Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning PID Regler mit variabler Abtastrate
von Aaron K. (aaron_b_k)
ich möchte einen Motor regeln.
Der Motor besitzt 2 Hall Sensoren zum Erfassen der Drehzahl. Bei jedem
Auslösen eiens Hall-Sensors wird der Ausgangssignalwert getogglet,
sprich von 1 auf 0 oder von 0 auf 1 geschaltet.
Die Zeitmessung, zum Ermitteln der Drehzahl, erfolgt jeweils bei einer
vollen Umdrehung.
Um eine möglichst dynamische Regelung zu erreichen wird bei jedem
Erfassen der Drehzahl die PID-Regler-Funktion aufgerufen. Somit besitzt
das System jedoch keine Konstante Samplezeit mehr.
Mein Lösungsansatz ist die Samplezeit mit einzubeziehen.
-----------Formelzeichen----------------------------------------
out_pid(z): PID-Regler Ausgangswert (Stellgröße)
in_pid(z) : PID-Regler Eingangswert (Regelabweichung)
out_p(z)  : P-Regler Ausgangswert
out_i(z)  : I-Regler Ausgangswert
out_d(z)  : D-Regler Ausgangswert
K_p       : Proportional-Beiwert
K_i       : Integral-Beiwert
K_d       : Differenzier-Beiwert
t_samp    : Sample-Zeit
-----------Formel-----------------------------------------------
out_pid(z) = out_p(z) + out_i(z) + out_d(z)
out_p(z) = in_pid(z) * K_p
out_i(z) = out_i(z - 1) + (in_pid(z)  K_i  t_samp)
out_d(z) = -1 * ((in_pid(z-1) - in_pid(z)) / t_samp) * K_d
Meine Idee ist es, dass die Samplezeit mit beachtet wird, sodass sich im
niedrigen Drehzahl bereich (bei hoher Sample-Zeit) ein weniger
agressives Verhalten ergibt, da der Regler dort schwingt.
Sind meine Überlegungen richtig? Ziel ist es wie gesagt, das Schwingen
im niedrigen Drehzahlbereich zu minimieren.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Aaron
von Kevin M. (arduinolover)
Stell deinen Regler richtig ein, dann passiert das nicht.
Für einen Motor nimmt man eher eine kaskadierte Regelung, Stromregler
mit überlagertem Drehzahl Regler.
PID ist hier in der Regel nicht nötig, PI reicht normal aus.
Einstellkriterien wären Betragsoptimum (Strom) und symmetrisches Optimum
(Drehzahl)
Eine Variable Abtastzeit würde ich persönlich vermeiden, ansonsten
kannst du I und D mit dem entsprechenden dT berechnen sofern das bekannt
ist.
Unabhänig davon wäre es interessant zu wissen welche Kommutierungsart du
nutzt und woher der Rotorwinkel kommt. Oder handelt es sich um einen
Gleichstrommotor?
PS: dein Integralanteil wird imho falsch berechnet.
Den I-Anteil habe ich in der Zwischenzeit bereits verbessert. Er lautet
jetzt:
out_i(z) = K_i * (out_i(z - 1) + in_pid(z) * t_samp)
Ich verwende einen Gleichstromotor, der mittels PWM angesteuert wird.
Ich kann meine Hardware leider nicht anpassen (altes Gerät usw...).
Somit bin ich auf das Feedback der Hall-Sensoren beschränkt.
Warum würdest du keine variable Abtastzeit vermeiden?
Weil man idr. gerne eine konstante Sample Zeit hat. Da mag es vielleicht
auch unterschiedliche Meinungen geben. Ich sage nicht das es überhaupt
nicht geht nur das ich es vermeiden würde.
das ist imho immer noch falsch... da fehlt ein Faktor 0,5 und deine
Klammer am Ende sitzt falsch.
Dann würde ich dennoch eine kaskadierte Regelung verwenden. Das ist
einfacher einzustellen. Eine Strommessung vorausgesetzt.
Gegen die Spricht auch nichts, der Regler kann ja trotzdem mit einer
schnelleren Abtastzeit laufen.
Wei sähe denn die richtige Gleichung aus?
integral += 1/2 * (in_pid(z) + in_pid(z-1)) * t_samp
out_i(z) = ki * integral
Wichtig beim Integral, den anti windup nicht vergessen.
Alternativ kann man auch die Gleichung aus dem Laplace Bereich
Z-Transformieren um direkt einen Algorithmus zu bekommen, das setzt aber
eine konstante sample Zeit voraus.
von Klaus W. (mfgkw)
Den I-Anteil mit der sample-Zeit zu multiplizieren erscheint mir
plausibel (bzw. wenn man seine Ks schon mit einer bestimmten sample-Zeit
t_samp_0 ermittelt hatte, dann halt mit t_sample_aktuell/t_samp_0; so
hat man für den Fall t_sample_aktuell==t_samp_0 das bisherige
Verhalten).
Der P-Anteil ist ja zeitunabhängig, keine Korrektur.
Und entsprechend müsste man den D-Anteil durch die Samplezeit teilen
bzw. durch  t_sample_aktuell/t_samp_0, um das bisherige Regelverhalten
zu bekommen.
Nichtsdestotrotz kann es sein, daß sich das System bei unterschiedlichen
Drehzahlen anders verhält (z.B. träger bei hohen Drehzahlen).
Dann wird der Ansatz, den I-Anteil mit der Samplezeit zu multiplizieren
und den D-Anteil zu teilen, zu einfach sein.
Dann muß man wohl für 2 oder 3 unterschiedliche Drehzahlen getrennt über
die Parameter nachdenken und sinnvolle Faktoren ermitteln.
Für andere Drehzahlen dazwischen dann interpolieren...
Daß der für niedrige Drehzahlen "richtig" eingestellte Regler auch für
hohe Drehzahlen optimal ist, ist nicht gesagt.
Hi danke für die Antwort. Hab die Formel angepasst et voìla alles läuft.
Die varialbe Sample-Zeit läuft jetzt auch super. Man muss diese nur im
Integral/Differenzial mitbetrachten.
Die Berechnung des D- und des P-Terms sind gleich geblieben.
Du hast halt nicht integriert, dadurch hast du immer einen statischen
Fehler.
Hat auch keine behauptet, mit genug Phasenreserve ist das aber idr. kein
Problem. Zumindest hatte ich bisher mal keins. Aber 100% Garantie gibt
es halt nie.
Wenn dein System nicht zum Schwingen neigt, würde ich den D-Anteil
weglassen. Der ist für das System nicht nötig und macht es schwerer den
Regler robust einzustellen. Ein D-Anteil wird optimaler Weise auch
gefiltert, diskret zu differenzieren ist allgemein keine sonderlich
schöne Sache.
> Fehler.
Mein Fehler war, dass ich anstelle des Integrals das letzte Ergebnis des
I-Anteils verwendet habe, das meintes du oder?
Meine Formeln lauten jetzt:
PID-Regler Ausgangswert (Stellgröße):
PID-Regler Eingangswert (Regelabweichung):
P-Regler Ausgangswert:
I-Regler Ausgangswert:
D-Regler Ausgangswert:
Proportional-Beiwert:
Integral-Beiwert:
Differenzier-Beiwert:
Sample-Zeit:
Damit sollte jetzt alles stimmen, oder nicht?
Das bilden des Integral geschieht nach Trapezregel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trapezregel
Das Differenzial wird durch die Änderung des letzten- zum jetzigen Wert
errechnet.
Ja.
Die Formel für den Integralanteil finde ich seltsam, wo genau hast du
die im Wikipedia Artikel gefunden?
Die habe ich dort gar nicht gefunden. Aber an sich besagt die
Trapezregel ja nichts anders, als dass das Integral als ein Rechteck mit
der Höhe des letzten Wertes, der breite des Abtastintervalls und ein
Dreieck mit der Änderung des letzten Wertes zum jetzigen Wert,
approximiert wird.
So hat man einen geringeren Fehler, als wenn man einfach den letzten
oder jetzigen Wert mit einer Rechteckapproximation verwendet.
Ich habe mal alle Fälle gezeichnet und im Anhang beigefügt.
Oder verstehe ich das falsch? Verbesser mich bitte falls ich einen
Fehelr gemacht habe.
Bisher Danke für die Antworten hat aufjedenfall weitergeholfen ;-)
Mir fällt gerade auf ich habe ein Plus bei der Formel vergessen!!!
es lautet:
Ausgeschrieben also:
Das entspricht approximativ demhier:
von jemand (Gast)
Öhhm, wenn man zeitdiskret rechnet, werden aus integralen stimmen (wenn
man das schon so aufschreiben möchte).
von jemand (Gast)
Ich meine Summen.
von jemand (Gast)
Wenn ich mich nicht vertue, macht Kevins Formel das gleiche und ist
kürzer :)
Kann man ineinander umformen, wenn man dein Delta einsetzt.
An sich rechnest du das gleiche, die Notation ist imho recht
ungewöhnlich. Das Delta ist an der Stelle eher ungewöhnlich.
von WS (Gast)
wie umgeht man bei variabler Abtastrate ein Aliasing im Messignal?
WS
Hast recht. Zur Vollständigkeit nochmal:
es lautet:
Folgender Ausdruck entspricht lediglich der durch ein Trapez
approximierten Fläche. Kann man sicherlich schicker berechnern (z.B. mit
der Formel von Wikipedia oder der Trapezflächen-Formel etc...), aber am
Ende sollte sowieso dasselbe rauskommen. Bei mir passt diese Formel
gerade gut in die Software. Sonst wäre eine andere Formel sicherlich
auch möglich.
Naja in meinem Fall ist die variable Abtastrate stets die maximal
mögliche. Ich regle einen Motor der 2 mal pro Umdrehung ein Event
auslöst. Die Zeiten zwischen diesesn Events messe ich.
Da somit die Abtatsfrequenz maximal der 2-fachen Frequenz des zu
messenden Signals entspricht, bin ich gerade so über der Grenze des
Shannon-Nyquist Theorems. Dies besagt ja, dass die Abtastfrequenz mehr
als das 2-fache der Frequenz des zu messenden Signals zu betragen hat.
Die Drehzahl wird Teifpassgefiltert, sodass Anti-Aliasing und Rauschen
abgeschwächt werden.
Ansonsten fällt mir noch ein variables Filter ein, dass ebenfalls die
Abtastzeit mitbeachtet und dementsprechend die Grenzfequenzen
verschiebt. Dann muss man aber die Koeffizienten während der Runtime
berechnen...
Um ehrlich zu sein habe ich keine Ahnung, wie man die Koeffizienten
händisch/numerisch berechnet, scheint mir aber doch relativ aufwändig zu
sein.
Belehrt mich gerne etwas besserem ;D
von Eins N00B (Gast)
WS schrieb:
> Hallo,
> WS
In dem Fall: Gar nicht, weil man den Wert vor der AD-Wandlung ja nicht
weiter Filtern kann. Aliasing kann man doch nach der Abtastung höchstens
ja nur noch abschwächen, zB über Fensterfunktionien.
So ein Drehzahlsignal sollte durch die Masseträgheit allerdings eh doch
schon nach oben im Frequenzbereich limitiert sein, oder?
von Jayden Bubblegum Blue (Gast)
> sein.
Indem man die kontinuierlichen Übertragungsfunktionen mittels bilinearer
Transformation (akaTustin) in den z-Bereich wandelt und dann mittels
Verschiebungssatz den Regelalgorithmus erhält.
von Wolfgang (Gast)
Gibt es irgendeine Notwendigkeit, einen zeitkontinuierlichen Regler zu
verwenden, um ihn dann per Bilineartransformation so halbwegs in ein
ähnliches Abtastsystem zu transformieren.
Warum nicht gleich einen Regler, der zeitdiskret formuliert ist.
von Tippgeber (Gast)
Weil man bei hohen Drehzahlen eben einen engeren Regelkreis braucht und
die dynamisch eingespeisten Regelfehler, eher hinnehmbar sind, während
bei geringeren Drehzahlen mehr Laufruhe förderlich ist und man mit
geringeren Abtastraten davon profitiert, dass sich Fehler nicht
akumulieren.
