Forum: HF, Funk und Felder 88MHz Störsignal aus UKW?
von Kamal A. (zenerdiode)
Ich bastelte bisher auf meinem Analog-Oszilloskop (120MHz) und dachte,
dass die unscharfen Linien dem Alter geschuldet seien.
Aber als ich mir die Spannung bei offenem Eingang ohne und mit 20cm
Draht als Antenne anguckte, war jeweils eine scharfe Linie bei 0V und
ein verwaschener Sinus von 200mV (Sp-Sp) bei ca 88MHz zu erkennen.
Es steht in 3km Entfernung auf direkter Luftlinie eine recht große
Sendeanlage, die u.A. SWR2 auf 88,8MHz ausstrahlt. Könnte das die Quelle
sein?
Analogfernseher gibt es nicht im Haus, andere Geräte habe ich auch schon
ausgeschaltet, aber ohne Erfolg.
von Thomas V. (tomv)
> sein?
Ja, das hab ich hier auch: UKW-Rundfunksender steht hier ca. 1,5km in
Sichtweite entfernt.
Seitdem verwende ich nur doppelt geschirmte Koakabel.
Heißt das, ich bekomme auf meinem Tisch 1V/m an Radiowellen?!
Hätte nicht gedacht, dass das so stark ist.
Oder ich kleide meine Wohnung in Maschendrahtzaun ein, hmm.
Ob man das so einfach in Feldstärke umrechnen kann, weiß ich jetzt
nicht. Aber bedenke, dass Dein Oszi bestimmt ein paar Megaohm
Eingangsimpedanz hat, wärend man in der Funktechnik eher im Ohmbereich
unterwegs ist.
Dadurch können die Pegel etwas "größer" aussehen...
von oszi40 (Gast)
Bei 100kW im 3km könnte schon "etwas" Leistung ankommen. Oft wurden aber
in solchen Fällen auch billige Radios zugestoft. Kannst ja mal eine
Drahtschlinge 1,36m als Dipol basteln und messen.
von Feldvermesser (Gast)
Ja, die Grössenordnung passt
von Joachim B. (jar)
87,8  Welle West  Geilenkirchen
wer das Störsignal nennt?
von Andreas M. (andreas_m62)
Für 88,8 MHz ist:
λ=3,37m
λ/2=1,68m
λ/4=0,84m
Wie kommst du auf 1,36m?
Selbst mit Berücksichtigung von Verkürzungsfaktoren 0.66 und 0,88
komme ich nicht auf 1,36m.
Er hat gerechnet:
((300 / 88) / 2 ) * 0,8 = 1,36m
Er hätte aber rechnen müssen:
((300 / 88,8) / 2 ) * 0,88 = 1,48m
Der Verkürzungsfaktor von 0,88 kann sich je nach Antennenbauart auch bis
auf 0,95 erhöhen. Für eine einfache Groundplane-Antenne könnte man einen
75cm langen Draht an den Innenleiter des 50 Ohm Koaxkabels löten und an
das Geflecht nochmal 3 Radials von je 75cm Länge.
Die Radials können ruhig schlapp runterhängen. Es ist ja nur ein Test.
von Hp M. (nachtmix)
Bei Frequenzen um 100MHz aber nicht mehr. Da hat die typische
Eingangskapazität von 10pF auch nur noch 160 Ohm.
von Otto Matic (Gast)
Maschendrahtzaun? Knallerbsenstrauch :-)) ??
Wir hatten 16 km zu einem Mast mit mehreren 500kW Sendern, kann mich
nicht erinnern dass es da Elmsfeuer an den Antennen gegeben hätte. Auch
nicht bei Verwandten, die nur in 4.5 km Entfernung wohnten.
Kamal A. schrieb:
> und
Wenn du die Zeitablenkung langsamer stellst, so dass der Sinus nicht
mehr aufgelöst wird, kannst du wahrscheinlich sogar die Schwebung von
einigen MHz sehen, die durch die Überlagerung der verschiedenen
UKW-Frequenzen entsteht.
Mit etwas Fummelei an Ablenkfrequenz und Triggerung kann man auch die
Zappelei des Leuchtbandes durch die Modulation sehen.
Das sieht fast aus wie AM, entsteht aber dadurch, dass sich durch die FM
die Lage der Maxima und Minima der Schwebung ständig verändert.
Das gleichzeitige Abhören mit einem Radio erleichtert das Erkennen
dieses Zusammenhangs.
von oszi40 (Gast)
Sorry, habe gar nicht gerechnet, sondern mich erinnert wie lang mein
Test-Dipol war. Er funktionierte ausreichend. Rothammel wußte sicher
mehr.
