Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lohnt es sich heute noch PH (Phillips)-Schraubendreher zu kaufen?
von kurz schluss (Gast)
Hallo
die meisten (auch von namhaften Herstellern wie Wera und Wiha)
Schraubendreher-Sets beinhalten nur PH (Phillips)-Schraubendreher in den
Größen PH1, PH2. Lohnt es sich heute noch diese zu kaufen, da es fast
keine PH-Schrauben mehr gibt? Gibt ja fast nur noch PZ-Schrauben. Wenn
dann doch mal eine PH-Schraube vorkommt, kann man die auch mit einem
PZ-Schraubendreher bearbeiten. Zwar gibt es PZ-Schraubendreher von jedem
namhaften Hersteller, jedoch sind die meist teurer und es gibt weniger
Angebote.
von someone (Gast)
Schraube und Schraubendreher müssen schon passen, sonst machst du dir
auf Dauer deine Schrauben und dein Werkzeug kaputt.
PH-Schrauben sind übrigens immer noch sehr verbreitet, die haben sich
bewährt, insbesondere in Bereichen, in denen keine besonders hohen
Drehmomente übertragen werden müssen.
Ja, und auch Pah000, PH00, PH0, PH3.
Es ist besser, 2 billige aber zur Schraube passende Schraubendreher zu
haben, als mit einen teuren die falschen Schraube zu vergurken.
Es ist also die falsche Wahl, sein Geld für Luxusmarkenprodukte
rauszuschmeissen und dann keine Kohle mehr für passendes Werkzeug zu
haben.
Auch extralange und extrakurze Schraubendreher kann man sich vom
billigen Anbieter kaufen, besser als mit dem teuren Wera dumm dazustehen
weil er nicht zur Schraube kommt.
Es ist schlimm genug, dass man keine japanischen JIS und französischen
Kreuzschlitz hat. Die Schrauben sind zwar selten, aber existent.
Beitrag #6905273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Seltsame Frage...
Phillips-Schrauben sind noch immer total verbreitet, da kommt mir die
Frage vom TO geradezu trollmäßig vor.
Natürlich habe ich Qualitäts-Phillips-Schraubendreher von Wera und Wiha
in allen Größen von PH000 bis PH3, die größeren auch als Bits. Der
optimale Kraftschluss ist entscheidend.
Aus diesem Grunde habe ich PZ-Schraubendreher selbstverständlich auch.
Wegen Kraftschluss bin ich mittlerweile Fan von Torx. Mit diesem Kopf
kaufe ich etwa Spax-Schrauben nur noch. Bei Geräten muss ich mich danach
richten, was der Hersteller verwendet hat.
Beitrag #6905275 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Realist (Gast)
Hallo
Wenn es um Geräte zu öffnen geht fehlen sowieso zu mindestens 50% der
Zeit die richtigen Schraubendreher.
Wenn man denn dann mal einen Bitsatz mit "allen" möglichen Spitzen hat
(three wing, snakebyte und ähnlich "Exotisches") dann ist die Schraube
oft dermaßen in einen engen Loch versenkt das es doch einen unisolierten
Schraubendreher mit Spezialspitze brauch denn man nicht herumliegen hat.
Tja wenn Anwälte, Klagemöglichkeiten und ignorieren das Unfälle mit zum
leben dazu gehören und man auch meist selbst dafür verantwortlich ist
siegen - kommt so etwas dabei raus...
Realist
von Ich (Gast)
Richtig, damit lässt sich sehr angenehm arbeiten.
Dennoch macht es schon Sinn auch PZ und PH Bits/Schraubendreher zu
haben.
Und wenn man diese selten benutzt, halten sie eh quasi ewig. Ist also
nur eine einmalige Anschaffung.
von MaWIn (Gast)
Ich habe mir vor über 10 Jahren einen kompletten Satz PH und PZ gekauft.
Die PZ habe ich praktisch noch nie verwendet.
Schrauben an Geräten sind eigentlich nie PZ. Eher PH oher etwas ganz
anderes (Torx). PZ-Holzschrauben drehe ich eh mit dem Akkuschrauber ein.
Der einzige Fall, wo mir spontan PZ einfällt, sind elektrische Anlagen.
Aber da schraube ich privat eher selten dran rum.
Deshalb eindeutig: PH zu haben ist wichtiger als PZ.
von Jack V. (jackv)
Zumindest JIS ist deutlich weniger selten, als man meint: bei sehr
vielen Gehäuseschrauben elektronischer Geräte muss man mit ’nem
PH-Dreher ordentlich drücken, während man dreht, während der passende
JIS-Dreher einfach nur gedreht werden muss. Man muss gar aufpassen, dass
man nicht den Schraubenkopf abdreht – auch das ist mir schon passiert.
Hab mich früher oft über billige Schrauben oder schlechte Dreher
geärgert – dabei war’s nur das falsche Werkzeug.
Was das Thema angeht: mir laufen deutlich mehr PH-Schrauben als
PZ-Schrauben über den Weg. Um ehrlich zu sein: PZ ist mir im vergangenen
Jahr nicht einmal untergekommen …
von Christian B. (luckyfu)
So ist es bei mir auch. Wenn ich Bausätze von irgendwas zusammenbauen
muss tausche ich sogar meist die billigen Kreuzschlitz durch Torx oder
Innensechskant, je nachdem, was grad da ist. Beides sind formschlüssige
Verbindungen, was ein sehr großer Vorteil, insbesondere bei
schwergängigen Schrauben ist. Will ich eine Schraube herausdrehen ist es
nunmal sehr ungünstig, dafür massiv Kraft entgegen der Wirkrichtung
aufbringen zu müssen, wie es aber bei Kreuzschlitz, egal welches System,
nunmal notwendig ist. Der einzige Vorteil, den Kreuzschlitz hat ist,
dass sie sich gegenüber einfachen Schlitzschrauben zentrieren und somit
mittels Akkuschrauber bedienen lassen. Generell ist die Technologie aber
mittlerweile überholt.
Dementsprechend habe ich auch nicht 1000 mögliche
Kreuzschlitzschraubendreher sondern eigentlich nur 4 oder 5, keine
Ahnung welches System und eine Handvoll Bits. wie gesagt, ich benötige
das ja nur zum einmaligen lösen, dafür reicht das Werkzeug.
von Thomas F. (igel)
Komisch, ich habe diesen Satz:
https://www.reichelt.de/schraubendrehersatz-kraftform-big-pack-300-gemischt-wera-05105630001-p213664.html?&nbc=1
und brauche eigentlich regelmäßig alle davon.
Deine Beobachtung kann ich so nicht teilen.
von Jack V. (jackv)
Kreuzschlitzschrauben und der passende Schraubendreher ergeben
ebenfalls eine form- und kraftschlüssige Verbindung. Wenn man einen
anderen Eindruck hat, nutzt man in der Regel ein falsches Werkzeug für
die vorliegende Schraube.
Der größte Vorteil von Torx und Inbus gegenüber Kreuzschlitz ist wohl,
dass es einem da nicht so einfach gemacht wird, das falsche Werkzeug zu
wählen.
von Martin L. (makersting)
Ja, das ist auch meine Erfahrung. An meinem Elektronikbasteltisch sind
die meistgenutzten Kreuzschraubendreher die JIS-Typen.
Beitrag #6905456 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dieter W. (dds5)
Rainer Z. schrieb:
> ... in allen Größen von PH000 bis PH3 ...
Und was ist mit PH4?  ;-)
von fritz (Gast)
Kommt darauf an. Im Elektrohandwerk gibts eigentlich fast kein PH mehr.
Dafür habe ich hochwertige PZ1 und PZ2 Schraubendreher. PH00-PH3 brauch
ich für Bausätze und Gerätetechnik. Aber dafür habe ich auch einen
billigen Bitsatz mit verschiedenen Sondertypen und einen
Mikroschraubendrehersatz vom Chinesen.
von Ich A. (alopecosa)
fritz schrieb:
> Im Elektrohandwerk gibts eigentlich fast kein PH mehr. Dafür habe ich
Da benutz ich eigentlich fast nur noch PZ/S ;)
von Elektrixer (Gast)
Die gehen zu schnell kaputt. PZ ist robuster und lässt sich auch für
PH-Schrauben missbrauchen, auch wenn das natürlich nicht optimal ist.
Dann hast du meine Anfrage nicht verstanden. Es ging mir um PH vs PZ.
Schlitz, Inbus und Torx habe ich auch. Aber PH-Schraubendreher der Größe
PH1 und PH2 habe ich seit Jahren nicht mehr genutzt.
Ich hab' sogar einen ganz fetten Kreuzschlitzschrauber, aber ob das PH4
ist oder noch größer?? Muss morgen nachschauen.
Übrigens immer den passenden (größtmöglichen) PH einsetzen, musste ich
auch erst lernen. Manche kleine Schraube hat einen verblüffend großen
Kreuzschlitz.
von Karl (Gast)
Rainer Z. schrieb:
> Kraftschluss
Formschluss wäre das richtige Fachwort gewesen.
Ich habe dich verstanden. Der Satz enthält PH1-3 und PZ1-3. Und ich
brauche beide Versionen gefühlt gleich oft (ich habe jetzt keine
Strichliste).
Fazit: Ja, aus meiner Sicht lohnt es sich PH zu kaufen.
von oszi40 (Gast)
Es gibt aber kleine, wesentliche Unterschiede in der Geometrie! Deswegen
nehme ich lieber Wiha. Die setzen nicht nur an den KANTEN sondern auch
an der Fläche an.
Also ich hab noch keinen PZ/S kaputt bekommen.
Aber vielleicht liegt das auch daran das ich die Schrauben wenn dann
auch mit dem Drehmomentaufsatz festziehe ;)
von Gerald K. (geku)
ELV hat hier ein gutes Dokument zusammen gestellt.
Recht gut zur Identifierung von Schraube und zugehörigen Schrauber.
von oszi40 (Gast)
Nichts neues im Dokument. Nur Torx-Bits halten auch nicht nicht ewig
wenn übermäßig Kraft übertragen wird. Entweder ist dann das Bit kaputt
oder der Schraubenkopf ab.
von omm (Gast)
Lohnt es sich, passendes Werkzeug zu kaufen / haben? Natürlich.
> Kreuzschlitz.
Hab' das fette Ding gefunden. Musste suchen, es befand sich nicht wie
vermutet in dem Werkzeugset für die Smartphones. :)
Es ist ein alter felo PH4. Keine Ahnung mehr, wo ich ihn her habe.
Baumarkt? felo sagt mir leider nichts, obwohl "W-Germany" auf dem Griff
steht.
Gibt es etwas zur Qualität von Werkzeugen dieser Firma zu sagen?
Erfahrungen?
von Volker S. (sjv)
Danke! Hab immer mit den Bits vom Makita Akkuschrauber probiert, was am
besten paßt!
von John Doe (Gast)
Ich verwende häufig sogar gute Schlitzschraubendreher für kleine PH,
oder PZ. Und selbstverständlich PZ Werkzeug auch für PH Köpfe, selbst
beim Akku-Schrauber bei gleichzeitiger Drehmomentbeachtung.
Und Torx (mit Loch) universell anstelle von Inbus/Torx/Vielzahn nebenbei
bemerkt.
Die weichen Schrauben, die einem früher oft untergekommen sind, gibt es
schon lange nicht mehr. Und wenn, dann tauscht man die aus.
Und ich vermurkse rein gar nichts. Gerade bei kleinen Kreuzschrauben
verhindert ein kleiner Schlitzschraubendreher (oder halt PZ) das
Ausnudeln! Dito der Torx - der ist meines Erachtens sogar
schraubenkopfschonender als ein Inbus im Inbus.
von John Doe (Gast)
... und Proxxon Werkzeug in Verbindung mit Knipex Zangen ist 50%
hochwertiger als Hazet/Facom/Gedore (speziell Gedore) Werkzeug, wenn ich
mich schon in Rage schreibe.
von Willi (Gast)
> an der Fläche an.
Ernsthaft? Wiha hat andere Geometrie bei PH-Schraubendrehern?
von oszi40 (Gast)
Vergleiche selbst die geschundenen PH2. Mitte ist Wiha. Besser ist
natürlich das Wiha-Diamant-Bit.
von Manfred (Gast)
Kannst Du Dir schon alleine *****?
Wenn man nichts beschraubt, ist ein Kauf sinnlos. Falls doch, achtet man
darauf, passendes Werkzeug zu haben.
Gerald K. schrieb:
> ein gutes Dokument
Da vermisse ich diese Fernost-Kreuzschlitze, wo weder PH noch PZ
vernünftig passt.
oszi40 schrieb:
> Besser ist natürlich das Wiha-Diamant-Bit.
Zweischneidige Sache: PZ mit Diamant im Akkuschrschrauber ist recht
angenehm. Manchmal sind die Bits zu stark durchgehärtet und brechen, kam
hier mehrfach vor.
Kreuzschlitzwerkzeuge kann man nie genug haben, irgendeine Schraube, zu
der nichts passt, findet sich immer.
Computer sind ohne PH-Schrauben undenkbar
von Beobachter (Gast)
Von Wiha gibt es sogar PlusMinus/Phillips und PlusMinus/Pozidriv.
Aber die hier genannten japanischen Varianten habe ich noch nie irgendwo
gesehen. In der Praxis ist das wohl eher etwas für Werkzeugfetischisten.
99.9% wissen gar nicht, dass es verschiedene Kreuzschrauben gibt. Die
haben einfach ein paar Größen an Schraubendrehern. Einer passt immer
irgendwie, mal gut, mal schlechter. Ob jetzt PH oder PZ, weiß doch fast
keiner.
von Manfred (Gast)
> gesehen.
Ob die wirklich japanisch oder eher aus China sind?
Batteriefach vom Chinameßgerät und diverse China-Billiggerätchen haben
Kreuzschlitzschrauben, in die weder PZ noch PH passt.
Ich habe hier Uhrmacherschraubendreher, mehrere im Plastikdose, Made in
China - da ist ein Kreuzschlitz bei, der einigermaßen passt. Wenn ich
das richtig sehe, sind die Kreuzschlitze weniger tief und eher verrundet
denn spitz.
Beobachter schrieb:
> Einer passt immer
> keiner.
Ja, und meistens geht es gut, die Schraube geht raus oder rein. Aber
wehe, die Schraube ist festgegammelt und sitzt etwas fester, dann ist
der Kopf ganz schnell abgenudelt und der Schrauber versteht die Welt
nicht mehr.
von Jack V. (jackv)
Eher für Leute, die häufiger damit arbeiten.
Klar: mal eins bekommt man die Schraube auch mit ’nem völlig falschen
Dreher rausgedreht, etwa falscher Standard und dazu noch zwei Größen zu
klein (sieht man bei Gelegenheits-Schraubendreherbedienern sehr häufig).
Da drückt man halt etwas mehr drauf und rutscht doch einige Male ab und
macht dabei die Kanten rund, schimpft dann über schlechte Schrauben und
gut ist.
Aber wer häufiger so Schrauben rein- und rausdreht, und die Vorzüge
passenden Werkzeugs kennengelernt hat, sollte sich nicht als
Fetischist beschimpfen lassen müssen, wenn er fortan auf ebendieses
passende Werkzeug Wert legt …
Der Standard ist japanisch, wird aber wohl im ganzen ostasiatischen Raum
verwendet. Die Sachen, für die ich den JIS-Satz angeschafft habe, kommen
auch aus CN. Dass irgendwie fast alle Gehäuseschrauben ebenfalls JIS
sind, hab ich erst daraufhin festgestellt, als ich es einfach mal mit
diesen Schraubendrehern probiert habe :)
von Manfred (Gast)
Jack V. schrieb:
> schimpft dann über schlechte Schrauben und gut ist.
Das war bei japanischen Motorrädern sehr beliebt, auf deren
Müllschrauben zu schimpfen anstatt passende Schraubenzieher zu
verwenden. Ich hatte keinen Ärger damit, weil der Werkstattmann mich
rechtzeitig eingenordet hat :-)
von Roman (Gast)
Ja also für industrielle Anwendung. Weniger für den Heimwerker, der den
Schraubendreher einmal pro Woche braucht. Da eignet sich dann eher ein
Universalschraubendreher wie https://www.youtube.com/watch?v=xmeDij9Yzxo
und ein Bitsatz.
von Manfred (Gast)
Passend für die Dummfohn-Youtube Gucker, nervige Musik und keinerlei
nachvollziehbare Beschreibung. Ich wundere mich immer wieder, wie man
solche Schwachsinnsvideos findet. Da warte ich doch lieber auf den
Wunderschraubenzieher von QVC oder HSE24 oder gucke pearl.tv.
von Noch ein Kommentar (Gast)
> auf deren Müllschrauben zu schimpfen anstatt passende Schraubenzieher
> zu verwenden.
Zur Zeit der Sony Walkmans benutzten die Japaner weder PH noch PZ
sondern eigene Schraubenzieher.
Diese Schraubenzieher werden werden nicht mehr hergestellt und zu
absurden Preisen gehandelt. Und da soll ich nicht auf die Japaner
schimpfen?
von Roman (Gast)
Ja du Spinner. Das Video habe ich verlinkt, dass auch Spinner wie du
kapieren worum es geht. Diejenigen mit einem IQ über dem von Knäckebrot,
finden auch die Website des Herstellers ohne meine Hilfe.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Früher gabs zum Weltspartag von der Bank einen Satz Schraubenzieher in
groß und einen in klein, bunte transparente Griffe, beide aus Taiwan und
deshalb auch ohne jede Normung und Beschriftung passend zum
taiwanesischen Spielzeug zuhause.
Gab es in der DIN je genormte (Schlitz/Kreuz-) Schraubenköpfe? Dagegen
spricht ja, daß die ganzen Bezeichnungen irgendwelcher wilder
ausländischer Kram sind, ähnlich sinnig wie die Katzendarmstärke beim
Chirurgen.
von Jack V. (jackv)
Ich betreibe ganz sicher keine Industrie in meinem Bastelzimmer, aber
ich hab auch schon mal zwanzig Schrauben am Stück zu drehen. Das ist und
bleibt mit dem falschen Werkzeug eine Qual – zumindest, wenn man’s
anders kennt.
Dein „Universalschraubendreher“ ist hingegen wirklich nur was für
Grobmotoriker, die alle halbe Jahre mal an einer Schraube drehen müssen
– die dann hoffentlich ausreichend groß ist, nicht versenkt ist und
nicht zu fest sitzt. Man sieht im verlinkten Video sehr schön, wie das
Ding nicht passt.
Meinst du, du könntest akzeptieren, dass auch Hobbybastler von
passendem Werkzeug profitieren? Oder bist du unkorrigrierbar der
Meinung: weil du keine Ahnung davon hast, braucht’s auch kein anderer?
von Jens B. (dasjens)
Rainer Z. schrieb im Beitrag #6905275:
> Ralf X. schrieb:
>> Bist Du erpicht, den ersten Platz bei den dümmsten Fragen des Jahres zu
>> erreichen?
> Pffft.... Dass ich mir ausnahmsweise mal zur Nachtzeit mit Ralf einig
> bin...
Nicht nur Du.
https://www.ebay.de/itm/393516374823
https://www.ebay.de/itm/323247008467
Absurd sind deine Beiträge hier.
von Alexander (Gast)
Klingt für mich alles zu theoretisch und akademisch. Die Theorie habe
ich im E-Technik Studium gelebt. In der Praxis nutze ich sie dort wo es
nötig ist. Habe ein ganzes Haus in fast 100% Eigenleistung saniert
inclusive der Elektrik. Trockenbauwände eingezogen, Möbel aufgebaut,
seit meiner Kindheit unzählige PCs zusammen gebaut... Ich weiß gar nicht
wo ich welche  Kreuzschraubenzieher (ja so heißen die bei uns, nicht
Dreher) habe. Ich nehme den, den ich gerade finde. Bei den meisten steht
es ja nicht drauf ob PH oder PZ und die meisten sind Erbstücke von
meinem Vater, also locker mal über 40 Jahre alt. Notfalls wird eine
Kreuzschraube auch mit einem Schlitzschraubenzieher rausgedreht wenn der
Kreuz durchrutscht. Hier wird im Forum wieder alles auf die Goldwaage
gelegt und alles muss zu 120% normkomform sein. Vermutlich von
Grünschnäbeln und Vollbluttheoretikern, die noch nie was richtiges
praktisches gearbeitet haben. Und wenn ich Handwerker aus Polen sehe,
ist es denen auch egal ob PH oder PZ.
> anders kennt.
Wegen nur 20 Schrauben, so ein Aufriss?
von Jack V. (jackv)
Verstehend lesen ist nicht so deins, oder?
Alexander schrieb:
> Notfalls wird eine
> Kreuz durchrutscht.
… der durchrutscht, weil die Schraube im Vorfeld mit dem falschen
Werkzeug versaut wurde. Kann man vermeiden, indem man gleich das
richtige Werkzeug nimmt. Kann man sich mal dran erinnern, wenn man eine
versenkte Schraube soweit rund bekommen hat, dass man sie ausbohren muss
– und dann für eine popelige Schraube ’ne halbe Stunde verbrät, während
ein Griff zum richtigen Werkzeug vielleicht 5s gekostet hätte …
Alexander schrieb:
> Ich weiß gar nicht
Wer Augen hat, zu sehen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Poziphillipscompr.jpg
von oszi40 (Gast)
@ Alexander: Wer z.B. mehr als 10 Schrauben 5x80 ins Holz zu drehen hat,
sollte das RICHTIGE Werkzeug wählen. Sonst hat er beim späteren
entfernen viel Spaß beim ausbohren leicht gehärteter, ausgenudelter
Schraubenköpfe!
von Percy N. (vox_bovi)
Und da sieht man dann auch gleich, warum PZ im Gegensatz zu PH nicht
ausgetrieben wird.
von michael_ (Gast)
Wir sind aber hier in der Elektronik und nicht in einer
Zimmermannsfirma!
Jack V. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Notfalls wird eine
>> Kreuz durchrutscht.
Hinterher kannste ja gut reden.
Nutzt aber nichts, wenn die Schraube nicht raus will.
Geht aber mit dem Trick eines scharf geschliffenen
Schlitzschraubenzieher.
von Jack V. (jackv)
Wenn du Glück hast. Wenn nicht, dann aufbohren. Und alles nur, um einige
Sekunden für die Wahl des richtigen Werkzeugs zu sparen – schwer
verständlich, wenn man mich fragt.
Mit einem passenden Schlitzschraubenzieher lässt sich übrigens auch
Inbus und Torx drehen – möchte nun jemand der „ein Schraubendreher passt
für alles“-Fraktion erzählen, dass man ja gar keine speziellen Inbus-
und Torx-Schlüssel brauchen würde?
von Manfred (Gast)
Ging gerade eben ohne große Suche. Ich biete beide Varianten und habe
noch meinen kleinsten Chinesen dazu gelegt.
> inclusive der Elektrik. Trockenbauwände eingezogen, ...
Ich auch, und mich dabei oft genug über nicht passende Kreuzschlitzbits
geärgert.
Diese grün cadmierten chinesischen Universalschrauben, gab es bei
Praktiker in 1000er-Packungen, sind hart. Unpassende Billigbits haben
sich gerne verabschiedet, weil die Schrauben härter waren. Torx war
damals noch nicht üblich, würde ich heute bevorzugen.
> Wenn du Glück hast.
Wenn die Schrauben weich genug sind, kann man manchmal ein Schlitzbit
reinprügeln. Manche kriegt man auch mit einem scharfen Körner oder
kleinen Kreuzmeißel, besser ist aber, es garnicht erst soweit kommen zu
lassen.
Da fällt mir ein, dass in meiner Werkstatt noch ein mechanischer
Schlagschrauber liegt, schweres Stück Eisen, was man mit dem großen
Hammer betätigt.
von Jack V. (jackv)
> kleinen Kreuzmeißel
Macht sich nur nicht so richtig toll, wenn es um kleine, versenkte
Schrauben in Plastikgehäusen geht.
Bei großen Schrauben, mit freiliegendem Kopf, findet sich tatsächlich
immer eine Möglichkeit – die aber dennoch immer mit erhöhtem Zeitaufwand
und Frustlevel einhergehen dürfte.
von G. R. (Gast)
Habe auch gut 25 Jahre lang nur PH Schraubendreher benutzt. Und kleine
Schlitzschraubendreher von der Schießbude. Geht ohne schlimme Folgen und
viele Leute machen das ein Leben lang weil sie nicht wissen, dass es
Kreuzvarianten gibt. Vor der Internet-Zeit hatte ich davon auch keine
Ahnung. Aber ordentliche Schraubendreher sind nicht mehr teuer. Ich habe
mir so einen Satz gegönnt. Obwohl ich heutzutage weniger schraube als in
meinen jungen Jahren.
https://www.ebay.de/itm/333642061134
Wiha PH1, PH2, PZ1, PZ2, S5,5 für 16€, da kann man nicht meckern. Solche
Sets findet man selten. Meistens ist kein PZ dabei.
Störend ist eben nur die Elektroisolation.
Für den Akkuschrauber nehme ich einen Bitsatz von Lidl. Hatte auch mal
einen viel teureren von Wera oder Wiha, damit war ich nicht so
zufrieden.
Gibt es überhaupt PlusMinus/Phillips-Schrauben?
von Noy (Gast)
Bzgl. Felo..
Ist Qualitätswerkzeug. Gleich wie Wera / Wiha einzuordnen.
Sitzen glaube in der Nähe von Marburg..
Warte schon seit 2 Jahren auf meinen Satz "E-Smart Slim" wurden schon
lange angekündigt aber wegen Corona usw. und VDE abnahmen hat sich das
scheinbar alles verzögert.. Naja wenns nichts mehr zu Weihnachten wird,
dann ja vielleicht zu Ostern.. :-D
G. R. schrieb:
> Solche Sets findet man selten. Meistens ist kein PZ dabei
Na ja, solche Sets sind doof, weil PH und PZ denselben Griff haben, man
also immer genau hingucken muss, besser man kauft sich das von 2
verschiedenen Herstellern.
Und dann fehlen PH00, PH0 und PH03 und die haben dann zusammen mit PZ0
und PZ3 andere Griffe. Blöd.
Beitrag #6908364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jack V. schrieb:
> Alexander schrieb:
>> Ich weiß gar nicht
LOL, so genau gucke ich nicht. Dauert viel zu lange und gegebenenfalls
muss ich dann auch noch eine Lupe suchen. Bin kein Jungspund mehr mit
Adleraugen.
von Manfred (Gast)
MaWIn schrieb im Beitrag #6908364:
> Wenn man nicht blind ist, wie der Psychopath, dann erkennt man das auf
> den ersten Blick.
Ich finde es unverschämt, dass hier einige Ars*******r einen bekannten
Nick benutzen, um Unruhe zu stiften. Muß man sich wohl mit abfinden,
wenn man sich nicht anmelden mag.
Zum Thema: Bei mir hat es sich so ergeben, dass meine PZ und PH von
unterschiedlichen Herstellern stammen und ich in der Schublade direkt
sehe, welchen ich nehme.
Wichtiger ist aber, zu merken, ob der passt oder im Schraubenkopf
wackelt, der Schraubentyp ist nicht immer auf Anhieb zu erkennen.
Alexander schrieb:
> Bin kein Jungspund mehr mit Adleraugen.
Was die Augen nicht mehr hergeben, hat man in den Fingern - nehme
zumindest ich für mich in Anspruch.
von oszi40 (Gast)
Ein Satz Wiha war auf jeden Fall preisgünstiger als Einzelkäufe! Solange
es noch bunte Edding oder Isolierband gibt, sollte es einfach sein, die
paar Schraubendreher wunschgemäß zu markieren oder gleich ordentlich
aufzuräumen.
von michael_ (Gast)
Ich habe gerade mal hingeschaut.
Seit über 20 Jahren habe ich einen Kreuzschlitzschraubenzieher, den ich
für 99,9% nehme.
Es ist ein Wiha PH 1x60. Der muß für alles ran, was nicht bei drei auf
den Bäumen ist.
Selten wird ein kleinerer/größerer benötigt.
Warum soll sich der Kauf einer bestimmten Sorte lohnen?
Mit der Zeit hat man Lieblingswerkzeug.
Einen Schraubenzieher, eine Zange, einen Seitenschneider, einen Hammer,
Besonders der rechte Schraubendreher zeigt anschaulich, welcher Murks
Kreuzschlitz ist. Die Flanken sind spitz zulaufend. Will ich damit eine
feste Schraube lösen muss ich mit aller Kraft dafür sorgen, dass der
Schraubendreher sich nicht aus dem Schraubenkopf herausbewegen kann.
Daher muss ich mit großer Kraft entgegen der Wirkrichtung arbeiten.
Gerade bei Holzschrauben ist das immer wieder ein Ärgernis, welches
durch dem Umstand noch verstärkt wird, dass die Schraube möglicherweise
beim Eindrehen schon vermurkst wurde. Da hilft manchmal gar nichts mehr.
Bei Torx drehe ich eher die Schraube ab, als dass der Schraubendreher
oder Bit überschnappt. Klar sind auch hier die Bits nach der x00-ten
Schraube fertig, das ist halt so. Aber dann nehm ich einen neuen und
bekomme die Schraube dennoch gelöst. Bei Kreuzschlitz kann man dann nur
noch den Bohrer ansetzen
Ja, als ich vor Jahrzehnten zum ersten Mal Torx gesehen habe, habe ich
mich darüber geärgert, weil ich es für etwas Proprietäres gehalten habe
und die Schraube nicht mit dem für mich verfügbarem Werkzeug zu lösen
war.
Meine Meinung über Torx hat sich schnell und vollkommen geändert. Längst
kaufe ich Holzschrauben nur noch mit Torx-Kopf.
Aber zum Thema: Gefühlt überwiegen bei mir bei weitem noch
Phillips-Schrauben in den Geräten, da wird niemand ohne passende
Schraubenzieher auskommen.
von René F. (Gast)
Ich kann ebenfalls nur zur Verwendung des richtigen Profils raten. Es
ist einfach unnötig, eine Schraube zu zerstören, nur weil man zu faul
oder zu engstirnig ist, das richtige Werkzeug zu verwenden, gleiches
trifft auch auf das missachten von Anzugsdrehmomenten zu.
Ich benutze Schraubendreher um Probleme zu lösen, nicht um neue zu
schaffen.
> für 99,9% nehme.
> den Bäumen ist.
Bestätigt nur die Robustheit des Werkzeugs, mit nem Schraubendreher von
der Schießbude hättest du nicht lange Spaß daran gehabt.
Ich habe auch schon falsche Schraubendreher verwendet, beispielsweise
verwendet, JIS Schraubendreher finden sich eben nicht in meinem
Repertoire, da muss dann leider Philips ran, Philips und Pozidrive
gehören aber zum Standardwerkzeug, genauso wie Torx, da muss man sich
nicht seine Schlitzschraubendreher daran kaputt machen.
Ich kann übrigens ebenfalls nur positives über die Wiha Softfinish und
Picofinish Schraubendreher sagen, wenn es um Schraubendreher geht ist
das meine erste Wahl, möchte in Zukunft mein Sammelsurium komplett durch
Wiha ersetzen, billiges Werkzeug kommt mir nicht mehr ins Haus.
Ribe hat es geschafft, im Automobilbau Torxe zu liefern, die genauso
mies wie Kreuzschlitz sind. Das Loch ist nur halb so tief wie nötig,
damit man Material am Schraubenkopf spart. Dadurch sinken die konischen
Torx-Profile nicht tief genug ein, um zu greifen. Und die Flanken sind
super abgerundet, so daß man axiale Kräfte erhält. Wenn man einige Bits
aus verschiedenen Produktionen nimmt und etwas kürzt, kann es sein, daß
eines mal gut paßt. An schwer erreichbaren Stellen bekommt man die
Schrauben damit trotzdem nicht los, weil man den nötigen Anpreßdruck
nicht aufbringen kann. Jedes althergebrachte Inbus-Profil hätte es nicht
nur genauso getan, sondern besser.
Hier hat es tolle Detailbilder von so einem Schraubenkopf und drei
verschiedenen Bit-Sorten nebst ihrer Paßform.
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2156057-ccv-torx-torx-plus-tamper-proof-ribe&p=29350706#post29350706
Welche Kreuzschlitzgröße hat eigentlich der Felo
Wechselgriff-Schraubenzieher aus dem Opel-Bordwerkzeug? Ich habe damit
in den letzten 20 Jahren schon unendlich viele Schrauben aufbekommen,
aber immer mit viel Mühe und noch nicht ein einziges Mal hat der
Schraubenzieher dabei wirklich gepaßt.
das Nicht-Passen kann ich eigentlich nicht bestätigen.
Für mich ist das die Grösse Ph2.
Der Dreher fühlt sich beim Arbeiten besser an als so ziemlich alles
andere.
Das ist der bei weitem am meisten eingesetzte Schraubendreher den ich
habe.
Ich hatte mich erst kürzlich wie ein Schneekönig gefreut, als ich gleich
2 dieser Dinger auf dem Schrottplatz fand.
Einer davon war ziemlich unbenutzt und hat auch gleich
den Dreher ersetzt, bei dem ich mal die "-" Klinge angebrochen hatte.
Schade ist nur dass der Griff etwas schmal ist,
für mehr Drehmoment wickle ich, wenn ich mobil bin,
immer ein Stück Stoff rum. Natürlich so herum,
dass sich das bei der Drehbewegung selbst mit fester wickelt.
von Gerd D. (Gast)
Man kann die sprichwörtliche Kirche auch im Dorf lassen. Auch wenn das
sehr vielen in diesem Forum schwer fällt.
Manche Leute nehmen statt normalen Torx-Bits auch spezielle Bits für
Torx-Spax-Schrauben. Und manche Leute kaufen sich zu ihren vorhandenen
PH-Schraubendrehern auch noch PZ-Schraubendreher für PZ-Schrauben.
Kann man alles machen, muss man aber nicht. Manche machen es auch nicht,
teilweise aus Unwissenheit, teilweise weil es für die Praxis fast egal
ist und sich daher oft nicht lohnt. Manchmal passt eine Schraube zum
Werkzeug eben besser, mal schlechter. Das kann verschiedene Ursachen
haben, z.B. dass Schrauben selbst keine Präzisionsteile sind und
Toleranzen haben, Gleiches gilt für Schraubendreher, Toleranzen ab Werk
oder durch Abnutzung. Da ist halt oft der geringfügige Unterschied
zwischen PH und PZ einfach egal. Bin sicher viele Leute haben sich ihre
Kreuzschraubendreher noch nie so genau angesehen und wissen gar nicht
welche sie haben.
von Ralf X. (ralf0815)
Naja, bei einer an sich völlig unsinnigen Frage, führen viele die
gestellte Frage in den speziell sie selber interessanten Bereich über.
Und prallen dann eben förmlich Welten aufeinander.
Weit über 99% der Menschheit, die den Namen Spax für
Schrauben/Schraubern/Bits überhaupt kennen, verbinden das automatisch
mit PZ Schraubköpfen, was an sich völlig falsch ist.
Und noch bedeutend mehr von denen, die "Spax" kennen, kann etwas mit dem
relativ neuen Spax-Torx-Antrieb (T-STAR plus) anfangen.
Wer mit mehr als einer PZ Schraube etwas zu tun hat, sollte sich auch
den passenden PZ-Schrauber/Bit kaufen!
Alles andere wird Murks!
Und wer meint, eine PH-Schraube mit einem PZ-Schrauber/Bit vergewaltigen
zu müssen, wird ggf. sehr schnell oder langsam nach viel vergeblicher
Arbeit durch Schaden klug.
Alles eine Frage, was was kostet, falls man es überhaupt überblicken
kann, welche Kosten ein vermurkster Schraubenkopf verursachen kann.
Realtiv gutes und robustes Werkzeug für den Heim- und Hobbybereich
gibt es heute fürn Appel & Ei..
Blöd nur, dass der Laie selten beurteilen kann, welche Qualität er
erhält.
Und bei einer Bestellung aus "China" können das auch die meisten
Experten nicht vorher.
Wer den Unterschied zwischen PH und PZ *geringfügig" nennt, muss ein
Grobmotoriker sein.
Mal versucht, mehr als eine selbstschneidende Schnellbauschraube für
Gipskarton auf U-/C-Profil einzudrehen?
Oder mehr als eine "Spax", also eher PZ in eine reine Holzständerwand?
> welche sie haben.
Das mag wahr sein, aber dass sind dann eben die absoluten Laien, die von
kaum etwas eine Ahnung im "mechanischen" Bereich haben und auch kein
Interesse und Lust, sich überhaupt damit zu beschäftigen.
von Paul (Gast)
Der Thread hat mich jetzt neugierig gemacht und mich zur Recherche
animiert. Dabei habe ich entdeckt, dass die Sache doch viel
komplizierter ist als gedacht. Wie viele Varianten es da gibt, gerade
was Torx betrifft. Wikipedia listet einige auf. Gefühlt jede bekannte
Schraubenmarke (selbst die von Lidl) hat ihre eigene Torx-Variante. Alle
haben wohl ihre Vor- und Nachteile, aber die Vielfallt lässt dann doch
vermuten, dass hauptsächlich marketingorientierte Absichten dahinter
stecken. Wenn sich jemand auf ein System festgelegt hat, wechselt er
wohl eher selten wieder.
Die Klugscheisserei wieder hier im Forum über Leute, die den falschen
Kreuzschraubendreher verwenden, spricht allerdings wieder Bände. Wie
habe ich nur in meinen 50 Jahren 2 Dächer/Dachboden ausgebaut, Carport,
Gartenhütte und Bienenhaus gebaut ohne jemals auf PH oder PZ geachtet zu
haben? Dass es die Unterschiede gibt, habe ich erst vor wenigen Jahren
erfahren. Ja man kann auch 50 Jahre lang etwas falsch machen. Was zählt,
ist aber das Ergebnis, was hinten rauskommt - und das hängt in erster
Linie vom Menschen ab und nicht vom 100% normkonformen Werkzeug. Gerade
bei solchen Unterschieden am Werkzeug und der Schraube, die man kaum
sieht oder kaum merkt. Ich kann ja sogar manchmal Torx nicht von Imbus
unterscheiden, aber da merke ich dann, dass das Werkzeug nicht passt.
Ich sehe mir doch nicht jeden Schraubenkopf mit der Lupe an.
Karl schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> Kraftschluss
Klugscheisser wäre im Zusammenhang ein weiteres richtige Wort.
von Jack V. (jackv)
Kann ja jeder machen, wie er denkt. Problematisch ist nur, wenn er dann
hingeht, und die Leute, die erzählen, wie’s richtig wäre, als
Fetischisten tituliert. Das war ja das Problem: nur, weil man’s sich
selbst sein Leben lang durch falsches Werkzeug schwer gemacht hat, muss
man doch nicht auch noch andere Leute in die Irre führen.
Ansonsten: wenn du, wie du selbst schreibst, Torx nicht von Inbus
unterscheiden kannst, wirst du auch nicht in der Lage sein, einen
beschädigten Schraubenkopf zu erkennen. Das ist aber, was hinten
rauskommt, wenn man falsches Werkzeug nutzt …
Sooo kompliziert ist das an sich gar nicht.
Man muss lediglich mit den Begriffen umgehen können und auch die
Verbreitung/Herstellung sehen.
Auch Torx (Acument Intellectual Properties) ist wie Spax ein Markenname,
"Torx" vergibt also Rechte für die Verwertung der Wortmarke, auch an
"Spax"
Und verwirrend sehe ich die Vielfalt da nicht.
Kannst Du dazu eine Quelle/Link benennen?
> Alle
Wird wohl auch bei den Sprachen und Schrift so gewesen sein.
Etwas zu entwickeln oder zu verbessern kann ja ausnamslos zum Maketing
gedacht sei, was für eine Schande..
Vielleicht ist die Vielfalt der Schraubantriebe mal wieder ein Zeichen
Gottes wie früher mal in Babel?
> haben?
Wahrscheinlich hat Dich Gott oder das Angebot Deines örtlichen
Baumarktes in Auswahl der Schrauben und Bits auf den rechten Weg
gebracht?
Oder hast Du alles nur zusammengenagelt?
Da ist zwar auch Vielfalt, aber da klappt es ggf. besser. :-)
Es gibt einen Film mit Heinz Rühmann.
Da hat wollte jemand viele Stühle lackiert haben, aber keinenfalls
übervorteilt werden.
Also hat der Auftraggeber den "Heinz" einen Stuhl streichen lassen, die
Zeit gestoppt und den sich ergebenden Stundenlohn af die Anzahl der
Stühle hochgerechnet.
"Heinz" hat den Auftrag angenommen und zur Spritzpistole gegriffen.
Weiter ausführen möchte iches hier nicht..
> Gerade
Dann musst Du eben mit den sich daraus sich ergebenden Problemen und
Kosten leben.
Wenn es gut geht, alles klar, wenn nicht, was dann?
> Karl schrieb:
>> Rainer Z. schrieb:
>>> Kraftschluss
Naja, hier liegst Du absolut richtig.
Bei beiden. :-)
von michael_ (Gast)
> Grobmotoriker sein.
Warum soll ich das versuchen?
Erzähle ruhig weiter von deiner Arbeit als Bauarbeiter der unter
Akkord-Druck arbeiten muß.
Hier sind aber Elektroniker zugegen.
Paul schrieb:
> Wie
> erfahren.
Mir ging es so seit 25 Jahren so.
Da kamen die ersten vernünftigen Akkuschrauber auf den Markt.
Es gab Kreuzschlitz und kein Mensch (privat) hat sich um Feinheiten
gekümmert.
Irgendwann habe ich mir das auch genauer angesehen.
Und festgelegt, für mich ist das im Haus und Hof wurscht.
Praktisch unrelevant.
Wenn bei Ralf X sein Verdienst davon abhängt, bitteschön.
michael_ schrieb:
>> Grobmotoriker sein.
Keine Ahnung, würde ich Dir auch nicht empfehlen, da Du zu allen Themen
überwiegend Schrott erzählst.
Aber meine Antwort war ersichtlich an einen anderen Foristen gerichtet.
Egal ob privat oder "Cheffe" haben mir die meisten Bauarbeiten auch mit
eigener Betätigung Spass gemacht.
Akkord habe niemals von anderen in der Ausbildung akzeptiert oder in
meiner Firma angeordnet.
Als Schüler in den 60er Jahren gab es allerdings schon einen gewissen
Druck in zwei Ferienjobs.
Aber die konnte und habe ich sehr schnell geschmissen.
U.a.
Aber Du dürftest zu keiner Gruppe gehören, der man einen Beruf zuordnen
kann.
Ich darf Dich zitieren?
Nummer 1:
> für 99,9% nehme.
Nummer 2:
Ich finde es toll, dass es jemand schafft, über 20 Jahre zu 99,9% mit
einem einzigen Kreuzschraubenzieher auszukommen.
Darf man auch fragen, wieviele Schlitzschraubendreher (nicht Zieher) und
Schleifmittel diverser Art Du in der Zeit verbrauchst hast?
Vielleicht auch noch, wieviele Aufträge/Aufgaben Du ablehnen musstest,
weil Deine Werzeuge/Messmittel dazu nicht ausreichten?
> gekümmert.
In der Tat, die hatten eine eingebaute Halterung für ein Doppelbit
Schlitz/Kreuz. Das ist so ähnlich wie bei Messer/Gabel, da gibts im
Normalhaushalt auch keine Größenabstufungen.
> Das ist so ähnlich wie bei Messer/Gabel, da gibts im Normalhaushalt auch
Spritzgussformen sind ja auch teuer!
Und Gabeln braucht eigentlich auch kein Mensch ...
von Kreuzer (Gast)
Dreher soll zum Kopf passen. Spielerfahrung hilft.
Teilkompatibilität und Liste Bitgröße zur metrischen Kopfnorm hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives#Cruciform_drives
[der deutsche Artikel taugt nicht, daher Übersetzer nutzen]
PH-Bits bedienen zur Not PZ-Köpfe, umgekehrt Murks.
PH-Bits vermurksen JIS-Köpfe, die Japse erkennbar am Punkt. Es gibt aber
auch JIS Köpfe ohne Punkt. GuckstDuBesser oder FühlstDu Spiel.
JIS-Bits versinken in PH + PZ, sind dann nur etwas lockerer, tun aber
ihren Job.
von Niko (Gast)
PH oder PZ für den Hausgebrauch ziemlich irrelevant. Es gibt
verschiedene Größen, aber ich bin sicher die meisten Leute haben noch
nie was von PH oder PZ gehört. Viele Elektriker (auch die Jüngeren)
nehmen PH Schraubendreher für PZ Schrauben. In Schaltschränken und in
Steckdosen gibt es fast nur noch PZ, oder sogar PZ/SL-Kombischrauben.
von Schrauber (Gast)
> an der Fläche an.
Ich sehe da jetzt keinen Unterschied
(links Wiha, rechts Wera)
von Erik (Gast)
@Schrauber
Welche Schraubendreher sind das genau??
siehe Foto
von Sebastian (Gast)
Meinst du, du könntest akzeptieren, dass vielen Hobbybastlern und auch
vielen Profis, das alles egal ist sich mit solchen unbedeutenden
Kleinigkeiten aufzuhalten, weil es sich für sie nicht lohnt immer den
richtigen Kreuzschraubendreher zu suchen? Oder bist du unkorrigierbar,
weil du der Meinung bist, nur du hättest die Ahnung und alle anderen
müssten sich deinen Vorlieben anschließen?
Es sind schon komische Vögel hier im Forum.
von Jack V. (jackv)
Meinst du, du könntest mal versuchen, meine Beiträge verstehend zu
lesen?
Falls nicht, hier nochmal eine kompaktere Zusammenfassung für dich: Es
ist vollkommen in Ordnung, wenn jeder das nimmt, was er für richtig
hält. Wenn einer Schrauben mit der Zange dreht, und Spaß daran hat –
warum auch nicht? Es ist jedoch nicht in Ordnung, jemanden, der sich die
Arbeit mit dem richtigen und passenden Werkzeug erleichtert, als
Fetischisten hinzustellen.
Jeder Laie/Hobbyschrauber darf sich selbstverständlich seine Schrauben
verhunzen und statt 10min das richtige Werkzeug zu suchen, einen halben
Tag damit verbringen, seinen Murks wie in Ordnung zu bringen.
Wenn aber ein Profi Teile der Firma oder Kundengeräte vermurkst, gehört
dem ganz gewaltig auf die Finger gehauen.
Sehe ich nicht so. Aber man muss nicht immer einer Meinung sein. Im
Gegensatz zu dir akzeptiere ich aber andere Meinungen.
von Elo (Gast)
Wenn mich als Handwerker ein Kunde dumm anmachen würde wegen eines
falschen Schraubendrehers, würde ich dem A...loch schon was erzählen.
Ich habe noch weitere Aufträge, wo man meine Arbeit schätzt. Ob PH oder
PZ, das kann man an Lächerlichkeit ja kaum noch überbieten!
von Jack V. (jackv)
Sebastian schrieb:
> Im
Ja – man sieht es ganz genau! Ich lachte sehr
Wenn mir ’n Handwerker die Schrauben mit dem falschen Werkzeug so
versaut, dass sie nicht mehr heile rauszubekommen sind, würde ich dem
netten Herrn schon was erzählen. Und manche Sachen sprechen sich halt
auch rum, so dass von den vielen anderen Aufträgen dann möglicherweise
gar nicht mehr so viele in der Umgebung übrig bleiben – insbesondere
dann nicht, wenn sich die Zeiten wieder geändert haben, und es keinen so
ausgeprägten Handwerkermangel mehr gibt …
von oszi40 (Gast)
Du hast Glück, wenn der Kunde Deine versauten Schrauben nicht gesehen
hat. Es gibt dann 3 Möglichkeiten:
1.Du drehst neue ein oder
2.Die Schrauben sind so vermurkst, dass DU sie wieder ausbohren darfst
3.Kunde zahlt Rechnung nicht oder nur teilweise.
Ob sich Dein Chef dann freut?
von Uwe B. (uwebre)
Ich als Kunde würde wiederum zukünftig einen anderen Handwerker buchen
weil ich davon ausgehen muß daß auch an anderen, eventuell kritischen,
Stellen Ahnungslosigkeit vorherrscht und / oder gepfuscht wird.
Uwe
Nö.
Der Murkselektriker verlässt die Baustelle, der Kunde zahlt voll.
In 5 Jahren wenn wieder ein Elektriker an die Installation miss kriegt
er die vermurksten Schrauben nicht auf, muss sie ausbohren und stellt
dem Kunden nicht nur die 1 Stunde zusätzliche Arbeitszeit sondern auch
den komplett neuen FI Schalter zum Elektrikerpreis = 3 x Bsumarkt in
Rechnung.
Es wird vom ausführenden Elektriker auf die Laien geschimpft die an
Elektroinstallationen rumpfuschen ohne passendes Werkzeug und der
Hinweis "es war ein Elektriker, möglicherweise aus derselben Firma,
möglicherweise Er Selbst", weit von sich gewiesen. Die Rechnung wird vom
Kunden voll bezahlt, bar und nicht verbucht.
Dazu bleiben die Spâne vom Ausbohren auf den anderen Sicherungsautomaten
liegen bis dank des durch sie verurachten Kurzschlusses erneut ein
Elektriker gerufen wird, der über die Laienarbeit lästert bei der die
Späne zurück blieben, und lauthals behauptet das könne ja wohl kein
Elektriker gewesen sein, schon gar nicht aus der eigenen Forma, und
sicher nicht er selbst. Die Rechnung über 10 gewechselte
Sicherungsautomaten zahlt der Kunde voll.
So sind alle glücklich: die Elektrikerfirma die aus 1 Auftrag 3 gemacht
hat die sich sich teuer bezahlen liess und der Hausbesitzer der immer
Besuch von netten Elektrikern bekam zu Edelhurenpreisen so dass ihm nie
langweilig wurde.
von Reinhard S. (rezz)
Du kennst die Preise für Edelhuren? :D
von Ach (Gast)
Jack V. schrieb:
> Sebastian schrieb:
>> Im
Ja wer muss hier denn das letzte Wort haben und andere wiederholt direkt
und indirekt als unwissend hinstellen?
Für dich wären ganz andere Bezeichnungen als Fetichist angemessen.
von Jack V. (jackv)
Du bist unwissend. Du weißt über den Unterschied zwischen Meinungen und
Tatsachen nicht Bescheid.
Und nun geh, und dreh deine Schrauben mit dem Meißel – deine Meinung,
dass man nicht das richtige Werkzeug nehmen muss, ist nämlich vollkommen
okay für mich – egal, unter welchem Namen du grad schreibst :)
von Nichtverzweifelter (Gast)
Wie "lieb" sie sich an Weihnachten doch haben.
Jaja, Weihnachten, das Fest der Liebe.
von Elo (Gast)
Deine Entscheidung geht mir am Allerwertesten vorbei. Ich arbeite so
seit 35 Jahren und meine Kunden wissen, dass auf mich und meine Arbeit
Verlass ist.
MaWin schrieb:
> Nö.
> Rechnung.
Ist in 35 Jahren nicht vorgekommen
> Nö.
Das kann einem Kunden selbstverständlich passieren.
> Rechnung.
Es kommt auch vor, dass man es einer Schraube oberflächlich nicht
ansehen kann, dass sie vermurkst wurde oder durch andere Gründe auch mit
ordentlichem Werkzeug nicht bescädigungs-/zerstörungsfrei zu lösen ist.
Oder der Fall, dass die Schraube nur in Eindrehrichtung vermurkst wurde,
aber das Lösen noch gut möglich ist.
Würdest Du so einen FI bei einem Kunden weiterbetreiben, wo Du eine
Schraube ausbohren musstest?
Oder mit einer Schraube, die nicht mehr normgerecht festzuziehen ist?
Wobei man da allerdings eh eher das Kabel abknipst, solange noch
Längenreserve vorhanden ist.
Völlig unabhängig vom jeweils gültigen Gewährleistungrecht war es bei
uns überwiegend die Regel, dass wir für unsere Arbeiten Garantie
übernommen haben, damit also auch für das verbaute Material.
Mit Baumarktteilen zu deren Preisen ist das nicht zu machen.
Du scheinst ein besonders unglückliches Händchen bei der Auswahl Deiner
Handwerker, etc. zu haben und dazu über sehr wenig
Durchsetzungswillen/Kraft zu verfügen.
Wer allerdings einen "Betrieb ohne Rechnung" beauftragt, ist eh selber
schuld.
Zu dem passenden und guten Werzeug (das nicht immer Edelteile sein
müssen), gehört je nach Auftrag/Tätigkeit auch Handfeger und Kehrblech,
ggf. auch der Staubsauger oder sogar Kompressor, wobei man in
Sonderfällen auch auf Teile aus dem Bestand des Kunden zurückgreifen
kann.
Ausserhalb der elektrischen Sicherheit ist es auch eine Absprache
zwischen Kunden und Betrieb, wie die "Baustelle" zu verlassen ist.
> langweilig wurde.
Wir waren meist einiges teurer als unsere Konkurrenz, wofür die Kunden
aber auch eine angemessene Leistung erhielten.
U.a. vorherige, ggf. zwischenzeitliche und ordentliche
Endzustandsdokumentation.
Vor der Digitalfotografie fallabhängig mit Bildern, seit ~2000 an sich
immer und im grossen Umfang.
An Edelhurenpreise sind wir dabei aber nicht im entfernresten
rangekommen. :-)
Gut, dass Du darauf hinweist. Mir wäre es ohne dieses klare Bekenntnis
nicht aufgefallen.
"Lohnt es sich heute noch PH (Phillips)-Schraubendreher zu kaufen?"
Sorry, ich muss mal dazwischengrätschen.
Um die Frage des TO wortwörtlich zu beantworten: Nein
Die Baumärkte schließen in diesen Minuten und für den Tannenbaum in
diesem Jahr kommen die Phillips-Schraubendreher zu spät.
Im nächsten Jahr bitte neben Phillips-Schraubendreher auch einen
Pozidriv-Schraubendreher dazulegen. Soweit meine klare persönliche
Meinung. Weil ich nichts mehr hasse als abgenudelte Schraubenköpfe.
Besser ist das!
Frohes Fest.
Jetzt dürft ihr weitermachen.
Eine Frage oder Kritik am falschen Einsatz eines falschen/unpassenden
Werkzeugs hat nichts mit dummer Anmache zu tun!
Und wer so einen schinbar nicht ganz dummen Kunden dann innerlich/offen
oder nachträglich in einem Forum als AL bezeichnet, ist selber das
grösste AL.
Selbstverständlich gibt es nervige Kunden, oder auch unverschämte.
Nervig kann es sein, wenn man eine konzentrierte und/oder auch ggf.
gefährliche Tätigkeit ausübt und jemand hinter einem steht und jeden
Handgriff beobachtet, permanent Zwischenfragen stellt oder dabei auch
noch einen Finger Richtung spannungsführender Teile bewegt..
Dann kann man den Kunden aber auch drauf hinweisen, dass das so nicht
geht und man ggf. eine zu bezahlende Unterrichtsstunde einlegen kann.
Tatsächliche Unverschämtheiten muss sich niemand gefallen lassen.
Meine MA waren angehalten, angemessen zu reagieren.
Passte es auch danach nicht, einpacken, Baustelle verlassen und alles
weitere mit mir zu klären!
Nur ein kleines, aber typisches Beispiel:
Kunde, meist gut betucht, meint jede/n im Blaumann oder hinter der
Ladentheke duzen zu können, verträgt aber das Echo nicht, dann ebenso
zurück geduzt zu werden.
Respekt ist grundsätzlich eine Sache der Gegenseitigkeit.
Wenn ich oder einer meiner MA einen Fehler macht/gemacht hat, wozu der
Einsatz eines unpassenden Werkzeugs unweigerlich gehört, ist eine
Entschuldigung ggü. dem Kunden angebracht!
> Verlass ist.
Wenn Du schon bei der Auswahl Deiner Arbeitsmittel so schludrig bist und
Dir hiesige Kritik am Allerwertesten vorbei geht, bzw. von Kunden sogar
verbeten würdest, hast Du wohl 35 Jahre sehr viel Glück gehabt und
Kunden, die Dich und Deinen Charakter nicht einschätzen können.
Ich bin der letzte, der jemanden als Laie die vorhandenen Mittel für
eine Eigenreparatur einsetzt und einen Schaden dann auch selber tragen
muss.
Ebenso habe ich wenig auszusetzen, wenn ein Fachmann bei einer
unvorhergesehenen Notreparatur ähnlich handelt.
Aber Dir ist das nach Deinen Aussagen völlig Wumpe..
Hast Du mal einen Meister gemacht, oder was berechtigt Dich, an solchen
Anlagen/Geräten zu arbeiten?
Die Frage des TE wurde vor zwei Wochen gestellt, vor dem neuen Jahr gibt
es noch 4,5 verkaufsoffene Baumarkttage und Amazon, China, ebay, etc.
arbeiten auch durch.
Was Du bei einem Weihnachtsbaum mit einem Schraubendreher willst,
erschliesst sich mir eh nicht.
Säge, Beil/Axt, Baumständer  oder auch Spaten/Blumentopf würde ich ja
verstehen..
Die Flügelschrauben der Baumständer bekommt man nicht einmal mit den
Universalnüssen angezogen. :-)
Die Werkzeuge einfach darunter legen. Einfach si, als Geschenk. Ohne
eine,Rechnung dazu zu legen.
Alsi ganz furchtbar unprofessionell. Ja, das darf nan, auch wenn Dir so
etwas nicht passieren könnte ;-)
Eigentlich ist heute ja eher der Schwingschleifer dran, am Fensterrahmen
von Martin S. (sirnails)
> ausgetrieben wird.
Das lustige (das irgendwie kaum einer versteht) ist ja: Philips hat die
Schrauben speziell dazu entwickelt, dass das Werkzeug heraus rutscht.
Gedacht waren sie damals für den Automobilbau, als noch regelmäßig
Schrauben überdreht wurden, und es noch keine Schrauber mit
zuverlässigem Drehmomentbegrenzer gab.
Die Schrauben sollen exakt so fest halten, wie sie bis zum
herausrutschen anziehen.
Dass sich dieser Dreck weltweit etabliert hat, ist halt - wie so oft -
bei Standards so. Nicht der beste, sondern der schlechteste setzt sich
durch.
Ich hab hier einen Satz Drehmax PZ von meinem Vater übernommen.
Allerdings haben sie keinen Sternschliff und taugen weder für PZ, noch
für PH. Die fliegen jetzt dann weg.
Naja, an sich ist nicht meine Art, mir selber Geschenke unter einen Baum
zu legen.
Aber praktisch wäre es schon, sowas der Frau oder Kindern zu schenken
und drauf hoffen, dass die das nicht hinterher Dank Rechnung
umzutauschen.. *gg
Naja, Geschenke sollten ja keinen indirekten Vorwurf darstellen.
Mit Schwing- und Bandschleifern kann ich mich totschmeissen.
Aber einen besserer/weiteren Deltaschleifer könnte ich für meine
Sprossenfenster gut gebrauchen. :-)
Du hast den Zusammenhang nicht verstanden ;-)
Beitrag "Fenster abschleifen am Montag den 24.12. - oder: Wann ist Heiligabend und wenn ja, wieviele?"
Frohes Fest!
Interessant! Seitdem ich bei eigenen Werken Torx benutze, ärgerte ich
mich mehrfach über Phillips Schrauben und den erforderlichen
Anpressdruck und über das Trotzdem-rausrutschen. Dass eine Absicht
dahinter steckte, hätte ich nicht gedacht. Nun kann ich alle künfigen
Fälle mit Phillips-Schrauben mit anderen Augen sehen.
>> ausgetrieben wird.
Hast Du jemals mit gehärteten PH Schnellbauschrauben und Bits artgerecht
gearbeitet?
Ich habe es niemals anders erlebt, als dass bei Überdrehen entweder der
Kopf abgerissen wurde oder beim Bit einzelne Flächen rausgebrochen sind.
Und das alles ohne sonderlichen Anpressdruck.
> durch.
Blödsinn.
Schrauben und Schraubendreher/Bit müssen zusammenpassen.
In der Industrie/Handwerk setzt sich seltenst ein Standard durch, der
nichts taugt.
Warum sind auch heute noch (in DE?) so gut wie alle Schnellbauschrauben
als PH im Handel?
Auch von der Firma SPAX, mit der die meisten Laien (und viele
Handwerker) ja PZ verbinden.
Aber die Milliardenfirmen, die solche Schrauben produzieren oder kaufen
sind ja alle blöder als Du.. :-(
Ein aussagekräftiges Foto von Aufdruck/Gravur auf dem Schrauber oder Bit
mit dazugehöriger Spitze würde mich interessieren.
Nicht, was auf der Schachtel steht..
Du hältst ja auch Leute für blöd, die die Rutschkupplung am Schrauber
verwenden und glaubst, auf der Baustelle am Rattern zu hören, wo die
Idioten sind.
Wer mehr von Technik versteht, als zum Binden von Schnürsenkeln zwingend
erforderlich ist, kann den Klang einer Rutschkupplung ohne Weiteres vom
Rattern eines springenden Bits unterscheiden. Wer nicht einmal das auf
die Reihe bekommt, beschimpft halt alle anderen Menschen als Trottel.
Da passt dann eins zum anderen.
Meine Güte, ein Beitrag von vor 9 Jahren.
Ich bin erst ein gutes Jahr dabei.
Abei mit/bei der angemessenen Tageszeit, etc. für irgendwelche
Tätigkeiten hatte ich auch schon diverse Unstimmigkeiten.
Und das wird ja im Alter nicht besser, wenn Wetter und/oder Gesundheit
einem ungewollte Pausen aufzwingen und selbstgewählte Ziele in Verzug
bringen.
An sich hätte sich heute noch ein reger Einsatz der Benzinkettensäge und
Motor-Freischneider im Vorgarten angeboten, um noch einen Rest
Sichtschutz aufzustellen und morgen/übermorgen dahinter halbwegs
ungestört und ruhiger arbeiten zu können.
Aber diverse Nachbarn meinten, dass das eine schlechte Idee wäre, obwohl
sie mich kennen.
Ist halt überwiegend kathodisch hier.
Meine Argumente, dass ich die Glocken auch überhöre und mich nicht
beschwere, fruchtet da nichts.
Dabei wäre es heute so herrlich warm und trocken gewesen.
> Frohes Fest!
Das wünsche ich Dir auch ganz besonders, aber natürlich auch allen
anderen.
> Idioten sind.
Gerade waren wir beide uns so nahe und jetzt das... :-)
Aber am Rattern (und mehr) hört man oft tatsächlich, was für ein Typ da
arbeitet.
Der (echte) rein händische Profi bei z.B. Schnellbauwänden hat den
Drehmomentbegrenzer so eingestellt, dass dieser lediglich eine letzte
Sicherheit darstellt, den "Rest" hat er im Blick und Gefühl.
Wer das nicht im Blick/Gefühl hat, stellt die Rutschkupplung lieber zu
niedrig ein und zieht a'la "Schlagschrauber" nach.
Die anderen Möglichkeiten spare ich, es ist zu hören!
Die Drehmomentbegrenzer der Akkuschrauber rattern nun einmal, egal wie
man diese Rutschkupplung bezeichnet.
Ggü. der echten Rutschkupplung entwickelt diese Art der
Drehmomentbegrenzung weniger Wärme und Verschleis und ist auch
preiswerter.
Macht aber nichts, wenn Du solche Geräte real nicht kennst.
Mag sein.
Weiter oben hatte ich wohl fälschlicher weise angenommen, dass Du auch
mal einen netten Zug rüberbringen kannst.
Egal..
Diesen Beitrag im Thread solltest Du Dir aber nicht entgehen lassen:
Beitrag "Re: Fenster abschleifen am Montag den 24.12. - oder: Wann ist Heiligabend und wenn ja, wieviele?"
> gearbeitet?
Ich habe vor rund zehn Jahren anlässlich der Renovierung meiner Garage
einige Fermacell-Platten ausgetauscht (der Voreigentümer hat hier nach
einem Wasserschaden auf dem Flachdach gepfuscht). Jedenfalls gab es
dafür spezielle Schrauben mit Phillips-Kopf. Ein billiger Bit rutschte
schnell raus, der Baustoffhandel empfahl mir einen teuren Bit von Wera.
Mit dem ging es verblüffend gut. Einer der Aha-Erlebnisse in meinem
Leben, dass Qualität sich trotz des deutlich höheren Preises lohnt.
Keine Sorge, das kann ich öfter. Aber ich habe noch keinen einzigen
Thread mit Deiner Beteiligung gesehen, wo Du nicht früher oder später
versuchst,  den Kotzbrocken der Woche zu geben, zumeist mit überragendem
Erfolg.
Rainer Z. schrieb:
>> gearbeitet?
Das Problem ist schon seit Urzeiten, dass sich am Preis selten eine
Qualität erkennen lässt, relativ egal egal, worum es sich handelt.
Bei Importanfragen aus Asien haben wir oft die besten Qualitäten zu den
niedrigsten Preisen bekommen, wobei und fraglich war, wie lange diese
Firmen Qualität und Preis halten konnten.
Es funktionierte i.d.R. erstaunlich lange..
Schrauben und Werkzeuge u.v.m. waren für uns niemals ein Importartikel
aus Asien.
Aber dazu überrollten uns ja genügend andere Grosshändler, wie z.B.
Würth-Werzeuge.
Nur bei Max Bahr bekam ich z.B. Schrauben und Bits in absolut
vergleichbarer Qualität für den halben Preis.
Zumindest bis Bahr Insolvenz anmeldete und von Praktiker & Co entsorgt
wurde.
Obiware war bis dahin der letzte Schrott dagegen.
Werkzeugthreads findest Du hier wie Sand am Meer und hundert Leute haben
genauso viele unterschiedliche Meinungen zu einem Hersteller/Produkt.
Heute schaue ich privat viel auf Werkzeuge, etc. von Lidl, kaufe vor Ort
und bringe ggf. innerhalb von 3 Monaten ohne Rückfragen gegen Erstattug
zurück, auch ausgepackt und ggf. benutzt.
Und ansonsten geht über die Onlinereklamation und/oder oft
3-Jahresgarantie.
Aber zurück zu den Schrauberbits/Spitzen:
Passgenauigkeit und Haltbarkeit testen, es ist und bleibt ein
Verschleissartikel je nach Einsatz.
Mav Bahr hat es geschafft, die eigene Hausmarke an Soanplattenschrauben
seutlich teurer zu verkaufen als die Originalware von Spax. Mundus vult
decipi ...
Nicht nur Max Bahr hat es geschafft. Die Preise für Schrauben in
Baumärkten sind der Wahnsinn, dazu schlechteste Qualtität, meist
Festigkeitsklasse 4.6
Schrauben kauft man im Baustoffhandel bzw. Handwerkerfachhandel (ich
z.B. bei Fa. Rosenberg in Lübeck).
Aber Du hast schon Recht: Mundus vult decipi (ergo decipiatur).
von Manfred (Gast)
> Erfolg.
von Manfred (Gast)
In der Werkstatt muß ich nicht suchen, da haben PH und PZ ihren festen
Platz.
von Michael O. (michael_o)
Wenn ich jemanden sehe der falsches Werkzeug nutzt, gibt es einmal eine
Erklärung mit deutlicher Ansage. Beim zweiten Versuch Abflug auf nimmer
wiedersehen. Ich hasse mit 250Nm angezogen Radschrauben genau wie
zernudelte PZ Schrauben.
Das fast alle Schrauben an einen PC PH2 sind hat sich inzwischen ja
rumgesprochen. Das man ohne PH4 noch nie ne Käfertür in der Hand hatte
zeigt mir aber das ich ein alter Sack bin und als Kind noch mehrere
Käfer mit meiner Großmutter als deutsche Neuwagen beim Händler abgeholt
habe. Den letzten für 9.999DM
MfG
Michael
Echte Trockenbauschrauber arbeiten weggesteuert mit Tiefenanschlag.
https://www.google.com/search?client=img&q=trockenbauschrauber+bilder
von Werz (Gast)
Ich weiß gar nicht, ob es in unserer Werkstatt einen PZ Schraubendreher
gibt. Was nicht daran liegt, dass die Geschäftsführung an den 5€ sparen
wollte. Und ob die Mitarbeiter extra den Bit aus dem Bithalter für den
Akkuschrauber für eine PZ-Schraube wechseln, bezweifele ich. Habe ich
nämlich noch nie gesehen. Es gibt bei uns wichtigeres als sich mit sowas
aufzuhalten.
von Joachim B. (jar)
komische Frage habe gerade mit Ph00 meinen Asus Zenbook aufschrauben
müssen um den Akku zu wechseln. Der Akku wurde zu dick und drückte das
Touchpad raus!
> aufzuhalten.
Lustig. Hatte heute meine erste PH Schraube seit Jahren in den Händen.
Waren die Original Schrauben einer billigen China Lampe vom Aldi. Hätte
nie gedacht, dass ich das nochmal erleben darf.
von Udo S. (urschmitt)
> als PH im Handel?
Schnellbauschrauben sind doch eigentlich auch dazu gedacht, dass durch
den Tiefenbegrenzer der Bit rausrutscht.
Insofern widerspricht das nicht zu
> arbeitet.
Ich habe diese Schrauben nur bei Gipskartonplatten und ähnliches
(Fermacell) benutzt. Und da hat jeder "Profi" und manch Amateur einen
Tiefenbegrenzer.
So hat auch der Bauschrauber mit Magazin funktioniert, den mir ein
befreundeter Handwerker für den Dachausbau geliehen hatte.
Denn einmal zu tief und die Schraube hält nur den den Bruchteil, weil
der Karton durch ist.
von Uwe B. (uwebre)
Du wolltest uns mitteilen daß du sehr selten an Dingen mit
Kreuzschlitzschrauben dran herumschraubst?
von Manfred (Gast)
Ich glaube eher, dass er Schraubentypen nicht kennt. In der China-Lampe
ist ziemlich sicher der Fernostkopf "JIS" drin. Auch, wenn es nicht
perfekt passt, wackelt PZ in denen weniger als Phillips.
Nein, das war kein JIS, sondern ein Philipps. Auch wenn es Dir jetzt
nicht in den Kram passt ;-)
Genau das. Hier will man ebendiesen Effekt nutzen, dass Philips
herausrutschen kann. Wäre auch dumm, wenn man nach 10 Schrauben den Bit
wegwerfen müsste. Ob der Schraubenkopf überlebt, ist eher egal. Aber aus
Erfahrung kann ich sagen, dass er das tut.
von Manfred (Gast)
Oh, ein Sonderkopf für den Restpostenmarkt.
Sei es so, Phillips in einem Chinaprodukt finde ich sehr exotisch.
Wenn ich auf der Webseite von SPAX nach Trockenbauschrauben suche, haben
die tatsächlich Phillips:
"Kreuzschlitz H
Sichere Schraubenführung durch den Kreuzschlitz H-Kraftangriff von
Philips."
https://www.spax.com/de/themen/news/das-spax-schraubenprogramm-fuer-den-trockenbau/
Ich finde bei SPAX aber auch jede Menge Schrauben mit PZ:
"Der Kraftangriff Kreuzschlitz Z, der auch als Doppelkreuz oder Pozidriv
bezeichnet wird, ist eine Weiterentwicklung des einfachen
Kreuz-Kraftangriffs der Firma Philips Screw Company. Der Unterschied
besteht darin, dass sich die vier Flanken der Schrauberklinge zur Spitze
hin nicht verjüngen."
https://www.spax.com/de/produkte/universal/senkkopf/universalschraube-4-x-35-mm-1000-stueck-vollgewinde-senkkopf-kreuzschlitz-z2-4cut-brueniert-1081140400355/pid-1508/
Gucke ich in meine Schraubensammlung aus dem Baumarkt, gelb
chromatisierte Mehrzweckschrauben, haben die durchweg PZ. Da liegt noch
ein Kartönchen von Berner, auch mit PZ.
Eine Schachtel "Universalschrauben" von SPAX mit Halbrundkopf ist auch
PZ - kann man wohl nicht verallgemeinern.
https://www.spax.com/de/produkte/schraubenfinder/durchmesser-3.5-mm/laenge-25-mm/kopfform-halbrundkopf/antrieb-kreuzschlitz-z/material-stahl/oberflaeche-wirox/gewinde-vollgewinde/
Wir sollten uns wieder beruhigen, in einer ordentlich ausgerüsteten
Werkstatt hat man PH und PZ, schön wäre es, auch noch einen Satz JIS zu
haben.
von michael_ (Gast)
Leibe Trockenbauspezialisten.
Schraubt bitte 100 Schrauben pro Minute, damit ihr beim Meister nicht in
Ungnade fallt.
Hier sind Elektroniker* oder Gerätebauer am Wirken.
*Höchtens 1% Stromelektriker.
von Maxe (Gast)
Bei der Wikipedia steht doch eigentlich alles wesentliche:
- PZ-Schrauben koennen mit PH-Schraubenzieher gedreht werden (mit
Spiel), umgekehrt nicht.*
- PZ hauptsachlich nur bei Spanplattenschrauben/Holzschrauben, weil man
dort das hoehere uebertragbare Drehmoment braucht. Wurde dort aber zum
Teil von Torx verdraengt.
- PH bei allen anderen Einsatzzwecken (wenn Kreuzschlitz), da robuster
und axial selbstausrichtend.
*Die sinnvollere Frage waere also: Lohnt es sich heute noch PZ
(Pozidrive)-Schraubendreher zu kaufen?
Ob du es glaubst, oder nicht: die Chinesen packen die Ware sogar in
einen deutschen Karton mit dem Logo von Aldi.
Wie abwegig ist es da, dass Aldi darauf besteht, dass in Europa
geläufige Schrauben beigelegt werden?
Immerhin nimmt Aldi davon geschätzt 100.000 Stück ab (20 pro Filiale).
von Olf (Gast)
Der Profi-Elektriker nimmt Schlitz-Schraubendreher für PZ-Schrauben. Der
hat es in seiner Ausbildung auch nicht richtig gelernt.
https://www.youtube.com/watch?v=U3etZm8roWg
Möglicherweise sind es auch PZ/SL-Kombischrauben. Das geht aus dem Video
nicht hervor.
Aber was ist denn Witte für eine Billigmarke? Die kannte ich gar nicht.
https://www.wittetools.com/unternehmen/historie/
von oszi40 (Gast)
Da habe ich auch Sechskant...
Es lohnt sich für jede Schraube den richtigen Schraubendreher zu
benutzen, falls man sie später nicht ausbohren möchte. Gehärtete
Schraubenköpfe lassen sich ganz schlecht ausbohren mit den üblichen
Rechts-Bohrern.
Der Azubi sagt jedoch: "Der Meister wirds kaum glauben, mit dem HAMMER
kann man schrauben"! :-)
und mit dem Seitenschneider auch...
Aber nur mit den ohnehin veröggelten Dingern.
den letzten fand ich eigentlich garnicht so dumm.
Percy N. schrieb:
> https://youtube.com/shorts/C5kIQ9zpjRI?feature=share
Uff... wenn man schon die falschen Schrauben nimmt...
