems
im -- noch nicht existierenden -- Gesamtsystem klar?"
2. (nichtfunktionale Qualitätsaspekte): "Ist die
Teillösung hinsichtlich ihrer Betriebseigenschaften
verträglich mit den Anforderungen und den anderen
Teilsystemen? Sind Ressourcenverbrauch, Zuverlässigkeit,
Kosten, Masse, Volumen, Lärm, ... akzeptabel?"
3. (Wissen und Wissensdefizite): "Ergeben sich aus dem,
was ich jetzt zum Laufen gebracht habe, neue Aspekte,
neue Fragestaellungen für das Gesamtprojekt? Sind mir
Probleme aufgefallen, von denen ich vorher keine Ahnung
hatte?"
> funktioniert).
Oho! Das ist aber ganz und gar nicht dasselbe.
Eine funktionierende Lösung, die nur unnötig aufwendig
ist, ist ein Erfolg -- wenn auch einer mit Verbesserungs-
potenzial.
Eine Lösung, die aufgrund mangelnder Qualität nicht
einsetzbar ist, ist ein Fehlschlag. (--> Ruskins Law:
"Es ist besser, zuviel zu bezahlen als zu wenig. [...]")
Im Beispiel Deiner Kollisionserkennung: Zuerst muss man
natürlich irgend eine Idee habe, um Kollisionen überhaupt
zu erkennen (Funktionalität).
Dann muss man als Randbedingung absichern, dass die geplante
Lösung auch praktisch einsetzbar ist (nichtfunktionale
Qualitätsaspekte), also beispielsweise, dass sie schnell
genug ist (Laufzeit).
Wer viel Erfahrung und/oder ausreichend Hintergrundwissen
hat, bekommt das beim ersten Schuss hin -- wer noch
unerfahren ist, dreht eben eine oder zwei Ehrenrunden. Das
ist eben so.
Es gilt aber der Ausspruch von Alf:" Etwas nicht zu können
ist kein Grund, es nicht zu tun!" :)
> Ich weiß nicht ob ich hier gerade wieder so einen "Fehler"
> mache oder nicht.
Ich weiss nicht, welchen Fehler Du machst.
Von außen sieht es jedenfalls nach einer soliden mentalen
Blockade aus.
>...ob ich hier gerade wieder so einen "Fehler" mache oder nicht.
Können wir rausfinden: Stell für dieses Netzwerk das zugehörige LGS auf
(*) und poste hier das Ergebnis Deiner Bemühungen. Das wird alle
Probleme, die Du hast, offenlegen. Ganz simpel, oder?
(*) LGS = lineares Gleichungssystem. "Das" LGS meint irgendeins. Nur
aufstellen. Von Hand. Form egal. Nichts rechnen. Viel Erfolg.
> Nichts rechnen.
Wenn man es anders zeichnet, so dass die Kreuzung wegfällt, dann ist es
eine einfache H-Brücke aus Widerständen und wenn alle Widerstände gleich
groß sind, fließt kein Strom.
@Michael M: Hoppla, Missverständnis: Der Kreis mit dem Pfeil darin ist
kein Ampèremeter, sondern eine Konstantstromquelle ==> in dem
betreffenden Zweig fließt der Strom I in Pfeilrichtung. Es handelt sich
hier nicht um eine Wheatstonebrücke, auch wenn das Netz dieselbe
Topologie hat.
von sid (Gast)
Hi, ich hatte n paar Minuten und hab mal yalus python in für Dich
hoffentlich leichter lesbaren php Code 'übersetzt'
keine Abhängigkeiten, keine Bibliotheken, keine hübsche Struktur;
ich hab nur versucht so nah wie möglich an yalus code zu bleiben,
Hab ein mini bisschen Struktur hinzugefügt,
dass Du erkennst was hinzugefügt wurde um externe Bibliotheken zu
umgehen.
gruss
'sid
von sid (Gast)
HÄ? wieso hatter zweimal... hab ich etwa doppelt geklickt??
yalu, könntest Du bitte eins löschen? Danke
'sid
Ich habe das zweite Datei gelöscht oder, genauer gesagt, den Löschbutton
gedrückt. Auf Grund von irgendwelchem serverseitigen Caching kann es
eine Weile dauern, bis der gelöschte Anhang tatsächlich verschwindet.
von sid (Gast)
> gedrückt.
Ich danke Dir, keine Ahnung wie das passiert ist;
ich vermute ich hab irgendetwas beim upload knopf verbaselt.
Ich hab scheinbar auch was beim automatisierten Einrücken mit meinem
Editorscript vergessen; weswegen er nun Einzeiler nicht korrekt
eingerückt hat...
Achja So ist das halt wenn man was 'schnell schnell' macht, ohne nochmal
drüber zu gucken.
Und ja, es IST mir peinlich ;)
Zum Glück ist php indent-agnostic :D
'sid
@sid
Ganz großes Danke für Deine Mühe, vielleicht habe ich heute etwas Zeit,
mir den Code einmal anzuschauen und auseinanderzunehmen. Ich habe auf
jeden Fall irgendwie zu kompliziert gedacht oder versucht, in zuvielen
Schritten zuviel zu optimieren - alle meine Versuche waren vom Code her
deutlich länger als Deine Variante. Wie gesagt, ich vergesse immer
wieder, daß Computer "dumm" sind bzw. "dumme" Aufgaben mögen und
unschlagbar darin sind, "dumme" Aufgaben selbst bei gigantischer Länge
in extremer Geschwindigkeit durchzurechnen, wozu ein Mensch niemals
fähig wäre.
Wegen den PHP-Versionen sollte es bei solchen Dingen recht wenig
Probleme geben. Die gibts eher bei "internationalen Funktionen",
Sicherheit/Kryptographie oder Erweiterungen wie mysql/mysqli. Ich habs
auf meinem Heimserver kurz getestet (PHP 7.4) funktioniert,
Scriptlaufzeit unter einer Millisekunde. Müsste direkt mal testen,
wieviele Widerstände es bräuchte, um auf eine Scriptlaufzeit von einer
Sekunde zu kommen. **g**
Wenn Du mal in der Nähe bist (im Osten von Berlin) sag Bescheid, lade
ich Dich auf ein Bier ein. Oder sag mir welche Marke Du gerne hast und
lass mir Deine Adresse zukommen (judoka ät gmx deutsch), dann schicke
ich Dir ein Fass.
von sid (Gast)
Hi Ben,
zuviel der Ehre ;) das Bier hätte Yalu mehr verdient,
ich hab nur übersetzt.
Den Gauß'schen Eliminierer hatte ich noch halb im Hinterkopf,
deswegen konnt ich den auch recht fix (wieder-)finden..
Also nahezu keine Eigenleistung wie Du siehst
(nur Fleissarbeit quasi.. und bei den paar Zeilen von Fleiss zu sprechen
ist auch bisserl was drüber :D)
Bin ein Kind des Kohlenpott übrigens...
Berlin ist daher eher etwas ausserhalb von "Nähe" ;)
Aber ich danke Dir herzlich für die Einladung;
und stosse in Gedanken gerne mit Dir an.
Ja, und ich kenne das nur zu gut, man will "besonders schlau" und endet
mit "besonders überfüllt" dabei ist "besonders banal" häufig die beste
Methode.
Ein Grund weswegen ich OOP für deutlich weniger gut halte als es der
Hype einen Glauben lassen will :D
grüsse
'sid
So, ich hab nochmal ein paar Tests an meinem alten Code gemacht,
lustigerweise scheint der eigentliche Solver (den ich als größtes
Problem gesehen habe und deswegen im Vorfeld soviel wie möglich
zusammenfassen und vereinfachen wollte) "lauffähig" gewesen zu sein, ich
hab mich also irgendwo bei diesen Zusammenfassungen und der
Schaltungsanalyse aufgehängt. Egal, mit dem übernommendem Code läufts
erstmal ganz gut, ich muss mir nur noch ein paar Gedanken über die
Fehlerkorrektur machen. Im Moment hat das Script eine starke
GIGO-Mentalität (garbage in - garbage out), also ein negativer
Widerstand oder eine falsch gepolte Stromquelle erzeugt lustige Effekte,
die zwar mathematisch korrekt, aber praktisch völliger Quark sind.
OOP mag ich auch nicht, ich finde prozedurale Programmierung wesentlich
besser. Der Datenfluss lässt sich für mich prozedural deutlich besser
darstellen (Eingabe->Prozedur->Ausgabe) bzw. größere Prozeduren lassen
sich einfacher in kleinere Teile zerlegen, dadurch finde ich
Programmcode besser verständlich bzw. man kann sich leichter in solchem
Code zurechtfinden.
Ich bin in der Programmierung sowieso eher "old school", obwohl manche
alten Konzepte aus sicherheitstechnischen Aspekten nur noch wenig Sinn
machen. Sowas wie "code is data and data is code" wird heute leider gar
nicht mehr gerne gesehen, und strenge Deklaration von Variablen werde
ich wohl niemals mögen.
define blub as string
blub=1 **kotz**
Oder Konstanten sind genau so "schlimm".
<?php foo="bar"; ?> **kotz**
Keine Ahnung wofür man das eigentlich braucht, außer daß man sich
Konstanten auf diese Weise nicht so leicht durch Unachtsamkeit
zerschießen kann. Meine Programme nutzen allerdings kaum Konstanten,
bzw. wenn ich sowas brauche, dann bekommt das einen Namen, der
impliziert, daß man den Inhalt nicht überschreiben sollte.
Als Beispiel sowas wie $config_foo="bar"; ...
Immer diese verschiedenen Programmierstile, furchbar. :)
