Hallo, ich habe da einen neuen Patienten, einen Siemens Backofen. Nach einem Stromausfall (FI-Schalter ausgelöst wegen defektem Toaster) funktioniert die Bedieneinheit nicht mehr. Nach einschalten der Netzspannung geht die Hintergrundbeleuchtung an und einige Sekunden später leuchten alle Segmente der Anzeige. Siehe Bild Der Backofen selbst funktioniert aber!! Nur die Uhr, Timer, etc. funktioniert natürlich nicht. Da der Backofen grundsätzlich funktioniert, denke ich das es an dem LCD Treiber PT6596 liegt. Wie kann ich den prüfen? Das Datenblatt gibt da nicht viel her... https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80254/PTC/PT6596.html Anbei noch ein Bild der Signale CLK (Kanal1 Gelb) ind DI (Kanal 2 Blau) Das Signal CS ist wärend der CLK-Impulse auf high (5V) Für mich sieht das alles plausibel aus. Der LCD Treiber taktet mit ca. 36kHz, passt das? Gruß Jochen
Hallo Jochen, Ich möchte dir eine weitere Vermutung geben, welche aus meiner Zeit bei Invensys stammt: Option 1: Das Display zeigt dir einen Testmodus. Dieser wurde durch eine im Feld ungültige Eingabe (Taste(n)) ausgelöst. => reagiert der Ofen auf Tasteneingabe (blind testen) Option 2: EOL-Test abgesichert durch Netzfrequenzerkennung. => kommen die Netzpulse auf dem Main Board am Prozessor an oder ist fort was defekt? Wird der Ofen warm? Du suchst den Fehler beim letzten Baustein, dem Display Treiber; ich würde hier ein paar Schritte zurück gehen. Wie stabil sind die 5V? Grüße aus der ehemaligen Weißware Zulieferindustrie
Laut Bedienungsanleitung gibt es einen Testmodus, da würde dann der Doppelpunkt blinken. Ich werde Morgen mal versuchen den "Wecker" bei blinder Eingabe zu aktivieren. Die Bedienplatine ist mit einem 4Pol Kabel mit dem Mainboard verbunden. 9,5V DC --> an 78L05 - 5V sind stabil Datenleitung --> Da sehe ich zyklische Signale für mich OK Masse 5V 50Hz Rechteck --> Wozu das gut sein soll, keine Ahnung aber Du schreibst da was von "EOL-Test" wirds dann wohl sein. Was ist das? Ja, der Backofen heizt! Nacht, Jochen
Jochen B. schrieb: > 5V 50Hz Rechteck --> Wozu das gut sein soll, keine Ahnung ich tippe auf das Clock Signal für die Uhr welches aus der Netzfrequenz generiert ist (zumal ich keinen Quarz o.ä. sehe) Hast Du mal geprüft ob die Taster nicht "hängen" ? Mir sieht dass fast so aus, als ob das Modul im Testmodus ist und da kommt man nur rein, wenn mehrere Tasten gleichzeitg gedrückt sind aber dann sollte er nicht heizen (schon komisch). Da muss im Ofen noch die "Intelligenz" auf einer anderen Platine sein. Hast Du diese schon mal geprüft (Elkos usw.) ? Wenn ich mich richtig erinnere gibt es noch ein seperates Netzmodul-das würde ich auch auf die üblichen Verdächtigen hin untersuchen (Elkos). Weiterhin (wenn möglich/vorhanden) würde ich dieses Netzmodul komplett abklemmen und extern DC aus einen Labornetzteil etc. einspeisen und schauen ob der Fehler nicht von dort kommt. Bitte weiter berichten und einen guten Rutsch !
Moin, habe gerade den Wecker mal "blind" auf 5min gestellt --> funktioniert bestens! Der Backofen scheint bis auf die LCD Anzeige zu 100% zu funktionieren. Das 50Hz Signal zur Uhrzeitsynchronisation war auch ein Gedanke, aber in der heutigen Zeit halte ich das für eher unwahrscheinlich. Vor 30 Jahren war das Standart. Ja, auf dem Mainboard sitzt noch ein Prozessor und eine kleine Netzteiplatine gibt es auch noch. Das Netzteil macht saubere 9,5V und dieses 50Hz 5V Rechteck Signal. Die Elkos habe ich nicht geprüft, da die Spannungen "sauber" sind. Und der Backofen ja ansonsten funktioniert. Ich werde weiter berichten Allen einen guten Rutsch!
H. H. schrieb: > Jochen B. schrieb: >> einen Siemens Backofen. > > Gut, dass die nur ein einziges Modell... Siehe Bild
Jochen B. schrieb: > H. H. schrieb: >> Jochen B. schrieb: >>> einen Siemens Backofen. >> >> Gut, dass die nur ein einziges Modell... > > Siehe Bild Also HB73GB550/61. Kontrolliere das Netzteil! Das ist berühmt berüchtigt.
Gibt es bei dem Netzteil eine besondere Berühmtheit? Die üblichen verdächtigen Elkos habe ich gecheckt, sind OK. Sind denn die 9,5V Ausgangsspannung richtig?
Jochen B. schrieb: > Gibt es bei dem Netzteil eine besondere Berühmtheit? Zwischenkreiselkos in Reihe, ohne Balancing. > Die üblichen verdächtigen Elkos habe ich gecheckt, sind OK. Gut. > Sind denn die 9,5V Ausgangsspannung richtig? Ja. Mit dem Oszi unter Last geprüft?
Wie schon geschrieben funktioniert der Backofen offensichtlich tadellos, bis auf die LCD Anzeige. Von daher werde ich den LCD Driver PT6596 mal tauschen. Allerdings werde ich den Chip erst einmal auslöten (Heißluft). Dazu werde ich wohl vorher das Display auslöten müssen, da der Chip auf der Rückseite hinter dem LCD sitzt. Wenn die Platine das überlebt, dann mal nach Ersatz schauen. Wenn da jemand eine Quelle mit kurzen Lieferzeiten kennt, dann gerne her damit. Schaun mer mal wie das neue Jahr so startet ;-)
Jochen B. schrieb: > Wie schon geschrieben funktioniert der Backofen offensichtlich tadellos, > bis auf die LCD Anzeige. Das will nichts heißen, es kann dennoch am NT liegen.
Die 9,5V sind soweit stabil, alle 100ms kommt da mal nen Peak um 200mV nach unten. Wenn der Prozessor auf dem Mainboard und auch der Prozessor auf dem Bedienteil offensichtlich ordnungsgemäß funktionieren. Wie kann/soll es dann dennoch am Netzteil liegen können? Erkläre das bitte mal.
Jochen B. schrieb: > Wie kann/soll es dann dennoch am Netzteil liegen können? > Erkläre das bitte mal. Manche Chips sind da sensibler als andere. Aber das: > Die 9,5V sind soweit stabil, alle 100ms kommt da mal nen Peak um 200mV > nach unten. ist völlig in Ordnung.
Chip ist ausgelötet, das LCD habe ich etwas von der Platine abheben können und ein Stück Alu-Blech zwischen dem Kunststoffgehäuse des LCD und der Platine geschoben. Ich hoffe es hat den Eingriff überlebt. Platine schaut OK aus. Fehlt nur noch der Ersatz-Chip PT6596. Beim Ali gibt es 5 Stück für ca. 14€; In Polen 3 St. für ca. 13€ Also falls da wer ne Quelle mit kurzen Lieferzeiten kennt, bitte her damit.
Hallo, ich hatte auch irgendwelche Macken mit dem Display und letztlich die ganze Elektronik rausgeworfen. Wenn Du willst, schick ich Dir gegen Portoersatz das ganze Zeugs zu. Vielleicht kann man ja aus zwei eins machen. Old-Papa
Von PL nach DE ca. 1 Woche - das geht doch noch. 3 Stück für ca. 7 Euro plus Porto: https://www.ebay.de/itm/265335519160
Ja, den Ebay Artikel hatte ich auch gesehen. Da wird's wohl drauf hinaus laufen. @odl-papa Habe Dir eine Nachricht geschickt
LCD Treiber PT6596 getauscht und voila, LCD tut wieder wie es soll. Operation gelungen, Patient geheilt.
Jochen B. schrieb: > LCD Treiber PT6596 getauscht und voila, LCD tut wieder wie es soll. > > Operation gelungen, Patient geheilt. Hätte bei meinem vielleicht auch geholfen, doch jetzt ist eine Eurotherm 2216 drin. Gratulation zur Arbeit! Old-Papa
Jochen B. schrieb: > LCD Treiber PT6596 getauscht und voila, LCD tut wieder wie es > soll. > > Operation gelungen, Patient geheilt. Prima! Allerdings wird bestimmt bald das NT fällig...
Wir (ich) werden sehen ... Also wer so einen LCD Treiber PT6596 benötigt, darf sich gerne melden. Einen würde ich abgeben, einen als Reserve behalten. Wer sich die OP nicht zutraut, der kann mir auch die ganze Platine schicken. Gruß Jochen
Jochen B. schrieb: > Wir (ich) werden sehen ... Das NT ist eben brühmt berüchtigt. > Also wer so einen LCD Treiber PT6596 benötigt, darf sich gerne melden. > Einen würde ich abgeben, einen als Reserve behalten. > Wer sich die OP nicht zutraut, der kann mir auch die ganze Platine > schicken. Sehr nobel!
Jochen B. schrieb: > Also wer so einen LCD Treiber PT6596 benötigt, darf sich gerne melden. > Einen würde ich abgeben, einen als Reserve behalten. > Wer sich die OP nicht zutraut, der kann mir auch die ganze Platine > schicken. Ich hätte Interesse an den LCD Treiber. Wäre einer noch zu haben. Gruß Sven
Offensichtlich gehen die LCD Treiber PT6596 wohl öffters mal defekt. Ist also kein Einzelfall. Habe gerade im Auftrag den 3ten getauscht. Habe nun beim Ali ein paar neue PT6596 geordert. Das Angebot zum Tausch besteht also weiterhin (Wenn der Nachschub da ist ;-) Gruß Jochen
Hallo Jochen, ich habe ebenfalls einen "Patienten": Siemens Backofen HB73GU545/45 Folgendes Fehlerbild: Eines Abends gehe ich am Backofen vorbei, welcher ca. 2 Stunden vorher noch verwendet wurde und sehe, dass keine Uhrzeit mehr am Display angezeigt wird. Lediglich die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist noch an. Des weiteren konnte ich nichts mehr aktivieren (Innenraumbeleuchtung, Umluft, usw.). Sicherung raus -> rein hat nichts gebracht. Ausgebaut und mir die Elektronik angeschaut - keine sichtbaren Auffälligkeiten. Dann habe ich es geschafft in das "Grundeinstellungsmenü" zu kommen und habe gesehehn, das ich die Helligkeit der Displaybeleuchtung noch verändern kann. Des weiteren klappt auch der Beeper noch, wenn ich Tasten drücke, welche an dieser Stelle nicht erlaubt sind. Nachdem ich die Uhr "blind" gestellt hatte, reagierte der Backofen auch wieder auf die Drehschalter und ich konnte zum Beispiel auch die Innenraumbeleuchtung wieder anschalten. Auch das Heizen ging wieder. Lediglich die Display-Segmentanzeige ist weiterhin nicht vorhanden. Deshalb tippe ich auch auf einen Defekt des PT6596. - Was meinst Du zu der Thematik ? - Was komisch ist, dass es keinen Stromausfall oder ähnliches gegeben hat und auf einmal war der "Defekt" da ? - Weißt Du welche Spannungen ich an der X12-1 messen müsste ? (Das ist die Verbindung der "Steuerplatine" mit der "Displayplatine" - 4 polig (Hättest du da die Belegung ?) - Hättest Du noch welche von den pt6596 ? - Könnte es auch an der "Versorgungsplatine" liegen -> Die Elkos sehen alle tip top aus... Besten Dank für Deine Hilfe Grüße Manuel
Wenn bis auf das Display alles funktioniert, dann wird es wohl der Pt6596 sein. Auf dem Bild der Stecker: oben 1. 9V DC vom Netzteil 2. ? Datenleitung 3. Masse 5. 50Hz Rechteck 5V unten Ich hätte noch drei Pt6596 von Aliexpress. Allerdings habe ich da schon mal einen von verbaut, dar dann auch nicht richtig funktioniert hat. Hab den dann noch einmal getauscht (aus der gleichen Bestellung) und alles war gut. Briefversand 6€ Aktuell habe ich eine Platine hier, wo der Tantal Elko defekt war (kurzschluss). Die würde ich für 40€ im Eintausch abgeben. Gruß Jochen
Ach, dafür war dieses Display ursprünglich gedacht: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-wd-t1703l-7eln-121057
Hallo Jochen, ich habe hier Deine Beiträge gelesen und wollte fragen ob Du mir ggf. auch helfen könntest. Seit gestern blinkt das Display an meinem (Siemens Iq 500 aus 2014) Backofen. Sonst scheint alles problemlos zu funktionieren. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen. MfG Thomas
Hi, was verstehst Du unter "blinkt das Display"? Die Hintergrundbeleuchtung? Ein paar PT6596 zum Tauschen habe ich noch. Gruß Jochen
Hallo Jochen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Uhrzeit lässt sich nicht mehr einstellen, Zahlen werden nicht mehr vollständig angezeigt und die Striche blinken und werden an unterschiedlichen Stellen angezeigt. Vor circa 2 Monaten ist der FI rausgeflogen. Jetzt überlege ich mit Deiner Hilfe eine Reparatur zu versuchen oder gleich was neues zu kaufen (Gerät ist aus 2014). Was meinst Du bzw. was würdest Du empfehlen (Kosten usw.) Grüße Thomas
Heute habe ich eine Platine erhalten mit zwei Displays drauf. Es ist die gleiche Platine nur mit ein paar Bauteilen mehr bestückt. Auch hier hat das Display nahezu alle Symbole gleichzeitig angezeigt. Nicht immer aber meistens. Nach dem Tausch des Pt6596 wird die Uhrzeit angezeit. Diese kann ich dann auch stellen. Zumindest die ersten 30s, dann wird ein Fehlercode angezeigt. Da ja der Rest vom Backofen fehlt, ist die Fehlermeldung auch nicht uberraschend :-)
Hallo Jochen, benötige auch deine Hilfe. habe einen Siemens Backofen HB63AS521/45. Display zeigt alles an. Scheint das gleiche Thema zu sein wie du geschrieben hast. Wenn ich dir die Platine zusenden, kannst du mir das richten? Gruss Arnd
Ja, ich kann den Pt6596 tauschen Alles weitere per privater Nachricht
Ich konnte das beheben indem ich die Spannungsversorgung des Gerätes unterbrach und etwas wartete, danach wieder einschaltete
So langsam artet das in Arbeit aus :-)) Die erste Platine mit 3 Displays hat den Weg zu mir gefunden. Da ist dann aber ein anderer Chip verbaut PT6523LQ Und noch eine "normale" Platine mit einem Display und PT6596
Hallo, Ich habe auch ein Thema mit dem Ofen. Seit heute zeigt das Display komische Zeichen an —> siehe Bild. Sicherung heraus nehmen habe ich schon probiert. Das bringt Nichts und es sieht wieder gleich aus. Ofen geht und blind gestellter Timer funktioniert auch. Meinst du es könnte an dem gleichen Thema liegen? Und was könnte ich tun um den Fehler zu beheben? Vg, Andreas
Bisher hat es immer an dem Pt6596 Chip gelegen. 2 Stück zum Tauschen hätte ich noch.
Hallo Jochen, mich hat es auch erwischt. Falls du noch einen Chip abgeben kannst wäre das super. Irgendwie gibt es das Teil zur Zeit nur beim Ali und 4 Wochen Lieferzeit ist etwas arg lang. Bitte melde dich falls möglich. Danke im Voraus Gruss Bernhard
Eine weitere OP an einer Platine mit 3 Displays mit dem PT6523LQ ist dann erst einmal fehlgeschlagen. Nach dem Tausch fehlten eine paar Striche bei der Uhrzeit. Nachlöten mit Heißluft hat dann wohl den Chip gekillt :-( Habe nun aktuell zwei Platine mit 3 Displays hier liegen, und keine Chips mehr... die sollen dann Ende des Monates kommen. Wobei der PT6523LQ ohne Mikroskop (Nur mit Lupe) schon ein Endgegner ist.
Wie alt sind denn die Öfen mit den ausgefallenen Chips ungefähr? Frage nur aus Neugier weil hier einer noch korrekt funktioniert. Das mit dem Komplettversagen bei nichtfunktionieren der Uhr ist schon ein Stück des Versagens deutscher Inschinörskunst...
Die neuen Chips sind angekommen. Zwei Platinen soweit wiederbelebt. Bin gespannt wie die Rückmeldungen nach Wiedereinbau dazu sind. Ein Bild vorher, eins nach dem Tausch
Hallo Jochen, Dank deiner Hilfe fuktioniert der Backofen wieder eiwandfrei. Hätte ich niemals hinbekommen. Du bist der held im Erdbeerfeld. Grüße auch ins Forum. Modell
Hi Jochen, habe ebensolchen Ofen mit genau dem Problem und bin Happy und erstaunt dass das reparabel ist! Trau es mir aber nicht selbst zu - gilt dein Angebot noch? Danke und VG Peter
Ja, das Angebot gilt noch. Ein paar Chips habe ich noch. Ich habe auch mein Equipment ein wenig aufgerüstet :-) @Peter Du hast eine PN
Hallo Jochen, kannst du mir so sagen welcher Chip wohl in diesem Ofen verbaut ist: Siemens hb76lb561 https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/HB76LB561/61 https://www.bedienungsanleitu.ng/siemens/hb76lb561/anleitung Danke. M
Bei 3 Displays wird es ein PT6523LQ sein
Danke. Kannst du mir eine gute/verifizierte Quelle für 3 Stück nennen? Kann auch Ali sein, habe es nicht eilig. Hatte schon mal jemand Probleme mit dem ollen Drehgeber, hier springt der oftmals, oder "zittert"...also man lässt los, dann fängt der Wert an zu kippeln/wackeln um eine Position und beruhigt sich dann innerhalb von ein paar Sekunden wieder... Was hat sich Siemens nur dabei gedacht :-) man man, so ein Müll. Auch Interessant wäre es den Grund für das Sterben zu kennen. Läuft das uminöse Netzteil ggf. mit einem amtlichen Überschwinger an, oder ist irgendetwas bei der Auslegung Chip - Display nicht gut abgestimmt? Blöde das zu tauschen und in zwei Jahren ist wieder alles für die Katz. Ggf. kommt man ja dahinter und kann das präventiv mit austauschen, verbessern oder anpassen. Danke. Viele Grüße
Keine Ahnung warum die Chips sterben. Oftmals ja nach Spanungsausfall, was auf die Spannungsversorgung schließen lässt. Die Chips bestelle ich beim Ali, habe da aber keinen speziellen Anbieter. Einfach mal nach PT6523LQ suchen. Den PT6523LQ zu tauschen ist ohne Mikroskop ganz schön kniffelig, bei 64 Pinnen auf 1cm²
Jochen B. schrieb: > Oftmals ja nach Spanungsausfall, was auf die Spannungsversorgung > schließen lässt. Jup, das ist auch meine Befürchtung. Wie ich ja schon schrieb, ggf. ein Überschwinger beim Anstarten des SNT o.ä. Jochen B. schrieb: > Die Chips bestelle ich beim Ali, habe da aber keinen speziellen > Anbieter. ok Jochen B. schrieb: > Den PT6523LQ zu tauschen ist ohne Mikroskop ganz schön kniffelig, ja das glaube ich gern, ich habe mal den MB90350 von Fujitsu mit der Hand ohne Mikroskop auf einen Adapter gelötet. LQFP / QFP 64 - 0,5mm Pitch, ist echt grenzwertig, Das ist über zehn Jahre her...Aber ich möchte mir erst mal nur den Chip hinlegen. Probleme gibt es aktuell nur mit dem ollen Drehgeber und wer weiß vielleicht darf ich auf dich zukommen, sollte es in naher Zukunft kommen was sich schon anbahnt, dann wäre das natürlich sehr zuvorkommend von dir. VG
Hallo Jochen, das wird jetzt keine Überraschung, mein Ofen (HB23AB520) ist auch betroffen. Da mein Gelöte eher ein grobes Braten ist, auch von mir die Frage an Dich, ob Dein Angebot noch gilt? Grüße aus dem Ruhrpott Boris
Aus meiner Sicht ist das ein Serienfehler der auf das Netzteil hin deutet, vor allem wenn das so "berühmtberüchtigt" ist. Es bietet sich für Siemens an, das gleiche Netzteil für alle Modelle aus dieser Reihen zu einzusetzen... Das Display so zu reparieren ist demnach höchstwahrscheinlich "nur" Symptome lindern, nicht Ursachenbekämpfung. H. H. schrieb: > Kontrolliere das Netzteil! Das ist berühmt berüchtigt. H. H. schrieb: > Zwischenkreiselkos in Reihe, ohne Balancing. @H-H. Was ist an der Stelle genau mit "balancing" gemeint? Zwischenkreis bei einem SNT ist für mich der Hochspannungs DC Bereich vorm Übertrager. Ich bin aber kein Spezi auf dem Gebiet. AC Eingang "PFC" Gleichrichter Glättung Zerhacker Übertrager Gleichrichter Glättung DC Ausgang Kann man das SNT in den Siemens Modellen ggf. einfach etwas verbessern? M.
Das NT ist nicht verantwortlich für die Ausfälle der Displaytreiber.
Hi, was dann? Hast du eine Vermutung? Wird ja wohl hoff. nicht geplantes Ableben sein... an den Mythos glaube ich erst wenn gar nichts mehr dafür spricht das etwas anderes der Grund sein könnte... https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/391617/PTC/PT6523-LQ.html LCD Drive Bias Voltage can be provided internally or externally Ggf. Bias falsch beschaltet oder gewählt!? Seite 16/17/18 ... aber ein LCD braucht ja in dem Sinne keinen Strom, eher ein Potenzialwechsel. Demnach dürfte dadurch ja kein Problem entstehen...
Martin S. schrieb: > was dann? Hast du eine Vermutung? Könnte am Regler liegen, der aus den 9,5V des NT die 5V macht.
Das ist ein simpler 78L05 im SO-8 Gehäuse. Gibt es da im Netzteil auf der Sekundärseite Entstörkondensatoren gegen Erde?
Boris R. schrieb: > Hallo Jochen, > > das wird jetzt keine Überraschung, mein Ofen (HB23AB520) ist auch > betroffen. Da mein Gelöte eher ein grobes Braten ist, auch von mir die > Frage an Dich, ob Dein Angebot noch gilt? > > Grüße aus dem Ruhrpott > > Boris Eine weitere "Art" der Bedienplatinen ist bei mir angekommen. Unter dem Display befindet sich der übliche PT6596. Ich denke die Platine wird direkt mit Netzspannung versorgt. AC in -> Vorwiderstand -> Gleichrichter -> diverse Zehnerdioden Ohne den Rest des Backofen werde ich das aber nicht testen. Mal schauen was Boris nach dem wieder Einbau zu berichten hat.
Jochen B. schrieb: > Ich denke die Platine wird direkt mit Netzspannung versorgt. > AC in -> Vorwiderstand -> Gleichrichter -> diverse Zehnerdioden Wohl ehr Kondensatornetzteil, also kapazitiver Vorwiderstand. Prüfe gleich mal den Kondensator.
H. H. schrieb: > Wohl ehr Kondensatornetzteil, also kapazitiver Vorwiderstand. > > Prüfe gleich mal den Kondensator. Stimmt, den Kondensator habe ich vergessen. Da werde ich doch mal den X2 Kondensator kontrollieren/messen. Der Kondensator ist OK, siehe Bild
Jochen B. schrieb: > Ohne den Rest des Backofen werde ich das aber nicht testen. Du könntest die Sekundärspannung ggf. auch direkt einspeisen, nach dem Gleichrichter... https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm um die Funktion deiner Reparatur zu testen bevor du es zurück schickst.
Ich fürchte so einfach ist das nicht. Labornetzteil hinter dem Gleichrichter anschließen wird ggf. die Zenerdiode killen. Zusätzlich benötigt die Schaltung vermutlich das 50Hz Signal für den EOL-Test.
Jochen B. schrieb: > Labornetzteil hinter dem Gleichrichter anschließen wird ggf. die > Zenerdiode killen. Natürlich sollte man die Spannung so wählen dass es an der stelle passt. Wenn es eine 5V1 ist geht man halt auf 4,5 V und stellt die Stromsperre entsprechend erstmal ein, oder wenn ganz unsicher, ein Bein hoch nehmen... sofern THT. Jochen B. schrieb: > Zusätzlich benötigt die Schaltung vermutlich das 50Hz Signal für den > EOL-Test. Es reicht ja wenn du alle Segmente leuchten siehst...oder?
Wenn alle Segmente zeitgleich leuchten, dann ist üblicherweise der PT Chip defekt. Auch bei den anderen Platinen kann ich nicht alle Segmente testen. Warten wir mal ab. Nebenbei, gleiches Spiel, nächste Platine Siehe Bild
Jochen B. schrieb: > Boris R. schrieb: >> Hallo Jochen, >> >> das wird jetzt keine Überraschung, mein Ofen (HB23AB520) ist auch >> betroffen. Da mein Gelöte eher ein grobes Braten ist, auch von mir die >> Frage an Dich, ob Dein Angebot noch gilt? >> >> Grüße aus dem Ruhrpott >> >> Boris > > Eine weitere "Art" der Bedienplatinen ist bei mir angekommen. > Unter dem Display befindet sich der übliche PT6596. > > Ich denke die Platine wird direkt mit Netzspannung versorgt. > AC in -> Vorwiderstand -> Gleichrichter -> diverse Zehnerdioden > > Ohne den Rest des Backofen werde ich das aber nicht testen. > > Mal schauen was Boris nach dem wieder Einbau zu berichten hat. Hallo Jochen, ich berichte: voller Erfolg, es wird nur noch die langweilige Uhrzeit angezeigt ;-) Vielen Dank dir, Jochen, und den Mitdenkern hier im Thread. Ein weiteres Gerät vor dem Elektroschrott bewahrt. VG Boris
Boris R. schrieb: > nur noch die langweilige Uhrzeit > angezeigt Liest sich, als wäre noch etwas defekt oder es würde etwas fehlen, aber das soll es wohl nicht heißen... "Es wird nun wieder die langweilige Uhrzeit angezeigt" - hätte ich verstanden...
Aus gegebenen wiederholten Anlass Das Flachbandkabel von der kleinen Tasterplatine zur Displayplatine ist NICHT gesteckt! Wer versucht die Platinen zu trennen, der reist das Kabel ab. Beim wieder Zusammenbau nicht die/den Stecker falsch anstecken. Sonst nimmt die Hauptplatine Schaden! Siehe hier: https://forum.teamhack.de/thread/73957-siemens-backofen-he63bd512-48-anzeige-flackert/?postID=393552#post393552
Hallo Gemeinde, ich bin auch ein "Opfer" und mein Display hat sich verabschiedet. Die Uhr kann ich zwar durch Trennung vom Netz "wiederbeleben" aber sobald ich eine Taste für die Herdbedienung drücke sind alle Anzeigen weg und es geht nur die Hintergrundbeleuchtung. Der Herd scheint zu funktionieren, aber man sieht halt nicht was eingestellt ist. Da ich weder über Equipment, noch die Fähigkeiten und Kenntnisse in Mikroelektronik verfüge, möchte ich nur wissen, welches Bauteil gewechselt werden muss, damit es wieder funktioniert. Ich nehme an, es handelt sie um die Platine, wo auch die 3 Anzeigen dranhängen? Da die Kosten bei ca. 200 Euronen liegen, möchte ich nicht umsonst kaufen. Mein Herd: SIEMENS HE76AB560/03 Mit freundlichen Grüßen Heiko Schädlich
Hallo Heiko, bisher hat es immer an dem LCD-Treiber Chip gelegen. Soweit ich informiert bin, gibt es die Bedienplatinen (mit 3 Displays) nur noch "unprogrammiert". Schick mir die Bedienplatine zu und ich tausche den LCD-Treiber Chip. Alles weitere dann per PM. Gruß Jochen EDIT: Heiko S. schrieb: > Ich nehme an, es handelt sie um die Platine, wo auch die 3 Anzeigen > dranhängen? Ja incl. die kleinen Platinen mit den Tastern drauf
Hallo zusammen Ja wieder jemand und werde auch nicht der letzte sein..... Wir haben auch einen Siemens Backofen alles funtzt nur dass Display leuchtet also blind backen für Brötchen reicht es aber das wars dann auch :() Der Übeltäter ist leider laut Herstellerhotline nicht mehr Lieferbar im Auslauf und in Deutschland nicht mehr zu bekommen Frankreich paar gefunden aber bei der Suche auf diesen tollen Beitrag gestossen!!
Wäre dankbar einer Rückmeldung ;) Herd HB76RA560 Siemens
Heiko S. schrieb: > Hallo Gemeinde, > > ich bin auch ein "Opfer" und mein Display hat sich verabschiedet. > Die Uhr kann ich zwar durch Trennung vom Netz "wiederbeleben" aber > sobald ich eine Taste für die Herdbedienung drücke sind alle Anzeigen > weg und es geht nur die Hintergrundbeleuchtung. > Der Herd scheint zu funktionieren, aber man sieht halt nicht was > eingestellt ist. > > Da ich weder über Equipment, noch die Fähigkeiten und Kenntnisse in > Mikroelektronik verfüge, möchte ich nur wissen, welches Bauteil > gewechselt werden muss, damit es wieder funktioniert. > ... > Mein Herd: SIEMENS HE76AB560/03 > > Mit freundlichen Grüßen > > Heiko Schädlich Ich habe gerade die Platine von Heiko auf dem Tisch und kann keinen Fehler feststellen. Auch mit dem originalem Netzteil(hat er mir dann auch noch zu geschickt) funktioniert es, soweit ich das ohne den Rest vom Backofen testen kann. Irgend wer ne Idee?
Hallo Jochen, bei meinem Ofen war es so, dass er nach Netztrennung eine Viertel- bis halbe Stunde normal die Uhrzeit anzeigte, bevor er dann alle Zeichen anzeigte. Heiko beschrieb es ähnlich. Vielleicht hattest du es nicht lang genug am Netz? Bei dieser Gelegenheit nochmals Danke für Deine Hilfe. Damit hast du bei uns die Weihnachtsbäckerei und damit den Familienfrieden gerettet ;-) Viele Grüße und einen guten Rutsch an alle Boris
Das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe! Ich kann den Fehler nun reproduzieren. Der Fehler tritt tatsächlich erst auf, wenn die Platine einige Minuten lang am "Strom" hängt. Egal ob original oder Labornetzteil. Nun werde ich den PT Chip mal tauschen und berichten.
Da ich selbst auf Grund meiner nicht vorhandenen Kenntnisse nicht mitdiskutieren kann, freue ich mich über die rege Anteilnahme und hoffe, dass die "Operation" gelingt. Vielen Dank schon Mal an alle Beteiligten und besonders an Jochen, der sich extrem bemüht. 😍👍🏻😃 MfG Heiko
Ich denke die OP ist gelungen. Chip getauscht und auch nach >30min am "Strom" machen die Displays was sie sollen. Wieder was gelernt. Es lag wohl wie üblich an dem PT Chip. Mal schauen was Heiko nach dem Einbau zu berichten hat.
Ich bin guter Hoffnung und kann es kaum erwarten und die Dame des Hauses erst recht!😁 Ich werde natürlich berichten. Bis dahin allen einen guten Rutsch!!!😃
Hallo Gemeinde!! Gestern kann das Paket an und ich habe alles wieder zusammengebaut. Direkt danach hat alles funktioniert und das ist auch weiterhin so!! Ich kann also bestätigen: Operation gelungen, Patient wohlauf!😃 Meinen Dank an alle, die durch ihre Beiträge zum erfolgreichen Abschluss beigetragen haben. Mein besonderer Dank geht an Jochen, den Operateur, der letztendlich der Lebensretter war!!!👍🏻 MfG Heiko
Ja auch bei mir hat der Herd jetzt an den 3 Displays den Geist aufgegeben. Ich habe diesen Artikel gefunden und er ist goldwert weil: - ich ein Siemens Herd des Typs HB76LB560 habe - Bei mir auch die 3 Displays ausgefallen sind, das eine hat auch den Testmodus angezeigt und jetzt gar nichts mehr - Alle Funktionen noch funktionieren. Der Herd Heizt, Pyrolyse usw. nur das LCD zeigt nichts mehr an. Habe jetzt auch auf ebay 3 von diesen Treibern gekauft. Der Herd hat 10 Jahre gehalten ... bis das Symptom eingetreten ist. Viele Grüße Ersan
Na dann wünsche ich Dir viel Erfolg beim Wechsel des Chips. Ich hoffe Du hast die passende Ausrüstung.
Jochen B. schrieb: > Na dann wünsche ich Dir viel Erfolg beim Wechsel des Chips. > Ich hoffe Du hast die passende Ausrüstung. Ja bekomme ich ihn, habe schon LQFP100 / LQFP144 auswechseln müssen in meiner Lehre bins ins verderben
Habe 3 Stück PT6596 über falls jemand möchte. Habe eine Platine mit 3 Displays und die benötigen den PT6523LQ
...leg sie gut weg, da der Grund des Ablebens nicht erforscht wurde, stehen die Chancen gut dass es sich wiederholt...
Habe nun 5 Stück PT6523LQ ... falls jemand welche will.
Leider hat es trotz chip wechsel nicht funktioniert. Das Display ist immer noch "tot". Ist der Chip richtig rum drin?
Ersi schrieb: > Ist der Chip richtig rum drin? Im ersten Beitrag sind doch Vergleichsfotos. Ich würde sagen JA. Wo kommen deine Chips her, die sehen komplett anders aus. Evtl. Fake?
Harald A. schrieb: > Ersi schrieb: >> Ist der Chip richtig rum drin? > > Im ersten Beitrag sind doch Vergleichsfotos. Ich würde sagen JA. > > Wo kommen deine Chips her, die sehen komplett anders aus. Evtl. Fake? Jochen hat das Board gerettet. Die Chips sind von Aliexpress.
Hallo Jochen, Ich hab mir gestern einen gebrauchten Siemens Backofen mit Ceranfeld gekauft. Heute angeschlossen und mich gewundert, was da los ist. Hab schon an mir gezweifelt, dass ich was verkehrt gemacht hab. Verkäuferin nochmal angeschrieben und siehe da, das Problem bestand bei ihr schon. Hat sie leider vergessen zu erwähnen. Wow 😵💫 Herd und Backofen funktionieren einwandfrei. Mein innerer Monk schimpft nur leider mit mir, wegen des Displays 🤭 Können wir da ggf zusammenkommen? 🤗 Viele liebe Grüße, Denise 🙂
De_ N. schrieb: > Hat sie leider vergessen zu erwähnen. Verkäuferin in die Verantwortung ziehen! Was sonst! De_ N. schrieb: > Herd und Backofen funktionieren einwandfrei. Ich denke das Display vom Backofen geht nicht? Was denn nun? De_ N. schrieb: > Mein innerer Monk schimpft nur leider mit mir, wegen des Displays Ich denke die Verkäuferin hat das nicht vollständig beschrieben? Demnach sollte dein "innerer Monk" höchstens mit dir schimpfen wegen der unglücklichen Backofen-Verkäuferin-Wahl, wenn überhaupt. Das Display war doch schon defekt... Alles in allen alles völlig unlogisch - geht das auch verständlich?
De_ N. schrieb: > Hallo Jochen, > ... > Können wir da ggf zusammenkommen? 🤗 > > Viele liebe Grüße, Denise 🙂 Wenn Du mir die Platine zu schickst, dann kann ich den Chip gerne tauschen.
Ouh, n kleiner Erbsenzähler. Kannst dich woanders künstlich aufregen. Weiß nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt. Backofen und Ceranfeld funktionieren, Display spinnt. Schränkt die Funktion doch aber nicht ein!? Dass sie mir das nicht erzählt hat, ist doch nicht meine Schuld. So ist das halt, wenn man privat kauft. Glaubst, ich fahr jetzt wieder ne Stunde zu ihr, um ihr den zurück zu bringen? Hab den mega günstig bekommen, und, wenn Jochen mein Problem eventuell lösen kann, ist doch alles in Ordnung.
De_ N. schrieb: > Ouh, n kleiner Erbsenzähler. Immer locker bleiben! Nicht gleich persönlich werden...vor allem nicht wenn man sich heute frisch anmeldet und Hilfe erwartet... De_ N. schrieb: > Dass sie mir das nicht erzählt hat, ist doch nicht meine Schuld. Eben. De_ N. schrieb: > So ist das halt, wenn man privat kauft. Falsch! De_ N. schrieb: > Glaubst, ich fahr jetzt wieder ne Stunde zu ihr Nein, aber der Preis wurde für ein heiles Gerät vereinbart...das kann man auch online klären. De_ N. schrieb: > Hab den mega günstig bekommen, und, wenn Jochen mein Problem eventuell > lösen kann, ist doch alles in Ordnung. Wenn das für dich so ist...schade - jemand der etwas defektes als heile verkauft sollte zumindest in die Verantwortung gezogen werden... sonst ermutigt das nur noch mehr...und nicht für jeden Fall gibt es einen "Jochen"! De_ N. schrieb: > Kannst dich woanders künstlich aufregen. Arbeite mal an deinem Ton!
> Immer locker bleiben! Nicht gleich persönlich werden...vor allem nicht > wenn man sich heute frisch anmeldet und Hilfe erwartet... > Hab ich Hilfe von dir erwartet, oder mich direkt namentlich an jemanden gewandt? Frisch angemeldet sei mal dahingestellt.. > > Wenn das für dich so ist...schade - jemand der etwas defektes als heile > verkauft sollte zumindest in die Verantwortung gezogen werden... sonst > ermutigt das nur noch mehr...und nicht für jeden Fall gibt es einen > "Jochen"! > Gebe ich dir Recht, aber bei den Peanuts, die ich bezahlt hab, lohnt sich das kein bisschen. > Arbeite mal an deinem Ton! Wer hat sich sofort im Ton vergriffen ab Nachricht 1? -ich nicht. Deine Ausrufezeichen sagen alles. Vielleicht arbeitest du mal an deinem!
De_ N. schrieb: > Weiß nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt. > Backofen und Ceranfeld funktionieren, Display spinnt. Schränkt die > Funktion doch aber nicht ein!? Da das Display zur Funktion gehört, muss man schon sehr, sehr schräg draufsein, um das so zu sehen.
Harald K. schrieb: > Da das Display zur Funktion gehört, muss man schon sehr, sehr schräg > draufsein, um das so zu sehen. Ich sehe bei meinem Herd (anders Modell, anderer Hersteller) eigentlich nie auf das Display. Alles, was sinnvoll einzustellen geht, läuft über die Drehknöpfe. Wenn er super billig war, warum dann aufregen? und wenn es über Jochen repariert wird, dann sind alle glücklich. kein Grund für kollektive Empörung...
Wolfgang R. schrieb: > Wenn er super billig war, warum dann aufregen? und wenn > es über Jochen repariert wird, dann sind alle glücklich. kein Grund für > kollektive Empörung... Z.B. weil diese Denise eine Betrügerin durchgehen lässt? Diese Nummer wird die Verkäuferin jetzt häufiger durchziehen, nachdem sie Erfolg bei Denise damit hatte.
Rainer Z. schrieb: > Diese Nummer wird die Verkäuferin jetzt häufiger durchziehen, nachdem > sie Erfolg bei Denise damit hatte. Die wird jetzt unglaublich viele Herde ohne Displayfunktion per KA verticken, ganz sicher. Das ist bestimmt eine professionelle Defektherd-Dealerin.
De_ N. schrieb: > Frisch angemeldet sei mal dahingestellt.. Nö, warum. Genau so ist das. Du scheinst wirklich ein Problem mit deiner Wahrnehmung zu haben. De_ N. schrieb: > Gebe ich dir Recht, aber bei den Peanuts, die ich bezahlt hab, lohnt > sich das > kein bisschen. Es geht um die Einstellung zu den Dingen und nicht ums Geld, ist das so schwer zu verstehen? Nun gut, sei es drum, denn Jochen repariert es ja... Harald K. schrieb: > Da das Display zur Funktion gehört, muss man schon sehr, sehr schräg > draufsein, um das so zu sehen. Der Kofferraum schließt nicht, aber das Auto ist heile und fährt wunderbar - okay, dann mal los... :-) Wolfgang R. schrieb: > viele Herde Es gibt doch weitaus mehr Dinge die man als "heile" verkaufen kann ... oder werden nun nur noch Herde verkauft?
Wolfgang R. schrieb: > Ich sehe bei meinem Herd (anders Modell, anderer Hersteller) eigentlich > nie auf das Display. Alles, was sinnvoll einzustellen geht, läuft über > die Drehknöpfe. Wenn er super billig war, warum dann aufregen? Klar, man kann sich mit dem kaputten Display arrangieren, aber es gibt Leute, die das Display (und die sich dahinter verbergenden Funktionen) verwenden. Das mag über des einen oder anderen Vorstellungshorizont hinausgehen, aber damit kann man z.B. den Backofen zeitgesteuert ein- und ausschalten, oder auch das Ding einfach als Küchenwecker nutzen. Gut, das mit dem Küchenwecker machen aufgrund der unterirdisch beschissenen Bedienung nur wahre Masochisten, aber sei's drum, es ist eine Funktion, die das Ding anbietet, und die bei kaputtem Display nicht verwendbar ist. Wie man dem Bild des dauerleuchtenden Displays entnehmen kann, enthält dieses Gerät auch Unterstützung für ein Bratenthermometer und kann wohl auch die Backraumtemperatur anzeigen. Alles Funktionen, derentwegen der Backofen mehr Geld kostet als das Unten-Links-Basismodell, und alles Funktionen, die wegen des kaputten Displays nicht nutzbar sind. Klar, es gibt Leute, die den Backofen sowieso nicht benutzen oder bestenfalls mal 'ne Tiefkühlpizza reinwerfen, aber von diesem Minimalniveau muss man ja nun nicht unbedingt ausgehen.
Ich habe so einen Ofen, und ich muss sagen, die Sache mit dem Fleischthermometer ist wirklich gut. Damit kann man Roastbeef perfekt hinbekommen, reproduzierbar gut. Also ich würde auf das mittlere Display nicht verzichten wollen. Da wird nämlich die Kerntemperatur eingestellt. Bin durch diesen Thread aber verunsichert: Weiss man schon, was die Ursache für den Ausfall des Chips ist? Ist das nur eine Frage der Zeit? Dann würde ich mich schon mal um Ersatz kümmern. Oder gibt's eine andere Erklärung? Gruss Tim
