Forum: PC Hard- und Software Linux: IP-Adresse aus MAC-Adresse ermitteln
von Frank K. (fchk)
Problem: Ich frage per snmp in einem bash Skript die MAC-Tabellen meines
Switches ab, um herauszufinden, welcher Host an welchem Port hängt. Ein
snmpwalk gibt mir eine Liste an MAC-Adressen. Ich hätte jetzt gerne zu
jeder MAC-Adresse die zugehörige IP-Adresse. Mit welchem
Kommandozeilen-Tool kann ich quasi arp-Anfragen senden.
fchk
von rarp (Gast)
rarp
von Frank K. (fchk)
Hannes J. schrieb:
> https://man7.org/linux/man-pages/man8/arping.8.html
Dem arping aus dem Paket iputils-arping kann man keine MAC-Adresse als
Argument mitgeben.
Dem arping aus dem Paket arping kann man eine MAC-Adresse mitgeben, aber
es kommt keine Antwort.
fchk
von Frank K. (fchk)
# rarp -a
Dieser Kernel unterstützt kein RARP.
(auf Ubuntu 20.04.3)
fchk
von Oliver S. (oliverso)
Einfach brute force alle Netzwerkteilnehmer auflisten
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910051.htm
Oliver
von (prx) A. K. (prx)
Vielleicht nützt dir das etwas:
https://en.wikipedia.org/wiki/NeDi
ggf in Verbindung mit
https://en.wikipedia.org/wiki/OCS_Inventory
von Rolf M. (rmagnus)
Frank K. schrieb:
> # rarp -a
In der man-Page (aber nur in der englischen Version) steht dazu
folgendes:
NOTE
       This  program is obsolete.  From version 2.3, the Linux kernel
       no longer contains RARP support.  For a replacement RARP  dae-
       mon, see ftp://ftp.dementia.org/pub/net-tools
Die man-Page stammt aus dem Jahr 2008. Der Link funktioniert nicht mehr.
Die deutsche man-Page enthält diesen Hinweis nicht. Sie ist von 1999.
Man fragt sich, warum das Tool immer noch enthalten ist.
von Walter K. (walter_k488)
Frank K. schrieb:
> # rarp -a
> fchk
OMG was für eine bescheuerte Grütze ist aus Linux geworden?!
Beitrag #6919096 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bastler (Gast)
Schau Dir mal so etwas wie LLDP, CDP oder wie es von dem jeweiligen
Hersteller heißt, an, falls der Switch das vernünftig kann.
Das am jeweiligen Port angeschlossene Gerät muss es auch unterstützen,
Windows und Linux sind da an sich kein Problem.
Beitrag #6919098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein L2-Switch kennt keine IP-Adressen, weshalb es da nicht weiter geht.
Da muss man schon den L3-Switch/Router fragen.
Das erwähnte NeDi ist ein Open Source Tool, mit dem sich Netze
automatisiert erfassen lassen. Geht also schwer in die Richtung des
Fragestellers.
Da hast du aber einen langen Winterschlaf gemacht. Der rarp daemon ist
schon im vergangenen Jahrtausend in den Userspace verfrachtet worden,
weil es keinen Grund gab, dass der zwingend Teil des Kernels sein muss.
von Georg (Gast)
Rolf M. schrieb:
> Der rarp daemon ist
Dann ist aber die Meldung
"Dieser Kernel unterstützt kein RARP."
grob irreführend - das sind ja Verhältnisse wie bei Microsofts
Fehlermeldungen. Wozu dann noch Linux? Weil man da versucht, alles noch
schlechter zu machen als MS?
Georg
von Keiler (Gast)
nmap -v -A 192.168.178.0/24
Georg schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Der rarp daemon ist
> grob irreführend
Nein, sie ist akkurat. Der Kernel unterstützt es nicht. Man braucht
dafür ein zusätzliches Userspace-Programm.
von bashelor (Gast)
will man doch nicht wissen,
vor allen keinen vollen portscan ü. alle Rechner
nmap -sn #ARP Ping Scan
MAC Address: nn:nn:...
Nmap scan report for FQDN, IP Addresse
Host is up|down
von bashelor (Gast)
nicht mal was extravagantes, ad hoc könnte klappen
ping -b auf broadcast
anschliessend cache auslesen cat /proc/net/arp
hab aber grad nur einen Rechner online ;)
von Andreas M. (amesser)
Da sich hinter einer Mac-Addresse, mehrere IPv4, IPv6 und was weis ich
noch für Adressen verbergen können ist das gar nicht trivial...
von Nur_ein_Typ (Gast)
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6919098:
> MaWin schrieb im Beitrag #6919096:
>> Trollalarm!
> Ja, was deinen Beitrag angeht.
Und vor allem dem von "Walter K.".
> Franks Frage ist durchaus sinnvoll.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man8/rarpd.8.html
Und wie geht es dann weiter?
Wenn auf einem oder mehreren Hosts der rarpd läuft, kann man deren
Datenbank anzapfen. Woher aber kennen diese Hosts das MAC/IP-Mapping
aller Geräte im Netz?
Hat vor Äonen vielleicht mal etwas gebracht.
Und weil es keinen Grund gab, RARP überhaupt noch zu nutzen.
Wenn es nur darum geht, welche Geräte über welchen Port ansprechbar
sind, kann es möglicherweise ausreichen, bereits eine dieser Adressen zu
kennen.
Wobei das erwähnte "nmap" alle Adressen im gescannten Netz liefert, die
zu einer MAC gehören. Zumindest alle, die auf dieses "nmap" Verfahren
reagieren.
von bashelor (Gast)
ping -4 -c1 -b 255.255.255.255
ip neigh show
ip; iproute2 dürfte fast überall vorhanden sein
zähl halt mal durch ob alle am ?transparenten? switch antworten
für ip6 k.A.
> ip neigh show
Da sehe ich nur den PC, auf dem ich das tippe. Nicht einmal die
Fritzbox.
> MaWin schrieb:
>> Trollalarm!
Kein Wunder, war auch vom Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
stattdessen MaWin ins Namesfeld schreibt, um seinen Schwachsinn mir in
die Schuhe zu schieben.
von Cartman (Gast)
Auf einem guten™ Cisco waere auch ein
show ip arp
recht erfolgsversprechend.
> show ip arp
Es gibt auch gute™ Ciscos ohne Layer 3 Switching. Da gibts auf diese
Weise nur die ARP Einträge von aktiver Kommunikation mit dessen
Management-Interface.
von Cartman (Gast)
Die wuerde ich mittlerweile eher auf dem Schrott verorten.
Beispielsweise die 2960-X Reihe? Weshalb? Die wurden bis vor ein paar
Monaten noch verkauft und sind bis 2026 unterstützt. Nicht an jeder
Stelle im Netz benötigt man L3 Switching.
von Michael D. (nospam2000)
Das bedeutet du kennst prinzipiell die IP Adressen (bzw. den Hostnamen)
nur nicht deren Zuordnung zur MAC Adresse? Ansonsten würde dir ja die IP
Adresse wenig bringen. Dann kannst du ja vorwärts anfangen und für jede
IP die MAC Adresse dazu ermitteln mit ARP.
Du nennst leider nur den Teil deines Usecase. Wir wissen nicht was du
mit der Liste anfangen willst und warum du überhaupt die Portnummer am
Switch benötigst. Wenn du mehr Infos bereitstellst, kommen vielleicht
bessere Lösungen.
Vielleicht kannst du ja auch den Router bzw. DHCP Server fragen, die
sollten die meisten Teilnehmer kennen.
   Michael
von Cartman (Gast)
Kenn ich nicht. Ich hab hier zum "Basteln" einen 2960G 8-Port.
Der kann Layer 3. Und der flog irgendwo raus weil: EOL.
Auch die 3750/60: EOL. Alles auf dem Schrott.
Und alles schon Layer-3 und gelegentlich POE und 10G.
Vermutlich sind die reinen Layer-2 so strunzzzdoof, dass
kein weiterer Support mehr noetig ist, weil dan nichts
zum Angreifen da ist. Und daher EOL erst 2026. Keine Ahnung.
Ich kenne eigentlich auch niemanden in meinem Kundenumfeld
der noch aktiv Layer-2 Switche betreibt.
Weil: Will man nicht mehr haben.
Von Exoten mit CatOS vllt mal abgesehen, wo dann noch
Oracle-DB, VLAN-Management, DNS und DHCP handgekloeppelt
an dieser Hardware "haengen".
Die guten™ Ciscos koennen m.M. alle Layer-3.
Der Rest ist Altmetall.
von Andre (Gast)
Wie kommen die Adressen denn zu den Geräten?
Wenn in deinem Netz DHCP läuft, wäre es die einfachste Lösung, dort die
aktiven Leases abzuholen.
Bei statischen Adressen und anderen Sonderfällen, wird das dann jetzt
beliebig kompliziert. Ich habe hier z.B. einen Proxmox Host, da meldet
sich schon ein einzelner Netzwerkport mit 8 verschiedenen MAC Adressen
am Switch (die werden dann intern an die Container durchgereicht).
Kannst du deinen Anwendungsfall etwas näher erläutern?
von Daniel A. (daniel-a)
rarp wäre der falsche request. Theoretisch wäre inarp das richtige, kann
man mit nping aus dem nmap package senden:
sudo nping --dest-ip 0.0.0.0 --arp --arp-type inarp-request --interface wlan0 --arp-target-mac 00:ff:01:00:0b:02 --dest-mac 00:ff:01:00:0b:02
Aber ich habe noch kein Gerät gefunden, das darauf auch antwortet...
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1293
von bashelor (Gast)
>> ip neigh show
> Fritzbox.
kabelgebunden nicht wlan? (iwlist)
optional: ip -statistics neigh flush dev interfacename
(ethx, enp0s.., ..)
icmp echo request an einen rechner/drucker/..
ping -c1 host/ip
ip neigh show (bei mehreren: dev interfacename)
(man ip-neighbour, das "neue arp")
kommt nichts?
