Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2803a Beschaltung
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Hi Leute, mir ist bei einer Platine ein Kurschluss passiert, als ich die
in Betrieb nehmen wollte. Jetzt weiß ich nicht, ob die Schaltung nicht
In Ordnung ist oder die IC's kaputt gegangen sind... Wäre gut wenn
jemand die Schaltung anguckt. Diese soll in der Lage sein vom uC aus
über einen IO Expander 24V an den Ausgängen des ULN2803a zu schalten.
PCF8575 wird vom uC gesteuert und ist ansprechbar (I2C lesen/schreiben).
Am ULN2803a tut sich leider nichts. Die 24V DC VCCIO sind da. Der
PCF8575 schaltet zwischen Input-high oder Output low.
Wenn ein PCF Ausgang auf H geschaltet wird, messe ich an diesem Ausgang
tatsächlich nur 2V und am Ausgang vom ULN2803a nur 0.6V. Ist die
Schaltung nun kaputr oder der Schaltplan hat einen Logikfehler?
Vielen Dank
von Helmut -. (dc3yc)
Sind beide Grounds auch miteinander verbunden?
Der ULN2803 ist ein "Open Colector" das heist er braucht ein Verbraucher
gegen (+) um eine Spannung auszugeben.
Wenn da jetzt schon 0.6V rauskommen, deutet das auf die BC-Diodenstreke
im Darlington Ausgang des ULN2803 hin also scheint der zu Funktionieren.
Schalte mal ein Widerstand gegen (+) am Ausgang, dann kannst du
vernünftig messen.
von Stefan F. (Gast)
Und der PCF8575 liefert bei HIGH Pegel nur 30 - 300µA (je nach Glück).
Zusammen mit der Last kann es durchaus sein, dass da nur noch 2 Volt
heraus kommen.
Allerdings ist der ULN2803a für eine Ansteuerung mit 3,3V 1mA gedacht.
Da frage ich mich, ob die Schaltung einen Designfehler hat.
Ich glaube nämlich, dass alle Ausgänge der PCF8575 mit einem 1,5kΩ
Widerstand hoch gezogen werden müssten, damit das alles halbwegs
zusammen passt.
Das ist meine Befürchtung. Ich werde es mit Pull-Ups ausprobieren.
Danke!
von Wolfgang (Gast)
Der ULN2803 mit seinem offenen Kollektor Ausgang kann überhaupt keine
Spannung ausgeben. Er kann den Ausgang an Gnd schalten, mehr nicht.
von Manfred (Gast)
> heraus kommen.
Nö, die Datenblätter sagen: "The ULN2803A device has a 2.7-kΩ series
base resistor
for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS
devices"
Sowohl für den 2803 (DIP) als auch 2803A (SO) wird der Eingangsstrom bei
3,85 Volt benannt.
Er hat 2,7 kOhm, damit überschlage ich an 3,3 Volt 700µA Basisstrom. Für
ein typisches Relais oder ein paar LEDs am Ausgang wird das genügen. Ob
man ihn bei höherer Last voll aufbekommt, steht in der Glaskugel.
Die sieht grenzwertig aus.
Kann man versuchen, ich würde mal 2 kOhm ausgucken.
Wie wäre es vorweg mit messen? Am Ausgang des ULN einen 1 kOhm nach Plus
und mal gucken, ob sich da etwas bewegt? Wenn ja, ist der nicht kaputt,
sondern wird nur nicht genug aufgesteuert, die reale Last zu treiben.
Was soll denn an die Ausgänge angeschlossen werden?
Beitrag #6917714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stimmt, ich hätte 5V schreiben sollen.
von Martin (Gast)
Verwende 680 Ohm Pullup-Widerstände an den Ausgängen des PCF8575, dann
funktioniert es. Bei Low wird der ULN2803 auf 0 gezogen, bei High
bekommt er 5V über den PU und steuert durch.
Anscheinen war die Platine durch einen Kurzschluß doch teilbeschädigt.
Habe mit der anderen ausprobiert, sobald PCF8575 nach low-ausgang
geschaltet wird, steuert der ULN2803 durch und ich messe mit einem
pull-up 24V. Wenn PCF8575 auf high-impendance Eingang geschaltet wird,
geht der Ausgang vom ULN2803 auf low.
von Peter D. (peda)
Der PCF8575 ist quasi open-drain, d.h. liefert nur 30..300µA high. Das
ist zu wenig für den ULN.
Außerdem sind nach dem Power-On die Ausgänge high, d.h. alle Lasten
würden eingeschaltet.
Du brauchst also noch nen Inverter/Treiber zwschen PCF und ULN, z.B.
74HC540.
von Dietrich L. (dietrichl)
> pull-up 24V.
Du solltest dir die Funktion des ULN2803 nochmal genauer ansehen!
So, wie du schreibst ist es zumindest missverständlich:
Low am Eingang sperrt die Darlington-Transistoren. Dadurch siehst du
am Ausgang die +24V über den Pull-Up. Da schaltet nichts durch!
Ja, dann "steuert der ULN2803 durch", d.h. die Transistoren schalten
ein und ziehen den Pull-Up in Richtung GND. Die Spannung wird dann durch
die Sättigungsspannung der Darlington-Transistoren bestimmt.
von Wolfgang (Gast)
> pull-up 24V.
Unsinn, das kann der ULN2803 nicht. Wenn der ULN2803 durchsteuert,
schaltet er den Ausgang nach Gnd. Mehr kann er nicht. Guck dir im
Datenblatt im Abschnitt 8.2 (Functional Block Diagram) die Darstellung
der prinzipiellen Innenschaltung an und verstehe sie.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
So habe ich es gemeint. Sobald am Eingang ein L-Pegel anliegt, geht der
Ausgang auf H (pull-up). Legt man am Eingang einen H-Pegel an, zieht es
den Ausgang nach Low.
Ok, durchsteuern war ungünstig formuliert.
Habe den Schaltplan geändert, wäre das ok so mit den switching-dioden
statt Widerstände?
Solche Dioden sind doch schon in dem ULN2803 drin
A. F. schrieb:
> wäre das ok so mit den switching-dioden statt Widerstände?
Du musst doch nur eine Last am ULN-Ausgang anschließen, die zieht den
Pegel dann im ausgeschalteten Zustand dann schon hoch auf deine VCCIO.
Die Dioden machen das nicht.
> Legt man am Eingang einen H-Pegel an, zieht es den Ausgang nach Low.
Das bedeutet für deine Schaltung übrigens, dass gleich nach dem
Einschalten, solange der PCF also noch keine aktiven low-Pegel ausgibt,
alle Ausgänge aktiv und eingeschaltet sind. Das kann überraschend
(gefährlich) sein, wenn da z.B. Motoren dran sind und die beim
Einschalten allesamt kurz mal anlaufen...
Und am Pin Vdd zusammengefasst.
@A.F.: du solltest mal das Datenblatt runterladen und anschauen. Und
zwar so lange, bis dir klar ist, was mit dem Baustein wie gemacht werden
kann.
von Wolfgang (Gast)
> statt Widerstände?
k.A.
Da braucht man förmlich einen Pfadfinder, um zu erkennen, was du da
gezeichnet hast. Was sollen die ganzen Kästen?
Für Dioden gibt es ein Schaltzeichen und das zeichnet man am besten dort
hin, wo es von der Schaltungslogik hingehört.
Kästchen sind ein Relikt aus Vor-CAD-Zeiten, als Schaltpläne noch auf
dem Zeichenbrett entstanden sind.
von Manfred (Gast)
Ich habe nicht ohne Grund gefragt:
Ich habe 21.12.2021 19:19 gerechnet und Bedenken formuliert, ob die ULN
bei der tatsächlichen Last sauber durchschalten.
> statt Widerstände?
Vollkommener Unfug. Die Widerstände nach Plus sollten erstmal ein Test
sein, ob die Schaltung grundsätzlich läuft. Sie helfen vielleicht auch
bei einer Fehlersuche ohne Last, funktionswichtig sind sie nicht:
> gezeichnet hast.
So ist das, aber egal, da sie sinnlos sind.
Nein! Dioden wurden schon immer als solche gezeichnet, gerade zu Zeiten,
wo man noch von Hand gemalt hat.
Wenn man mehrere (vier) Dioden in einem Gehäuse hat, macht auch mit CAD
ein Kästchen Sinn, um zu dokumentieren, wie er 8-Pin-Käfer beschaltet
ist. Natürlich klatscht man die nicht irgendwie zwischen die
Verdrahtung, das geht auch ordentlich.
> ein Kästchen Sinn, um zu dokumentieren, wie er 8-Pin-Käfer beschaltet ist
Im Schaltplan will ich allem Voran erstmal kein Layout sehen. Da will
ich so gut und schnell und sicher wie möglich Funktionen erfassen
können.
Wenn es sich anbietet, dann kann man das Symbol im Schaltplan so
gestalten, dass erkennbar ist, dass da die 4 Dioden in einem Gehäuse
sind. Aber es ist eben völlig unsinnig, ständig das Pinout des ICs in
den Schaltplan zu bringen.
Denn wie würde z.B. einer dieser SIL-Gleichrichter aussehen:
https://www.conrad.de/de/p/diotec-b40c1500b-brueckengleichrichter-sil-4-80-v-2-3-a-einphasig-502600.html
Etwa so?
     |    o-->|--o--|<--o--|<--o    |
Oder darfs da dann doch die alte um 45° gedrehte Darstellung sein, wo
das Symbol schon gar nichts mit der Gehäuseform zu tun hat?
Oder was, wenn ich einen Logikschaltplan mit Einzelgattern zeichne? Ist
es da dann auch gut, wenn ich diese Einzelgatter so zeichne, wie sie im
Layout aussehen?
Oder was, wenn ich gar einen µC mit 208 Pins oder ein FPGA mit 960 Balls
zeichnen muss?
Es reicht dann aber aus, wenn man weiß, dass diese 4 Dioden in 1
Gehäuse und wie sie darin beschaltet sind. Ein brauchbares
Schaltplansymbol dieser BAV70S für die (unnötige) Aufgabe hier wäre für
mich sowas:
    | .-o-.   .-o-. |
Denn dieses Symbol lässt sich "nicht störend" und trotzdem "leicht
lesbar" in einem Schaltplan unterbringen.
von Wolfgang (Gast)
Die Kästchen wurden für Komponenten verwendet, die auf den
Zeichenschablonen mit den sStandardisierten Schaltzeichens nicht
verfügbar waren.
Selbst Brückengleichrichter, gezeichnet mit seine vier Dioden hat jeder
ohne Kästchen verstanden.
Lothar M. schrieb:
> Etwa so?
Ein Brückengleichrichter (oder jedes andere nicht triviale Bauteil) in
der Form im Schaltplan ist zum Scheitern verurteilt, wenn Form oder
Pinbelegung des verwendeten realen Bauteils abweicht. Da fehlt der
Abstraktionsschritt vom physikalischen Bauteil zum Schaltplan. Sonst ist
man gleich bei Fritzing Steckplänen - Malen nach Zahlen ohne jegliches
Verständnis.
