Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselblinker mit 2N7000 geht nicht hilfe!
von Ralph (Gast)
Habe einen Wechselblinker mit 2N7000 gebaut und geht nicht wo ist der
fehler bitte helft mir!
Danke!
: Verschoben durch Moderator
von Sludge Hammer (Gast)
Wie sind die Widerstände und Kondensatoren dimensioniert?
von Stefan F. (Gast)
Der Schaltplan ist in Ordnung. Also kann es nur an den noch nicht
genannten Bauteilen liegen oder am Aufbau. Liste mal alle Teile auf und
zeige Fotos.
von Mike (Gast)
Hallo Ralph,
ohne die Dimensionierung der Bauelemente zu kennen, läßt sich der Fehler
nicht finden.
von Blinker (Gast)
Der 2N7000 ist ja auch ein MOSFET und kein NPN.
von Wolfgang (Gast)
Wie kommst du in dem Zusammenhang auf einen 2N7000. In deinem Schaltplan
sind BJTs gezeigt.
Wie hoch ist deine Betriebsspannung?
von Andreas M. (elektronenbremser)
Deine Transistoren sind FET's, du brauchst NPN!
von Klaus R. (klara)
> der
> Danke!
Hast Du den FET richtig angeschlossen?
mfg Klaus
R3 und R4 sollten hochohmiger sein als P1.
von Wolfgang (Gast)
Warum wird nicht gleich der Mittelabgriff von P1 an die Versorgung
gelegt?
von Elliot (Gast)
> gelegt?
Weil man vielleicht nur die Frequenz, aber nicht das Tastverhältnis
ändern will?
von Wolfgang (Gast)
Mit FETs funktioniert die Schaltung nicht, egal wie sie angeschlossen
sind.
Das ist ja fies.
Der 2N27000 ist ein MOSFET, aber
die 2N27xx sind alle BJT.
von Wolfgang (Gast)
> ändern will?
Da hast du natürlich Recht.
Bis das Ding überhaupt etwas tut, ist das sowieso ein Sekundärschauplatz
von Elliot (Gast)
Hää? Hier ist vom 2N7000 die Rede. Einen 2N27000 gibt es nicht.
> der fehler bitte helft mir!
> Danke!
Erst, wenn du verstanden hast, dass der Wechselblinker in Betrieb
NEGATIVE Spannungen an den Basisanschlüssen der Transistoren erzeugt,
und warum deshalb die Betriebsspannung bei modernen Transistoren nicht
über 7V liegen sollte, und dass ein 2N7002 ein MOSFET ist und kein NPN
und unter 5V nicht zuverlässig durchschaltet, wirst du verstehen, WARUM
deine Schaltung nicht funktioniert.
von HildeK (Gast)
Ralph schrieb:
> wo ist der fehler bitte
Die Schaltung mit MOSFETs hat das Problem, dass die Kondensatoren über
das isolierte Gate gar nicht aufgeladen werden können.
Beim BJT erfolgt dies über den jeweiligen Basisstrom.
Also nimm keine 2N7000 sondern z.B. BC547.
Da siehst du mal, wie bekloppt ich heute bin. Bringe diese Nummern total
durcheinander.
Je ein Widerstand zwischen Gate und Source schaffen Abhilfe.
von HildeK (Gast)
Ja, damit geht es dann. Die Widerstände sind aber nicht drin im
Schaltbild, deshalb geht es auch nicht.
Wenn man mal davon absieht, dass NPN-BJT gezeichnet sind und von nMOS
die Rede ist. Mit BJT würde es ja auch funktionieren, auch wenn die
Versorgung höchstens 6V sein sollte, bringt es den BJT mit 9V nicht
sofort um.
Nicht wirklich.
Auch eine Diode hilft nicht.
Denn in beiden Fällen wird die Gate-Spannung kaum hoch genug, um den
MOSFET einzuschalten.
Es scheint als ob sich der TO nicht für die gegebenen Antworten
interessiert!
von HildeK (Gast)
Naja, mit LTSpice hat es geschwungen; zumindest mit 9V, da treten schon
mehr als 4V am Gate auf. Hängt natürlich von der restlichen
Dimensionierung und sonst noch ein paar Feinheiten ab.
Mit nur 3V Versorgung wird es nichts werden, ja, da gebe ich dir recht.
> interessiert!
Wie so oft ...
Aber hier im Forum wird meistens schnell geantwortet, was man von
anderen Foren nicht unbedingt gewöhnt ist. Gib ihm Zeit ...
von Content B. (Firma: Da) (contentblocker_da)
> interessiert!
Das Problem:
Man darf als Gast glaub nur 1 Post pro Stunde. Klar dass er nicht mehr
antwortet.
von Wolfgang (Gast)
> antwortet.
IMHO sind es drei pro Stunde. Das hätte immerhin für 82 Antworten
gereicht.
von Holger R. (holgerr)
> nicht finden.
Ein Asti ,it Bi-Transistoren geht immer, ist nur eine Frage der
Frequenz.
Die Transistoren sind falsch.
Versuch es mal mit BC 547 oder einen BC 107 oder einen anderen
Nachkömmling.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> oder einen BC 107
Haha, der war gut. Und statt LEDs bitte 9V Glühlampen. Viel Glück beim
suchen.
