Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D-Drucker / Fräse aktiv stabilisieren
von Test (Gast)
Sagt mal, weil ich in letzter Zeit mit/an einem System arbeite, was
Leute auf der Straße in 3D trackt, sie in Stickfigures zerlegt und dann
ihre Bewegungsprofile analysiert, frage ich mich ob jemand mal sowas für
3D/Drucker oder Fräsen gebaut hat?
Bei einem 3D Drucker (oder einer Fräse, wenngleich da die
Geschwindigkeiten nie so hoch werden) hat man ja das Problem, dass bei
hohen Geschwindigkeiten die Werkzeuge überschwingen, oder die
Druckplatte oder andere Teile nicht 100% plan und winklig sind.
Gleichzeitig ist die absolute Positionsgenauigkeit in 3D Druckern selten
gut, da der Aufbau halt auch preiswert und leicht sein muss. Würde man
einen Marker an das Werkzeug / die Düse heften und den mit einigen
Kameras in 2D oder 3D tracken, könnte man ja die exakte Raumposition
bestimmen und diese dann über einen Feedback-Loop so regeln, dass
Überschwinger und Abweichungen von der Sollposition kompensiert werden.
Im Prinzip wie Motorservos, nur halt mit einem Servo-Loop der direkt die
Position des Werkzeugs und nicht von Antriebsteilen verwendet. Hat
jemand eine Idee, ob das mal versucht wurde? Mit 12 Kameras macht unser
Graka-Basiertes System immerhin locker 1000 frames pro Sekunde realtime
mit Megapixelauflösung, und das ist mit Deep Learning basierter
Klassifikation der verschiedenen Körperteile. Ein Marker würde viel viel
schneller gehen. Wenn ein 3D-Drucker bei sagen wir um die 100 mm/s (die
effektive Geschwindigkeit während des Überschwingens, die
Verfahrgeschwindigkeit kann ja unabhängig davon 1000 oder mehr mm/s) um
0.1 mm überschwingt, würde man zumindest theoretisch mit ein paar
weniger Kameras ja durchaus in machbare Bereiche kommen.
Der große Vorteil wäre, dass so ein System in seiner Genauigkeit nur von
der initialen Kalibration (Linsenverzerrung etc.) abhängt und man selbst
mit ziemlich schiefen und mechanisch weniger robusten Aufbauten
auskommen könnte / höhere Geschwindigkeiten für das selbe Geld im Aufbau
erzielen kann. Solche Kameras kosten nur wenige hundert Euro und ein
Rechner mit einer entsprechenden Graka ist auf für 2k zu haben. Wenn man
da tausende Euro mechanischer Konstruktion einer Fräse spart, wäre das
ja vielleicht sogar - neben der interessanten 3D-Drucker Anwendung -
kommerziell interessant, oder?
von Tommy S. (tommys)
Test schrieb:
> .. in 3D Druckern selten
> gut, da der Aufbau halt auch preiswert und ..
> .. Mit 12 Kameras macht unser
> Graka-Basiertes System ..
Merkst was?
Gute Nacht,
Tommy
von Test (Gast)
Das ist mir schon klar. Aber ich denke es gibt eine Menge Leute, die
sich EigentümerIN eines PCs mit aktueller Graka nennen können und die
durchaus genug Kohle haben sich vier Industriekameras zu kaufen. Oder
halt eine Uni die das Konzept mal getestet hat. Das es bisher nicht
mainstream ist, ist mir klar. Deshlab frage ich ja!
Aber wenn man die aktuelle Entwicklung in die Zukunft denkt, wird es
eine Zeit geben, wo man die Rechenleistung die gebraucht wird in einem
RaspberryPi finden wird und drei Kameras jetzt auch nicht das Ende der
Welt sein werden. Klar, für 150 Euro Drucker ist das nix, aber auch
jetzt kosten manche Drucker 2500 Euro und werden gekauft. Wenn man mit
so einem Drucker dreimal so schnell drucken kann, ist das sicher für so
manchen interessant. Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, das für
CNC Maschinen zu verwenden. Man würde da teure Mechanik gegen preiswerte
Mathematik tauschen...
von Johannes F. (doppelgrau)
Schau dir 'mal Klipper an. Die nutzen wohl einfach billige
Beschleunigungssensoren...
von Einer (Gast)
> gut,
Völlig falsche Annahme.  Selbst billige 3D-Drucker sind heute
erschreckend genau.
Gerade nachgemessen: Z.b. Solldurchmesser 10mm, Istdurchmesser 9.97mm.
Und das auf einem 120-Euro-Teil, gedruckt übrigens mit 0.1mm
Schichthöhe.
Und ja, wenn Du etwas mehr Aufwand betreibst und ein Board mit aktueller
Firmware nimmst, werden inzwischen sogar aus den Bewegungen die (vorher
gemessenen) Resonanzfrequenzen raus gefiltert...
von Test (Gast)
Nur um die Überschwinger vorher zu minimieren. Nicht als aktive
Regelung.
von Einer (Gast)
Einer schrieb:
> gedruckt übrigens mit 0.1mm Schichthöhe.
...und 75 mm/s
von Test (Gast)
Einer schrieb:
> Gerade nachgemessen
Ja klar, das ist aber relative Genauigkeit. Miss mal alle Punkte an
einem 20x20x20 cm Würfel und schau wie es da aussieht.
von Einer (Gast)
> Regelung.
Die "Überschwinger" sind die Resonanzstellen.
von MAx (Gast)
Macht wenig Sinn in dem Bereich.
Die Kosten davon kann man besser in Mechanik investieren und für
harmonische gibt es bereits günstige Lösungen mit Accelerometer. Zum
anderen wie bekommst du das System reaktiv genug ohne großen Aufwand?
Marlin Firmware kann nicht mal e-halt/stop.
Zur Fräse: Für 10'000€ kannst du bereits eine kleine Tormach kaufen. Was
bringt es dann 2000€ für den PC (bei den aktuellen Grafikkartenpreise
ist das dann wohl eine 3070. Mehr ist nicht drin bei dem budget) und
nochmal 1000€ für die Kameras auszugeben?
Ähm...
Die Genauigkeit des "Druckling's" hängt auch sehr stark von der
Software(Slicer) vs Betriebssystem und nicht zuletzt vom Nutzer ab!
Kunststoffe unterliegen meist Reduktionen beim abkühlen, da kann selbst
der teuerste 3D-Drucker extreme Abweichungen haben, wen die
Materialparameter falsch eingegeben wurden!
Ich habe hier 1(ja nur einer) 3D-Drucker für rund 120€, der druckt aber
ein 20mm x 20mm x 20mm Würfel mit +/-0,005 Differenz, und diese
entstehen je nach Raumtemperatur unterschiedlich.
Hochgenaue 3D-Drucke erfordern exakte und stabile Bedienungen der
Umgebungstemperatur genau so sehr wie das eingeben der korrekten
Druckparameter.
Klar ist das Teil eine "Lotterkiste" gelingt wohl nie ein genauer Druck.
Aber ist er Stabil gebaut (Wie beispielsweise der IIIP Cadet für ca.
146€), dann kann man bei korrekten Parameter und stabiler Raumtemperatur
damit sehr präzise arbeiten.
