Forum: PC Hard- und Software mysteriöse MAC-Adresse
von Peter N. (alv)
Hi
In meinen Heimnetzwerk taucht immer eine MAC-Adresse auf, die ich nicht
zuordnen konnte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und gesucht, wer
diese MAC erzeugt:
Es ist ein Switch
D-Link DGS-1016D
Modell-Nr. EGS1016DE....G1G
Enthält den Chip Broadcom BCM13333A0KFSBG
Dieser Switch hat keinerlei Einstellmöglichkeiten, wozu also die MAC?
In den Anleitungen konnte ich auch nichts darüber finden.
Noch merkwürdiger:
Ich habe noch solch einen zweiten Switch, der erzeugt aber keine MAC!
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Switchen liegt in der
Modell-Nr.  ....G1G und ....G2G.
Kann sich jemand das erklären?
Was bedeutet denn "erzeugt"?
von Peter N. (alv)
Schließe ich Switch G1G an mein Netzwerk an, taucht diese ominöse MAC im
Netzwerk auf.
Schließe ich Switch G2G an mein Netzwerk an, taucht keine zusätzliche
MAC auf.
von Keiler (Gast)
Ein richtiges switch hat eine MAC adresse und Logik um Pakete nur zu
den Ziel MACs zu schicken.
Ein Switch, was in wirklichkeit das Verhalten eines Hubs nachahmt,
sendet alle Pakete in alle Richtungen raus.
Dadurch, dass ein Switch eine MAC hat und ein wenig Intelligenz spart
man sehr viel Datenverkehr ein.
Wie hiessen die Layer? OSI? Danach solltest du mal suchen.
von (prx) A. K. (prx)
Könntest du bitte näher beschreiben, wozu ein reiner Layer 2 Switch
dafür eine MAC Adresse benötigt?
von Keiler (Gast)
Wenn du von Rechner A an Rechner B ein Paket schicken willst, und von
Rechner A aus zwei Switches erreichbar sind, dann kannst du ein Paket
gleich auf den Richtigen Weg schicken (das Switch, an dem Rechner B
hängt) anstatt an beide zu schicken.
A --+---> SW1 ---> B
    +---> SW2 ---> C
Denkbar wäre, dass der Switch die gleiche Hardware wie ein Switch mit
Management verwendet, dies aber nicht freigeschaltet ist.
von Keiler (Gast)
Fehler in der "Zeichnung". Eines der Pluszeichen sollte entweder eine
zweite LAN Karte von A sein oder ein Hub oder ein Switch.
Ich weiss, was Switches, Bridges und Hubs sind. Nur nicht, weshalb man
im "dummen" Switch eine MAC Adresse benötigt. Der Switch muss lediglich
lernen, an welchem Port welche MAC-Adressen beheimatet sind, und die
Pakete entsprechend forwarden.
Die Pakete bleiben dabei aber unverändert, einschliesslich beider
MAC-Adressen. Eine evtl dem Switch zugeordnete (Management-) Adresse
tritt dabei nicht in Erscheinung.
Router / Layer 3 Switches benötigen eigene MAC-Adressen. Das ist aber
eine andere Baustelle.
Dann häng doch mal Wireshark dran und schau was das für Pakete mit
dieser MAC-Adresse sind. MAC-Adressen "erscheinen" ja nicht einfach so
im Netz, die sind immer Teil eines Ethernet-Pakets, und da steht ja noch
etwas anderes drin. Vielleicht ist das doch irgendeine Art von
Management-Interface.
Keiler schrieb:
> Ein richtiges switch hat eine MAC adresse und Logik um Pakete nur zu den
Nein, Du verwechselst da was. Ein "richtiger Switch" nach Deiner
Vorstellung hält in einer Tabelle die MAC-Adressen der
Kommunikationsteilnehmer fest, damit er die Ethernet-Pakete gezielt über
seine Ports routen kann. Das ist der Unterschied zum Hub.
Dafür benötigt der Switch selbst keine MAC-Adresse. Deine Behauptung ist
daher falsch.
Ja, das vermute ich auch. Laut DLINK-Datenblatt ist der DGS 1016D ein
unmanaged Switch. Vermutlich wird aber auf einem der beiden Switches des
TOs (einer mit MAC, der andere ohne) eine generische Firmware
eingesetzt, bei der das Management einfach "ausgeknipst" ist.
von Oliver S. (oliverso)
Da scheint das "ausknipsen" dann aber nicht richtig funktioniert zu
haben. Denn:
> etwas anderes drin.
Der Heimnetz-Router muß da eine Kommunikation mit dem Switch gesehen
haben.
Oliver
> haben.
Ja, wahrscheinlich ist das "Ausknipsen" einfach unvollständig erfolgt.
Wireshark könnte hier Aufklärung bringen.
von Netzwerker (Gast)
Über die Webseite
https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder
kann man in der Regel zumindest den Hersteller herausfinden, der sich
hinter der angezeigten MAC-Adresse verbirgt. Das ist oft hilfreich, wenn
man überhaupt keine Idee hat welches Gerät sich hinter der MAC-Adresse
verbirgt.
Vielleicht wurde deshalb die Version G2G nachgeschoben. ;-)
Es ist aber auch ein Zeiteffekt denkbar. Eine irgendwann einmal durch
das LAN geisternde MAC-Adresse kann auch wieder verschwinden. Die tritt
ja nur in Erscheinung, wenn sie als Absender eines Frames verwendet
wird. Ist das selten, wird sie nur bei längerer Protokollierung erfasst.
Oder per Zufall erwischt.
von Fabian (Gast)
Netzwerker schrieb:
> Über die Webseite
> verbirgt.
Offtopic
von Peter N. (alv)
Wireshark ist für mich Netzwerk-Dummuser viel zu kompliziert
Jetzt verstehe ich: Wie ich feststelle, daß da eine MAC ist..
Die taucht in der Fritzbox auf, und ein IP-Scanner findet die auch, da
die Fritzbox dieser MAC per DHCP eine IP zuweist.
Der IP-Scanner findet zu dieser MAC als einzige Information "broadcom",
was mit dem Switch-Chip übereinstimmt
Ein Aufrufen dieser IP per Webbrowswer funktioniert nicht wegen
Zeitüberschreitung.
Das ist doch halb so wild...
Peter N. schrieb:
> da
Ach! Genau genommen fragt der Switch diese explizit an (DHCP-Client),
d.h. es ist einiges an Logik/Software dahinter.
> Zeitüberschreitung.
Dann mach doch mal einen Portscan (nmap o.ä.) dann kannst du sehen ob da
noch andere Dienste angeboten werden. Versuch mal explizit HTTP im
Browser statt HTTPS... Wenn keinerlei Ports offen sind, kannst du
trotzdem mal per Wireshark mitlauschen ob da vielleicht Daten gesendet
werden. Vielleicht telefoniert der auch nach Hause?
Hm.
Whoops! Das hast Du bisher verschwiegen. Du sprachst lediglich von einer
MAC-Adresse, also erfolgtem Netzwerktraffic auf Ethernet-Ebene. Jetzt
rückst Du damit raus, dass hier nicht nur DHCP gesprochen wurde und das
Gerät (wenn es der Switch überhaupt ist) sogar eine IP-Adresse erhalten
hat.
Bist Du sicher, dass die MAC-Adresse von dem Switch stammt? Hast Du alle
sonstigen Netzwerkteilnehmer von Deiner FritzBox und von dem Switch(!)
getrennt, dann die FritzBox neu gestartet und anschließend geschaut, ob
sich das Ding tatsächlich wieder meldet? Und ist das wirklich eine
LAN-Verbindung und keine über WLAN?
Ich bezweifele, dass Du den Ursprung der MAC-Adresse richtig eingekreist
hast.
> Zeitüberschreitung.
Das wäre auch zu einfach. Wenn Dich Wireshark schon überfordert,
vielleicht bekommst Du ja wenigstens einen Ping hin? Oder nmap, um die
offenen Ports auf dem Gerät zu prüfen?
Wenn das von Deiner Seite auch nicht möglich ist: Finde Dich einfach ab,
dass sich da noch ein Dir unbekanntes Gerät in Deinem Netzwerk tummelt.
Pech für Dich, wenn es ein "böses" Gerät ist.
Er ist nicht der Erste, der bei dem Switch eine MAC-Adresse fand.
Allerdings fragte dieser naheliegenderweise in einem MAC-Forum:
https://www.mactechnews.de/forum/discussion/D-Link-Switch-unmanaged-benutzt-eine-IP-Adresse-Kann-nicht-sein-322383.html
Reagierte darin auf Ping, nicht aber auf einen Portscan.
von Glas Kugel (Gast)
Ich vermute einen IGMP querier für IGMP snooping.
Was soll ein L2 Switch mit IGMP anfangen?
von Peter N. (alv)
Ja
> Hast Du alle
Ich habe mein Netzwerk an verschiedenen Stellen getrennt und den
IP-Scanner jedesmal neu scannen lassen.
Ist der G1G-Switch angeschlossen, wird diese MAC/IP-gefunden, ist dieser
Switch nicht angeschlossen, wird die MAC/IP nicht gefunden, auch wenn an
diesem Switch keine weiteren Geräte hängen.
Ich habe auch verschiedene Ports des Switch ausprobiert (aber noch nicht
alle 16 durch), an jedem das gleiche Verhalten.
von Peter N. (alv)
Naja, eine MAC-Adresse hat ja nicht unbedingt etwas mit einem
MAC-Computer zu tun...
Aber intressant, es gibt also noch weitere Switche mit diesem
Verhalten...
von Rolf M. (rmagnus)
> Netzwerk auf.
> MAC auf.
Was heißt "taucht im Netzwerk auf"? Eine MAC ist ja im Netzwerk nicht
einfach nur so da. Man kann sie nur sehen, wenn von oder an diese Pakete
gesendet werden. Wenn dem so sein sollte, wäre es sicherlich
interessant, was für Pakete das sind bzw. in welcher Form die MAC
"auftaucht".
Rolf M. schrieb:
> Wenn dem so sein sollte, wäre es sicherlich interessant, was für Pakete
> das sind bzw. in welcher Form die MAC "auftaucht".
Hat der TO mittlerweile aufgeklärt. Zumindest DHCP bis zur Verteilung
einer IP-Adresse findet statt. Ob diese Adresse pingbar ist oder gar
Ports offen sind, steht in den Sternen.
Ohne weitere Infos (ping, nmap) ist das alles Spekulation.
Da liefere ich dir hiermit das Smiley nach. ;-) :-)
> Verhalten...
Ein D-Link DGS-1016D muss zwar nicht unbedingt mit einem D-Link
DGS-1016D übereinstimmen, aber bissel innere Ähnlichkeit könnte es schon
geben. ;-)
von Johannes S. (Gast)
die 'grösseren' D-Link haben auch ein CLI über Telnet, geht da was? Aber
die sprechen auch http.
Ich erinnere mich das ich für meinen D-Link den erstmal mit einem Tool
aktivieren musste.
Und es gibt eine Management Software, vielleicht findet die den DGS1016
ja auch:
https://eu.dlink.com/de/de/products/dv-700-d-view-7-network-management-system
von mm (Gast)
Klingt alles sehr seltsam. Wenn D-Link dem Switch eine eigenständige
Netzwerkkommunikation in einem Layer >=3 spendiert, würde ich erwarten,
dass die auch eine D-Link OUI in ihrer MAC verwenden und nicht eine von
Broadcom.
Zum Thema Wireshark: Einfach downloaden und installieren. Dann Rechner
und Switch netzwerkmäßig von allem trennen. Wireshark starten und auf
der Netzwerkkarte horchen lassen. Dann Rechner (mit laufendem wireshark)
und Switch verbinden (ggf. Switch neu starten). Aufzeichnung stoppen,
speichern und hier zur Verfügung stellen.
von Εrnst B. (ernst)
Gab's da nicht die alte Geschichte, dass die NSA Cisco-Lieferungen
abfängt, und zusätzliche Überwachungs-Hardware/Software integriert?
https://heise.de/-2190470
Könnte weniger begabte "Drei-Buchstaben-Dienste" zum Nacheifern animiert
haben, die haben dann halt aus Kostengründen einen RasPi (==> Broadcom
MAC) mit in das Gehäuse geschraubt.
von c-hater (Gast)
> Netzwerk auf.
Wo genau "taucht sie auf"? Welcher Trafic wird darüber abgewickelt?
Der Witz ist nämlich: eine MAC für sich (selbst wenn sie physisch
existiert), ist erstmal unsichtbar. Sie wird erst sichtbar, wenn
irgendwelche Traffic darüber läuft.
von ... (Gast)
Wenn ein freigiebiger DHCP-Server dem Dingens auch noch eine
Gatewayadresse mitteilt, kann die integrierte Schnueffeldrohne
ihre Packettraces bequem "nach Hause" schicken und sich ihre
naechsten "Schnueffelaufgaben" genauso einfach holen.
Dazu muss auf dem Dingens nicht ein Port offsen sein.
Das im Moment kein "verdaechtiger" Traffic zu sehen ist,
kann eben auch bedeuten das die Drohne noch schlaeft und
auf eine bessere Gelegenheit wartet, wenn z.B. besonders
viel Traffic in Richtung Gateway unterwegs ist.
Das mindeste waere die MAC-Adresse zu blacklisten oder eine
statische Zuweisung der 127.0.0.1 zur MAC-Adresse.
Und natuerlich kein Gateway.
Dumm nur, wenn das Dingens bereits einmal gueltige Daten bekommen hat.
Selbst ein Android kramt gerne mal in alten Eintraege
und versucht es damit... wenn es nichts besseres findet.
Im DHCP. Du hängst.
von c-hater (Gast)
> Im DHCP. Du hängst.
Ja, ich hatte nicht den ganzen Thread durchgelesen.
Also kann man das Problem so zusammenfassen:
Wir haben da einen Switch, der für seinen Job keine L2-Schnittstelle
benötigt, aber eine hat. Und zwar eine, die sich offensichtlich sogar
für L3-Kommunikation präpariert.
Was macht man mit sowas? Wegwerfen, bzw. falls noch in der
Gewährleistung: Nacherfüllung fordern, dann Zurücktreten. Was denn
sonst!
Und natürlich temporär, bis zum Austausch durch was Anderes: Traffic
in's Internet blocken.
Jemandem schenken, der dabei nicht gleich in Panik verfällt. ;-)
Ist ein Gerät, das mehr kann als im Datasheet aufgeführt wird, wirklich
ein Garantiefall?
Das wird schwierig. Der ist als "unmanaged" spezifiziert, und genau das
erfüllt der auch.
Oliver
von c-hater (Gast)
Na das ist ist vollkommen asozial. Eine erkannte potentielle
Sicherheitslücke an einen guten Freund verschenken?
Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde.
Versteh' mal: selbst wenn das Teil von Hause aus noch nicht schädlich
ist, hat es doch alle Sicherheitslücken seiner Firmware. Und es wird
natürlich niemals ein Update dafür geben, die sie schließen, da dieses
Interface an diesem Gerät ja eigentlich aus Sicht des Herstellers
garnicht existiert.
Irgendwann hat man also ein Gerät an kritischer Stelle der
Netzwerk-Infrastruktur (ein Switch sitzt immer an einer kritischen
Stelle, denn er hört immer sehr viel mehr als normale Endgeräte) und
eine ausnutzbare Sicherheitslücke an diesem Switch.
Wenn das kein Sicherheitsrisiko ist, was denn dann? Hast du den Schuss
nicht gehört?
Von einem guten Freund habe ich nicht geschrieben. Ausserdem solltest du
dann auch darauf verzichten, ihm ein Bier zu spendieren. Das Bier ist
wahrscheinlich gefährlicher. ;-)
Wie oben schon geschrieben: Wahrscheinlich wurde nur vergessen, den IP
Layer komplett abzuschalten, weshalb L3 Grundfunktionen erhalten
blieben - und das in der nächsten Version nachgeholt wurde.
Wer partout Angst vor seinem Switch hat, der sollte beim PC anfangen.
Der ist interessanter. Und zwar nicht nur da, wo jeder sucht. Eine NVMe
SSD hat via PCIe allerhand Zugriffsmöglichkeiten auf Daten im RAM, die
sie nichts angehen. Darunter unverschlüsselte. Und hat genug Platz, sie
zu speichern. Was meinst du wohl, was mit deinen Bankdaten und
Passwörtern passiert, wenn du das Herstellerprogramm für einen
Firmware-Update startest?
Im nächsten Level hasht der SSD-Controller den eigenen Inhalt und sucht
nach KiPo - Apple lässt grüssen. Das Herstellerprogramm wird dann
unnötig, weil er direkt die gängigen Ethernet-Controller anspricht. ;-)
von c-hater (Gast)
> SSD hat via PCIe allerhand Zugriffsmöglichkeiten auf Daten, die sie
> nichts angehen. Darunter unverschlüsselte. Und hat genug Platz, sie zu
> speichern. Was meinst du wohl, was passiert, wenn du das
> Herstellerprogramm für einen Firmware-Update startest? ;-)
Da ist leider durchaus was dran. Im Prinzip kann man einem heutigen PC
absolut nicht mehr vertrauen. Viel zu viel Peripherie hat Firmware, die
i.d.R. nicht offen und darüber hinaus hochkomplex ist, also die
Brutvoraussetzungen für potentielle Sicherheitslücken mehr als erfüllt.
Sprich: selbst ohne herstellerseitig geplante (AKA: "zufällig"
"vergessene") Backdoors bleibt da reichlich Potential...
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Alles nicht nötig, wir haben doch die Intel Management Engine, da ist
alles schon drin...
von urmel (Gast)
Laut Netz ist da ein BCM53333 drin. (Einen BCM13333 gibt es auch nicht).
Der hat einen ARM9 an Board und ist für "Websmart" vorbereitet.
Scheinbar hat DLink die Software nicht richtig eingebunden/konfiguriert.
Deshalb noch der DHCP request und danach dann Ruhe.
Und die Frage nach der OUI:
Da die PHY im BCM53333 integriert sind haben sie eine Broadcom OUI und
nicht die von DLink.
Grüße!
> alles schon drin...
Deshalb beschrieb ich ein etwas bizarreres Szenario, an das nicht
jeder als erstes denkt ;-). Zumal ich die ME sogar abschalten könnte,
wenn das nicht negative Folgen für den Akkuverbrauch hätte. Aber bei der
SSD hätte ich nur die Wahl, welcher Schnüffler für mich direkt zuständig
wäre. Derzeit also der 국정원.
von ManWin (Gast)
Und wie denkst du, kann man das freischalten?
Ein Ablenkungsmanöver. Bei Cisco braucht man keine Hardware-Lücke, wie
jeder x-mal im Jahr bei Heise und Golem nachlesen kann. ;-)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn ich ein Netzwerk angreifen möchte, wäre eine Switch mit löchriger
Firmware gold wert. Wer kommt schon darauf, dass ausgerechnet eine
Switch der Bösewicht ist? Arbeitsplätze und Server sind ja meist mit
Antimalware ausgestattet. Die würden meine Machenschaften schnell
erkennen. Eine Switch, die dazu noch komplett von mir übernommen ist,
tut das nicht.
IP-Telefone oder Kameras sind ebenfalls interessant.
Vielleicht ein Firmware-Load über eine dafür vorgesehene Schnittstelle
auf dem Board, die im Herstellungsprozess genutzt wird.
> erkennen.
Kindchen, bist du naiv (altes Zitat ;-).
von Hmmm (Gast)
Da es einen DHCP-Request gibt, wäre es einen Versuch wert, ihm einen
TFTP-Server mitzugeben. Mit Glück versucht er dann, dort eine
Konfiguration und/oder eine Firmware zu bekommen.
Beitrag #6882211 wurde vom Autor gelöscht.
von zonk (Gast)
> Eine Switch
Moment, das muss Du erklären!?
EinE Switch? Nintendo oder was?
von Peter N. (alv)
ping funktioniert, nmap muß ich mir mal in Ruhe ansehen, von den Seiten
wird man ja gleich erschlagen...
