Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit dem 80c51ed2
von Stefan (Gast)
Eine Frage an alle schlauen Köpfe in diesem Forum...
Ich habe ein Problem beim Einsatz des o.g. MC.
Normalerweise habe ich immer den 51RC benutzt, aber Aufgrund von
Portmangel habe ich mich diesmal für den ED2 entschieden.
Nur der läuft nicht mit externem ROM und RAM.
Ersetze ich den mit dem RC2 auf einem Adapter, dann funktioniert alles.
Gibt es in den Registern vom ED2 was man umstellen muß, was ich
eventuell übersehen habe? Ich suche nun schon seit knapp zwei Wochen an
dem Fehler. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Grüße in die Runde
Security Level programmiert? Lösch mal die Fuses. Es wäre sinnvoll, mal
die richtige Bezeichnung der Chips zu posten, also z.B. AT89C51RD2 bzw.
AT89C51ED2.
von Stefan (Gast)
Es ist der AT89c51ED2....
von Stefan (Gast)
Oh, da muß ich warscheinlich noch mal schauen.
Im Programm selbst habe ich nichts dergleichen gemacht.
von Stefan (Gast)
Da komm ich warscheinlich nur über ISP-Programmer ran. Ich habe hier nur
enen EPROM-Simulator.
Damit habe ich nur Zugriff auf das AUXR- und AUXR1-Register.
Somit nur auf ENBOOT und EXTRAM, die ich im Programm schon
berücksichtigt habe.
Etwas Anderes finde ich hier nicht.
von Peter D. (peda)
Doch, mit dem EA-Pin kannst Du den internen Flash komplett abschalten.
Nur wozu?
Dann gehen doch wieder 18 Portpins verloren.
von Stefan (Gast)
Das EA-Pin liegt auf GND.
Ja, es stimmt das hier 2 Ports verloren gehen und in der Endversion wird
das Prgramm auch im internen Speicher landen. Nur zum Testen ist das
nicht sehr praktisch.
Dauert lange wenn man ca 50k jedesmal über ISP schicken will.
Beim EPROMMER dauert es keine 2 Sekunden.
Um und die Zeit zu verkürzen hast du nun 2 Wochen Arbeit investiert und
es ist noch kein Ende in Sicht ?
Weniger oft testen, mehr richtigen code schreiben.
von Stefan (Gast)
Tja, wie das manchmal so ist.
Mich macht das aber ein wenig verrückt, wenn man keinen Fehler erkennt
und das was man will, trotzdem nicht funktioniert...
Naja, wie es aussieht werde ich da meinen Plan wohl ändern und das
Layout noch mal überarbeiten und gleich altbewährte Technik verwenden.
Bischen größer, aber funktioniert immer.. ;)
von Stefan (Gast)
....ist schwierig wenn es um Grafik geht. Man weiß erst ob es einem
gefällt wenn es auf dem TFT angezeigt wird.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Stefan,
Ich habe mich vor rund 10 Jahren auch mit denselben uC beschäftigt. Als
Programmiergerät verwendete ich den von ASIX.
Mich würde interessieren ob und wie gut bei Dir der ADC funktioniert.
Obwohl ich alles Übrige zufriedenstellend unter uV2 zum Laufen bringen
konnte, hatte ich mit dem ADC andauernd Probleme. Der wollte trotz
Codebeispiele nicht funktionieren und produzierte nur Extremwerte.
Könntest Du mir Deine Erfahrungen diesbezüglich mitteilen?
Gruß,
Gerhard
M.M.n. hat sich Atmel mit den Spin-Offs der MCS51 Familie nicht wirklich
mit Ruhm bekleckert. Ich erinnere mal an den AT89S253, dessen EEPROM vor
Errata gestrotzt hat. Ich könnte mir ähnliches bei dem AT89C51RD2/ED2
auch vorstellen, habe aber keine Erfahrung mit dem Chip.
von Stefan (Gast)
Tja, dazu müßte ich das Ding erst einmal zum Laufen bringen.
Momentan kann ich dazu nichts sagen.
Ist ja auch das erste Mal , das ich den MC einsetzen will.
Sonst habe ich immer mit dem AT89s51 oder dem AT89c51RC gearbeitet.
So weit ich mich erinnern kann stand nichts in den Errata was den ADC
betrifft. Normalerweise sitzt das Problem eher vor dem Monitor. Aber
hier biss ich mir tatsächlich die Zähne aus. War nichts zu machen. Aber
ich bin auch der Meinung, daß diese Serie unter "Ferner liefen" gehört.
Im Augenblick setze ich auf den AVR128DB als Hobby 8-bit Flagschiff. Die
Curiosity Bords mit dem DB sind ja gerade wegen der UPDI Debug
Schnittstelle auch recht interessant. Hoffe, daß der einigermaßen hält
was versprochen wird.
Mit den größeren PICs hatte ich auch nie irgendwelche bemerkenswerte
Probleme in Firmenanwendungen. Für kleinere Sachen funktionieren ja auch
die 328er recht zufriedenstellend und kommen in der Form von Nano und
Pro-Mini fertig montiert.
von Peter D. (peda)
Mir ist da nichts aufgefallen.
Wir haben den AT89C51CC03 eingesetzt. ADC und EEPROM funktionieren
einwandfrei.
Nur das I2C hat Atmel nicht hingekriegt. Multimaster funktioniert weder
bei den 8051, noch bei den AVRs.
von Jobst M. (jobstens-de)
Sollte lt. Dabla aber:
External Access Enable: /EA must be externally held low to enable the
device to fetch code from external program memory locations 0000H to
FFFFH. If security level 1 is programmed, /EA will be internally latched
on
Reset.
Ganz vorne steht aber auch:
• High-speed Architecture
    – In Standard Mode:
        • 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code
execution)
        • 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only)
    – In X2 mode (6 Clocks/machine cycle)
        • 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code
execution)
        • 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only)
Jobst
24.3.3 Default Values
                      The default value of the HSB provides parts ready
                      to be programmed with ISP:
                       • LB2-0: Security level four to protect the code
                         from a parallel access with maximum security.
Security
 Level   LB0 LB1 LB2 Protection Description
   4      X   X   P  Same as 3, also external execution is disabled
                     (Default).
Na, da hammwas!
Default: Verfused.
Jobst
von Max M. (Gast)
Jobst M. schrieb:
> Default: Verfused.
Und war es das?
Hängt von der Taktrate des ISP ab.
Eproms rauspöpeln, löschen, beschreiben, Pins geradebiegen und wieder in
die Fassung würgen + Software von Int. auf ext Speicher und wieder
zurück umschreiben + jeweiliger Fehlersuche kostet keine Zeit?
Verwendest Du keinen Debugger?
Da solltest Du doch relativ schnell rausfinden woran es hakt und musst
nicht laufend nach Prinzip Hoffnung den Code umschreiben.
von Gunnar F. (gufi36)
ich habe den ED2 immer mit Atmel Flip "in circuit"  programmiert. Das
ging in ca. 30s durch. Verstehe also nicht den großen Zeitaufwand.
von Stefan (Gast)
Entschuldigung , war mein Fehler.
Ich meinte natürlich einen Epromsimulator..
von Stefan (Gast)
Jobst M. schrieb:
> Na, da hammwas!
> Default: Verfused.
..und an die Dinger komme ich nur über ISP ran?
von Stefan (Gast)
Ich habe gerade selber noch mal die Stelle im Datenblatt nachgeschaut.
Du hast Recht. Ich war der Meinung das die 8051 iger immer
abwärtskompatibel seien und mit EA = GND die internen Speicher
abgeschaltet sind.
Dachte ich mir schon das das an irgend so einer kleinen Sache liegen
muß.
Danke an die Runde und insbesondere an Jobst!
Aber mal noch eine andere Frage...
Max spricht hier von einem Debugger. Ich benutze, wenn überhaupt, den
der in Turbo51 enthalten ist. Ist nicht sehr hilfreich aber ab und zu
doch notwendig.
Gibt es da was Passendes das gut funktioniert? Ich programmiere schon
seit 20 Jahren mit Turbo51.
am komfortabelsten ist der Keil C- Compiler  der kann sogar sehr schön
simulieren, aber hat auch gute Optionen zum Debuggen. Bis 1k Code (oder
2k?) kostenlos nutzbar.
von Stefan (Gast)
Schade, ist leider C. Da müßte ich von vorn anfangen und ich hab noch
nie was mit C gemacht.
von Andi B. (andi_b2)
> doch notwendig.
Die '51er hab ich zum Schluß mit dem Hitex MX51 ICE debugged. So vor
10-20 Jahren war das. Davor auch mit dem Intel ICE5100. Bei diesen alten
Cores war es übliche ein extra ICE zu haben.
Da Turbo51 auch OMF erzeugt sollte das mit solchen ICEs funktionieren.
Nur wenn du die Erweiterungen der aufgebohrten '51er benutzt, könnte es
problematisch werden. Keine Ahnung wie weit die von Hitex unterstützt
werden. Aber zuerst müsstes so ein altes Teil mal haben. Ev. bietet
jemand sowas an bevor er es in die Tonne schmeißt.
Übrigens, auch der EPROM Simulator (Promlogic?) war damals sehr
hilfreich. Aber heutzutage nehm' ich da doch lieber einen Cortex-MX mit
'nen Segger J-Link. Das ist eine ganz andere Welt.
von Stefan (Gast)
Ich verwende hier den EEROM-8U. Der läuft tadellos. Ist auch
kaskadierbar, wenn man mal 2 oder mehr EPROMS braucht.
von Max M. (Gast)
Sorry, ich lag falsch.
Der AT89c51ED2 ist so steinalt, das der garkein debug Interface bietet.
Das Killerfeature ist der ONCE Modus, bei dem ein externer Debugger die
Kontrolle übernehmen kann.
Der ist so groß wie eine Stereoanlage in den 80ern. Habe ich vor vielen
Jahren entsorgt, weil sich selbst auf Ebay kein Käufer fand.
Uralte MCU mit uralter IDE (letztes Release 2013) mit annähernd
ausgestorbener Programmiersprache und ausgestorbener Eprom Technik.
Aber immer noch in Produktion und schon für 10€/Stk zu haben 😣
Das ist alles Nostalgie in Reinstform.
Selbst ein 30cent stm8 bietet in allen Belangen mehr.
Mach einfach so wie Du immer gemacht hast.
Hat für Dich vorher funktioniert und für alles was heute das Leben so
angenehm mit MCUs macht, müsstest Du wohl einmal alles in die Tonne
kloppen und neu anfangen mit allem.
Das liegt daran, dass MCS51 neben ARM die am weitesten verbreitete
Plattform ist.
Quark!
Jobst
von Peter D. (peda)
Jobst M. schrieb:
> Security
>                      (Default).
> Na, da hammwas!
> Default: Verfused.
Nö, man kann nur nicht auf beides gleichzeitig zugreifen.
"EA is sampled and latched on reset"
Das meint, mit /EA = low ist nach einem Reset der interne Flash
abgeschaltet und Programm und Daten können nur vom externen Speicher
gelesen werden.
Der AT89C51ED2 ist dann quasi ein 80C31.
Du kannst aber auch den AT89LP51ED2 benutzen. Der kann die oberen 32k
auf externen Codespeicher umschalten.
Die LP-Serie kann per Fusebit auf den Fast-Mode umgeschaltet werden. Ein
"MUL AB" dauert dann statt 24 Quarztakten nur 2 Quarztakte.
Zusätzlich haben sie eine Multiply–Accumulate Unit (16Bit Mul).
