Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsangabe bei Haushaltsgeräten
von helpme91 (Gast)
mir ist aufgefallen, das auf Haushaltsgeräten wie z.B. einer
Waschmaschine oder einem Trockner die Leistungsangabe immer in Watt ist.
Wenn man es genau nimmt, dann stimmt das ja nicht.
Es müsste VA angegeben werden, da wir ja ein Wechselstromnetz haben. Das
heißt man hat ja eine Scheinleistung, da z.B. eine Waschmaschine nicht
nur rein ohmesche Verbraucher hat sondern kapazitive und induktive.
Mir ist klar, das die berechnung der Scheinleistung: S = UxI ist,
genauso wie P = UxI
Nur P in Watt gibt ja genau genommen die Wirkleistung an.
Die Scheinleistung S in VA gibt ja die Wirk und Blindleistung an.
Wieso wird das bei Haushaltsgeräten immer in Watt angegeben und nicht in
VA?
SG
von Dietrich L. (dietrichl)
> VA?
Die Blindleistung musst du ja nicht bezahlen, ist also für der Kunden
erstmal uninteressant.
Falls die Scheinleistung allerdings deutlich höher ist als die
Wirkleistung könnte es bei der Installation Probleme geben, wenn dann
der Leitungsschutzschalter auslöst. Ich vermute aber mal, dass der
Blindleistungsanteil bei Haushaltgeräten "überschaubar" ist. Wenn das
nicht der Fall ist, sollte bei den Gerätedaten auch irgendwo die
Scheinleistung angegeben sein.
von R. Moshammer (Gast)
helpme91 schrieb:
> genauso wie P = UxI
Nein! P = U x I x cos(phi)
von Udo S. (urschmitt)
> genauso wie P = UxI
Falsch siehe:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/2405281.htm
und
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinleistung
S = U * I
Weil der Verbrauche zahlt den dein Stromzähler zahlt
> und nicht in VA?
Der ist nur für die Leitungsbelastung wichtig, und dazu wird zusätzlich
zur Leistung (W) der Strom (A) angegeben, der merkwürdigerweise (meist)
nicht W/230=A ist.
von helpme91 (Gast)
Ich fasse kurz mal zusammen.
Bei Haushaltsgeräten wird die Leistung in Watt angegeben und nicht in
VA, da die Blindleistung von Verbraucher nicht gezahlt werden muss.
Berechnen kann ich die Leistung z.B. einer Waschmaschine mit:
S  = U x I
Beispiel, die Waschmaschine wird an unserem 230V Wechselstromnetz
betrieben und nimmt dabei einen Strom von 10A auf, dann hat sie eine
Leistung von:
230V x 10A = 2300Watt
Habe ich das so richtig verstanden?
> S  = U x I
> Leistung von:
Nein.
Aber du hast das oben ja schon richtig geschrieben: S = U x I. Und S ist
die Scheinleistung und hat die Einheit VA.
Also: 230V x 10A = 2300VA
von Manfred (Gast)
> Leistung von:
Bei der Waschmaschine kommt das recht gut hin, da deren größter
Verbraucher die Heizung ist, eine lineare Last.
Die nimmt natürlich nur während der Heizphase diese 10A auf, der Motor
braucht deutlich weniger, aber hat eine gute Portion Blindleistung.
Interessanter wird das bei Schaltnetzteilen, da stehen oftmals Watt und
Ampere drauf, die scheinbar nicht überein passen - da hat man oft einen
cos(phi) von nur 0,5.
von A. S. (Gast)
Naja, gerade eine Waschmaschine hat eigentlich überhaupt keinen Bezug
zur Leistung: Der Motor läuft zwar häufig aber meist nichtmal "Halbgas",
die Heizung dazwischen unregelmäßig und zusammen sind es vielleicht
sogar weit mehr (während des Schleuderns wird ja wohl nicht geheizt).
Bei einem Kühlschrank kann man die Zeit messen, wie lange er an ist.
Beim Backofen die höchste Stufe wählen wo er durchheizt. Aber bei der
Wama?
von Manfred (Gast)
> zur Leistung:
Vielleicht fehlt hier noch eine grundsätzliche Sache: Bei vielen Geräten
wird eine MAXIMALleistung / -Stromaufnahme angegeben. Staubsauger,
Küchemaschine sind Kandidaten, die ohne Last erheblich weniger als den
Nennwert verbrauchen.
Die andere Seite sind Toaster, Wasserkocher und Glühlampen - da kann man
Watt = VA setzen, weil sie ohmsche Lasten sind.
Guckt man Stromsparlampen und LEDs an, kommen die gerne mit 50%
Blindleistung - doppelt so viele VA wie Watt.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Elektromeister einer großen
Klinik, wo es ganz viele Leuchtstofflampen gibt. Für den war
Scheinleistung ein praxisrelevantes Thema, weil er die
Leitungsschutzschalter darauf auslegen muß.
Das passt schon, 2000 Watt für die Heizung und 1 Ampere dazu für den
Motor. Wie ich schon sagte, solange sie nur dreht, braucht sie keine
10A, aber hat den Blindanteil des Motors.
Die geben die Leistung des laufenden Aggregates an, diese muß man ja zur
Verfügung stellen. Da der taktet, ist die über lange Zeit gemittelte
Leistungsaufnahme natürlich deutlich geringer.
Da das Kühlaggregat ein Motor ist, ist dort zwischen Watt und VA ein
deutlich meßbarer Unterschied gegeben.
Genauso, da stehen 3kW dran, aber die zieht er nicht durchgängig -
ähnlich dem Kühlschrank taktet der, nur etwas schneller.
> Aber bei der Wama?
Ich verstehe Dein Verständnisproblem nicht.
von helpme91 (Gast)
Ja, ich weiß das die Scheinleistung VA als Einheit hat.
Aber wie gesagt, steht bei der Waschmaschine Watt und nicht VA.
Aber die rechnen mit S = U x I und geben es dann in Watt an.
Habe es bei meinen Geräten nachgerechnet und es stimmt immer.
Also: 230V x 10A = 2300Watt
