Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430FR und I2C Master
von Daniel S. (snipod)
ich bin neu auf der MSP430 Plattform und komme aktuell mit dem I2C nicht
zurecht.
Ich habe mich durch die Doku gekämpft und zahlreiche Tutorials gelesen,
aber komme nicht weiter.
Ich möchte mit einem MSP430FR2532 einen VL53L0X einstellen und auslesen,
scheitere aber schon am lesen der ID, vielleicht kann mir ja jemand
weiterhelfen :)
Vorab:
VL53L0X und MSP430FR werden mit 2V8 versorgt. SDA hängt an P1.2
(UCB0SDA), SCL hängt an P1.3 (UCB0SCL). SDA und SCL sind über 1k6 an
2V8. Außerdem läuft der UART auf UCA0.
Und hier mein Code:
void I2C_Init()
    //-- Setup I2C periphal
    UCB0CTLW0 |= UCSWRST;           // put I2C B0 into SW reset
    UCB0CTLW0 |= UCSSEL_3;          // choose SMCLK
    UCB0BRW = 20;                   // set prescaler = 20 0> 8 MHz SMCLK => 400 kHz
    UCB0CTLW0 |= UCMODE_3;          // put into I2C mode
    UCB0CTLW0 |= UCMST;             // put into Master
    //-- Setup I2C ports
    P1SEL1 &= ~BIT3;                // P1.3 = SCL
    P1SEL0 |= BIT3;
    P1SEL1 &= ~BIT2;                // P1.2 = SDA
    P1SEL0 |= BIT2;
    UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;          // take I2C B0 out of SW reset
void I2C_Read_Bytes(uint8_t slv_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t l, char *arr)
    uint8_t i;
    while (UCB0STAT & UCBBUSY); // wait until UCB0 not busy
    UCB0I2CSA = slv_addr;       // set slave address
    UCB0CTL1 |= UCTR | UCTXSTT; // transmitter mode and START condition.
30
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTT); // wait for start to be sent
31
32
    UCB0TXBUF = reg_addr;       // send register address
33
34
    while ((UCB0IFG & UCTXIFG));// wait for tx buffer to be empty
35
36
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;        // send stop bit
37
38
    UCB0CTL1 &= ~UCTR;          // receiver mode
39
40
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;        // START condition
41
42
43
44
    for (i = 0; i < l; i++)
45
46
        while (!(UCB0IFG & UCRXIFG));   // wait for a byte to arrive in Rx Buffer
47
48
49
        if (i == l - 1) {
50
            UCB0CTL1 |= UCTXSTP;        // STOP condition on last byte
51
52
53
        char val = UCB0RXBUF;           // read byte into buffer
54
        arr[i] = val;
55
56
57
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);         // wait until stop is sent
58
Der Code hängt bei
Vielen Dank schon mal an Alle vorab!
von wv (Gast)
Hallo Daniel,
die Zeile
macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich hab jetzt nicht im Family-Guide
nachgeschaut, aber von den Bezeichnungen her sind das zwei
Flags(Bitwerte) die Du vergleichst. Also überprüf mal welches Flag in
welchem Register Du da prüfen willst und vergleiche dann das Register
gegen das Flag.
Gruß wv
von Clemens L. (c_l)
> von den Bezeichnungen her sind das zwei Flags(Bitwerte) die Du vergleichst.
Nein, UCB0IFG ist ein Register.
>     P1SEL0 |= BIT3;
>     P1SEL0 |= BIT2;
Hast du auch LOCKLPM5 gelöscht?
UCBBUSY verrät dir nicht, ob du auf die Register zugreifen darfst. Hier
solltest du UCTXSTP abfragen (am Ende der Funktion ist das dann nicht
notwendig).
Das Flag, das dir sagt, dass du in TXBUF schreiben kannst, ist UCTXIFG.
Und du solltest auch auf UCNACKIFG testen.
Der Kommentar ist falsch. Hier brauchst du nicht zu warten, und TXIFG
wurde durch das Schreiben eh gelöscht.
Das Stop-Bit brauchst du hier nicht (repeated start). Und wenn du es
trotzdem setzt, musst du wahrscheinlich warten.
UCTXSTT ist auch hier sinnlos; einfach auf UCRXIFG oder UCNACKIFG
warten.
alles klar ich bin etwas weiter gekommen...
Habe wie Ihr geschrieben habt festgestellt, dass ich bisschen Register
und Masken Gulasch hatte :)
Das sollte soweit jetzt passen, laufen will es aber noch immer nicht
richtig.
uint8_t I2C_Read_Byte(uint8_t address, uint8_t *value) {
    while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);      // wait for previous transaction to complete
    UCB0CTL1 |= (UCTR | UCTXSTT);   // transmitter mode + START
    while(!(UCB0IFG & UCTXIFG));    // wait for Tx Buffer
    if(UCB0IFG & UCNACKIFG)         // check for NACK
        return UCB0STAT;
    UCB0TXBUF = address;            // write register address
        return UCB0STAT;
    UCB0CTL1 &= ~UCTR;              // Receiver Mode
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT;            // send Start
    //while(UCB0CTL1 & UCTXSTT);      // wait for START signal to be sent
    while (!(UCB0IFG & UCRXIFG));   // wait for RX Buffer
30
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;            // Transmit STOP
31
    *value = UCB0RXBUF;             // read RX data
32
33
    return 0;
34
Leider will der Controller immer 1 byte mehr lesen als ich - und ich hab
keinen Plan warum...
Ja
Irgendwann kackt mir dann der VL54L0X ab und SCL bleibt Low
Wenn nur UCNACKIFG gesetzt ist, dann wird die Schleife nie beendet.
>         return UCB0STAT;
UCB0STAT ist wahrscheinlich 0. Du solltest hier UCB0IFG oder einen
Fehlercode zurückliefern.
UCTXSTP muss gesetzt werden, before das letzte Byte empfangen wird.
Also:
    UCB0CTL1 |= UCTXSTT | UCTXSTP;  // send Start and Stop
danke für die Antwort;
> Also:    UCB0CTL1 |= UCTXSTT | UCTXSTP;  // send Start and Stop
nicht nur das, man muss warte, bis START gesendet wurde und erst danach
das STOP bit setzen.
 UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                                        // send Repeated Start
    while(UCB0CTL1 & UCTXSTT) ;                                 // wait for START
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                                        // send STOP
    while (!((UCB0IFG & UCRXIFG)));                             // wait for RX Buffer
Das hat soweit auch funktioniert, nur irgendwann hatte ich dann immer
"alte" Daten im RxBuffer, also ich habe die Funktion I2C_Read_Byte()
ausgefürt, habe auf dem Logic Analyzer auch gesehen, welche Bytes
gelesen und gesendet wurden, habe aber aus dem UCB0RXBUF immer den Wert
der jeweils vorherigen Transaktion bekommen. Ich habe das Problem jetzt
erst mal umschifft, indem ich den eUSCIB nach jeder Transaktion resette,
aber das ist ja eigentlich auch nicht des Rätsels Lösung... Vielleicht
findet ja noch jemand den Fehler in meinem I2C Wrapper....
void i2cInit()
    UCB0CTLW0 |= UCSWRST;       // put into SW Reset
    UCB0BRW = 20;               // set prescaler = 20 => 400 kHz
    UCB0CTLW0 |= UCMODE_3;      // put into I2C Mode
    UCB0CTLW0 |= UCMST;         // put into MASTER mode
    UCB0CTLW0 |= UCSYNC;        //
    UCB0I2CSA = 0x29;           // slave addr = 0x29
    P1SEL0 |= BIT3;
    P1SEL0 |= BIT2;
    UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;      // get out of SW Reset
void i2cReset() {
    UCB0CTL1 |= UCTR | UCTXSTT;                                 // transmitter mode + START
30
31
    while(!((UCB0IFG & UCTXIFG) || (UCB0IFG & UCNACKIFG)));     // wait for Tx Buffer
32
33
34
        return 1;
35
36
37
38
39
40
        return 2;
41
42
43
44
45
46
47
48
49
    i2cReset();
50
51
    return 0;
52
53
54
uint8_t I2C_Read_Bytes(uint8_t address, uint8_t *value, uint8_t length)
55
56
    uint8_t i = 0;
57
58
59
60
61
62
63
       return 1;
64
65
66
67
68
69
       return 2;
70
71
72
73
74
75
    do
76
77
        while(!(UCB0IFG & UCRXIFG));                            // wait for Rx Buffer
78
        value[i] = UCB0RXBUF;                                   // read RX Buffer
79
        i++;
80
    }while(i < (length - 1));
81
82
83
84
    UCB0IFG &= ~UCTXIFG;
85
86
    value[length - 1] = UCB0RXBUF;
87
88
    i2cReset();
89
    return 0;
90
91
92
uint8_t I2C_Write_Byte(uint8_t address, uint8_t value)
93
94
95
96
97
98
99
        return 1;
100
101
102
103
104
105
106
107
        return 2;
108
109
110
    UCB0TXBUF = value;
111
112
113
114
115
        return 3;
116
117
118
119
    i2cReset();
120
    return 0;
121
Wenn UCB0RXBUF ein noch nicht vom Code gelesenes Byte enthält, dann wird
UCRXIFG gesetzt. Kannst du testen, wann es zuerst gesetzt wird? Schon
vor dem Aufruf von I2C_Read_Byte, oder später?
