Hallo Zusammen, ich möchte gerne einen kleinen Rechner für Fotografie nutzen und mich mit meinem Hauptrecjner darauf verbinden. Im heimischen Netz klappt das via Hotspot sehr gut. Außerhalb allerdings nicht. Wie kann ich den kleinen Foto Rechner so konfigurieren, dass ich diesen sozusagen als Router nutzen kann, um mich mit dem zweiten Rechner via WLAN darauf zu verbinden? Viele Grüsse, Timo
Installiere dir eine Software (falls nicht vorhanden) die den Zielrechner als ACCESS-Point konfiguriert. Ich habe einen kleinen HAMA-Wlan-Stick da ist dies mit der Software möglich. Ob dein OS das auch von selbst kann, k.a. Jedes moderne Smartphone kann es jedenfalls.
Anscheinend gibt es diese Option für die neuen Intel WLAN Module unter Windows 10 nicht mehr :(
Εrnst B. schrieb: > "Ad-Hoc"-Netzwerk > > https://de.ccm.net/contents/170-ad-hoc-netzwerk-unter-windows-10-einrichten Das ist Standard.
W10 kann bei geeigneter Hardware auch ein zusätzliches W-Lan aufspannen.
michael_ schrieb: > W10 kann bei geeigneter Hardware auch ein zusätzliches W-Lan aufspannen. Das trifft auf jedes Windows seit mindestens WindowsXP zu (wahrscheinlich sogar seit Windows2000). Das Hauptproblem ist also nicht Windows, sondern die Hardware und deren Treiber, zusammen mal: der Consumer-Bullshit. Bei sehr viel von diesem Consumer-Bullshit ist AP/AdHoc lausig bis garnicht unterstützt. Und dann funktioniert's halt nicht, auch wenn Windows es kann. Im besten Fall sagt der Treiber Windows gleich, dass er die gewünschte Funktionalität nicht kann. Dann taucht die Hardware bei der versuchten Einrichtung so einer Sache erst garnicht als verfügbar auf, bzw. schon die entsprechende Konfigurationsoption taucht nicht auf. Es gibt aber auch richtig fiese Vertreter dieses Consumer-Bullshits, die behaupten, alles zu können, wo aber jeder Versuch der Nutzung der versprochenen Features damit endet, dass am Ende garnix mehr geht, nichtmal mehr der zuvor eingerichtete (und funktionierende) simple WLAN-Client. Bei den etwas besseren geht dann wenigstens die AdHoc-Schnittstelle bzw. der eingerichtete AP. Nur ein eventuell zuvor eingerichteter Client geht dann nicht mehr. Nur sehr wenig von diesem Consummer-Bullshit kann tatsächlich gleichzeitig Client und AdHoc/AP gleichzeitig. Übrigens: In den meisten Fällen liegt es direkt an der Hardware, die entweder grundsätzlich AdHoc/AP nicht unterstützt oder zumindest nicht bei gleichzeitigem Betrieb als Client. Die Treiber sind meist nur insofern Scheisse, als dass sie Windows gegenüber falsche Auskünfte über die Fähigkeiten der Hardware geben, was dann zu Verwirrung auf der Benutzeroberfäche führt.
c-hater schrieb: > michael_ schrieb: > >> W10 kann bei geeigneter Hardware auch ein zusätzliches W-Lan aufspannen. > > Das trifft auf jedes Windows seit mindestens WindowsXP zu > (wahrscheinlich sogar seit Windows2000). Du meinst da sicher was anderes. Mobilen Hotspot einrichten geht blitzschnell und man kann das normale LAN/W-LAN durchreichen. Dein restliches Gesülze konntest du dir sparen.
Timo schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich möchte gerne einen kleinen Rechner für Fotografie nutzen und mich > mit meinem Hauptrecjner darauf verbinden. Im heimischen Netz klappt das > via Hotspot sehr gut. Außerhalb allerdings nicht. Wie kann ich den > kleinen Foto Rechner so konfigurieren, dass ich diesen sozusagen als > Router nutzen kann, um mich mit dem zweiten Rechner via WLAN darauf zu > verbinden? https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN_Router/
Timo schrieb: > Anscheinend gibt es diese Option für die neuen Intel WLAN Module > unter Windows 10 nicht mehr :( Bei den neuen Treibern muss man den Legacy Hotspot Mode benutzen, macht z.B. diese kostenlose App aus dem MS Store: https://www.microsoft.com/de-de/p/wifi-hotspot-soft-ap/9n0bhfm56zlm?activetab=pivot:overviewtab
Beitrag #6892924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6892977 wurde von einem Moderator gelöscht.
c-hater schrieb im Beitrag #6892924: >> Mobilen Hotspot einrichten geht blitzschnell und man kann das normale >> LAN/W-LAN durchreichen. > > Nicht, wenn Hardware und Treiber nicht mitspielen. Es ist doch dein ureigenes Problem, wenn deine Hardware das nicht kann. Mit deinem alten Gelumpe geht das eben nicht.
