Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRLML6402 P-channel MOSFET funktioniert nicht
von anfaenger (Gast)
Sorry für Anfängerfrage...
Wenn ich RGBWW Ledstrip direkt an 12V anschliesse
12V-Powersuply = 12V-LED
GND-Powersupply = e.g. R-LED
dann leuchten die LEDs rot, was ok ist.
wenn ich ULN2803 als driver um die LEDS mit esp32 zu schalten nehme,
dann kann ich die LEDS über ESP32 schalten, jedoch ist die
Lichtintesivität gefüllt begrenzt. Ich nehme an das liegt an der max.
Strom von ULN2803 von 500mA
Was soll ich noch zwischen ULN2803 und LED-Strip nehmen um die LEDs mit
voller Lichtstärke zu schalten? Die Lichtintesivität möchte ich dann
über ESP32-PWM steuern und nicht über Stromstärke.
ich habe versucht einen IRLML6402 zwischenzuschalten
IRLML6402 G -> ULN2803
IRLML6402 S -> PowerSupply 12V
IRLML6402 D -> PowerSupply GND
es funktioniert aber nicht.
von Wolfgang (Gast)
anfaenger schrieb:
> Ich nehme an das liegt an der max. Strom von ULN2803 von 500mA
Die Annahme ist falsch.
Der ULN2803 enthält keine Strombegrenzung. Wenn du mehr durchschickst,
geht er ggf. einfach kaputt.
Aber über der CE-Strecke fällt eine Spannung ab und die fehlt dann für
die LEDs.
(Datenblatt Fig.1)
Dann hast du vielleicht irgendetwas falsch verschaltet.
von Jörg R. (solar77)
Das Thema gab es doch schon tausendmal;-( Danach kann man auch als
Anfänger suchen.
Schaltplan und Fotos vom Aufbau.
von Teo (Gast)
Mach da mal'n PullUp Widerstand dran, ~1-2K oder noch besser,schmeiß den
ULN raus und schalte nur mit den Fets.
ich kann leider den uln nicht wegschmeissen, da ich eine fertige Platine
habe... ich möchte es aber trotzdem irgendwie noch verbessern. Leider
verstehe ich den Datenblatt von IRLML6402 nicht ganz...
Ich habe verstanden, dass man die Stromstärke von MOSFETs über Spannung
steuert, an source liegt 12V von der PowerSupply, an Drain liegt GND von
der Powersupply. Mit 12V an Gate soll der Mosfet eigentlich voll
durchschalten, oder?
wo soll ich das platzieren und was bringt das?
Nein, jedenfalls nicht wenn Du die 12V gegen GND misst. Dann sperrt der
IRLML6402.
Dein LEd-Band hat vermutlich einen gemeinsamen Plus, dann werden die
einzelnen Farben gegen GND geschaltet. Dafür benötigst Du N-Channel, und
das ist der IRLML6402 nicht.
Wie gesagt, zu dem Thema gibt es tausende Beiträge im Web, viele davon
hier im Forum.
ich habe geschafft ein Schaltplan zu erstellen...
Linke Seite funtioniert, jedoch wegen ULM limitiert.
Rechte Seite habe ich versucht mit Hilfe von IRLML6402 das WarmWeiss
(WW) voll durchzuschlaten, es kommt aber nur Rauch vom IRLML6402...
> der Powersupply.
Also schließt der Mosfet die Versorgung kurz?🤔
Der Mosfet ist zudem falsch angeschlossen, D und S vertauscht.
Ja, hat einen gemeinsamen Plus... Ich habe momentan keinen N-Channel
MOSFET, kann ich eigentlich alternativ einen Transistor nehmen?
Stimmt! Die LEDs Pins sind eigentlich in dem Sinne 12V und sollen an S
:-(, Drain an GND... Jetzt ist aber mein MOSFET warscheinlich tot...
Ja, wenn der Transistor den Strom abkann und es ein NPN ist.
Du kannst aber auch zum testen den IRLML6402 über den ULN2803 schalten.
Der kann das Gate auf GND ziehen um den IRLML6402 zu schalten. Es wird
aber auch ein PullUp vom Gate nach 12V benötigt.
Vermutlich ja.
von Wolfgang (Gast)
Jörg R. schrieb:
> anfaenger schrieb:
> Vermutlich ja.
Wozu wurden eigentlich Messgeräte erfunden?
Zumindest eine maustoter MOSFET mit durchlegiertem Kanal oder einer
zerstörten MO-Schicht sind schnell entlarvt.
von Stefan F. (Gast)
Messen ist besser als annehmen. Wie viel Strom nimmt der LED Streifen
denn direkt an 12V auf?
Ist dir bekannt, dass der normale ULN2803 mehr als 3,3 Volt als
Steuersignal braucht, aber der ESP32 nur 3,3 Volt liefert?
Ein Schaltplan wäre hilfreicher. Was genau heisst "es funktioniert
nicht"?
Hier kannst du ein bisschen Grundlagen zum Thema nachlesen, insbesondere
in Kapitel 2.2 und 3.4
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Mit dem Transistor schließt du die Versorgungsspannung direkt kurz.
Du brauchst N-Kanal MOSFETS und pull-up Widerstände (z.B. 4,7kΩ).
Bedenke aber, dass durch die doppelt gemoppelte Schaltung mit dem
ULN2803 die Zustände AN und AUS vertauscht werden. Es wäre wirklich
besser, den ULN weg zu lassen.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Was genau heisst "es funktioniert nicht"?
Er fackelt ab. Ist eigentlich auch klar, warum...
MOSFET sind Transistoren. Du meinst wohl bipolare NPN Transistoren. Da
kann ich dir nur sagen, dass die allermeisten zu wenig Stromverstärkung
haben und wahrscheinlich zu viel Verlustwärme.
Es bleibt dabei: N-Kanal MOSFET anstelle des ULN23803 sind hier die
einzig sinnvolle Lösung. Und zwar welche, die sich mit 3,3V sicher
ansteuern lassen, das trifft ja noch lange nicht auf alle zu.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wie hoch der zu schaltende Strom ist.
Das Datenblatt gibt je nach Strom für V_I(on) maximale Werte im Bereich
von 2.4 bis 3.0V an (I_C = 200 bis 300mA).
Den angegebenen Peak collector current wird der TO hoffentlich nicht
ausreizen und als Dauerwert betrachten.
