Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Peaks aus Rechtecksignal entfernen
von Bartosz B. (bartosz)
ich habe einen OPV in nicht-invertierender Grundschaltung, welche von
3.5V DC auf 5.2V DC verstärkt. Dieser OPV bekommt auf seinen +Eingang
seine Spannung für einen bestimmten Zeitraum. Somit kann der Timer, als
astabiler MV, in diesem Zeitraum 8-Mal ein Rechtecksignal ausgeben.
Dieses hat leider ein paar Peaks; sehr hohe, wie ich finde.
Ich habe schon dort, wo das rote X eingemalt ist, einen Elko mit
verschiedenen Werten ausprobiert, das machte es nur schlimmer.
Was kann man tun?
Die Spannung, die beim LM6142 auf den +Eingang gelangt, ist sauber.
Entstehen durch Lasteinschaltungen, ja?
Viele Grüße
Bartosz
Wie hast du die gemessen? Wo war die Masse des Tastkopfs angeschlossen?
Wie sieht so ein Puls im Detail aus?
Grüß dich, Lothar.
Zwischen TLC555::out und R6
Ich hänge dir ein besseres Bild der Pulse an.
von Jobst M. (jobstens-de)
10-33nF parallel zu R6 ....
Wieso versorgst Du U1 aus U5? (Und wo sind U2 - U4?)
Was ist Dein Ziel?
Jobst
Diese "Peaks" aka. "Klingeln" entstehen durhc ungünstigen
Schaltungsaufbau, oder es sind schlich Messartefakte (Messfehler), die
durch ungünstigen Anschluss des Tastkopfes entstehen.
Danke, das war's. 🤝
> Was ist Dein Ziel?
Ich lerne E-Technik in meiner Freizeit und probiere gerade ein wenig
herum. Ich möchte einen LED in einem bestimmten Takt blinken lassen.
U2–U4 gibt es nicht, tatsächlich hätte U5 U1 heißen müssen, aber durch
das viele Hin und Her gestern Abend war ich dann bei U5. Demzufolge
heißt der heute hinzugefügte 555 nun U1. 😕 Ich ändere das noch ab.
Ok, danke für die Erklärung.
Ich kann meine Antwort an Jobst nicht bearbeiten, daher neue Antwort.
Vor U5 sind Flip-Flops und ein Decoder. Ein Decoder-Ausgang gibt dem
LM6142 die erwähnten 3.5V.
von Stefan F. (Gast)
Warum gehst Du damit nicht direkt auf den Reset des mit 5V betriebenen
TLC555?
Ohne OP.
Jobst
Schalte doch mal einen Elko von min. 100uF parallel zur
Versorgungsspannung vom TLC555, dann kannst du den 10-33nF parallel zum
R6 evtl. sogar weglassen. Dann muss aber das Signal vom OPV direkt an
den Triggereingang vom TLC555 angeschlossen werden. Das ist sowieso
besser, als den ganzen TLC555 mit dem Ausgang des OPV zu versorgen.
Wenn es nur darum geht aus den 3,5V durch 1,5 fache Verstärkung 5,2V zu
machen, dann genügen auch zwei NPN-Transistoren in Emitterschaltung und
der OPV, samt negativer Hilfsspannung kann entfallen.
