Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraube für Handmontage: Flügelschraube, Sternschraube,?
von schrauberich (Gast)
Moin,
ich bastele gerade eine Kleinserie aus Modulen in Alugehäusen zusammen.
Die werden in Rechteckrohre eingebaut. Diese Rechteckrohre können
aneinandergereiht und mit Alu-Vierkantstäben miteinander verbunden
werden.
Dabei möchte ich die Vierkantstäbe verschraubbar machen.
Die Montage später sollte ohne Werkzeug möglich sein. Die Verschraubung
soll gegen Herausrutschen und gegen Wackeln sichern.
Im Prinzip stellt sich die Frage, welcher Schraubentyp für die
Handmontage am angenehmsten ist. Da gibt es Flügelschrauben
amerikanisch, Flügelschrauben europäisch, Sterngriff, Kreuzgriff...
Was würdet ihr nehmen? Mir persönlich ist die amerikanische
Flügelschraube zuwider, weil sich die erfahrungsgemäß beschissen anfasst
und schön einschneidet.
von Uli S. (uli12us)
Du könntest Inbusschrauben nehmen und Passende Köpfe aufpressen. die
gibts mit unterschiedlichen Formen.
https://shear-loc.com/products/knob-kits/black-medley-kit-metric/
von oszi40 (Gast)
Gewinde in Alu ist leicht zu schneiden, hält aber nicht 1000x.
Rändelschrauben DIN 464 wären auch eine Variante? z.B.
https://www.frantos.com/de/schrauben/raendelschrauben/
von quotendepp (Gast)
rändelschraube wie oben oder sterngriff (DIN 6336)
von Andre (Gast)
oszi40 schrieb:
> Rändelschrauben
Fände ich auch am besten, die kann man auch nicht so ran knallen und das
Alu kaputt drehen.
Es gibt da ganz tolle unverlierbare Schrauben, die mit einer Feder
gehalten werden, bis man sie bei Bedarf runter drückt und fest zieht.
von oszi40 (Gast)
Man will ja auch ein paar Ersatzteile verkaufen? Unverlierbar würde ich
nur nehmen, wenn die Kiste in großer Höhe montiert wird und der folgende
Suchvorgang dann aussichtslos ist.
Z.B. auf der ISS. :-)
Grade da ist die Unverlierbarkeit schon mal grundsätzlich vorhanden. Da
besteht noch nicht mal die Gefahr, dass das Teil der Schwerkraft folgt
und in die unerreichbarste Stelle kullert. Für ausserhalb wärs aber
schon gut.
von Swiss-tronaut (Gast)
> > vorhanden. Da
> > schon gut.
...ob das die berümte Werkzeugtasche wusste? Wer sagt es ihr?
von Schlaumaier (Gast)
Rändelschraube mit federnder Unterlegscheibe.
Die drückt die Schraube fest, und sie kann sich nicht frei wackeln.
von Johannes S. (Gast)
Pollin hat gerade einige Varianten dieser Klemmschrauben:
https://www.pollin.de/p/klemmschraube-m8-25-mm-zinkdruckguss-schwarz-490232
Schrauben mit Sechskantkopf kann man gedrucktem Sterngriff oder Knauf
ausrüsten, da gibt es auf Thingiverse jede Menge zum selber drucken.
von Rüdiger B. (rbruns)
Für Alu sind auch Blindnietmuttern praktisch.
von Könner (Gast)
such mal nach Ringschrauben oder Ringmuttern- für die Handmontage IMHO
praktischer als die Flügel, da greifbarer - zur Not mit einem Stifta
leichter aufdrehbar als mit einer Zange, die´s nicht überall gibt.
von Denis (Gast)
