Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Clock Verteilung
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich würde gerne über mehrere Boards eine Clock über SMA Coaxialverbinder
verteilen (Maximal 50MHz). Ich möchte dazu 50 Ohm Impedanz haben. Diese
Soll auf der Empfängerplatine dann auch angeschlossen werden. Der FPGA
kann natürlich keine 50 Ohm treiben daher dachte ich an einen BC123 oder
ähnliches, welcher vom Ausgang des FPGA getrieben wird und ein 50 Ohm
Widerstand an Drain gegen die Versorgung. Wie würde sich das auf den
Jitter auswirken und auf ein Skew wenn ich das kaskadiert betreibe?
Jitteranforderung ist ca. 1ns.
von Erich (Gast)
Hmm, hört sich komisch an, deine Idee.
Wenn es EIN zentraler Clock ist, dann schicke den doch über vernünftige
Clockdriver raus, und zwar zu jedem Ausgang eben separaten
Treiberausgang DESSELBEN Treiberbauteils.
Für läppische 50 MHz reicht dazu ggf. sogar sowas wie 74AC541 etc.
Quatsch mit 50 Ohm. Und mit BC123, das ist der Bruder zum AC122.
Von welchen Leitungslängen reden wir denn eigentlich?
Auf identische Länge der SMA Verbindungsleitungen achten.
SMB ist preiswerter, tut's hier auch.
Gruss
von Info (Gast)
Warum sollte der FPGA keine 50 Ohm treiben können? Ist auch wohl mehr
ein Kapazitätsthema, oder? 10(c)m-Leitung?
Wievievle Eingänge sind das?
von Holger W. (Gast)
> mehr ein Kapazitätsthema, oder? 10(c)m-Leitung?
Jetzt überleg doch mal: 50Ohm bei 3.3V (?) sind zu viel Strom für den
FPGA pin Treiber. SMA deutet darauf hin, dass Kabellängen auch mal mehr
als 10cm sind. Eher so Meter.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Ich hab den Eindruck hier wird Impedanz für die Anpassung/Terminierung
mit dem Treiben von Ohmschen Lasten verwechselt. Manche FPGA's, eher die
modernen und hochpreisigen, haben verschiedenste Optionen bzgl Impedanz,
terminierung unter den Pin-Optionen.
Vielleicht passt auch das Thema DCI - digital controlled impedance zu
deinem Thema.
XAPP863
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp863.pdf
Beispiel aus dieser Appnote im Anhang
Testboard beschaffen und ausmessen. Oder mit nen Simuprogramm. In der
Open genannten Xapp scheint es auch Aussagen zum jitter (eye-diagram) zu
geben.
Gustav G. schrieb:
>  einen BC123 oder ähnliches,
Such dir nen dedizierten line-driver statt einen General Purpose
Bipolartransistor dessen transition frequency nicht 'viel Spielraum'
lässt.
Vielleicht das da:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4311-1.pdf
>... und ein 50 Ohm Widerstand an Drain gegen die
> Versorgung.
Mal davon abgesehen, dass dein BC irgendwas keinen Drain hat: dir ist
schon irgendwie klar, dass das mit 50 Ohm Impedanz nur gilt, wenn der
Transistor ausgeschaltet ist?
Mein Tipp: such dir irgendein FPGA-Evalboard mit solchen Ausgängen und
lass dich von dessen Schaltplan inspirieren.
Spartan 3 kann nur leider keine 50 Ohm treiben. Habe mich jetzt für die
ADA4311 Lösung entschieden. Der Ausgangsimpedanz Verlauf ist zwar auch
nicht optimal aber für den Frequenzbereich noch passabel.
von Info (Gast)
Das dachte ich auch direkt. Wenn ich mir dein Post ansehe, erkenne ich
direkt die 30 Ohm Ausgänge, die die FPGA-Treiber oft haben. (Daher
kommen die 20). Was ich gerne wüste, sind die drei farbigen Pfeile:
Input-Terminierungen?
Eine Quelle hat einen realen Innenwiderstand. Der muss auch real
terminiert werden. Wenn man jetzt 100MHz sagt kann auch 1Hz gemeint sein
und dann ist das DC.
Die Farben der Pfeile beziehen sich auf die Farben der Augendiagramme
aus einer Hyperlynxsimulation an dieser Stelle.
Wird so in der verlinkten Appnote aus der auch, der Screenshoot stammt.
In der Appnote werden die Auswirkungen der Terminierungsoptionen  bei
Xilinx 5 bezüglich des Anschlusses von DDR2 Speicher erötert.
https://eda.sw.siemens.com/en-US/pcb/hyperlynx/
Wer kann sich das unbezahlbare hyperlynx leisten?
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Jede Firma, die mit schnellen Busverbindungen baut.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6886606:
Das halte ich für blödsinn.
Jedes S3- board mit VGA-Ausgang beweist dir das Gegenteil.
https://digilent.com/reference/spartan-3/spartan-3 -> schematic seite 7
OK, bei VGA sind es 75 Ohm impedanz, aber selbst bei einem mehrwertigen
Farbsignal reicht ein simples R2R Netzwerk zur Anpassung aus und lange
Koax-leitungen zeigen bessere Ergebnisse als kurze ungeschirmte
Leitungen:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/impedance-matching-on-custom-vga-dac/
https://xess.com/blog/a-simple-vga-interface-for-the-xula-fpga-board/index.html
Und wenn es tatsächlich um eine Signalleitung in eine Richtung geht,
wäre IMHO 75 Ohm die bessere Wahl gegenüber 50 ohm. Die Bezeichnung
clock Verteilung weist daraufhin, das das Signal nur in eine Richtung
betrieben wird und nicht wechselnd in beide Richtungen wie bei dem
obigen Speicher Datenbus Beispiel.
Also prinzipiell kann man die direkte Verteilung eines 50 - 100 MHz
Signals aus einem FPGA-Port über ein 1-3 m langes Kabel nicht
ausschliessen, die Frage ist eben, wieviel Strom der Empfänger über die
Leitung entnimmt und nach welchem Signalstandard übertragen wird. LVDS
über twisted pair läuft im Bereich von mehreren hundert MHz, wobei
allerdings ein S3 tatsächlich kein LVDS mitbringt, das müsste es
tatsächlich schon ein LVDS Treibe oder serieálizer sein (wurde oft für
TFT-Displays verwendet).
Aber eine reine Taktverteilung, sprich ein Board mit Oszillator und
andere ohne ist mir diesbezüglich noch nicht untergekommen, wohl wegen
dem skew über die langen Kabel. Da speendiert man jedem Board einen
Oszillator und synchronisiert auf geeignete Weise (bspw.
Sende-Taktrückgewinnung über PLL/DCM). Auch dazu gibt es etablierte
Standardverfahren.
Beitrag "Taktrückgewinnung aus BMC-Daten-Signal"
Ich sehe nicht wo der spartan 3 direkt 50 ohm kann. Ich sehe da externe
Widerstände also redest du Unfug.
Und Schluß ... such dir nen anderen um Zeit zu stellen. Oder kehr zum
Legokasten zurück.
> Legokasten zurück.
Du sollst mir das sagen. Wo hat der spartan 3 50 ohm Ausgänge?
Nope, mit dir ist nicht zu reden. Over and Out.
Du hast null verstanden. 50 ohm am spartan 3 gibt es nicht und kommt nur
durch externe Beschaltung over and out.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Jep, daher wird unter anderem bei SDI auch auf 75 Ohm verwendet. Da sind
je nach Standard 100+ m Kabellaenge drin.
Trotzdem kann man das mit dem Spartan 3 nicht treiben, denn im DC Fall
sind die Ausgangstreiber zu stark belastet.
Spartan 3 bringt LVDS.
Ich würde die Herren gerne  auf folgendes Forum verweisen, wo sich
Fachspezialisten im Bereich FPGA tummeln:
Beitrag "LVDS mit Spartan 3"
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6888017:
Resultat: der Spartan 3 kann LVDS. Ich will hier nur Falschbehauptungen
korrigieren.
von Fahrpraxis für Sonntagsfahrer! (Gast)
Greift zu kurz, weil da steht:
"Ich kann Dir aus eigener Erfahrung aber davon abzuraten die LVDS-Option
des FPGAs zu nutzen, benutze lieber 'normale'-IOs und schalte dahinter
LVDS-Treiber."
> korrigieren.
Erfahrung sticht selbstgerechten Korrekturversuch.
> LVDS-Treiber."
>> korrigieren.
Dann setz dich hin, halt sich fest und lies das Manual. Spartan 3 hat
LVDS. Ende der Durchsage.
Hast du sie mal benutzt?
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6888034:
Ja habe ich mehrfach.
Ja und klar und morgen deklamierst  mit schneidender Kommandostimme aus
der Literatur, das kein Computer-User mehr als 640kbyte Arbeitsspeicher
braucht...
Das ist hier ein Forum zum Erfahrungsaustausch von Elektronik-Praktikern
und nicht Sparring für Profilisierungsgeile Bücherwürmer.
Wenn Du keine eigene Erfahrungswerte beizusteuern hast, dann schreib
halt hier nicht mit, sondern überprüfst erstmal Behauptungen im eigenen
Labor.
> braucht...
> Labor.
Ich sagte doch, dass ich bereits LVDS am Spartan 3 eingesetzt habe also
durchaus Praxis habe.
