Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung LG lautsprecher Receiver Bauteil durchgebrannt
von Jannik (Gast)
Mein LG lautsprecher Receiver hats scheinbar zerlegt. Habs mal
aufgemacht und das Bauteil FB01 ist scheinbar durchgebrannt. Laut dem
Schaltplan den ich gefunden hab müsste es eine Spule sein.
Mir stellt sich jetzt nur die Frage ob das die Fehlerursache oder die
Folge eines Fehlers ist. Würde ein einfacher austtausch der Spule das
Gerät wiederbeleben? Wenn ja, wo finde ich einen Ersatz?
Vielen Dank im Voraus
Gerät: LG Receiver Model No.: W3 - 4
Platine: EAX64877712(Ver 1.0)
von Jens G. (jensig)
Kaum. das ist ganz einfach eine Ferrite Bead (=FB), also Ferritperle
über Draht geschoben. Das brennt nicht einfach so mal durch.
Aber wenn Du Zweifel hast, dann messe die doch mal auf Durchgang -
sollten (gegen) 0 Ohm haben ...
von Jannik (Gast)
0 Ohm.
Die Diode (D901 SARS10) daneben scheint noch zu funktionieren. Hab mal
eine Widerstandsmessung (nicht ausgelötet) durchgeführt. Einmal gegen
unendlich und einmal 0,06 Ohm.
von Ferdynand40 (Gast)
Servus,
bei mir sieht es ähnlich aus.... schau dir aber mal den Kondensator und
die Wiederstände direkt daneben.... vll findest du dasselbe was ich
vorgefunden habe...
Vermute mal, dass der Kondensator beim Sterben die Ferritperle
beschädigt (angebrannt) hat... auf deinem Foto ist der (C911) auch
Schwarz (seitlich)...
von Hobi84 (Gast)
auch bei mir hat der LG Funksender "W3-4" der Anlage BH9430PW seinen
Geist aufgegeben, wie man auf dem Bild erkennen kann.
Mit Austausch von Einzelteilen brauchen man hier wohl nicht anfangen,
selbst wenn man sie bekommen würde.
Leider bin ich aber auch auf der Suche nach einer kompletten
Ersatzplatine (EAX64877712, Vers. 1) nicht fündig geworden.
Aber selbst das komplette Teil "W3-4" zu bekommen, scheint nicht
wirklich möglich zu sein.
Eigentlich bräuchte ich den Funksender W3-4 gar nicht, da alle
Boxenkabel bis zum Blue-Ray-Player verlegt sind.
Leider kann man aber die hinteren Boxenkabel nicht direkt am Blue Ray
Player anschließen :-(
Vllt. hat hier jemand, trotz der schlechten Aussichten, doch eine Lösung
gefunden?
von Florian K. (flo-vs-snt)
Ist die Spannung bekannt, die das NT bringt?
Wenn dann noch genug Platz im Gehäuse ist, könnte man ja ein anderes NT
einbauen.
So hab ich schon einiges wieder zum Laufen bekommen.
Meistens nutze ich meanwell EPS oder EPP
von Hobi84 (Gast)
Hallo Florian,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Noch ein Nachtrag zu meinem Post zuvor. Das Netzteil hat die
LG-Ersatzteilnummer "EBR76786401". Leider ist dies auf jeder
erdenklichen Seite nicht mehr zu bekommen. Laut LG wird es nicht mehr
hergestellt und es gibt seitens LG keine Alternative.
Dein Vorschlag ist eine Überlegung wert.
Leider kann ich es am Netzteil selber nirgendwo erkennen welhe Spannung
es weitergibt.
Allerdings sehe ich auf dem Digramm zu diesem Netzteil aus dem ersten
Post von Jannik zu diesem Thema ganz Rechts den Stecker CN901, der das
Netzteil mit dem Rest verbindet, auf den Pins 6,7,8 36V.
Netzteil (EBR76786401, bzw. EAX64877712)
Breite: 105mm
Länge: 164mm
Höhe: 38mm
Eingang: 200-240V~, 50-60Hz, 70W
Ich bin leider kein Experte auf diesem Gebiet.
Nehmen wir an es gibt ein Netzteil mit 36V das passt.
Dann hätte es wahrscheinlich nicht den passenden Anschluss entsprechend
CN901 um den Rest damit zu verbinden oder?
von Thomas R. (thomasr)
Du wirst kein Netzteil mit dieser Buchse finden, außer natürlich das
Original.
Der Ersatz durch ein gewöhnliches 36Volt 2A Netzteil sieht aber
unproblematisch aus. Muß man halt den Stecker abschneiden und die Masse
und Plusleitungen anders verbinden. Allerdings fehlt dann noch die Power
Schaltung (PIN 10). Das muß dann „zu Fuß“ gelöst werden (Schalter am
Netzteil)
von Hobi84 (Gast)
Ok, verstehe.
Ich habe unter anderem folgendes Netzteil gefunden:
Meanwell LRS-75-36 75W 36V 2,1A
Von den Maßen her würde es reinpassen.
Zunächst, ist dieses Netzteil grundsätzlich geeignet?
Wenn ja, würde ein Anschluss nach meinem Verständnis so aussehen:
- Von LRS-75-36 Pin no. 1, 2 ---> an Versorgungsspannung (Steckdose)
- Von LRS-75-36 Pin no. 3 ---> an EBR76786401 Pin no. 1,2,3,4
- Von LRS-75-36 Pin no. 5 ---> an EBR76786401 Pin no. 6,7,8
- Von LRS-75-36    ?      ---> an EBR76786401 Pin no. 10
Soweit so richtig?
Wie würde die "zu Fuß" Lösung des EBR76786401 Pin no. 10 dementsprechend
aussehn?
von Jens Gillmann (Gast)
Hallo bei mir hat es heut auch einmal kurz geknallt. Als ob ein
Kondensator durchgebrannt ist.
Mein Modell BH9430PW mit Receiver W3-4 für Rückwandlautsprecher.
LG kann kein Ersatzreceiver W3-4 liefern. Auch scheint es nicht möglich
zu sein es reparieren zu lassen.
Nun scheint nach 6 Jahren Schluß zu sein. Ich habe den Player wegen
meiner 3D BluRay Sammlung.
Echt Schade.
von Detlef (Gast)
Leider ist auch bei mir der Funkempfänger W3 - 4 defekt, keine
Netz/Standby Anzeige mehr. Nach dem Öffnen zeigte sich, der Kondensator
C 911 ist geplatzt. Da aber nicht absehbar ist ob dies ganze Ursache
ist, lohnt die Reparatur wohl nicht. Hat jemand eine Idee welches Gerät
als Ersatz für den W3 - 4 in Frage kommt, es wäre Schade wenn die ganze
BW9430 ersetzt werden müsste.
von Christoph G. (christoph_g386)
Moin, sorry für das wiederbeleben des Zombie-Threads, aber bei mir ist
heute exakt dasselbe passiert. Nach über 2 Jahren im Zuge neuer
Möblierung des Wohnzimmers endlich mal wieder die Hinteren Lautsprecher
verbunden, ausprobiert, nach 5 Minuten knallts.
Bin mega-frustriert weil das hier das einzige ist, was ich zu dem Thema
gefunden habe.
Gibt's hier irgendjemanden der eine handhabbare Lösung gefunden hat? Ich
habe gerade ein Sofa gebaut, wo die hinteren Lautsprecher eingelassen
sind - wenn ich das ganze erstatten muss, und nichtmal die
weiterverwenden kann, muss ich echt weinen XD
von Maik (maik_r788)
Hallo Christoph G.
du bist noch nicht der einzige, der nun das Problem hat, dass der
Lautsprecher Receiver defekt ist. Bei meiner Anlage hat dieser mit
demselben Problem wie bei allen anderen hier auch vor kurzen den Geist
aufgegeben. Leider habe ich auch nur diesen alten Thread hier gefunden
und so wie Thomas R und Hobi84 schon geschrieben hat, würde ein
alternatives Netzteil wie z.b. Meanwell LRS-75-36 75W 36V 2,1A
wahrscheinlich ausreichen.
Man schneidet die Stecker ab und verbindet dann die einzelnen Adern mit
dem neuen Netzteil.
- Von LRS-75-36 Pin no. 1,2(L/N) ---> an Versorgungsspannung (Steckdose)
- Von LRS-75-36 Pin no. 3(Erdung/Schutzleiter) ---> da ein
Plastikgehäuse nicht relevant und müsste nicht angeschlossen werden
- Von LRS-75-36 Pin no. 4(GND/-V) ---> an EBR76786401 Pin no. 1,2,3,4
- Von LRS-75-36 Pin no. 5(36V/+V)---> an EBR76786401 Pin no. 6,7,8
Das einzige was mir auch noch nicht ganz klar ist, was mit Pin10 (P-CTR)
passieren soll. Thomas R. schreibt ja was von einer zu Fuß bzw. Schalter
am Netzteil Lösung. Das habe ich aber auch nicht ganz verstanden wie das
gemeint ist.
Es wäre echt schade, wenn man nun die ganze Anlage wegen dieses
Netzteiles komplett auf den Müll schmeißt.
Deswegen wäre es echt cool, wenn einer eine Lösung gefunden hat, wie man
das mit dem Pin10 am besten löst oder besser beschreiben kann, mit der
zu Fuß Lösung :-).
von H. H. (hhinz)
Maik schrieb:
> Pin10 (P-CTR)
Der dient der Umschaltung in den Standbymodus. Das Netzteil liefert dann
nur knapp 17V statt der normalen 36V. Darauf wirst du eben verzichten
müssen und dem Gerät einen richtigen Netzschalter spendieren.
Danke für die schnelle Antwort :-). Das heißt, um es jetzt richtig zu
verstehen, kommt Pin 10 auch an den 36V Anschluss des neuen Netzteils.
Bloß, dass man eben halt noch ein kleinen Schalter dazwischen klemmt?
Mal so eine andere Frage. Was würde passieren, wenn ich Pin 10 weg
lassen würde? Da ich den Receiver sowie immer an der 230v Steckdose
stromlos schalte, wenn die Anlage aus ist,brauche ich die Standby
Schaltung ja eigentlich nicht.
von H. H. (hhinz)
Nein, der bleibt offen.
Problem gelöst.
von Mani W. (e-doc)
Widerstände!
> Problem gelöst.
Alles klar, ich danke dir:-).
