Forum: Compiler & IDEs Display TC1602E.01
von Matthias K (Gast)
Hallo
Habe ein Problem mit der Ansteuerung dieses Displays.
MEGA 128 16Mhz
#define sport  PORTA
#define dport  PORTC
#define RS  PA6
#define RW  PA4
#define E  PA2
#define D0  PC1
#define D1  PC0
#define D2  PC3
#define D3  PC2
#define D4  PC5
#define D5  PC4
#define D6  PC7
#define D7  PC6
#define DELAY1  asm volatile ("nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n
nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n nop\n");
void main()
DDRC=0xff;
DDRA=0xff;
//init Display
PORTA &=~(1<<PA2);
//Function Set
PORTA &=~ (1<<PA4) | (1<<PA6);
PORTC &=~(1<<PC1) | (1<<PC0) | (1<<PC3);
PORTC |=(1<<PC2) | (1<<PC5) | (1<<PC4);
PORTC &=~(1<<PC7) | (1<<PC6);
PORTA |=(1<<PA2);
PORTA &=~(1<<PA2);
DELAY1
//Display on
PORTC |=(1<<PC1) | (1<<PC0) | (1<<PC3) | (1<<2);
PORTC &=~ (1<<PC5) | (1<<PC4) | (1<<PC7) | (1<<PC6);
PORTA |=(1<<PA2);
PORTA &=~(1<<PA2);
//clear display
PORTC |=(1<<PC1);
PORTC &=~(1<<PC0) |(1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC5) | (1<<PC4)
|(1<<PC7)|(1<<PC6)  ;
PORTA |=(1<<PA2);
PORTA &=~(1<<PA2);
DELAY1
//entry mode
PORTC &=~(1<<PC1);
PORTC |=(1<<PC0) | (1<<PC3);
PORTC &=~(1<<PC2) | (1<<PC5) | (1<<PC4) | (1<<PC7)|(1<<PC6);
PORTA |=(1<<PA2);
PORTA &=~(1<<PA2);
es tut sich nichts.
ist das Display nicht HD44780 kompatible???
Ist meine Ansteuerung richtig habe diese aus folgendem Datenbaltt
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf
Danke
Hallo
Habe die Lib von Fleury gefunden und angepasst an meine Ports und alles
geht wunderbar.
Mein fehler erst suchen und lesen dann Schreiben.
Trotzdem
Vielen Dank
Das Dispaly gibts bei Pollin für 4,95 hat Backlight und ist super.
Gibt es auch in Blau /weiss aber dann für 7,95 trotzdem ein super
preis.
Danke
von remote1 (Gast)
hab genau das gleiche display (zumindest vom Typ), bekomm die lib aber
net angepasst, bzw erscheint aufm display nichts (hab nen atmega32 mit
16MHz)
hab erst mal nur das angepasst:
#define XTAL 16000000
#define LCD_LINES           2
#define LCD_DISP_LENGTH    16
#define LCD_PORT         PORTA
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT
#define LCD_DATA0_PIN    4
#define LCD_DATA1_PIN    5
#define LCD_DATA2_PIN    6
#define LCD_DATA3_PIN    7
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT
#define LCD_RS_PIN       0
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT  //der hängt bei mir eigentlich auf
masse
#define LCD_RW_PIN       2
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT
#define LCD_E_PIN        1
ich hab die Datenleitungen DB4-DB7 and den ports A4-A7
mal ne dumme frage: dieses LCD_DATA0_PIN soll das DB0 beim Display sein
(bin leider nicht @home, sonst würd ichs ausprobieren), kann ja sein ich
muss die Datenleitungen DB0-DB3 nehmen?!?
von Elektrikser (Gast)
Nee, du musst DB4 bis DB7 nehmen...
Da einzige, was mich an dem Display stört ist, dass VCC und GND gegnüber
der Standardbelegung vertauscht ist.
Gruß Elektrikser
von remote1 (Gast)
mein ja nur weil da z.b LCD_DATA0_PIN steht, kann ja sein, dass dieses
DATA0 sich irgendwie auf DB0 bezieht und ich dann die zahlen abändern
müsste?!?
Also noch mal langsam zum Mitdenken:
4-Bit-Ansteuerung (nach deinem Listing):
1 -> +5V
2 -> GND
3 -> Kontrast (Schleifer 10k-Poti)
4 -> RS  -> PA0
5 -> R/W -> PA2
6 -> E   -> PA1
7 -> DB0 -> GND
8 -> DB1 -> GND
9 -> DB2 -> GND
10-> DB3 -> GND
11-> DB4 -> PA4
12-> DB5 -> PA5
13-> DB6 -> PA6
14-> DB7 -> PA7
Die Fleury-Lib funktioniert mit diesem Display sehr gut. Habe erst diese
Woche welche in Betrieb genommen. Schließ mal R/W an.
von remote1 (Gast)
r/w is jetzt auch dran, klappt trotzdem nicht
von saddevil (Gast)
hab auch dieses LCD mit blauer beleuchtung
als belegung ist wie folgt
1 -> GND
2 -> +5V
3 -> Kontrast
4 -> RS  -> PC5
5 -> R/W -> PC4
6 -> E   -> PC3
7 -> DB0 -> GND
8 -> DB1 -> GND
9 -> DB2 -> GND
10-> DB3 -> GND
11-> DB4 -> PC2
12-> DB5 -> PC1
13-> DB6 -> PC0
14-> DB7 -> PB1
15-> LED +
16-> LED -
die LCD.h dazu sieht SO aus
#define LCD_PORT         PORTC        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   PORTB        /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       5            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       4            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */
data3 port auf PB1  weil ich was vermurkst hatte im plan
von saddevil (Gast)
wobei ich seh das du eines mit einem 2x7 connector hast
hast auch daran gedacht die pins richtig anzugehen ?
14 13
12 11
10  9
8   7
6   5
4   3
2   1
ich habe da mal die seiten vertauscht aus dummdusel...
von remote1 (Gast)
da es unter BASCOM funktioniert, bin ich mir da ziemlich sicher, dass es
richtig angeschlossen ist (da muss ich ja auch in der init alle pins
erst mal BASCOM sagen)
ist es eigentlich wichtig welche 4 Datenleitungen ich vom Display
nehme???
von saddevil (Gast)
ja die letzten 4
die ersten 4  D0 bis D3 auf masse
D4 bis D7 an die PORTs
von Elektrotechniktiger (Gast)
ich habe auch das 1602E-01 aber bei mir zieht es 0,5 A und zeigt nur die
hintergrundbeleutung an... wie sieht das nun mit der Versorgungsspannung
dabei aus;
1 -> +5V
2 -> GND
oder andersherum?
von MaXX (Gast)
lt. Datenblatt sollte es doch eigentl. so sein:
1 -> +5V
2 -> GND
Bin aber auch gerade dran ein Layout zu erstellen und frage mich ob es
wirklich so ist. Da im Schaltplan vom POLLIN-RFID-Bausatz am Pin 1: GND
ist und am Pin 2 +5V ?? (dort wird das selbe LCD genutzt)
Weiß jemand etwas genaueres??
von Benedikt K. (benedikt)
> 1 -> +5V
> 2 -> GND
Passt bei diesem LCD (TC1602E-01). Keine Ahnung warum sich der
Hersteller solch eine bescheuerte Abweichung gegenüber dem Standard hat
einfallen lassen.
von MaXX (Gast)
Danke Benedikt!
MaXX
von Volker U. (volkeru)
Es gibt auch noch andere Merkwürdigkeiten bei diesem Display:
Ich betreibe meine Displays immer so, dass ich die Kontrasteinstellung
im EEPROM des Microcontrollers speichere und dann über einen PWM-Ausgang
am Microcontroller den Kontrast-Pin V0 ansteuere. So kann man sich einen
extra Poti sparen. Der PWM-Ausgang taktet mit etwa 17 kHz und eine
Glättung über ein RC-Glied war bisher nie nötig. Bei diesem LC-Display
ist es aber nötig! Wenn man es nämlich nicht tut, merkt man zwar zuerst
nichts weiter, aber wundert sich, dass Störungen auf dem Display
auftreten, d.h. es werden Zeichen falsch dargestellt oder auch
verschluckt. Auch Zeilenwechsel-Kommandos werden dann gerne nicht
korrekt ausgeführt. Ein 17 kHz Takt am V0-Pin stört also das ganze
Modul.
Ich kenne kein anderes Modul, bei dem es solche Probleme gibt. Aber ich
kenne auch kein anderes, bei dem die Stromversorgung so dumm vertauscht
ist...
Nunja, wenigstens ist es richtig schön billig :-).
Gruß, Volker
von gitarero (Gast)
ich habe ein ähnliches Problem mit dem gleichen Display (TC1602E-01 von
Pollin), wollte deswegen aber auch keinen neuen Beitrag auf machen.
Ich habe alles korrekt angeschlossen (mehrfach überprüft).
Die Portbelegung ist wie folgt:
    PA.0 => RS
    PA.1 => E
    PA.2 bis PA.5 => DB4 bis DB7
    Vdd auf 5V
    Vss und RW auf GND
Mein BASCOM code sieht wie folgt aus:
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 16000000
Config Portd.6 = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , _
   Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo Welt"
Do
    Toggle Portd.6
    Waitms 500
Loop
End
An PD.6 hängt nur eine LED, damit ich sehe, dass der µC überhaupt was
macht - und das tut er auch... die LED blinkt.
Das LCD zeigt allerdings nur eine Reihe schwarze Balken an.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was noch helfen könnte?
>     PA.0 => RS
>     PA.1 => E
>     Vdd auf 5V
>     Vss und RW auf GND
Und wo liegt bei dir V0? Auf Masse? Das könnte die schwarzen Balken
erklären. V0 (Kontrast) muss über einen Spannungsteiler (oder besser
Poti) auf ca. 0,5-1V gelegt werden.
Und darüber hinaus das Wichtigste: Initialisierst du dein Display
überhaupt? Ich kann in deinem Code nichts entsprechendes finden!? Aber
ich kenne mich mit Bascom auch wenig bis gar nicht aus.
von gitarero (Gast)
ja Danke erstmal mit dem Tipp von V0. Der hing tatsächlich auf Masse...
Da hab ich mir erstmal ordentlich an den Kopf gehaun ;)
Habe das dann natürlich nochmal mit einem 10k Poti und V0 auf ca 1V
probiert.
Zu meiner Ernüchterung bleibt das Display dunkel, bzw zeigt nichts an.
Dann habe ich mir mal ein Programm geschrieben, was alle 200ms einen
neuen Befehl an das LCD sendet.
Mit einer LED gegen Masse kann man an DB4 bis DB7 auch einen
"Datenstrom" sehen, sprich die LED blinkt.
E und RS scheinen aber auf Dauerfeuer 5V zu sein. Ist das richtig so?
Habe zum Initialisieren des Displays jetzt auch mal den Befehl "initlcd"
dazu genommen.
Hilft aber nix :(
Noch Ideen?
Grüße,
Ingo
Also die Initialisierung des Displays ist zwingend notwendig, sonst tut
sich gar nichts! Bei der Initialisierung ist das Timing extrem wichtig.
D.h. die Befehle müssen im richtigen Zeitabstand an das Display gesendet
werden. Darüber hinaus ist bei einer Ansteuerung über 4 statt 8
Datenleitungen eine spezielle Initialisierung nötig. Normalerweise läuft
das Display nämlich mit 8 Datenleitungen.
Bitte schau dir dieses Dokument hier an und überprüfe, ob der Vorgang
wie beschrieben stattfindet (insbesondere die Seiten 5+6, "Initializing
by Instruction"):
http://www.afug.uni-goettingen.de/~dk1rm/datasheet/lcd_162c.pdf
Ich würde in jedem Falle immer die "Initialization by Instruction"
durchführen. Bei 4 Datenleitungen (4-bit Interface Data) ist es ohnehin
Pflicht. Im Schritt "Function Set" wird das Display dann auf 4 Bit
eingestellt. Die Datenleitungen DB0-DB3 müssen dabei fest verdrahtet auf
0 oder 5 Volt sein (je nach gewünschter Zeilenzahl und Character Font).
Bleiben die Datenleitungen unverbunden, liegen sie allerdings
automatisch auf High. Wenn es vom Platz her möglich ist, würde ich sie
aber sicherheitshalber lieber trotzdem fest auf 0 oder 5 Volt legen.
Gruß, Volker
Was ich vergessen habe zu sagen: Ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf 4
Bit müssen natürlich alle Bytes mit zwei(!) Sendevorgängen übertragen
werden: Zuerst wird jeweils das höherwertige Nibble an DB4-DB7
übertragen und sofort danach das niederwertige Nibble ebenfalls an
DB4-DB7. Der Controller im Display baut das Byte aus den beiden Nibbles
danach wieder zusammen.
von holger (Gast)
Bullshit.
Das ist jetzt mal richtig.
Das ist aber ziemlich blöd wenn mal jemand auf die Idee
kommt die RW Leitung auf lesen zu setzen. Zum Beispiel für
den Busy Check. Dann werden DB0-DB3 Ausgänge und machen einen
netten Kurzschluss gegen GND oder 5V.
> Bullshit.
Benimm dich mal!
Falls du den Beitrag von gitarero gelesen haben solltest, hast du
vielleicht übersehen, dass er die Leitung RW dauerhaft auf GND gelegt
hat, weshalb DB0-DB7 grundsätzlich hochohmige Eingänge sind. Das Lesen
des Displays ist damit unmöglich!
Und jetzt erkläre uns bitte einmal, wie du ohne feste Verdrahtung von
DB0-DB3, die deiner Meinung nach ja "Bullenscheiße" ist, im 4-Bit
Betrieb dem Display bei der Initialisierung mitteilen möchtest, dass du
nur 1 Zeile haben willst, bzw. 5x7 Dots als Character Font!
Eine bisher unbeantwortete Frage ist auch, ob die Leitungen DB0-DB3 im
4-Bit-Betrieb beim Lesen des Displays überhaupt als Ausgänge geschaltet
werden. Denn im 4-Bit-Betrieb werden sie ja überhaupt nicht mehr
benötigt! Ich würde mal vermuten, dass DB0-DB3 im 4-Bit-Betrieb einfach
abgeschaltet werden, also in einen hochohmigen Dauerzustand versetzt
werden. Ist aber nur eine Vermutung. Das Datenblatt sagt darüber gar
nichts. Man müsste es wohl testen. Oder weiß jemand etwas genaueres
darüber?
von holger (Gast)
>werden.
Das Display ist nach einem Power On Reset immer im 8Bit Mode.
Warum muss man das wohl sonst per Software erst in den 4Bit Mode
bringen?
Deine Annahmen sind alle falsch. Und deine Ratschläge auch.
Wieso willst du DB0-DB3 fest an 5V hängen? Da sind doch die
Pullups im Display. Die Leitungen sind bereits auf 5V.
Macht also keinen Sinn.
DB0-DB3 auf 0V zu legen macht auch keinen Sinn.
Alleine die Tatsache das diese Pins Ausgänge werden können
verbietet es geradezu diese per Drahtbrücke auf feste Pegel zu legen.
Wenn da jemand an seinem Steckbrett rumfummelt und R/W mal
rausnimmt werden diese Pins zu Ausgängen weil auch R/W einen
internen Pullup hat.
Du magst ja Sonderfälle:
Nehmen wir mal den Noop der sein Display mit falschen Timings betreibt.
Busycheck wird per R/W gemacht.
Initialisierung auf 4Bit hat nicht geklappt.
Display ist immer noch im 8Bit Mode.
DB0-DB3 liegen an GND oder 5V und werden beim Busy Check zu Ausgängen.
Na herzlichen Glückwunsch. Mal sehen wie lange der LCD Controller
das aushält.
>>werden.
> bringen?
Habe ich irgendwas gesagt, was die Annahme rechtfertigt, dass ich hier
anderer Meinung wäre?
Bitte erstmal LESEN und GEHIRN EINSCHALTEN vor dem Antworten!
5 Volt nur, um Störungen bei der Initialisierung zu vermeiden. Wie wir
wissen, ist ein hochohmiger Eingang, der offen rumliegt, sehr
störanfällig. Es sei denn, er hat Pullups. Es geht auch nicht um 5 Volt,
sondern um 0 Volt. Bevor du hier umfangreiche Erklärungen lieferst,
solltest du erstmal meine Frage beantworten. Ich wiederhole sie gerne:
"Und jetzt erkläre uns bitte einmal, wie du ohne feste Verdrahtung von
DB0-DB3, im 4-Bit Betrieb dem Display bei der Initialisierung mitteilen
möchtest, dass du nur 1 Zeile haben willst!"
4-Bit-Betrieb heißt, dass ich grundsätzlich nur 4 Datenleitungen zur
Verfügung habe, die ich auf L oder H setzen kann und mehr nicht! Nur so
zur Klarstellung. Es geht hier auch nicht nur um ein Steckbrett, sondern
auch um eine fest aufgebaute Schaltung.
Wer Busycheck machen will, kann sein Display ohnehin nicht mit 4 Bit
betreiben, sofern er es folgendermaßen konfigurieren will:
1-Zeilen-Modus oder 5x7 Font. Es sei denn, die Leitungen DB0-DB3 werden
im 4-Bit-Betrieb beim Lesen des Displays nicht als Ausgänge geschaltet
und bleiben hochohmig. Aber diese Frage kannst du vermutlich auch nicht
beantworten. Wer immer zwei Zeilen benutzt und einen 5x10 Zeichensatz
(falls das Display den überhaupt bietet), kann Busycheck machen und
DB0-DB3 im 4-Bit-Betrieb gerne offen hängen lassen. Das würde ich dann
auch so machen. Aber mir ging es ja um den allgemeinen Fall, bei dem man
im 4-Bit-Betrieb evtl. die Konfiguration des Displays ändern will. Da
gibts kein Busycheck. Da wird R/W fest auf 0 V gelegt und bleibt auch
dort! Und DB0-DB3 werden fest verdrahtet. Sonst geht das nämlich nicht.
von holger (Gast)
Ich mag den Thread so nicht stehen lassen. Wieder zu viele falsche
Annahmen.
Also eine letzte Antwort.
Ganz einfach: DB0-DB3 sind beim 4Bit Mode scheissegal.
Es ist Wurst wie die Pegel an den Pins aussehen.
DB0-DB3 sind NICHT daran beteiligt auf eine Zeile und 5x7
umzuschalten. Das geht alles über DB4-DB7. Eben halt in zwei Nibbeln
nacheinander.
Im Anhang mal ein Bild was dir das hoffentlich deutlich macht.
Die Initialisierungssequenz eines HD44780 in den 4 Bit Mode.
Siehst du da irgendwo DB0-DB3?
DB0-DB3 beim 4 Bit Mode fest auf 0 zu legen hat nur
einen Effekt: Unnötig Strom über die Pullups zu verbrauchen.
Endlich ein konstruktiver Beitrag! Hättest du dieses Datenblatt gleich
gepostet, wäre die ganze Diskussion überflüssig gewesen.
Das Datenblatt zum hier besprochenen Display sieht diese Form der
Initialisierung nämlich nicht vor. Das war das Problem. Ich habe weiter
oben einen Link zu dem Datenblatt gepostet, auf das ich mich die ganze
Zeit bezog. Den hattest du dir wohl nicht angeschaut. Von dem Datenblatt
ausgehend, war eine Konfiguration des Displays nur im 8-Bit-Modus
möglich, nicht aber in 4 Bit. Siehe beiliegenden Auszug. Unter
Berücksichtigung dieses Datenblatts war keine meiner Annahmen falsch.
Hoffen wir mal, dass dieses Display so kompatibel ist, dass die
Konfigurationsänderung auch NACH dem Umschalten auf 4 Bit noch möglich
ist.
P.S.: Ist aber auch ne Macke hier im Forum, dass man beim Bearbeiten
eines Beitrags die beigefügten Bilder nicht mehr bearbeiten (= löschen)
kann. Oder hab ich was übersehen?
von Peter S. (petershaw)
ich hatte zwei Tage extreme Probleme dieses Display an meinem ATmega328
zum laufen zu bringen.
Anfänglich half mir dieser Thread, wurde dann doch aber sehr verwirrend.
Ich habe jetzt nicht die Ahnung wie die anderen hier, jedoch nun ein
laufendes Display am uC.
Mein Ausgangspunkt war: Display stellte nur die Balken dar, oder nichts.
Programmausführung hing bei:
lcd_init(LCD_DISP_ON);
Also genau der Threadbeitrag.
ich habe viel am Board hin und her gelötet, viel am Code geschraubt und
Stundenlang debgged. Erfolge hatte ich erst, als ich R/W an einen Pin
angeschlossen hatte, der PWM kann. Ich wieß wirklich nicht, ob dies
woodoo ist, oder ich sonst ein Zauber gemacht habe, aber jetzt
funktioniert es.
Anbei meine Belegung. (und ja, die offenen Datenleitungen auf GND
hängen!)
Hier die Defines;
#define   LCD_DATA0_PIN   0
#define   LCD_DATA2_PIN   2
#define   LCD_DATA3_PIN   3
#define   LCD_RS_PORT     PORTD
#define   LCD_RS_PIN      4
#define   LCD_RW_PORT     PORTD
#define   LCD_RW_PIN      6
#define   LCD_E_PORT      PORTD
#define   LCD_E_PIN       5
Hoffe dieser Beitrag auf den alten Post und die Belegung hilft andere.
Neben dem angehängten Bild der Belegung noch ein Erfolgsphoto.
Die meisten benutzen ja die Routinen von Fleury. Ich habe ursprünglich
einen anderen Zugang gewählt: Ich hatte damit angefangen, das Display im
3-Wire Betrieb zu nutzen und über ein Schieberegister 74HCT164
anzusteuern. Dann kann man es sogar problemlos an einem ATtiny85
betreiben, weil es nur 3 Leitungen belegt. Später, als die ATmega328
erschienen und alles preiswerter wurde, habe ich dann die Routinen auf
4-Bit-Betrieb umgestellt. Auf jeden Fall ist das Konzept mit dem
Schieberegister aber sehr interessant und erwähnenswert. Auch weil man
dabei einiges lernen kann:
http://www.micahcarrick.com/avr-3-wire-hd44780-lcd-interface-avr-gcc.html
> funktioniert es.
Das hört sich wirklich nach Woodoo an ;-). Ich kann mir nicht
vorstellen, dass es etwas mit der PWM zu tun hat, die du an dem Port ja
gar nicht nutzt :).
