Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Telefon RSM wofür ist der Schleifer?
von Enrique (Gast)
Hallo Fernmelder,
wozu dient der rot umkreiste Schleifer an der RSM?
Beitrag #6898384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6898401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6898418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Normalerweise wäre dort der Kollektor des Motors. Sieht aber etwas
werkwürdig aus dein exemplar? Vergleiche mal mir hier:
- https://telefon.de-n.de/rsm.html
von Joerg F. (felge1966)
Der Motor ist am Ende des Schneckenrades.
Ich würde davon ausgehen, dass da ein Takt oder Ticker erzeugt wird. Die
Welle dreht ja relativ langsam.
Gruß Jörg
von Puuuuuuh (Gast)
Aus dem Bauch geschätzt die 450 Hz Erzeugung.
Welle dreht mit 1500/min, es sind ca. 9 Kontakte sichtbar, also 18 über
den ganzen Umfang:
(1500/min) / (60 s/min) * 18 = 450 Hz
von Enrique (Gast)
https://telefon.de-n.de/rsm_kl01_17innen_m.jpg
Das hier wird die selbe Aufgabe haben.
von Wendels B. (wendelsberg)
Nein, die wird von der Schnecke angetrieben, dreht also schon wesentlich
langsamer.
von Mikrowilli (Gast)
Ja - und welche Aufgabe wäre das denn nun? Sieht aus, als würde mit
jeder Umdrehung nacheinander eine Anzahl von Leitungen jeweils einzeln
an Masse (oder ein anderes Potential) gelegt. Könnte das vielleicht eine
Art Prüfimpulserzeugung z.B. für Meßzwecke innerhalb des Amtes bzw. der
Anlage sein? Oder dient das vielleicht irgendwie der Drehzahlregelung
der RSM?
von Enrique (Gast)
Das würde ich auch gerne wissen.
Meine Anlage braucht Dauerton, Morse-S und Besetzt.
Das machen die Schaltkontkate mit Nocken-Betätigung.
von Hubert G. (hubertg)
Die Umdrehungsgeschwindigkeit ist schwer abzuschätzen, aber wo kommt der
25Hz Rufwechselstrom her.
von Andreas M. (andreas_m62)
Er wird durch eine Wicklung auf der Welle der RSM erzeugt.
Gleichstrommotor -> Wechselspannungsgenerator
Die RSM arbeitet mit einer Umdrehungszahl von ca. 1500 in der Minute.
1500 : 60 = 25 Umdrehungen in der Sekunde
von Enrique (Gast)
Für den Rufton hat sie Abgriffe an der Ankerwicklung,
die auf Schleifringe gehen. Dort wird ein Transformator
angeschlossen.
Die Hörtöne kommen von einem Tonrad.
Bei dieser RSM ist dies außerhalb des Einankerumformers.
Ich finde sie schön, und deshalb habe ich sie ersteigert.
Allerdings muss ich sagen, dass die Lösung hier TN:
Beitrag "Re: [S] RSM Ruf und Signalmschine"
Die bessere ist. Wie genau das da im Einankerumformer
gemacht wird, weiß ich nicht genau. Der Anker selbt ist
da irgendwie auch Tonrad. Es bedarf keiner weiteren
Drosseln oder Übertrager. Ich habe die 24V Ausführung
an meiner Telefonanlage.
Der Magnet für das Tonrad (Bild) ist eine Spule mit
Primär und Sekundärwicklung.
Die primäre Feldspule der liegt über eine Drossel an
24VDC. Über die Sekundärwicklung wird die Hörtonspannung
ausgekoppelt und über einen Trafo auf die gewünschte
Spannung transformiert.
Drossel und Übertrager sind im Fuß eingebaut.
Bei der DTW ist der Hörton nicht so schön sinusförmig wie ich das
von einem Tonrad erwartet habe. Die TN ist da besser.
Bei Nebenstellenanlagen gab es fürs Aufschalten als Signalisierung ein
Ticker-Signal. Eventuell wurde es damit erzeugt.
von Enrique (Gast)
