Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche nach invertierender Ladungspumpe
von Käpt'n Iglo (Gast)
ich möchte folgende Sensoren verwenden:
https://www.tekscan.com/products-solutions/force-sensors/a301
Damit ich höhere Kräfte messen kann, wird im Datenblatt empfohlen, den
Sensor mit einer negativen Spannung zu speisen, um den Messbereich zu
erhöhen.
Kennt ihr Ladungspumpen, die mir eine negative Spannung zwischen -1,25V
bis -0,5V liefern können? Bisher habe ich nichts dazu gefunden.
MfG
Nicht ganz
LM27761 (250mA 5V -> -1.5V..-5V)
LM7705 (3V..5V -> -0.232V 20mA).
aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Leider schreibst du nicht welche Speisung dir jetzt schon zur Verfügung
steht.
Aber es hindert dich niemand daran, erst mit einem z.B. 7660 eine höhere
negative Spannung zu erzeugen und die dann mit einem z.B.
MAX6001/6006/6101 auf -1,25V zu stabilisieren.
von Kamal A. (zenerdiode)
Ich nehme an du beziehst dich auf den in deinem Link dargestellten
Schaltkreis.
Du brauchst nicht unbedingt eine Ladungspumpe. Der Operationsverstärker
arbeitet um das Erdpotential (0V), weshalb die Spannung bzgl. dessen
negativ sein soll. Du kannst aber genau so gut die Spannung am
nicht-invertierenden Eingang (+) heben, und den Sensor an Erde schalten.
Am Ende ist es dem Sensor egal, da er nur zwei Beine hat und daher nur
die Spannung "kennt", die über diesen abfällt.
von -gb- (Gast)
Kann ich empfehlen, hat intern auch einen LDO der gut Ripple wegfiltert.
