Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt
von Lutz W. (lutz_w)
Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich mich hier melde, dann muss der Grad der Verzweiflung schon
ziemlich groß sein :-)
Es geht um eine einfache Spannungsregelung mit einem MosFET und einem
Poti als Außenbeschaltung. Das ist das Schaltbild links. Entgegen allen
Unkenrufen funktioniert diese Schaltung mit einem IRFZ44N prächtig. Also
an diesem linken Schema bitte nichts infrage stellen.
Jetzt haben wir, also einige Bastler, uns vorgenommen, diese einfache
Regelung auch für den negativen Zweig einer symmetrischen Spannung zu
erfinden. Deshalb habe ich zwischen Frühstück und Gänsebraten das Bild
einfach auf den Kopf gestellt und neu gemalt......
Ich muss dazu sagen, daß ich mich mit MosFETs niemals beschäftigen
wollte, ich habe sie gehasst wie der Teufel das Weihwasser. Das ganze
Thema hab ich mir vom Hals gehalten....bis heute erfolgreich ;-) Ganz
doof bin ich aber im Bezug auf MosFETs nicht, weshalb gutgemeinte
Hinweise, wie z.B. ich soll mir mal ein Buch kaufen, eher
kontraproduktiv sind ;-)
Nun zur Frage: Wie muss das Schaltbild, zum Beispiel mit einem
P-Kanal MosFET aussehen, damit es genauso wie die linke Schaltung
funktioniert? Nur ernstgemeinte Zuschriften bitte  :-)
Im Netz ist nichts dazu zu finden. Schon weil die linke Schaltung nach
den Regeln der Kunst gar nicht funktionieren dürfte. Macht sie aber!
Ich danke schon mal allen Helfern im Voraus und wünsch noch einen
ruhigen 4. Restadvent :-)
von g457 (Gast)
> Schon weil die linke Schaltung nach den Regeln der Kunst gar nicht
Klar darf sie das. Und tut sie auch. Irgendwie. Aber halt nicht so wie
man sich das von einem Spannungsregler erwartet. Entsprechend darf man
es guten Gewissens als Murks bezeichnen.
> Ganz doof bin ich aber im Bezug auf MosFETs nicht, [..]
Das will ich jetzt mal nicht weiter kommentieren.
Nix für ungut.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Die linke Schaltung funktioniert zwar, allerdings braucht der FET
deutlich mehr "Basis-Emitter-Spannung" als sein bipolarer Vetter namens
Transistor.
Es ist nichts weiter als das Pendant zum Emitterfolger.
Während beim Transistor aber weniger als 0,7 Volt "immer" verloren
gehen, sinds beim Fet je nach Typ.... Minimum 2,5 Volt, meistens
deutlich mehr.
Die verheizt Du im Lastkreis halt müssig.
Bei einer Speisespannung lässt sich mit bipolarem Transistor also bis
ca. 9,3 Volt "aufdrehen", beim FET höchstens 7,.. Volt.
von Hans (Gast)
Das hat bestimmt seinen Grund.-
edit:"... Bei einer Speisespannung von 10 Volt.."
Was beide Schaltungen nicht mögen (bipolare und Fet):
Ist die Ausgangsspannung hoch (noch aufgeladener Elko am Ausgang,
DC-Motor, etc.), das Poti aber auf Null, dann liegt die Ausgangsspannung
als wirksame, inverse Spannung an der B-E-Strecke, resp. Gate-Source.
Bei bipolaren gilt: Bitte nicht viel mehr als 5 Volt, ähnliche
Grössenordnung beim FET.
Sonst: Transistor wird defekt werden.
Dazu muss die Ausgangsspannung aber erstmal höher sein als die Spannung
der Zenerdiode, die die BE Strecke beim BJT bildet, sonst fliesst da
kein Strom. Ausserdem legt man beim Emitterfolger, der ja hohe
Stromverstärkung bietet, meist einen Widerstand in die Basisleitung.
von Dieter (Gast)
> funktioniert?
Du nimmst die linke Schaltung setzt dort den p-Mosfet ein und schreibst
dort wo plus steht, minus hin und umgekehrt.
Oder einfacher gesagt, bei Deiner rechten Schaltung sind Source und
Drain vertauscht gegenüber der richtigen Lösung.
Die Spannungsregelung funktioniert zwar, aber die Genauigkeit ist auch
schlechter als bei der Transistorschaltung. Stromschwankungen auf den
zehnfachen Wert führen bei der Transistorschaltung zu einem
Spannungseinbruch von ungefähr 0,1V und beim Mosfet von ungefähr 1V. Das
ist immer noch um Größenordnungen besser als ungeregelt. Es gibt
genügend einfache Fälle in denen reicht so eine Spannungsregelung
vollkommen aus.
von Stefan F. (Gast)
Lutz W. schrieb:
> Entgegen allen Unkenrufen funktioniert
Glaube ich dir nicht. Die Ausgangsspannung hängt stark vom Laststrom ab.
Geregelt wird da gar nichts. Und deswegen ist deine Frage nach der
negativen Variante nicht zufriedenstellend zu beantworten.
Szenario hatte ich bereits genannt, grösserer Elko am Ausgang. Poti
einmal voll auf, dann wieder auf Null - fertig ist die Chose...
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
Bin ich blind, du und/oder (fast) alle anderen?
Bei der 2. Schaltung muss ein P-FET verwendet und D und S nicht
vertauscht werden.
von Eins N00B (Gast)
Es wird sehr wohl etwas geregelt, allerdings umfasst der Regelkreis
Elemente außerhalb des Schaltkreises :) .
Aber ja, da gibt es mit minimalem Aufwand deutlich effektivere
Schaltungen.
von W.S. (Gast)
Lutz W. schrieb:
> gutgemeinte
Kauf dir ein Buch.
z.B. Tietze-Schenk
Ähem... und lies es.
W.S.
von Rainer V. (a_zip)
Lutz W. schrieb:
> Entgegen allen
Wie man deutlich sieht, ist alles auf der Welt irgendwie relativ! Was
dem einen prächtig unkt, käme dem Anderen überhaupt nicht in den Sinn
Gruß Rainer
von DANIEL D. (Gast)
Warum sollte man denn einen Kondensator regeln?
erstmal danke an alle für die zahlreichen Hinweise. Natürlich gibt es
genauere Regler mit minimalem Aufwand, aber das mit den 2 Bauteilen hat
mich schon bissel gereizt. Mein Wissen reicht natürlich auch soweit, daß
im rechten Bild ein P-Kanal richtig wäre, aber im Netz steht überall,
daß es mit einem P-Kanal nicht so einfach zu bewerkstelligen wäre. Ach
und ich sag gleich dazu, daß es hier nicht um hochgradig wichtige
Regelungen geht. Die linke Schaltung dient zum Beispiel zur
Helligkeitsregelung von altmodischen Lämpchen an Weihnachtsfirlefanz, wo
die Umrüstung auf LEDs nicht so einfach ist und ein altmodisches
Steckernetzteil mit 9V verwendet wird, während die Lämpchen irgendwas
mit 6V haben. Ich habe die Schaltung links mal fix aufgebaut und
dazwischen gehängt. Damit kann ich die Spannung an den Lämpchen von 0
bis fast 6V einstellen. Das ist kein Murks, sondern stimmt wirklich. Ich
sagte ja, daß das eigentlich nicht sein kann aber es funzt.
Wenn ich also zusammenfassen kann, dann baue ich die rechte Schaltung
einfach mal mit nem IRF4905 auf und ändere entsprechend die Polung und
die Anschlüsse......und schon gehts.....oder?
Später mach ich mir dann Gedanken, wie man die Ausgangsspannung noch
stabilisieren kann für höhere Ansprüche ;-)
Und nein, die Spannung soll nicht ständig geändert werden, sondern der
Poti wird einmal auf z.B. 12V eingestellt bei z.B. 24V Eingang, die
natürlich schon stabilisiert sind.
Danke für eure Tipps und Grüße
W.S. schrieb:
> Lutz W. schrieb:
>> gutgemeinte
> Kauf dir ein Buch.
> z.B. Tietze-Schenk
> W.S.
Genau, ich kauf mir ein Buch für 30 Euro um eine Schaltung mit nem
Transistor für 99 Cent aufzubauen, geht klar. Danke für diese
unglaublich intelligente Antwort, die auch gut das Thema verfehlt hat.
> vertauscht werden.
Nein, du bist sehend  ;-)
Das war nur so dahingemalt....nach ner Gin Tonic  :-)
Trotzdem danke fürs aufpassen.
Grüße
von MWS (Gast)
Lutz W. schrieb:
> Ich sagte ja, daß das eigentlich nicht sein kann aber es funzt.
Warum soll das nicht sein können? Es stellt sich der Zustand ein, bei
dem die Leitbedingung erfüllt, d.h. beim N-Kanal das Gate um VGS(th)
höher als die Source ist.
von Jens G. (jensig)
Wieso?
Stimmen tut es schon, ist aber trotzdem keine Spannungsregelung in dem
Sinne, daß das Ding als last- und temperaturstabil zu betrachten wäre.
Das ist nämlich ganz einfach ein Sourcefolger.
Wieso kann es nicht sein?
Wurde doch weiter oben schon gesagt, was Du korrigieren sollst.
Ja ja ...
Diese Stabilisierung macht sich aber nicht auf der 12V-Seite bemerkbar
Und ach ja - hast Du Dir schon Gedanken bezüglich Verlustleistung im
Transistor und deren Abführung gemacht? 150mA bei 12V Diff dürften so
das Maximum sein, was man dem Transistor ohne Kühlung noch hinbekommt
(bei TO220-Gehäuse).
Es gibt einige, die bauen diese Schaltung zufällig als Highside-Schalter
auf und lernen so mit einer 0V/5V Ansteuerung ihre Grenzen kennen.
Das "ihre" im vorangegangen Satz bezieht sich sowohl auf das Subjekt wie
auch das Objekt.
Lutz W. schrieb:
> habe die Schaltung links mal fix aufgebaut und dazwischen gehängt. Damit
> kann ich die Spannung an den Lämpchen von 0 bis fast 6V einstellen.
>... dann baue ich die rechte Schaltung
Ja, links wie rechts gleich gut oder gleich schlecht.
LM317 (oder 7805) und ein Poti. Fertig.
Da es ja nicht nur um 5V allein geht, sondern um universelle Verwendung,
fällt ein 78xx schon mal aus.
Der 317er ist schon ne feine Sache, aber der kann nur 1,5A während der
IRFZ44N mit monströsen Amperewerten droht.
Und ja, ich bin über das Thema Kühlung im Bilde ;-)
Könnte mir jemand in 1 oder 2 Sätzen sagen, wieso das mit dem linken
Schaltbild "nicht so gemacht werden sollte"? Es klingt immer wie:
-das kannste ni so machen
-das hat noch niemand gemacht
-das funktioniert grade so
-das geht grade noch
-da gibt es viel besseres
-kauf dir mal n Buch
usw. usw.
Es muss doch einen konkreten Grund geben, warum das nicht so gemacht
werden sollte.
Würde mich freuen, den zu erfahren.
Ich konnte im Test mit den Lämpchen keine Erwärmung am Irfz44n
feststellen. Und das bei 1A.
Danke euch.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Das ist das Schaltbild links. Entgegen allen Unkenrufen
Nein. Insbesondere fehlt der Teil mit "regeln". Sogar wenn man
(vereinfachend) nur von einem Spannungssteller spricht, ist die
Schaltung Murks. Denn die benötigte Gate-Source Spannung steigt mit dem
Ausgangsstrom.
Oh Gott. Jetzt muß ich an die "Drei Stooges" denken.
Da hättest du besser mal mal warten sollen. Das Bild ist nicht "auf den
Kopf gestellt". Nicht mal annähernd.
Der droht aber damit nur. Da gilt es aber noch einiges mehr zu beachten,
wenn Du diese Drohung zumindest ein bißchen ausnutzen willst.
Wenn Du keine (oder besser gesagt nur geringe) Spannungsstabilisierung
haben willst, und Du damit zufrieden bist, immer nur bis 3, 4 oder 5V an
die Rohspannung heranzukommen, kannst Du es machen.
Witzbold. Bei 1A und >3V Drop über den Transistor haste >3W Verlust. Das
macht der ohne Kühlung nicht mehr mit, bzw. nur solange, wie es dessen
Wärmekapaziät zuläßt.
Also ich Witzbold erkläre es nochmal genau:
Ich hab das alles so wie in der linken Schaltung aufgebaut und kein
Kühlblech am Irfz44n angebracht. Dann hab ich die 9V dran gelegt, die
natürlich wie immer bei solchen Netzteilen, etwas zusammen brach. Dann
hab ich mit dem Poti die 6V an den Lampen eingestellt, die alle parallel
dran hängen. Vielleicht war es nicht ganz 1A ...ok...aber es wurde
absolut nichts warm. Da im Datenblatt was von 49A steht, hat mich das
aber auch nicht stutzig gemacht.
Ich klemm jetzt mal ne definierte Last in Form einer 12V 5W Lampe an und
stell die Spannung auf 3V drüber ein. Mal sehen was passiert.
Grüße
von 0815 (Gast)
Das versteh ich gut. Bin schon einen Schritt weiter, und frage hier
überhaupt nichts mehr an. Siehst ja, wie es prompt wieder läuft...
Wenn du ein Mal verstanden hast, daß MC.net die Abkürzung für
Maulhelden-Community ist, dann hast auch du es vollständig verstanden.
Es geht hier überhaupt nicht um die Lösung deiner Frage, sondern nur
darum, daß du der Dummkopf bist, und sie die großen Elektroniker vor dem
Herrn.
Die labern dich in Grund und Boden, aber wenn du dann siehst, was für
einen Schund sie nur selbst bauen können, dann weißt du bescheid...
Interessant ist auch, so einen real zu treffen. Der kriegt entweder das
Maul nicht auf, oder gar nicht mehr zu, vor Staunen...
Aber mal zum Thema, das was du da gezeichnet hast, ist überhaupt nicht
unüblich, man nennt es Sourcefolger. Der größte Vorteil dieser Schaltung
ist, kaum Eigenstromverbrauch zu haben. In Verbindung mit einer Z-Diode
kann man damit super aus extrem variablen Eingangsspannungen eine
ausreichend stabile Ausgangsspannung generieren. Natürlich vorrangig für
kleine Verbraucher. Nutze das gern für die interne Stromversorgung von
Schaltungen. Ist viel zuverlässiger als normale Spannungsregler, und
kann je nach verwendetem Mosfet auch enorme Spannungsspitzen verkraften.
Ich nutze praktisch nur noch Emitter- oder Sourcefolger, der letzte
echte Spannungsregler muss Jahre her sein...
Also lass´ dir nichts erzählen, sie können und kennen fast alle nur 78XX
und Co.
Das wäre eigentlich alles Wesentliche zu deiner Frage. Ich tu mir den zu
erwartenden Shitstorm gar nicht erst an, also dann, viel Erfolg, du bist
auf dem richtigen Weg!
von MWS (Gast)
Der erste Stooge hat sich gesprochen.
Was kommt als nächstes?
"Neue Wege um LEDs ohne Vorwiderstand zu betreiben"?
Erstmal vielen Dank an 0815 Gast für diese ehrliche Meinungsäußerung.
Hat man selten. Respekt.
Trotzdem hier noch meine Beobachtung des live Test:
Habe 12V eingestellt am Netzteil und eine 12V 5W Kfz-Lampe an den Regler
gehangen. Dann mit dem Poti an der Lampe 8V eingestellt. Und ich muss
zugeben, der 44N wurde warm. Also nicht heiß. Was ich auch bemerkt habe,
war, daß die Spannung von 8V sich nicht im geringsten änderte. Nicht mal
2 Stellen nach dem Komma änderte sich was. Also kann es nicht so
instabil sein, wie befürchtet.
Das mit der Kühlung lässt sich klären, Kühlkörper hab ich in allen
erdenklichen Varianten wie Sand am Meer.
Vielen Dank an alle, die mich an ihrem Wissen teilhaben ließen und frohe
Weihnachten an alle.
Grüße
Merkst du nicht selbst, was du hier für gequirlte Kacke absonderst? Da
braucht man sich über solche Bewertungen, wie von 0815 nicht wundern.
Fragt sich nur, wie lange die redlichen Forumsteilnehmer sich dieses
dumme rumgetrolle gefallen lassen. Das ist praktisch für das ganze Forum
eine Rufschädigung, gegen die normalerweise die Moderation etwas
unternehmen sollte. Dazu ist sie nämlich da.
von MWS (Gast)
Häng' im Betrieb eine zweite Lampe dazu und schau' was passiert. Oder
erhöhe die Eingangsspannung.
Ein ordentlicher Spannungsregler korrigiert das, heißt ja auch "regeln",
aber dieses Konstrukt ist ein Spannungsteiler, bei dem der Strom etwas
Einfluss hat.
von MWS (Gast)
Zuerst dachte ich in Bezug auf Dein Post in Richtung "Jugend forscht und
freut sich über sein Zweibauelemente Dingens".
Ich dachte sogar, dass man Dir die Funktion verständlich machen könnte,
leider kannst Du Dir gegebene Information nicht verstehen und hältst es
für Getrolle.
Das ist nicht schön, denn zu so jemand könnte man mit Engelszungen reden
und der würd's immer noch nicht kapieren. Aber, wahrscheinlich bist Du
nicht dumm, sondern nur überheblich.
Aufgrund Deiner letzten Worte denke ich allerdings darüber noch mal
nach.
Wie bereits gesagt, das ist Blödsinn. 3W Verlust läßt keinen
TO220-Mosfet kalt.
Was der an Strom verträgt, ist egal - im analog-Betrieb (und da bist Du
mit Deiner Schaltung) heizt er so, wie es Strom*Spannung ihm gebieten.
Aha, auf einmal stellst Du eine Erwärmung fest, und das bei
schätzungsweise nur 1W (5W/12V -> 0,4A, und bei nur 8V dann irgendwas um
0,3A, also nur 1W bei 3-4V Dropspannung). Wieso stellst Du denn dann bei
1A (also dreifachem Strom) keine Erwärmng fest?
Ändere doch mal die Last deutlich, dann siehst Du den Unterschied zu
einem echten Regler.
Auserdem kannst Du die Asugangsspannung nur bis auf ein paar Volt an die
Rohspannung hochdrehen - paar Volt Verlust hast Du immer.
von (prx) A. K. (prx)
Lutz W. schrieb:
> Entgegen allen Unkenrufen funktioniert diese Schaltung mit einem
> IRFZ44N prächtig.
... sagte der Herr, als er im 3. Stock am Fenster vorbei flog. :-)
Im Ernst: Es ist nicht ganz einfach, diesen MOSFET in dieser Schaltung
innerhalb seines offiziell dokumentierten zulässigen Betriebsbereichs zu
betreiben. Linearbetrieb länger als 10ms steht im Datasheet nämlich
überhaupt nicht drin. Und den Betriebsbereich im Linearbetrieb aus den
Grenzwerten abzuleiten ist bei einem auf Schaltbetrieb optimierten
MOSFET nicht zulässig.
Die Schaltung wird natürlich trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt
funktionieren, wenn von Last und Zeit unabhängige Spannung weniger
relevant ist. Nur weisst du nicht, wo der Punkt liegt.
Jens G. schrieb:
> Aha, auf einmal....
Ich konnte den effektiv an diesen Lampen fließenden Strom nicht messen.
Hatte es aufgrund der Parallelschaltung und Helligkeit so angenommen.
War natürlich ein Messfehler durch nicht messen. Das war aber aus
technischen Gründen nicht möglich.
Das Thema Kühlung ist aber hier gar nicht wichtig.
Genau das soll diese Schaltung gar nicht können.
Die Last ändert sich nicht und, wie ich oben schon erwähnte, ist die
Spannung, die rein geschickt wird schon stabilisiert. Der Regler muss
also nur einmal Regeln, wenn er mit angeschlossener Last eingestellt
wird und dann nie mehr.
Und das hat er im Versuch ganz gut gemacht.
Jetzt muss es nur noch der negative Zweig genauso machen.... hab aber
noch keinen P-Kanaligen zum probieren da.
Grüße
(prx) A. K. schrieb:
> .... Linearbetrieb länger als 10ms steht im Datasheet nämlich
Womit wir bei der Themenüberschrift wären :-)
Eine Schaltung, die es gar nicht gibt.
Ich hatte ja darauf spekuliert, daß mir hier jemand diesen Punkt verrät.
Aber ich hatte dieses Teil sehr lange dran an den Lampen und es brannten
weder Lampen durch, noch wurden sie dunkler. Es ging auch nix in Rauch
auf.
Insofern scheint es bei kleinen Lasten und mittleren Spannungen zu
funzen. Es ist quasi für meine geplanten Anwendungen egal, ob sich die
eingestellte Spannung von z.B. 15V auf 15,5V erhöht nach 2 Stunden oder
auf 14,5V verringert. Sollte eben nur nicht weiter gehen ;-) ....also,
daß es nach weiteren 2 Stunden dann 16V sind usw.
Das wäre dann Mist. Aber so, wie es aussieht, passiert das nicht.
Beim Thema MosFET fällt mir immer der Spruch eines inzwischen sehr alten
Elektronik-Ingenieurs aus dem VEB Mikromat ein:
Mit MosFETs ist nicht zu spaßen, die führen oft ein Eigenleben  :-)
In diesem Sinne.... Danke nochmal für alle konstruktiven Antworten.
Ich denke, daß dieser Thread seinen Zweck erfüllt hat.
Grüße
Lutz W. schrieb:
> Entgegen allen
Lernfähigkeit ist irgendwie anders...
Ja, die bekommst du aber nicht weggekühlt...
Und so wie ich den Thread lese, hast du in diese Richtung nicht so arg
viel Basiswissen. Es lohnt, sich damit zu beschäftigen. Einfach mal
angenommen, du hast 2A und 3V Spannungsabfall, dann sind das 6W. Und bei
einem Betrieb ohne Kühlkörper und ohne Zwangskonvektion (Lüfter) hat ein
TO220 einen Rthja von etwa 60-70K/W. Mit 6W würde die Sperrschicht als
etwa 360°C wärmer als die Umgebungstemperatur.
Welcher Strom ist da geflossen?
Lass mal schätzen: der FET hat sich zugegebenermaßen "warm, also nicht
heiß" angefühlt, also waren das etwa 60°C. Und damit wären wir mit 60K/W
bei ziemlich genau 1W Leistungsanfall. Das ergibt zusammen mit den über
dem Transistor abfallenden 4V einen Strom von 250mA. Dieser Strom ist
angesichts des bei 12V durch die Lampe zu erwartenden Stroms von 5W/12V
= 420mA realistisch.
Probiers mal mit Kältespray.
Weil 1. diese Änderungen langsam vor sich gehen und 2. das Auge
logarithmisch arbeitet, wirst du da ohne Messgerät gar nichts erkennen.
Mit einem 7805 kann man durchaus auch Spannungen über 5V einstellen.
Nur eben nicht drunter. Als Tipp: es kommt darauf an, auf welchem Pegel
der "mittlere Pin" liegt. Der Ausgang eines 7805 ist dann 5V
"positiver".
[Offtopic]
Lutz W. schrieb:
> gegen die normalerweise die Moderation etwas unternehmen sollte.
Lass mal ruhig "die Moderation" entscheiden wozu sie da ist.
Wenn der Besitzer und Admin des Forums entscheidet, dass seine
Moderatoren untauglich arbeiten, dann wird er schon was dagegen
unternehmen. Wenn es dir aber nicht gefällt, wie hier "die Moderation"
arbeitet, dann such dir einfach ein Forum, wo "die Moderation" mehr
deinem Wunsch entspricht. So viel dazu.
Darüber hinaus ist allem voran der TO erst mal der Moderator seines
eigenen Threads. So wie im Geschäft derjenige, der eine Besprechung
einberuft, zuerst mal selber der Moderator dieser Besprechung ist. Und
nur, wenn er es trotz nachweisbar gut gemeinter Versuche selbst nicht
schafft, Ordnung zu halten, kommt der Chef ins Spiel.
Was sollte er denn sonst noch lernen? Daß die Schaltung ihre Grenzen
hat, hat er ja nun hoffentlich (grob) begriffen ...
von Peter D. (peda)
> TO220-Mosfet kalt.
Ein ungekühlter TO-220 wird bei 1W schon ordentlich warm.
3W reichen, um sich Brandblasen zu holen. Da würde ich nicht mehr
anfassen.
Und der Verlustleistung ist es völlig schnurz, ob es ein BJT, FET oder
Regler-IC ist. Sie berechnet sich immer nach P=U*I.
Daher sollte klar sein, daß Schaltungen mit hohem Droput in der Praxis
selten angewendet werden.
Bevor es Schaltnetzteile gab, konnte man auf den Reglern oft Spiegeleier
braten.
von Peter D. (peda)
> erfinden.
Wo ist das Problem?
Einfach bei UA + und - vertauschen, fertig ist der Negativregler.
Niemand zwingt Dich, die Eingangsseiten einpolig zu verbinden.
Das wird auch oft in professionellen Geräten so gemacht. 2
Trafowicklungen und 2 LM317, fertig sind die +/-15V. Der Grund ist, daß
Positivregler typisch einen geringeren Ripple haben. Auch entstehen
weniger Brummströme, wenn man beide Spannungen erst an den
Ausgangsklemmen miteinander verbindet.
Lutz W. schrieb:
> aber das mit den 2 Bauteilen hat mich schon bissel gereizt.
Ja, das sind diese Typischen "genial einfach" Schaltungen. Pizza raus
aus dem Karton, ab in die Mikrowelle - fertig. Jetzt bin ich bin Pizza
Bäcker.
Der hat ähnliche thermische Grenzen.
Es wurde dir bereits erklärt, aber du hast es nicht verstanden, weil dir
die Fachlichen Grundlagen dazu fehlen. Deswegen leist man Bücher: Um zu
verstehen.
Du bist noch bei: Nachbauen und auf Glück hoffen.
von AndGst01 (Gast)
Ist ja auch das selbe bzw. ein ähnliches Package.
Und die maximale Verlustleistung hängt nun mal vom Gehäuse ab ...
Sorry Mann, aber die Schaltung macht genau das Gegenteil. Sie maximiert
den Eigenverbrauch, bzw. die Erzeugung von Verlustwärme.
von MWS (Gast)
Was am Entdeckerstolz des TE liegen mag, der sich mit dem Threadtitel:
"Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt"
etwas zu weit rausgewagt hat und nun erkennen müsste (erkannt hat?),
dass er den Emitterfolger, respektive Sourcefolger neu "entdeckt" hat.
Der Titel ist also als unwahr widerlegt, der TE hat Unsinn geschrieben
und der Entdeckerstolz ist dahin.
Der Schritt zu erkennen dass die Erde auch vor seiner persönlichen
Erkenntnis schon keine Scheibe mehr war, das fällt ihm schwer und so
wird an so einer Krücke nur noch aus Starrsinn festgehalten.
von Max M. (Gast)
Naja, ich stelle das schon in Frage, wenn Deine Spannungsreferenz die
VGSth des Fets ist, die auch noch aus der schwankenden EINGANGSSPANNUNG
über das Poti gebildet wird.
Die Höhe der Ausgangsspannung spielt keine Rolle bei Deiner 'Regelung'
Also nicht nur extrem ungenau, Temperaturanfällig und Stromabhängig,
sondern auch noch ganz grundsätzlich falsch gedacht.
Bau das doch spaßeshalber mal in LTspice auf und simuliere das mit
schwankender Eingangsspannung und mit Temperaturdrift.
Dann brauchen wir uns hier auch nicht darüber zu streiten ob das
Blödsinn ist. Das siehst Du dann von ganz alleine.
Anbei mal eine LTspice Simulation bei der ich zwei Linearregler
miteinander verglichen habe. Mit Pfet und fast 0V drop und mit
Darlington NPN, mit 1,2V Drop. Ersetze Darlington mit normalem NPN und
erhöhe den Strom durch die Zdiode, dann bekommst zu 0,6V drop.
Dann nenne sie nicht "Regler". Da sind wir wieder bei den Fachbegriffen.
Wenn ich mein Motorrad als "Nähmaschine" bezeichne lachen alle, aber du
meinst es sei OK, deine Schaltung "Regler" zu nennen. Tsss
Beitrag #6915889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6915897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6915900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Genau dem widerspreche ich: Auch ein Source- oder Emitterfolger ist eine
klassische Regelschaltung. Wer das Fach Regeltechnik im Studium hatte,
erkennt das. Auch, dass es sich um ein PT1-System handelt.
Führungsgröße ist die Spannung vom Poti. Das Stellglied ist die
D-S-Strecke, die Rückkopplung (hier Gegenkopplung)erfolgt über die
G-S-Strecke. Fällt das Ausgangssignal, steigt die Spannung über die
G-S-Strecke und der Strom wird (überproportional) erhöht.
Ein Regler ist nicht nur dann ein Regler, wenn sein Ausgangssignal
"konstant" bleibt: Das Ausgangssignal eines Reglers ist _niemals immer
konstant_! Es gibt immer Regelabweichungen, kurzzeitig auch bei
PID-Systemen. Es geht nicht um die Quantität der Regelabweichung, die
bei einem Source-Folger lediglich vergleichsweise hoch ist.
Regelschaltungen können zum Schwingen neigen: Das ist sogar bei einem
einfachen Emitterfolger der Fall. Da die Regelabweichung mit Verzögerung
am Ausgang der Gegenkopplung (der B-E-Strecke) ankommt, reagiert auch
das Stellglied verzögert. Es gibt einen (sehr) kurzen Spannungseinbruch.
D. h., der Regler hat einen kleinen induktiven Anteil bei der
Ausgangsimpedanz. Belastet man ihn mit einer passenden Kapazität und
hält die Quellimpedanz für die Basis klein, kann (muss aber nicht) diese
einfach Schaltung schwingen. Das sind nichts anderes als klassische
Regelschwingungen!
Und ob die Qualität der Regelung und die Nachteile der Schaltung
ausreichend für seine Anwendung ist, sollte dem Urteil des TO überlassen
bleiben. Man kann ihn allerdings darauf aufmerksam machen.
> klassische Regelschaltung... (usw)
Das ist Erbsenzählerei. Von einer Regelung erwartet man, dass sie irgend
eine Einstellung stabilisiert oder automatisiert.
Tatsächlich funktioniert die Schaltung aber schlechter, als ein passiver
(ausreichend belastbarer) Stellwiderstand.
N
Nein. Regeltechnik.
von Peter D. (peda)
Wenn man so will, dann ist auch ein einfaches Poti schon ein Regler,
denn alle Welt sagt ja "Lautstärkeregler", nur der Fachmann sagt
"Lautstärkesteller".
Regelwerk vs Stellwerk!
Jetzt geht also die Krümelkackerei los.
Dann ist es eben ein "einfacher Festspannungsregler"...ist ja auch viel
kürzer.
Oder ist dieser Begriff auch "pfui"?
Und dabei können manche nicht mal lesen.
Ich hatte gesagt, daß die Eingangsspannung schon stabilisiert ist, und
trotzdem redet hier jemand von schwankender Eingangsspannung.
Und ich hatte auch eindeutig gesagt, daß ich mich mit MosFETs noch nicht
beschäftigt habe. Da kommt der kluge Spruch, daß ich ja keinen Plan von
MosFETs hätte. Auch mit der Ableitung der Wärme brauchte sich niemand
beschäftigen, das hatte ich auch kundgetan. Es war einfach nicht die
Frage.
Aber ich würde die Sache hier jetzt schließen und mich bei allen
bedanken, die nicht nur Selbstbeweihräucherung betrieben haben. Man
könnte denken, daß dieses Forum dafür geschaffen wurde, daß man einfach
eine Frage stellen kann und darauf eine oder zwei Antworten bekommt, die
weiterhelfen. Dem scheint jedoch nicht so zu sein.
Man bekommt nur gesagt, daß man ein völliger Dummkopf ist, der doch
erstmal ein Buch kaufen und lesen muss, bevor er die kostbare Zeit der
hochgebildeten Experten verschwendet, die sich extrem wichtig und
auserlesen vorkommen...es aber, bis auf einige freundliche Ausnahmen,
gar nicht sind.
Wenn das der Sinn und Zweck dieses Forums ist, dann muss ich was falsch
verstanden haben....vielleicht muss ich ja erstmal n Buch über Foren
lesen.
Allen schöne Weihnachten und n guten Rutsch.
Bye Bye
Wenn es denn einer wäre. Mit einem BJT hätte ich das so gelten lassen.
Aber mit dem MOSFET ist es nicht einmal das.
Der Haken an der Schaltung ist eben die Nichtwiederholbarkeit, da sie
völlig abhängig ist von der Ugsth, die bei MOSFets streut und auch von
Typ zu Typ verschieden ist. Der nächste Haken ist die dadurch bereits
vorhandene Verlustleistung im MOSFet, bevor überhaupt die gewünschte
Ausgangsspannung erreicht wird.
Der einzige Vorteil ist ein hoher DS Strom, den so ein MOSFet kann. Aber
kein Schaltungsentwickler macht das, weil das alles sehr unvorhersehbar
reagiert.
Da nimmste einen BJT, dessen Emitter der Basis brav wie ein Hündchen
folgt, mit der BE Spannung als Differenz. Ich weiss also genau, welche
Spannung am Emitter rauskommt (U - Ube), wenn ich Spannung U an die
Basis lege.
Zumal die imposanten Leistungsdaten der gängigen Schalt-MOSFETs in
diesem Zusammenhang wertlos sind, wie ich oben schon darlegte.
von Peter D. (peda)
Dann hast Du nicht gründlich gesucht. Z.B. MOSFET-Endstufen treiben die
Last am Source. Typisch haben sie aber eine zusätzliche Hilfsspannung,
um das Gate mit einer höheren Spannung zu treiben, als die
Hauptversorgung beträgt.
Auch High-Side Schalter nehmen oft einen N-FET, da günstiger zu
fertigen. Sie haben dazu eine integrierte Ladungspumpe, z.B. BTS711L1.
von HauWechDenSchrott (Gast)
Nimm einen LM317.
Der hat all die (zahlreichen) Probleme nicht.
Warum will man sich das Leben immer so schwer machen?
Ein krasses Beispiel für die Diskrepanz zwischen Grenzdaten und
Linearbetrieb ist der IRFB7430. Vorne im Datasheet stehen eindrucksvolle
375W. Hinten im SOA-Diagramm sind es bei 40V gerade einmal 10W.
> Last am Source.
Als Leistungs-MOSFETs relativ neu waren, kamen rundrum Schaltungen auf,
die diese im Linearbetrieb nutzten. Beispielsweise mit dem BUZ11, der
dafür geeignet ist. Vielfach kam man aber wieder davon ab. Da dies vor
der Internet-Ära stattfand, ist es teilweise ausserhalb der Wahrnehmung
von Google.
von HildeK (Gast)
Der Vorgang ist eine Regelung. Mir ist die Musik zu laut, ich mache sie
leiser. Und umgekehrt. Das Poti, an dem ich drehe, ist richtigerweise
ein Steller und wird laienhaft als Regler bezeichnet. Aber insgesamt ist
es ein Regelvorgang!
In der Umgangssprache darf man ruhig ein wenig großzügiger die
verwendeten Begriffe tolerieren. Aber bereits in einem Fernsehbericht
oder Zeitungsartikel erwarte ich eine richtige Verwendung, was oft auch
nicht der Fall ist.
Wo ist denn bitte der Unterschied, ob ein Linearregler oder ein MOSFET
die überschüssige Leistung verheizt?
Stabilität der Ausgangsspannung und Schutzschaltung.
Und dass der Bipolare Transistor am "oberen Anschlag" erheblich weniger
Verluste hat, als der MOSFET.
Das war nicht die richtige Antwort ...
Nur, wenn man ihn als simplen Sourcefolger betreibt ... alternativ kann
man sich auch eine kleine Hilfsspannung "on top" gönnen.
Ich weiß nicht, ich kann auf jeden Fall den TE erstehen das ist doch
vollkommener Schwachsinn. Was hat das mit der Verlustleistung zu tun? Da
habe ich doch überhaupt nicht nachgefragt. Und das es weniger stabil ist
wie ein Spannungsregler hat ja keiner geleugnet oder.
Auch das ändert an der nötigen Kühlleistung im beschrieben
Anwendungsfall überhaupt nichts.
Es ist so als würde man irgendwas suchen um es schlecht zu machen. Wenn
es ja Nachteile hat kein Problem kann man ja erwähnen. Aber sorry das
ist ja teilweise grotesker Schwachsinn. Oben schreibt einer wenn ich
einen Kondensator anschließen geht die Schaltung kaputt. Warum sollte
man das tun. Und genauso der Einwand mit Kühlleistung. Im beschriebenen
Anwendungsfall macht es doch überhaupt keinen Unterschied ob es jetzt
ein LM317 oder ein MOSFET ist.
Ja sicher, ich beziehe mich auf die "unmögliche" Schaltung des TO.
Doch hast du. Du hast ganz allgemein nach Unterschieden gefragt. Und die
Verlustleistung ist ein Unterschied.
Nein, aber danach hast du ja nicht gefragt (SCNR). Es hat aber einen
Einfluss auf die Verlustleistung und wie viel Leistung bei seiner last
ankommt.
> Verlustleistung ist ein Unterschied, sogar ein ziemlich relevanter.
Und wenn ich jetzt anstelle des Mosfets ein LM317 verwenden würde, wo
genau würde sich die Verlustleistung denn unterscheiden? Indem
Lichterketten Beispiel.
von Georg M. (g_m)
Symmetrische Abbildung.
> ankommt.
Seine Last ist ein ohmscher Verbraucher. Der wird wohl und bei 6 Volt
immer das gleiche verbrauchen. Und da sein Netzteil stabilisiert ist,
wird dann wohl auch egal welche Schaltung die 6 Volt erzeugt immer die
gleiche Verlustleistung nötig sein. Ob das jetzt ein MOSFET ein
Transistor oder was auch immer ist.
Nee du. Wer auch nur die Grundlagen beherrscht, dem springen diese
Punkte regelrecht ins Gesicht.
> Im beschriebenen Anwendungsfall macht es doch überhaupt
> keinen Unterschied ob es jetzt ein LM317 oder ein MOSFET ist.
Schwer zu sagen, denn der Anwendungsfall wurde nicht klar beschrieben.
Erst schrieb er etwas von
dann
Er hat aber eine klare Anforderung genannt, die mit dem MOSFET definitiv
nicht eingehalten wird:
Das wird aber passieren, weil die Schaltung nicht temperatur-stabil ist.
Einfach mal die Diagramme im Datenblatt des MOSFET anschauen,
insbesondere das wo dargestellt wird, welche Gate-Source Spannung zu
welchem Drain-Source Strom führt.
Selbst wenn die Last ein konstanter Widerstand wäre, würde das nicht wie
gewünscht funktionieren.
Klar wurde er beschrieben ein stabilisiertes Netzteil liefert 9 Volt.
Die Schaltung macht daraus 6V und der Verbraucher ist ein Haufen kleine
Glühlampen.
von Max M. (Gast)
Nein, ist es eben nicht.
Du wirfst anderer vor das sie nicht lesen können, aber Du selbst liest
die fachlich fundierten Antworten nicht.
Ich hab Dir sogar eine Simulation gepostet und die freundliche
Empfehlung Dein Gemurkse mal selbst durchzuspielen.
Aber Du heharrst einfach darauf das alles super ist und willst Antworten
die wir die nicht geben können, weil es eben Gemurkse ist.
Wenn Deine Eingnagsspannung bereits stabilisiert ist und Du eine feste
Spannung davon abziehen willst, währst Du mit einer Z-Diode in Reihe
besser bedient.
Aber so wie Du das gebaut hast, funzt es eben bei jedem Fet anders, auch
innerhalb der gleichen Charge. Es ändert sich mit Temperatur und Strom.
Was auch immer Du glaubst was daran geregelt wird, die Ausgangsspannung
ist es nicht.
Denn dazu müsste es irgendeine Rückführung der Ausgangsspannung auf den
Regelkreis geben und die gibt es eben nicht.
Du selbst sagst das Du Dich mit Mosfest nicht beschäftigt hast.
Aber wenn man Dir den Fehler aufzeigt, reagierst Du pampig.
Lutz W. schrieb:
> daß man einfach
Aber doch, die hast Du ja bekommen.
Aber Du stellt eine Schaltung rein und verlangst das die nicht dikutiert
wird, weil die funktioniert und somit ist jeder Widerspruch gefälligst
zu unterlassen.
Das Du damit keine Antwort auf Deine Frage bekommst wie man den Schrott
jetzt auch für negative Spannungen baut ist doch klar.
denn es ist Schrott und das willst Du nicht einsehen.
Das der Ton hier oft unterirdisch ist, das ist hier nunmal so.
Wer in der Küche steht darf die Hitze nicht scheuen.
Aber uneinsichtige TOs die ätzend werden wenn man ihnen sagt das es so
nicht geht und auch die Begriffe dafür falsch gewählt sind, haben wir
hier so oft, das die Lunte da sehr kurz ist.
Lutz W. schrieb:
> Ganz
Die Ansage und dann das Gelumpe, fordert doch geradezu zum Widerspruch
heraus. Also es schallt in den Wald heraus, wie es hineinschallt.
Da bist Du selbst ganz gehörig mit Schuld.
Das kommt drauf an was man von dieser Schaltung erwartet. Da dem TE ein
gewisser Temperatur Spannungs drift egal ist. Kann man davon ausgehen
dass ihm diese Unzulänglichkeit bekannt ist.
Na ja es ist auf jeden Fall für vieles nicht geeignet. Und es gibt
sicher Dinge welche über einen größeren Spannungsbereich
temperaturstabil einstellbar sind. Nur teilweise fand ich gewisse
Argumente sinnlos.
Ach so, und sollen dann 15 Volt heraus kommen?
Für mich ist das sehr unklar.
Natürlich ist eine Emitter- oder Sourcefolgerschaltung ein Regelkreis.
Denn die Alternative wäre ja sowas:
                ____ Poti
     +20V -----|____|-
                         Ul |   Rl  schwankt zwischen 10 und 100 Ohm
                            V   |
     0V ------------------------'
Was macht da die U1? Sie schwankt abhängig vom R1.
Um die Spannung halbwegs stabil zu halten, muss man bei schwankendem R1
ständig am Poti drehen.
Und was passiert hier:
     +20V ----o----.v.-----------.
              - Poti         V   |
     0V ------o------------------'
Lastschwankungen von R1 werden ohne manuelles Drehen am Poti, naja,
nennen wir es einfach mal "ausgeregelt". Die U1 bleibt auch bei sich
änderndem R1 in etwa "konstant" und folgt dem Sollwert, der am Poti
eingestellt ist.
Natürlich ist das Ganze schon ab Erzeugung des Sollwerts ein lausig
schlechtes Design und anfällig für alles Mögliche, aber für mich ist es
ganz klar kein Steller.
Da könnte er sogar ein 4W-Poti nehmen und damit die Helligkeit
einstellen. Denn da muss nichts geregelt werden.
Bezüglich Temperaturstabilität wäre dann in diesem Fall hier ein
4W-Drahtpoti tatsächlich noch die besere Wahl...   ;-)
Na ja das ist ja auch nicht die Beschreibung seiner Schaltung, sondern
seine Argumentation warum ihm die Temperatur instabile Komponente egal
ist. Die Beschreibung der Schaltung ist weiter oben, und ich finde die
Texte verständlich genug um das differenzieren zu können.
Ich sehe da wie gesagt keine klare Beschreibung seiner Anwendung.
Offenbar hat er auch kein Interesse, sie klar zu stellen. Dann gibt's
halt auch keine passende Hilfe.
Ja das kommt auf das Gleiche hinaus, nur dass man die Spannung höher
einstellen kann bei Bedarf.
Nicht gleich, sondern dreifach besser als mit MOSFET.
Die Ausgangsspannung wird weniger von Temperatur und Last abhängen und
sie kann höher eingestellt werden. Am oberen Anschlag sogar ganz ohne
Verluste.
Beitrag #6916116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja aber man muss auch mehr Geld investieren für ein 4W Poti. Da kann
man dann halt auch irgendwas erwarten.
Beitrag #6916121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Offensichtlich hast Du so langsam den Faden verloren. Oder wie kommst du
darauf, daß er 15V aus 9V machen will ...
Ich habe nicht geschrieben, dass er ein 9 Volt Netzteil verwendet, das
was Daniel, ich habe ihn nur zitiert.
> Ich habe nur zitiert. Ich habe diese Texte nicht erfunden.
Ja, in falschem Zusammenhang ...
Eben. Es geht um den Widerspruch - da ist kein Zusammenhang.
Jens meinte es sei völlig klar dass der TO ein stabilisiertes 9 Volt
Netzteil verwendet.
> Glühlampen.
Daraufhin habe ich den Widerspruch zu den gewünschten 15 Volt
Ausgangsspannung hervor gehoben.
Beitrag #6916165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann beschriebe du doch mal bitte den Anwendungsfall so wie du ihn
verstanden hast. Ich werde auch nicht widersprechen. Dann warten wir ab,
was Lutz dazu sagt.
Wenn er sich schon nicht selbst klar ausdrücken kann, kann er wenigstens
"Ja so ist es" dazu schreiben.
> absolut nichts warm
Da hatte er es beschrieben aber der Thread ist wie immer
unübersichtlich.
von Miller-Differentiator (Gast)
Hier ist etwas für die Leute, die noch nicht ganz den Verstand
eingebüsst haben:
https://elektronikbasteln.pl7.de/stabilisiertes-netzteil-1-250-volt
Diese Schaltung funktioniert nach dem o.g. Prinzip -und das tadellos.
Laßt Euch nicht von diesem halbseidenen "Experten", der hier 24/7
rumlungert ins Bockshorn jagen.
...und Miller: Daß Du diese einfache Schaltung nicht kapierst, ist mir
schon klar. Bloß: Dann lass sie für die stehen, deren Horizont weiter
als bis zur Delete-Taste reicht!
Es ist noch viel schlimmer :-)
Ich habe schon MOSFET Innerhalb (!) der SOA getötet, und zwar innerhalb
der DC-Linie und sogar unter Beachtung von Besonderheiten wie Derating.
Und zwar bei einem Hot-Swap-Controller. Da wird der Strom linear
begrenzt, z.B. wenn jemand 3000µF hart aufschaltet. In meinem Fall bei
24V, 10A.
Ursache laut Hersteller: Spirito Effekt.
Wers genauer wissen will:
https://www.analog.com/en/technical-articles/mosfet-safe-operating-area-and-hot-swap-circuits.html
(abschnitt spirito-region)
Hat mich "ein paar" graue Haare gekostet ;-)
Nein, tut sie nicht.
Diese Schaltung hat keine konstante Ausgangsspannung, sondern einen
konstanten Strom. Sie beruht auf einem klassischen Regelkreis mit Shunt
und Gegenkoppelung. T2 ist dort das wichtigste Teil zur Regelung.
Ja, sogar mit exakten Spannungs- (zusammengebrochene 9V) , Strom-
(weniger als 1A) und Temperaturangaben (da wurde bestenfalls etwas
relativ warm).
Hatte ich es schon geschrieben, dass man mit richtigen Messwerten statt
gefühlten Schätzwerten das Verhalten von Schaltungen viel besser
beurteilen und nachvollziehen kann?
> schon klar.
Ich habe sie grade selber erklärt und nicht nur so hingerotzt. Und
übrigens: du hast samt deiner virtuellen Gartenhausbesucher Hausverbot.
Und dein eloquentes Auftreten zeugt auch, warum.
"Ich weiß alles"
"Was ich nicht kenne, existiert nicht"
"Alle außer mir sind dumm"
Kennen wir alle :-)
DANIEL D. schrieb:
> der Thread ist wie immer unübersichtlich.
Passiert leider, wenn der TO sich ausklinkt. Wie ein Hühnerstall wenn
der Hahn fehlt.
Lies dir mal den Text bzgl. Verlustleistung durch.
Der arme Kerl musste einen IRF840 verwenden, weil es HV Transistoren
mittlerweile so gut wie nicht mehr gibt. Und bei 300V ist U(gs)th
praktisch bedeutungslos.
Hier geht es aber um ein Niederspannungsregler, für den ein MOSFet
einfach nur Quatsch ist. Jeder BD243 ist da vorhersehbarer und
einfacher.
Der T1 sorgt dafür, dass die Ausgangsspannung wie oben beschrieben dem
Potiwert folgt. Und T2 kann als Stromregler die Ausgangsspannung
reduzieren: wenn der Strom zu groß wird, leitet T2 und die Sollspannung
am Gate wird auf die niedrige Ausgangsspannung + Ugs reduziert.
Eine altbekannte Schaltungsvariante...
Die D8 in der dortigen Schaltung ist aber unnötig, weil die Body-Diode
des IRF840 immerhin kontinuierlich das 8-fache dieser 1N4007 abkann.
Und das Leben des T2 würde ich nicht versichern, denn wenn der C8 auf
250V aufgeladen ist, das Poti P2 ganz rechts steht und ich einen
Kurzschluss am Ausgang mache, dann passieren 2 Dinge:
1. sieht der BC550 auf einmal eine CE-Spanung von 250V  und
2. wird der C8 über die CE-Strecke schlagartig entladen.
Als Fazit darf ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit den T2 tauschen.
von Udo S. (urschmitt)
Der Begriff "Regeln" oder "Regelkreis" ist eigentlich klar definiert.
Dazu braucht man eine Rückkopplung die den Istwert erfasst und die
Differenz zum Sollwert dann ausregelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis
Ob man die Last im Sourcefolger jetzt als implizite Rückkopplung
definieren kann, oder ob der Sourcefolger einfach nur ein nichtlinearer
Steller ist darüber kann man jetzt streiten.
von Pake Snit thin e Hion's Lole (Gast)
"Klingt"? Zumeist werden eindeutige Aussagen gemacht. Und bitte
hör' endlich auf, diese "böse gemeint (mit unlauteren Absichten)"
aufzufassen, weil sie es (zuallermeist) einfach nicht sind.
Steht absolut nicht da. Im Gegentum: "Das ist ein Sourcefolger."
steht mehrfach oben.
> -das kannste nicht so machen
Das geht so (ganz grundsätzlich besser als ohne T, der tatsächlich
- wenn auch nicht besonders genau oder temperaturstabil - regelt),
ABER:
Und eben nach Wunsch ebfs. als via Poti steuerbare Dreibeiner -
nur noch dazu mit eng tolerierter U_aus, div. Schutzschaltungen.
Ebfs. nach Wunsch mit viel geringerer min. Dropspannung als beim
diesbzgl. recht schlechten Sourcefolger. Wegen hoher V_GS(th)
vor allem bei Standard-Mosfets - viele Logik Level Fets würden
da zumindest etwas besser abschneiden. Aber wenn schon Fet,
wieso dann nicht Fet + DiffAmp = Low-Drop-Spannungsregler? Dann
sind auch 1, 2 Ampere problemlos machbar (gesetzt den Fall einer
nicht zu hohen Differenz U_ein - U_aus).
Deswegen kämen mir Sourcefolger nur seltenst in die Tüte. Die
Vorteile integrierter Dreibeiner sind einfach zu SCHLAGEND...
> definieren kann
Nein, die Laständerung ändert den Istwert und ist daher eine Störgröße.
Die "Rückkopplung" an sich ist die GS-Strecke. Denn dort wird (mit ein
wenig Offset) die Differenz zwischen von Sollwert (vom Poti) und
Istwert (Ausgangsspannung) gebildet und über den P-Regler namens
"Steilheit" an das Stellglied DS-Strecke weitergeleitet.
Alles da, was ein Regler braucht...
Ja, nur weit entfernt von dem, was man üblicherweise von einem
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber dieser Betrieb
des FETs im linearem Bereich ist bei den meisten "modernen" FETs
nicht zulässig (siehe Datenblatt).
von MWS (Gast)
Das Dingens ist ein Spannungssteller oder Spannungsteiler, sozusagen ein
Poti auf Steroiden. Denn es hat am meisten Ähnlichkeit mit einem Poti,
außer dass es einen höheren Strom liefern kann.
Sämtlichen Spannungs- oder auch Stromreglern (aka Stromquelle) regeln
etwas, nämlich entweder Ausgangs-Spannung oder -Strom auf einen
bestimmten eingestellten Wert und das unabhängig von Eingangsspannung
und Strom, erforderliche Mindest-Spannung und -Strom am Eingang
vorausgesetzt.
Und da versagt der Sourcefolger. Erhöht sich dessen Eingangsspannung um
ein Volt, so erhöht sich auch die Ausgangsspannung entsprechend. Erhöht
sich der entnommene Strom, so arbeitet der MOSFet in einem anderen Teil
seines linearen Bereichs und die Ausgangsspannung ändert sich. Die
ändert sich auch noch in Abhängigkeit von der Temperatur.
Was wird also geregelt? Nichts.
Das Verhalten eines Potis mit LED am Mittelabgriff (Vorwiderstand zur
LED selbst dazu denken) wäre nicht viel anders, stellt man die Led auf
eine bestimmte Helligkeit ein, so bleibt diese konstant, außer man packt
eine zweite LED dazu oder erhöht die Eingangsspannung.
Ergo, das sind Eigenschaften eines Stellers oder Teilers.
Auch wenn es für den TE genügt und die "Erfindungstiefe" nicht vorhanden
ist, so gibt das Ding einfach kein Spannungsregler ab.
Man stelle sich vor: Ein 7905, der bei 9V In 5V Out macht, bei 12V In
dann 6V Out, bei mehr Strom 3,5V und wenn er heiß wird, wieder etwas
anderes.
Die würden sich nicht wie geschnitten Brot verkaufen.
Lutz W. schrieb:
> Entgegen allen
Wie ein Segelflugzeug von einem A380. Nennt sich trotzdem beides
Flugzeug.
Genau so ist es.
Ich muß mich wirklich für die Vermutung entschuldigen, daß Du die
Funktion dieser Schaltung nicht erklären könntest.
Im Übrigen habe ich sie selbst seit vielen Jahren in Betrieb, deshalb
konnte ich auch sagen, daß sie tadellos funktioniert.
Im Gegensatz zu scheinbaren Alternativen wie einem leistungsstarken,
teuren Drahtpoti oder einer Leistungspentode als Längs-Stellglied ist
das eine gute und vernünftige Lösung.
Aber: Es MUSS ja von den Rechthabern bis auf's Messer ohne Sinn und
Verstand gestritten werden.
DAS ist es, was ein Forum von innen heraus demontiert!
All das macht auch ein explizit zum Spannungsregeln gebauter
Spannungsregler, nur daß er auf Grund seiner expliziten Aufgabe als
Spannungsregler für seine Aufgabe stark optimiert wurde, so daß diese
Regelfehler und Referenzfehler nach Möglichkeit stark minimiert werden
von Dieter (Gast)
Lutz W. schrieb:
> ein altmodisches
Dafuer tut es die Schaltung. Nur heute vertragen viele Mosfet am Gate
nur 10V. Einige 20V, also muss man vorher das Datenblatt befragen.
Du verwendest die Schaltung also nicht als Regler, sondern als Steller.
Der Mosfet ist natürlich in Deinem Fall günstiger, als ein Leistungspoti
zu verwenden.
Tiefer willst Du gar nicht einsteigen. Daher bringt es nichts Dir hier
Details näher zu bringen zu versuchen.
> funktioniert?
Genau so wie mit dem N-MOSFET nur überall + und - vertauscht.
> universelle Verwendung ...
Wofür brauchst du das? Für Glühlampen war klar. Nicht klar ist, ob du
mit "universelle Verwendung" und der negativen Variante noch etwas
anderes im Sinn hattest. Zu den 15 Volt sage ich mal nichts mehr.
Wieso fängst Du wieder an? Das ist doch schon lange geklärt, und der TO
hat sich doch schon lange verabschiedet.
Das würde bestimmt auch wieder schief gehen. Noch nicht begriffen, daß
das nur ein fiktives Beispiel war, um seine Toleranzansprüche zu
erläutern?
Ist es nicht. Dazu hat jeder seinen Senf abgegeben, nur nicht der TO.
von Uwe B. (uwebre)
Nein, tut sie nicht, die Ausgangsspannung wird nicht geregelt, es fehlt
die Rückkopplung. Wird der Mosfet warm verschiebt sich die Kennlinie, er
wird hochohmiger, die Spannung sinkt.
Im übrigen ist es doch letztlich wumpe ob Mosfet Sourcefolger oder
Bipolarer Emitterfolger. Standard in jeder linearen Netzteilschaltung.
Heißes "Eisen" eben. Daß es Mosfets gibt die für lineare Anwendung
besser geeigent sind wurde ja schon geschrieben.
Wurde schon darauf hingewiesen daß man den Weihnachtsschmuck besser per
PWM dimmt? Da könnte der IRF zeigen was er draufhat ;-)
Uwe
von edson (Gast)
Mach es einfach. Danach wirst Du einen anderen Blick auf Deine
bisherigen und vor allem die zitierte Äußerung haben. Glaubs mir.
von edson (Gast)
Ach ja, lesen solltest Du es natürlich auch. War gerade unsicher, ob man
das extra dazu sagen muss. SCNR
von MWS (Gast)
Ein Spannungsregler regelt die Ausgangsspannung, dessen Haupteigenschaft
ist es, dass diese Ausgangsspannung unabhängig von der Eingangsspannung
stabil bleibt.
Das kann und macht der Sourcefolger nicht, was gibt's daran noch zu
diskutieren?
Einen Sourcefolger in obiger Schaltung kann man als Spannungsfolger
betrachten, siehe Thema Operationsverstärker.
Dort werden nicht-invertierende Verstärker mit Verstärkung gleich 1 als
Impedanzwandler betrieben. Niemand käme dort auf die absurde Idee, solch
einen Impedanzwandler als Spannungsregler zu bezeichnen.
In seinen Grenzen, VGS(th), linearer Bereich in Abhängigkeit von Strom
und Die-Temperatur, ist der Sourcefolger nichts anderes als ein
Impedanzwandler, ein Impedanzwandler ist dagegen kein Spannungsregler.
Das war jetzt aber in sehr kleinen Häppchen vorgekaut, wenn Du's jetzt
nicht kapiert hast, dann wird das auch nichts mehr.
Erstens ist der Schlaumeier schon lange weg und zweitens will er ja
nichts kapieren! Wenn er seinen Steller Regler nennen will, dann soll er
damit glücklich werden...
Gruß Rainer
von MWS (Gast)
> nichts kapieren!
Ich hatte damit einem anderen Schlaumeier geantwortet.
Beim TE ist Hopfen und Malz verloren, der lebt in seiner
Einbildungsblase.
Was auch ohne Weiteres ok ist, solange er anderen nicht mit seiner
Lernunwilligkeit auf den Senkel geht.
> stabil bleibt.
Ja, in der Theorie. In der Praxis versucht man sich nur an dieses Ideal
heranzutasten ...
> diskutieren?
Doch, das ist ein Spannungregler, und das ist nicht begrenzt auf v=1. Da
ist die Gegenkopplung und Vergleicher und Stellglied ja sogar richtig
getrennt sichtbar.
Nur weil ein Spannungsfolger als Spannungsfolger bezeichnet wird, weil
ja dessen primäre Aufgabe es eben ist, der Eingangsspannung zu folgen,
ist er dann doch in den allermeisten Fällen als Regler konzipiert, was
man ja nun bestens am Spannungsfolger mittels OPV sieht.
von MWS (Gast)
Da ich nicht der Erklärbär für Bornierte sein mag, darfst Du gerne
glauben, was immer Dir gefällt. ,D
von Günter Lenz (Gast)
>die Rückkopplung.
Genau die Rückkopplung ist beim Spannungsfolger vorhanden,
nennt sich Gegenkopplung. Das erkennen manche Leute beim
Transistorspannungsfolger nicht, aber beim OP-Spannungsfolger
ist das eindeutig zu sehen, Ausgang zum -Eingang.
http://www.juergen-horn.de/erinacom/elektronik/schaltung/op/impwandl.html
Es ist so wie "von Jens G." schrieb. Bei einem Regeler gibt es
einen Regelkreis. Bei einen Transistor in Kollektorschaltung,
also Spannungsfolger, ändert sich die Ansteuerung in Abhängigkeit
von der Ausgangsspannung. Wenn die Ausgangsspannung gleich
der Basisspannung ist, läßt der Transistor kein Strom mehr
fließen. Bei einem Transistor in Emitterschaltung gibt es
keine Gegenkopplung, da würde es zutreffen daß es eine
Steuerung ist und keine Regelung.
von MWS (Gast)
Dann such' mal auf der verlinkten Seite nach "Regler" oder
"Spannungsregler", da wirst Du nichts finden, einfach deswegen weil sich
der Autor solche Fehlbehauptungen nicht an's Bein bindet.
Das Wort "Impedanzwandler" ist dagegen mehrfach zu finden
Evtl. sollte man die Unterscheidung zwischen dem "mikroskopischen" und
"makroskopischen" Bereich machen. Mikroskopisch sind im Impedanzwandler
Regelungsmechanismen beteiligt, makroskopisch würde man einen
Impedanzwandler nicht als Spannungsregler bezeichnen, denn es fehlt das
Kriterium die Ausgangsspannung unabhängig vom Eingang zu regeln.
Und wenn jetzt nochmal jemand so einen Blubber schreibt, dass auch ein
Gegenstand, der lediglich völlig unscharf die Kriterien eines anderen
Gegenstands erfüllt, als solch anderer Gegenstand bezeichnet wird, dann
würde ich vorschlagen, dass er Motorschlitten zukünftig als Auto
bezeichnet.
von Lutz V. (lvw)
Regelkreis (BJT) mit Re-Gegenkopplung.
(Sorry, ich wollte es größer einfügen...ohne Erfolg)
Nicht, wenn das Gate und damit der Sollwert unabhängig von der
Eingangsspannung auf einem festen Potential bleibt.
Nehmen wir mal diese Schaltung:
             2k2     |           |
   Uin |      o------'       |   |
       V      |           Ul |   Rl
             ,- ZD           V   |
              ^ 10V              |
Ist das jetzt ein Spannungsregler?
Wenn nein: warum nicht?
Die Schaltung kann immerhin Schwankungen von Eingangsspannung und
Lastwiderstand ausregeln. Zwar nicht optimal, aber ziemlich gut. Allemal
besser als z.B. ein Steller in Form eines simplen Potis in Reihe zum
Lastwiderstand.
Ich sehe da Sollwert, Istwert, Subtrahierer und einen Verstärker. Alles,
was ich bei einem Regler auch sehe.
Wenn etwas aussieht wie ein Hase, mümmelt wie ein Hase, hoppelt wie ein
Hase und riecht wie ein Hase, warum sollte man das dann nicht "Hase"
nennen dürfen?
Soll er ja auch nicht. Er soll die Ausgangsspannung unabhängig vom
schwankenden Laststrom und der schwankenden Versorgungsspanung so
regeln, dass sie weitestgehend dem Sollwert "Eingangsspannung"
entspricht.
Ich sehe da "Im Prinzip ist solch eine Schaltung schon als primitives,
regelbares Netzteil zu verwenden".
Das war ja einfach. Aber was soll das jetzt aussagen?
Naja, Screenshots sind als PNG Format besser, weil es dann keine
Kompressionsartefakte gibt. Aber wenn du auch dort nur einen 4x2 Font
hast, dann ist es auch mit gestochen scharfen Pixeln unlesbar...
> ohne Erfolg)
Was hast du denn probiert?
Doch den gibt es, den habe ich weiter oben erklärt. Und Lothar M. hat
weiter unten und gerade eben dasselbe noch einmal erklärt.
Und noch einmal: Regelabweichungen gibt es immer! Nur weil sie bei einem
Sourcefolger größer sind als bei einem Emitterfolger und bei dem wieder
größer als bei einem Op-Amp-basierten Buffer, ist es deswegen immer noch
ein geregeltes System.
Nebenbei: Bei einem Regler werden nicht nur Lastschwankungen
ausgeregelt, sondern auch die Eingangsgröße (z.B. Luftdruck oder
Spannung). Bei einem Steller ist das nicht der Fall.
Apropos Luftdruck: Der Druckregler ist ähnlich simpel wie ein Transistor
gebaut, die Gegenkopplung ist ähnlich schlecht erkennbar - aber er wird
trotzdem zu recht Regler genannt.
Obwohl es nur ein Bauteil ist, ist ein Emitterfolger trotzdem im Inneren
Irgendwie scheinst du durch ein Wurmloch gefallen zu sein und die
letzten 50 Jahre verpasst zu haben ;)
Siehe z.B.
https://en.wikipedia.org/wiki/2N3055
Wo es längst schon um die Frage nach der politisch korrekten Sprache
geht, würde ich obendrein noch zwischen einem regelnden Netzteil und
einem regelbaren Netzteil unterscheiden wollen. Und die Frage stellen,
ob ein regelbares Netzteil nicht eher als einstellbares Netzteil
bezeichnet werden sollte? ;-)
von Lutz V. (lvw)
Ja - und zwar ein Folge-Regelkreis, im Gegensatz zum
Störungs-Regelkreis, der eben Störungen ausregeln soll. Auf diesen
Unterschied wurde hier bisher zu selten (oder noch gar nicht?)
eingegangen.
von MWS (Gast)
Lothar M. schrieb:
> würde man einen
> entspricht.
Ist ja lustig.
Wenn also der Impedanzwandler nicht wie ein Spannungsregler die
Ausgangsspannung unabhängig von der Eingangsspannung konstant halten
soll, warum bezeichnest Du ihn als Impedanzwandler und nicht als
Spannungsregler?
Motorschlitten = Auto?
Auto = Automobil = selbstständig bewegendes Fahrzeug.
Erfüllt ein Motorschlitten dieses Kriterium? Sicher.
Nennt man einen Motorschlitten deswegen Auto? Nein.
Deiner Definition zufolge wäre ein Poti, Außen GND/VCC, Schleifer an
Ausgang ein Spannungsregler. Meiner Ansicht ist das ein
Spannungssteller.
Man kann die Schleiferspannung damit regeln/stellen und bei Belastung
ändert sich Spannung und Strom, das ist auch dem hier diskutierten
Sourcefolger gemein, nur in geringerem Maße.
Verdient so ein Konstrukt also den Namen Spannungsregler?
Ist ein Schlitten ein Auto?
> Und die Frage stellen, ob ein
> regelbares Netzteil nicht eher als einstellbares Netzteil bezeichnet
> werden sollte. ;-)
Natürlich. Die Begriffe Regeln und Stellen werden umgangssprachlich
häufig falsch verwendet. Zugegeben - auch von mir, weil ich wohl sonst
manchmal verständnislose Blicke ernten würde. Aber in diesem Forum ist
der Unterschied wohl eher allgemein bekannt.
von Lutz V. (lvw)
......und wenn man den Beobachter mit in den Kreis einbezieht, wird aus
dem "Stellen" gleich ein "Regeln.
Ach geh weiter, das sind Nebelkerzen. Du willst da "regeln" und
"stellen" beliebig und alternativ verwenden und umgangssprachliche
Ungenauigkeiten zur Unterlegung einer Argumentation verwenden? Ein
"Potiknopf" ist eben kein "Regler", auch wenn Lisbeth Müller das so
nennt.
Wenn ich "stellen" sage, dann ist das z.B. ein Poti, das seinen Wert
eben nicht an Lastbedürfnisse anpasst.
Wenn ich "regeln" sage, dann ist das ein Bauteil, das so gut es geht
einen Istwert einem Sollwert nachführt.
Natürlich könnte ich einen Steller als Sollwertvorgabe für einen Regler
nehmen.
Und natürlich ist ein Stellglied Teil eines Reglers.
Woraus leitest du das ab?
Wo ist bei diesem Poti ein Vergleicher/Subtrahierer, der den Istwert mit
dem Sollwert vergleicht und das Poti ohne mein Eingreifen so nachstellt,
dass die Ausgangsspannung unabhängig von der Last ziemlich gleich
bleibt?
Zum langsamen Mitlesen nochmal:
zu einem Regler gehören Sollwert, Istwert, Vergleicher und Stellglied.
Und ein Regler bleibt es auch dann, wenn der Sollwertgeber schlecht ist,
der Vergleicher ungenau arbeitet und das Stellglied Schwächen hat.
Bei diesem an den gestellten Nackenhaaren herbeigezerrten "Vergleich"
geht es lediglich um umgangssprachliche Verwirrungen.
Dieser Umweg übers Küchenlatein ist eben unzulässig, weil das "Auto" für
jedermann mit einem ganz exakten Funktionsumfang und Aufbau definiert
ist:
https://www.google.com/search?q=auto&tbm=isch
Wenn das "selbstfahrende Fahrzeug" aka "Automobil" von Eskimos erfunden
worden wäre, dann könnte es gut sein, dass heute "Autos" Kufen und
Ketten hätten und wie Motorschlitten aussähen.
Insofern ist da jede weitere Betrachtung müßig.
von MaWin O. (mawin_original)
> Ketten hätten
Ehm. Nein.
von MWS (Gast)
> nennt.
Steig doch von Deiner Arroganz ein wenig runter, Du verwendest die
Begriffe ja auch, wie es Dir passt.
Bleiben wir doch beim Sourcefolger, was ist Dein Sollwert, eine fixe
Ausgangsspannung? Dann scheitert die Definition. Meine Definition eines
Spannungsreglers ist es, dass er die Ausgangsspannung konstant hält.
Frag einen Elektroniker und ihm wird bei einem Spannungsregler ein 7805
einfallen, aber nicht Deine verquaste Definition.
Frag' nach einem Regler und er wird Dir differenzierter antworten.
Daraus, dass ich damit die Spannung regeln kann. LOL
> der Vergleicher ungenau arbeitet und das Stellglied ...
... solche Schwächen hat, dass es niemand mehr mit noch allen Murmeln im
biologischen Stellglied als Spannungsregler bezeichnen würde.
Siehe Regler vs. Spannungsregler
> ist:
Du bestimmst jetzt was unzulässig ist? Wo bleibt Deine gezeigte
Verfolgung exakter Definitionen?
Per exakter Definition ist ein auto (selbst) mobil (beweglich) auch für
einen Motorschlitten zutreffend. Das ist dieselbe Argumentation, mit der
Du mir einen Regler, so chaotisch er sich auch verhalten mag, als
Spannungsregler "verkaufen" möchtest.
Ich halte Dir doch nur den Spiegel Deiner eigenen Erbsenzählerei vor's
Gesicht, merkst Du das nicht?
Wie war das noch gleich mit den Nebelkerzen?
von Uwe B. (uwebre)
Zur weiteren anregenden Diskussion eine kleine Meßreihe aus dem realen
Leben.
Mosfet ist ein Siliconix SUP60N06-18, Zenerdiode ist 12V.
Den Test mit 200mA habe ich schnell abgebrochen um die Zwinge für das
Thermometer nicht zu zerschmelzen.
>              2k2     |           |
>    Uin |      o------'       |   |
>        V      |           Ul |   Rl
>              ,- ZD           V   |
>               ^ 10V              |
Uwe, hatte eigentlich Wichtigeres ztu tun..
Sobald mal ein wenig Strom fließt (**) ist das doch gar nicht mal so
schlecht: doppelter Strom --> 5mV Unterschied. Da habe ich schon
schlechtere Regler gesehen.
Nachvollziehbar. Mit immerhin 2,4W Verlustleistung.
(**) Wg. Leerlauf und Leckströmen: kannst du da noch kurz mal eine
Messung mit 1mA "Grundlast" machen? Der 78xx genehmigt sich als
Eigenbedarf immerhin 5..8mA.
War aber sicher nicht so interessant... ;-)
von HildeK (Gast)
Ich habe jedoch keine Erklärung dafür, dass beim doppelten Strom mehr
Spannung am Ausgang liegt (8.14V @ 200mA vs. 8.09V @ 100mA).
Ich nehme mal an, links Eingangsspannung, mittig Ausgangsspannung und
rechts die FET-Temperatur.
von Experimentor (Gast)
Transistortemperatur
Erwärmung.
Temperatur steigt, Ugs wird kleiner, Ug ist konstant, Us steigt.
von HildeK (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Erwärmung.
Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können 🙄.
Ist auch schon spät...  ;-)
Fehlt noch Messung im Freien und auf der Heizung, bei gleicher Last.
von HildeK (Gast)
Ja, ich hatte noch keinen Kaffee heute Nachmittag 😀. Das ändere ich
gleich!
Grundsätzlich habe ich erwartet, was (endlich) mal gemessen wurde - Dank
an Uwe B. - ich war schon selber in Versuchung ...
Das Problem bei der Schaltung ist, dass die Schwelle von UGS auch
innerhalb eines Typs in einem recht großen und undefinierten Bereich
unterwegs sein kann. Nimmt man also den selben Typ (nicht unbedingt aus
dem selben Gurt), dann dürften da deutliche Ablagen von FET zu FET
vorhanden sein. Solange das aber mit einem Poti einstellbar bleibt, kann
man darüber hinwegsehen.
Und, die Ablage bei sehr kleiner Last ist groß, was man auch an den
Messungen sieht. Da hat der BJT einen Vorteil mit nur wenigen 100mV
schwankender BE-Spannung bei Laständerungen, auch von Null an.
Das Problem bei der Schaltung vom TO ist, dass sie jeder Ablage der
Eingangsspannung prozentual folgt, weil eine Referenz fehlt. Das
auszugleichen ist auch eine Aufgabe eines Spannungsreglers und sei er
noch so einfach. Uwe B. hat das mit der Z-Diode richtig gemacht.
von Uwe B. (uwebre)
Im Nachhinein meine ich daß sich die Spannung am Gate etwas geändert
hat. Ist leider bei 200mA nicht zu erkennen wegen Reflex.
Eingangsspannung ist 20V vom Labornetzteil.
Linkes Voltmeter ist Spannung am Gate, gegen Masse (Denkfehler?),
rechtes Voltmeter ist Ausgangsspannung.
Ich habe dan Aufbau noch stehen, prüfe das nachher nochmal.
Uwe
von Rainer V. (a_zip)
> vorhanden sein
Und nun muß noch mal gesagt werden, dass die meisten (Mos)-Fets
heutzutage den linearen Betrieb nicht mögen! Diese läpsche Schaltung
funktioniert daher auch nur mit ganz moderaten Strömen bzw. Leistungen.
Weiterhin sehe ich, dass die eignetliche Frage ganz aus dem Fokus
geraten ist. Ich sage, wenn es sich um einen Regler handeln würde, dann
wäre mit Vertauschen von Plus und Minus schon alles getan.
Gruß Rainer
Kannst du das nochmal genauer ausführen? Wieso soll die Vertauschbarkeit
von irgendwelchen Plus und Minus ein Kriterium für einen Regler sein?
> Diese läpsche Schaltung funktioniert daher auch nur mit ganz moderaten
Kannst du da auch Zahlen dazusagen? Hast du das gemessen? Wo kann man
das an den Kennlinen erkennen? Wo ist die Grenze?
> Messungen sieht.
Richtig, weil für den wenigen Strom, den das Multimeter als
Lastwiderstand "braucht" eben noch weniger als Ugsth nötig sind. Der Fet
beginnt ja durchaus unter Ugsth zu leiten. Bei Ugsth fließen dann
"schon" 250µA, für die angezeigten 9V reichen aber schon 900nA an 10MOhm
Ri.
Ich habe gesagt, wenn es sich um einen Regler handeln würde, dann
reichte es Plus und Minus zu vertauschen. Wurde schon gesagt..."früher"
hat man gern für eine duale Stromversorgung zwei "Positivregler"
genommen, weil die in der Regel(!!) bessere Werte hatten, als die
entsprechenden Negativregler, aber auch bei einem fetten Drahtpoti wäre
das reine Vertauschen immer noch zulässig :-)
Gruß Rainer
von Wolfgang (Gast)
Lutz W. schrieb:
> Es geht um eine einfache Spannungsregelung mit einem MosFET und einem
> Poti als Außenbeschaltung.
Was versprichst du dir von dieser Schaltung. Wir schreiben das Jahr 2021
und Spannungsregler werden heutzutage aus gutem Grund meist als
Schaltregler aufgebaut.
von DANIEL D. (Gast)
Na ja er übt schon mal wenn es kein Kupfer mehr gibt, oder keine
Schaltregler mehr zu kaufen.  Na ja aber das ist ja so abgedroschen,
sowas passiert bestimmt nicht.
von Uwe B. (uwebre)
Das wurde bereits gesagt.
Das auch.
> geraten ist.
Ist ja kein Antwortautomat hier.
Der Threadstarter hatte auch formuliert daß er hier eigentlich keine
Antwort erwartet.
Hauptanliegen war imho die Präsentation seiner patentwürdigen
"Mosfet-Schaltung die es garnicht gibt"
Die Diskuussion drehte sich zuletzt darum ob diese Schaltung, von
boshaften Mitforisten respektlos "Sourcefolger" genannt, eine stabile
Ausgangsspannung liefern kann wenn man die vom Threadstarter zur
Verfügung gestellte Schaltung unter Verwendung einer Spannungsreferenz
leicht modifiziert.
Ob wir die "Mosfet-Schaltung die es garnicht gibt" in unseren
Schaltungen einsetzen wollen sei dahingestellt, bislang fühle zumindest
ich mich nicht überzeugt, liefert doch ein einfacher Spannungsregler vom
Typ 78xx oder gar LM317 mehr Features beispielsweise in Gestalt von
Strom- und Temperatuebegrenzung sowie echter Spannungsregellung zum
günstigeren Preis.
Auch wäre zu prüfen ob der verhältnismäßig teure Leistungsmosfet nicht
durch einen klassischen 2N3055 ersetzt werden kann, der ließe sich
zumindest durch sein großes Gehäuse besser kühlen als so ein TO220
Hämpfling.
Uwe
von Stefan F. (Gast)
Immerhin ist die Schaltung für "universelle Verwendung". So universell,
wie Steine. Die Genialität dahinter kann niemand leugnen :-)
Stefan ⛄ F. schrieb:
> So universell,
...aber erst, wenn das auch mit umgepolter Spannung funzt!! Schließlich
kann man die Steine auch in jeder Lage und Richtung einbauen :-)
von Der Zahn der Zeit (🦷⏳) (Gast)
> Und ein Regler bleibt es auch dann, der Sollwertgeber schlecht ist,
Zusätzlich, ganz entscheidend, bisher habe ich das auch noch nicht
formuliert:
Zu einem Regler gehört außerdem noch ein Eingangswert, z. B. eine
Versorgungsspannung, ein Luftdruck oder ein (Audio-)Signal. Der Regler
hat nicht nur die Aufgabe, Lastschwankungen auszugleichen - die gibt es
wohl möglich gar nicht (Audiosignal), sondern auch veränderliche
Eingangswerte auf ein vorgesehenen Sollwert zu regeln. Dieser Sollwert
kann inhärent z. B. im 78xx vorliegen, oder von außen vorgegeben werden
(LM317).
Wird ein Emitter-/Sourcefolger so betrieben, dass der Sollwertgeber
einer Spannung, die durch einen Steller (Poti) direkt durch die
Betriebsspannung abgeleitet wird, folgt, kann das System natürlich nicht
mehr Eingangsgrößen ausregeln. Es regelt dann auf den Sollwert, der von
der Versorgungsspannung abhängig ist, aus. Aber es regelt.
Es geht hier nicht um Sprachgefühl, sondern schlicht und ergreifend um
Regeltechnik. Wer die nicht kennt, sollte sich vielleicht nicht zum
technischen Querdenker hochstilisieren.
@DZDZ: Diese Gedanken drängen sich einem schon irgendwie auf.
Das stimmt zwar per Definition schon, allerdings wird die o. g.
Anneliese Müller sich dessen i. A. eher selten bewußt sein...
Und deswegen auch beim Kauf solch eines Geräts (eines mit der
Angebots-Überschrift "Blablabla-Regler") NICHT damit rechnen,
lediglich einen Steller zu erwerben, den sie ausschließlich
durch stetige Beobachtung gepaart mit "Regel-Reaktionen" (hehehe;)
auf_Kurs_halten könnte.
Auch, wenn sie das mit Männern evtl. bis höchstwahrscheinlich
exakt wie beschrieben zu machen pflegt, und mit vollem Erfolg,
geht das (außer @ bettlägerigem Ehemann *) normalerweise einher
mit einem ihr nachhechelnden Pantoffelheldismus, und weniger
mit kurzem bis längerem Sitzen (* bis halt die Schwester weg ist)
und freudigem Rumspielen am relevanten Drehregler.
Du weißt schon, was ich meine.
Der Hauptstreitpunkt war zuletzt (ach was, schon länger, schon
immer... ist er's gewesen) auch nicht wirklich Lieschen Müller.
Da ging es wild hin und her, und der Faden ging sozusagen "in
undurchsichtigem Gewäsch (oder war's der Nebel?) unter".
Daher noch mal auf einen bestimmten Punkt gezielt (notfalls hole
ich IR Laser, falls das hier den Nebel noch nicht lichten sollte):
Ob man dem "Poti auf Steroiden" -der Name ist gar nicht schlecht,
bloß verfügen Potis allein ja über keine Verstärkung/Steilheit...
stützt also eher die Gegenseite, so gesehen- dem Spannungsfolger
(egal ob Fet/Sourcefolger oder Bipolartransistor/Emitterfolger
oder die OPvVersion)
"Nichtlinearität" oder "Regeleigenschaften (Name: Regelstrecke)"
andefiniert, ist strenggenommen nur Frage aktueller Anwendung.
Also "worum es aktuell ging". (Tipp: Es waren keine Nebelkerzen.)
[Ok, evtl. davor noch dessen, ob diese Nichtlinearität "sich in
die passende Richtung auswirkt, um sie zur Regelung verwenden
/ Regelung nennen zu können" - aber das tut sie ja hier...]
Nicht dessen, wozu eine Schaltung (oder ein integr. Schaltkreis,
oder eine Schaltung mit diskreten wie integr. Bauteilen...egal)
original geplant, entwickelt und dann gefertigt worden war.
Also auch nicht, was im Datenblatt als Bezeichnung steht - nur
einzig die Eigenschaften in der aktuell diskutierten Anwendung.
Und die passen nun einmal.
Das ist auch längst nicht die einzige "kleine Nichtlinearität",
die für Regelzwecke genutzt werden kann (und das auch wird).
Deswegen ist die Sache aus rein technischer Sicht eindeutigst.
von Schwurbelitis infernalis (Gast)
Krass.
Können Sie bitte den Sinn des Textes erläutern? Was wollen Sie damit
sagen.
von Uwe B. (uwebre)
>> [..] freudigem Rumspielen am relevanten Drehregler. [..]
> sagen.
Das eigentlich Interessante ist doch: Mit welcher Droge startet der in
den Mittwochmorgen und wo bekommt man die her?
Uwe
> sagen.
Ja, das habe ich schon befürchtet, daß das unklar ist. Dabei wollte
ich nur vermeiden, zu deutlich hochgradig_unpassendes zu sagen.
Dabei habe ich mich sprachlich verlaufen (ebenso hochgradig).
Ein Versuch der Erklärung (stellenweise weiter ausformuliert als
zuvor, auch wenn mir dann evtl. auf die Finger geklopft wird):
> (allerdings wird die o. g.
> durch stetige Beobachtung gepaart mit)
>> "Regel-Reaktionen"
Begriff bezog sich auf vorheriges "...regler zum Regler machen",
zugleich auch die spätere Anspielung auf "Frau bestimmt Regeln"
(Und auf was anderes, das häufig als Verstärkungsfaktor hierzu
eingesetzt wird. Natürlich gibt es diese Beschwerden in_der
Regel WIRKLICH - nur teils nicht ganz so oft und stark wie
vorgegeben... möchte diesbzgl. nicht noch deutlicher werden.)
Bezog sich ebfs. auf beides - das folgende schließt daran an:
> Auch, wenn sie das mit Männern (vielleicht? wahrscheinlich?)
= "Regeln", Reaktion beobachten, "nachregeln"... somit effektiv
den Mann auf Kurs halten. Der nächste Absatz wiederum...
...sollte ebenfalls beide Geschichten abschließen - aber erst,
nachdem noch eine dritte dazukam... die sich aber nur ergibt,
wenn man das in den beiden Klammern wie uneingeklammert liest.
(Bzw. am einfachsten: Erst mal das in den Klammern nicht liest,
um den Abschluß der beiden anderen mitzukriegen - später erst
für die "Mordgeschichte" sich Klammern und Sterne wegdenkt.)
Uwe B. schrieb:
> Mit welcher Droge startet der in den Mittwochmorgen
Restspiegel 2er Vivinox 50mg (Einnahme ca. 2.30, da einschlafen
unmöglich), minimal Restalkohol von 3 x 0,33er Pils (letztes war
kurz nach Mitternacht leer), und trotzdem kaum Schlaf gefunden.
Kaffee nutzlos, wirkt nicht richtig. :-(
Unfähig gewesen, hier etwas sinnvolles zu posten - und nicht
mal gemerkt, sonst hätt' ich's ja gelassen.)
Kann man denn wenigstens mit der Hilfestellung doch irgendwie
erahnen, was ich ungefähr gemeint hatte? Das hatte witzig sein
sollen, weil ich mich selbst gar nicht lustig gefühlt hatte in
dem Moment... was für ein Fehlschlag.
(Schäm.)
von Uwe B. (uwebre)
Mit einem 8K2 Widerstand belastet messe ich 8,38 Volt
Uwe
von HildeK (Gast)
Danke für die Mühe, das Ergebnis hat mich auch interessiert.
Imho sieht das doch ganz gut aus für so eine einfache Schaltung mit nur
1mA Last; es wird mit einem NPN nur unwesentlich besser sein - beim
Leerlauf wird der NPN allerdings Vorteile haben.
Nimmt man 5mA Grundlast, wie es ein 78xx auch braucht, dann wird das
noch viel besser.
Ja, der TO wollte wissen, ob er eine vergleichbare Schaltung auch für
negative Spannungen nehmen kann.
Kann er, allerdings nicht so, wie er es im zweiten Bild gezeichnet hat,
denn er muss einen pMOSFET verwenden und S und D vertauschen - Drain an
den negativen Pol, so dass es ein Sourcefolger bleibt.
von Uwe B. (uwebre)
Uwe B. schrieb:
Ich habe die Messungen nochmal mit einem BUZ11 gemacht:
Versorgung 20V aus Labornetzteil
Referenz (Gate) is 11,85V
0mA @ 21° = 9,42V
100mA @ 24° = 8,23V
100mA @ 60° = 8,43V
200 mA @ 62° = 8,30V
Man kann beobachten wie die Spannung mit zunehmender Temperatur steigt.
So, Schluß mit der Spielerei. Tisch ist wieder freigeräumt.
Uwe, leicht ablenkbar alleine im Officehome..
>>              2k2     |           |
>>    Uin |      o------'       |   |
>>        V      |           Ul |   Rl
>>              ,- ZD           V   |
>>               ^ 10V              |
Halt - nein - noch nicht! Lass dich doch noch mal mit der Messung der
Ausregelung der Versorgungsspannung @ 100 mA ablenken!
von Uwe B. (uwebre)
Messungen bei 40°, BUZ11
20V = 8,33V
18V = 8,31V
16V = 8,29V
14V = 8,27V
Ja, das funktioniert brauchbar. Ich sehe trotzdem keine sinnvolle
Anwendung.
"Umsonst" (ohne Standbystrom) gibt es das auch nicht, die Referenz mit
der Zenerdiode braucht einen Mindeststrom, weiß grade nicht wie viel.
Auch muß man jede Schaltung per Trimmpot auf die gewünschte
Ausgangsspannung einstellen wegen der Streuung der Mosfets welche für
diesen Betrieb nicht ausgelegt sind.
Uwe
von Uwe B. (uwebre)
Ich konnte es nicht lassen...
2N3055, ein gutes altes Stück von Motorola
Emitterfolger (Kollektorschaltung)
Eingangsspannung 20V vom Labornetzteil
Basis 11,85V
0mA   = 11,67V
100mA = 11,28V
200mA = 11,25V
300mA = 11,22V
400mA = 11,21V
500mA = 11,19V
Strom 100mA, Temperatur 40°
Eingangspannung variabel 14V bis 20V
20V = 11,28V
18V = 11,26V
16V = 11,24V
14V = 11,21V
Nicht daß ich das viel anders erwartet habe, bin trotzdem beeindruckt
von dem alten Schätzchen.
Macht natürlich keine "monströsen Amperewerte" wie die
"Mosfet-Schaltung, die es gar nicht gibt", bei 4A ist Schluß ;-)
Uwe
Uwe B. schrieb:
> 2N3055
Danke für die Messungen. Meßergebnisse sollten ja wohl die
allerdeutlichste Sprache sprechen.
Natürlich war zu erwarten, daß der BJT im Vorteil ist, aber
es "schwarz auf weiß" vorliegen zu haben, ist doch besser.
Könnte gut sein, daß jetzt jemand sagt: "Aber es gibt Z-Dioden
mit sehr geringer Leistung." und/oder sogar "Man kann ja das
Minimum an nötigem Strom jeweils durch Versuch ermitteln".
Obwohl folgendes vermutlich fast allen klar ist, sei noch mal
erwähnt: Auch simple Spannungsteiler brauchen einen Querstrom.
(Den kann man freilich im Gegensatz zur Z-Dioden-Verwendung
sogar noch weiter "drücken" - und ein Realist könnte sagen, die
genaue Spannungs-Stabilität dieses Punktes sei eh schon egal.)
Die V_GS(th) unterliegt nun mal hohen Toleranzen, der gute,
alte Bipolartransistor ist völlig eindeutig vorzuziehen.
Somit stimmt folgendes ebfs. - und grade im aktuellen Fall...
> Anwendung.
...weil der TO ja schrieb:
Lutz W. schrieb:
> uns vorgenommen
Lutz W. schrieb:
> meine geplanten Anwendungen
Beide Zitate sagen aus, diese Schaltung baldigst mehrfach bauen
zu wollen - IM VORAUS GEPLANT.
Und das würde ich persönlich einzig in betracht ziehen, wenn ich
viel zu viele (zum Säue füttern also) solcher Mosfets - und zwar
beider Polaritäten - auf Lager hätte.
Denn es ist der schlechtest denkbare Ansatz für das scheinbare
Ziel "Diskreter Spannungsregler".
Wieso, steht ja mehrfach oben - und wurde nunmehr ganz direkt
durch Doku von Messungen dargestellt.
Die nötigen Schlüsse darfst Du selbst ziehen, @Lutz. Niemand
kann sagen, daß es nicht grundsätzlich funktioniert, aber man
darf (oder muß schon fast) sagen, wie unvorteilhaft oder sogar
richtig schlecht das Konzept nun mal ist.
Und was ganz anderes: Sich über den Betreff - also wie Du ihn
meintest - lustig zu machen, ist kaum zu vermeiden, einfach
menschlich... die Reaktionen waren sogar "stark unterdrückt".
Diese "Superstar-Schaltung" so zu HYPEN wie Du es tatest war
schon unbegreiflich, nein, es war sogar einfach nur lächerlich.
Aber dann auch noch UNS zwecks Realisierung des negativ-Zweigs
(angebl. "voller Verzweiflung"...) [räusper] anzuflehen
- der Realisierung DEINER_wohl_bisher_großartigsten_Erfindung -
und das noch offen (wenn auch durcheinanderst) hinzuschreiben,
trotz offenbar weitreichender eigener sachlicher Inkompetenz
immer wieder die Ratgeber herablassend und undankbar anzugreifen,
...wow.
Da kam nicht mal ich noch mit, und ich habe (wie demonstriert)
oft genug selbst einige Bandwürmer in der Birne.
Keine Ahnung, wie alt Du bist... aber falls noch jünger, denk
mal darüber nach, und arbeite dran. Falls schon älter, gibt's
leider wenig Hoffnung auf gravierende Änderung der Einstellung
oder gar Steigerung der Sachkompetenz.
Aber dann sei bitte wenigstens zurückhaltender. (Was "hyping"
betrifft, und auch vermeintlich gerechtfertigte Gegenreaktion
auf vermeintlich ungerechtfertigte Reaktionen von Ratgebern.)
Dann liefe wenigstens alles etwas "smoother".
