Forum: PC-Programmierung Java lernen?
von Christoph (Gast)
Tach zusammen,
studiere E-Technik und hab dort bereits die Sprache C kennen gelernt.
Nun habe ich durch einen Wechsel die Chance, im Rahmen des Studiums die
Sprache Java zu lernen. Ist das empfehlenswert?
(Später gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Python Kurs/Vorlesung
zu belegen)
Meine Sorge ist dabei vor allem, dass man durch zu viele
Programmiersprachen den Überblick verliert und irgendwann durcheinander
kommt. Will nicht C mit Java, Java mit Python, C mit Python usw.
verwechseln, wenn es mal drauf ankommt..
Finde Objektorientiertes Programmieren aber im Vergleich zu prozeduralen
Programmiersprachen wie C aber durchaus spannend. Doch wofür könnte man
das als Ingenieur gebrauchen? Wird da nicht eher C eingesetzt?
Und:
Vertiefe mich übrigens in die Energietechnik, wie sieht es in diesem
spezifischen Bereich nochmal mit Java aus?
von Walter T. (nicolas)
> kommt.
Kommt kaum vor.
Android
Energietechnik findet komplett in Matlab statt.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Meine Erfahrung ist, dass man, wenn man z.B. erst C oder Java lernt, und
dann python, man sich erstmal die Semikolons abgewöhnen muss. Und
danach, wenn man oft python macht, und wieder zu C geht, vergisst man
sie schnell mal. Nutzt man beides von zeit zu zeit wird es mit der Zeit
einfacher. Aber das sind eigentlich immer nur kleine Gewohnheitssachen.
Und Java vs. C sind da nochmal weniger problematisch. Komplett
durcheinander würde ich  die sprachen nie bringen.
Viel Konzepte sind aber Transferierbar. Es gibt z.B. OOP Pattern, sie
ich manchmal in C auch nutze (trotz fehlender Sprach Konstrukte), und
umgekehrt. Das Wissen / die Pattern usw. sind einfach transferierbar,
zumindest für mich. Sieht nur etwas anders aus. Man kennt dann mehr
Methoden, ein Problem anzugehen, und kann sich das passendste aussuchen.
(Wobei, das kann die Sache auch schwieriger machen, wenn man zu viele
Methoden kennt, und zu ambitioniert ist). Insgesamt würde ich mir aber
keine Sorgen machen, dass man da durcheinander kommt. Andere Sprachen
sind einfach nur neue Perspektiven auf Programme & Programmentwicklung.
Viel wichtiger finde ich, willst du mit der Sprache auch Arbeiten
(müssen)?
von Dussel (Gast)
Wenn überhaupt, passiert das nur sehr selten. Außer wenn man wie in
Python kein Semikolon am Befehlsende braucht und es dann auch in Java
oder C weglässt...
Vielleicht auch in Zukunft immer mehr in Python. Das ist halt kostenlos.
Nach anfänglicher Ablehnung mag in Java inzwischen ganz gerne. Ich
benutze es gerne für relativ einfache Programme, bei denen es nicht auf
Speicherbedarf und Rechenzeit ankommt. Java ist meiner Meinung nach
einfacher und weniger Fehleranfällig als C(++) und nicht so vermurkst
wie Python.
Allerdings würde ich aus meiner persönlichen Erfahung sagen, dass
Javakenntnisse für einen Elektrotechnikingenieur beruflich eher wenig
bringen. Dann je nach Anwendungsgebiet eher C oder Python.
von Nur_ein_Typ (Gast)
> zu belegen)
Mach' das, beides. Je mehr Werkzeuge Du kennst, desto besser kannst Du
das richtige Werkzeug für eine Aufgabe und eine gegebene Umgebung
auswählen.
Ich spreche mehrere Sprachen (darunter auch C, Java, und Python) mal
mehr und mal weniger fließend und kann für mich sagen, daß das nicht
passiert. Wenn Du englisch und französisch sprichst, dann verwechselst
Du die doch auch nicht?
Obendrein ist es so, daß Du mit jeder neuen Sprache auch ein paar neue
Konzepte, Tricks und Kniffe kennenlernst, die Du danach meistens auch
auf andere Sprachen übertragen kannst. Mittelfristig macht Dich das also
auch in dieser Hinsicht zu einem besseren Entwickler.
Und am Ende begegnen mir immer mal wieder Entwickler, die sich dagegen
sträuben, eine zweite Programmiersprache zu erlernen. Als Grund dafür
vermute ich, daß das Erlernen einer ersten Programmiersprache besonders
aufwändig und schwierig ist, da dabei nicht nur die Sprache, sondern
auch das Entwickeln selbst erlernt werden muß. Die vorgenannten
Entwickler erinnern sich an diesen Aufwand und befürchten, daß sie das
für eine zweite Sprache noch einmal durchmachen müssen. Aber diese
Überlegung ist falsch, denn die Konzepte ähneln sich und lassen sich
übertragen, sobald man einmal die prozedurale und die objektorientierte
Herangehensweise verstanden hat. Dadurch wird das Erlernen mit jeder
neuen Sprache immer einfacher.
Java und Python gehören zu den beliebtesten Programmiersprachen der
Welt, gerade auch in der Industrie. Wenn Du beide beherrschst, hast Du
bei der Jobsuche bessere Chancen und nicht zuletzt auch eine größere
Auswahl an interessanten Stellen. Wenn es um Wissen geht, kann ich Dir
also nur raten: nimm' mit, was Du bekommen kannst, und zwar so früh wie
möglich.
Es ist vor allem, auch wegen seiner exorbitant guten Infrastruktur an
mitgelieferten und externen Bibliotheken und Frameworks, extrem
leistungsfähig. Das ist vermutlich der wichtigste Grund dafür, warum es
bei Systemadministratoren, Anwendungs- und Webentwicklern,
Datenanalysten, Machinelearnern, und in allerlei anderen Bereichen so
beliebt ist. Das zeigen die einschlägigen Indizes wie Tiobe, RedMonk,
Pypl und die Umfragen von StackOverflow, bei denen sich Python seit
Jahren immer unter den ersten Plätzen findet, ja mehr als eindeutig. Und
die besondere Beliebtheit von Python liegt sicher nicht an der
Kostenlosigkeit, denn kostenlos sind die meisten anderen Sprachen von
Assembler über C, C++ und Java, genauso wie Pythons direkte Wettbewerber
Perl, Ruby und PHP -- um einige zu nennen -- natürlich ebenfalls. Python
besonders große Beliebtheit muß also offensichtlich andere Gründe haben.
> wie Python.
Du empfindest Python als "vermurkst"? Darf ich fragen, warum?
von Imonbln (Gast)
Eher das Gegenteil ist der Fall, mit jeder Programmiersprache, die man
lernt, erkennt man die Konzepte hinter der Sprache. Verwechseln tut man
die Sprachen selten, aber hin und wieder wünschest du dir das Feature
aus Sprache A in Sprache B.
Selbst auf kleinen Mikroprozessoren kann man heute schon in C++
programmieren und mit Ticks OOP auch in prozeduralen Sprachen
nachbilden. Aber dazu muss man die Vorzüge von OOP erstmal verinnerlicht
haben.
Schon alleine um Algorithmen und Datenstrukturen in Java, lesen zu
können, lohnt sich die Sprache. Viele der Design Pattern der Gang of
Four werden auch oft in Java erklärt.
Ohne OOP Wissen fehlen dir halt mindesten die letzten 20 Jahre
Erkenntnis in der Entwicklung und die Tendenz ist generell hin zum OOP,
von daher lohnt es sich gleich die Grundlagen zu lernen und nicht mit
Handicap zu starten.
Christoph schrieb:
> Und:
Das kann sich jederzeit ändern, Sprachen kommen und gehen, Konzepte
bleiben.
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Also die Angst sprachen zu verwechseln höre ich zum ersten Mal. Das Ziel
ist auch gar nicht Sprache x, y und z zu können sondern eine gute
allgemeine Basis zu haben. Als Ingenieur verwendest du in erster Linie
die Sprache die am besten zum Problem passt. Das kann dann auch eine
komplett neue sein. Die hat man dann schnell drauf wenn man schon 2-3
Sprachen kann. Im Studium hatte ich etwas Assembler, C, Java und MATLAB.
Im Arbeitsleben anschließend hatte ich aber schon mit allem möglichen zu
tun. Typescript, Julia, C++, C#. Der Wechsel ist irgendwann beinahe
trivial.
von Noch ein Kommentar (Gast)
Eine Woche nach einem Wechsel hast du dich an die andere Sprache wieder
gewöhnt.
Problem ist eher, du willst die genialen Features der anderen Sprachen
auch in der Sprache benutzen, in der du zur Zeit arbeitest. Du denkst
dir andauernd: Das ließe sich doch so einfach lösen, hätten diese
Idioten dieses Feature aus der anderen Sprache übernommen.
von ... (Gast)
> zu viele
> kommt.
Dann solltest du als Zweitsprache LISP ins Auge fassen.
Mit Java macht ja schon jeder Doedel rum.
Als Drittsprache kaeme dann FORTH in Betracht.
Aber Embedded und Java?
Laecherlich.
von ... (Gast)
Hohles Informatikergeschwafel.
Gar nicht mal so abwegig.
1) Mit der JVM bekommt Google Ransomware auf Android so halbwegs in den
Griff.
2) Leistungsfähige 32 Bit MCs sind billiger als die 8bit AVRs.
Sobald es mit Ransomware auf Heizungs- und Motor-Steuerungen los geht,
dürfte die Idee aufkommen, Java VM auf popeligen Steuerungen einsetzen.
von Wühlhase (Gast)
> gewöhnt.
Genau das kann ich alles bestätigen.
Ich hatte im Studium (Elektrotechnik, Hauptschwerpunkt Energietechnik,
trotzdem bin ich in der Hardwareentwicklung gelandet) zwei Vorlesungen
über C und eine über Java (und eine über LabView, vor dem Studium
AVR-Assembler und irgendwann zwischendurch mal VBA).
Und grundsätzlich ist es besser, mehr Werkzeuge zur Auswahl zu haben als
weniger. Wenn man eine Sprache lange nicht mehr benutzt hat, muß man
immer mal wieder was nachlesen, aber die Übung kehr schnell wieder
zurück. Wenn man abrupt wechselt (halbes Jahr Java, dann plötzlic VBA)
dauert es drei oder vier Tage bis man wieder drin ist, aber das ist kein
Problem. Die Fehler, die man dabei macht, haut einem der Compiler
normalerweise rasch um die Ohren.
Man mag zwar als Energietechniker oder E-Techniker allgemein nicht
unbedingt damit rechnen, Java mal ernsthaft zu benötigen, dennoch
schreibe ich nebenher ein mittlerweile nicht mehr ganz so kleines
Programm in Java. Ich persönlich finde die Sprache an sich sehr angenehm
und bin über die Vorlesung recht froh, auch wenn ich mir die ernsthaft
tollen Sachen auch erst danach selber beigebracht habe.
von Vancouver (Gast)
> oder C weglässt...
Oder das Semikolon bei Python einfach hinschreibt. Mache ich immer so,
genau aus diesem Grund. Bringt mir zwar immer ein mitleidiges Lächeln
der Python-Gurus ein. Aber, so what...
Korrekt.
> wie Python.
Nicht korrekt. Java und C++ sind sich sehr ähnlich, Python ist anders,
deswegen kommt es einem am Anfang kryptisch vor, wenn man aus der C-Welt
kommt.
Sehe ich genauso. Außerhalb von Android und den typischen Business- und
Bankenanwendungen hat Java kaum noch Bedeutung. Im Embedded-, Industrie-
und erst recht im Wissenschaftlichen Bereich ist Java kaum zu finden. Da
bist du mit C/++, Python und vielleicht noch Rust besser dabei.
von Sheeva P. (sheevaplug)
#!/usr/bin/env python
if __name__ == '__main__':
    print('Semikola sind kein Problem.');
    print("Sie sind nur unüblich.");
    print('''Man kann aber in Einzeilern ''', end='');
    print("""die Teile trennen, wie in:""");
    import sys; sys.exit(0);
von Daniel A. (daniel-a)
Ok, ja, man "muss" nicht. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, das jeder,
der den Code liest, immer als erstes anmerken wird, man brauche die
Semikolons nicht.
Bei JavaScript wird das auch manchmal gesagt, aber dort ist es weit
weniger schlimm.
von Karl (Gast)
Ich würde behaupten, was Matlab kann kann Python auch ohne Verrenkungen.
von Jemand (Gast)
> Android
Bei uns lief das in dieser Reihenfolge: C, Android, OOP (am Beispiel von
Java).
Java schlicht nicht Teil des Studiengangs.
Und da nicht anders planbar kam noch Parallel- und Nebenläufigkeit in
C++ dazu, formell ohne Vorkenntnisse in C++.
Machbar.
von Einer (Gast)
Das zeigt nur, dass man die Sprachen, in denen man sich Features andere
Sprachen wünscht, noch nicht versteht und ihre Paradigmen durchdrungen
hat.
Das ist nämlich der ganze Witz am Beherrschen mehrerer Sprachen, dass
man sie genau so akzeptiert, versteht und anwendet, wie sie sind.
Codeausschnitte in C++, C# und Java können völlig identisch aussehen.
Und kennst Du eine der 3 Sprachen, kennst Du alle. Und doch sind sie so
verschieden, und man muss die unterschiedlichen Paradigmen wirklich
verstehen, um problemlos wechseln zu können.
Aber diese Feinheiten erschließen sich den meisten leider niemals in
ihrem Programmiererleben. Z.B. verteidigen sie in Foren "ihre" Sprache
bis auf's Messer, oder fragen, ob und welche zweite Sprache sie lernen
sollen.
Ziemlich kurzsichtig und einfältig. Sorry dafür.
von Dussel (Gast)
Nur_ein_Typ schrieb:
> Und die besondere Beliebtheit von Python liegt sicher nicht an
> der Kostenlosigkeit
Es ging um den Vergleich zu Matlab. Matlab-Script und Python finde ich
vom Anwendungsgebiet, vom Sprachkonzept und von der Arbeitsweise her
ähnlich. C würde ich zum Beispiel nicht als direkte Konkurrenz oder
Alternative zu Matlab sehen, Python dagegen schon.
Python ist ja hier eigentlich nicht das Thema, deshalb nur kurz und ohne
eine Diskussion starten zu wollen:
- Strukturieren durch Einrücken finde ich immer noch nicht gut. Das ist
aber wohl persönliche Meinung.
- Durch die fehlende Typisierung ist manchmal nicht direkt ersichtlich,
was man denn jetzt für einen Typen bekommt.
- Einerseits keine Typisierung, alles geht, auch eine Audiodatei in
einer Liste von Strings, aber andererseits ist es nicht möglich, ein int
mit einem String zu verknüpfen ( print("i: " + i) )
- Einerseits gibt es zwei Arten von Listen, tuple und list, andererseits
gibt es keine einfachen Konstanten.
- Inkonsistenz
Tuple_1 = ("abc", "def", "ghi", "jkl")
Tuple_2 = ("abc", "def", "ghi")
Tuple_3 = ("abc", "def")
Tuple_4 = ("abc")
Tuple_5 = ()
print("Tuple_1 length: " + str(len(Tuple_1)))
print("Tuple_2 length: " + str(len(Tuple_2)))
print("Tuple_3 length: " + str(len(Tuple_3)))
print("Tuple_4 length: " + str(len(Tuple_4)))
print("Tuple_5 length: " + str(len(Tuple_5)))
Ausgabe:
Tuple_1 length: 4
Tuple_2 length: 3
Tuple_3 length: 2
Tuple_4 length: 3
Tuple_5 length: 0
Natürlich kann man sich an das alles gewöhnen oder mit Tricks die
Probleme umgehen (es ist natürlich jedem klar, dass man eine
Liste/Aufzählung mit einem Komma abschließt...), aber als gut durchdacht
empfinde ich das trotzdem nicht.
von Dieter H. (kyblord)
java wtf... man braucht im Leben nur C. Der Rest ist obsolet.
von chris_ (Gast)
Ich würde folgende Lernreihenfolge vorschlagen:
1. C
2. Python
3. Java
Python ist vom Syntax und Handling einfacher als Java. Das hat für den
Anfänger den Vorteil, sich auf Algorithmen und Ablaufstrukturen
konzentrieren zu können, anstatt sich ständig von Syntax und
Formatfehlern ausbremsen zu lassen.
Gerade um die Grundlagen der objektorientierten Programmierung zu
verstehen, ist Python hervorragend.
Stimmt. Allerdings syntaxtechnisch etwas umständlicher als Matlab. Es
hat aber den Vorteil, dass man in der Firma nicht ständig auf freie
Matlablizensen warten muss, wenn es eine Serverlizenz ist und man auch
alle Toolboxen frei bekommt, während man bei Matlab immer warten muss,
bis die Projektleitung die Gelder freigegeben hat, um z.B. die
Statistiktoolbox anzuschaffen. Im Zusammenhang mit Matlab gibt es aber
Simulink, was es für Python nicht gibt.
> dass man sie genau so akzeptiert, versteht und anwendet, wie sie sind.
Nicht wirklich, der Fortschritt bei den Programmiersprachen entsteht ja
gerade weil wir die Kombination von Features nicht akzeptieren.
Z.B. entwickelte van Rossum das Python, weil er Features aus
Spezialsprachen für Mathematiker in einer universellen
Programmiersprache verwenden wollte.
Oder Java. Zuerst entwickelte Stroustrup das C++, weil er eine Sprache
haben wollte, die Objektorientierung und Performance vereint. Dann kam
Gosling und meinte die Syntax sei ideal, aber die Performance macht die
Sprache zu verworren. Er entwickelt eine Sprache, die genau so aussieht,
aber zugunsten der Übersichtlichkeit auf Performance verzichtet.
Oder nimm die stetige Weiterentwicklung. Einige Leute meinten, im Java
wären die Objekte für Callbacks zu aufwendig. Sie wollten auch im Java
einzeilige Closures wie in den funktionalen Sprachen haben.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
In Deinem spezifischen Fall eher nicht, weil Du Etechnik mit Schwerpunkt
Energietechnik studierst ... und eben nicht Informatik, etc.
> kommt.
Und diese Sorge ist durchaus berechtigt!
Du gehörst dann nämlich zu den Schmalspur-Ings., die dieses Forum
magisch anzieht und die falsche Tips geben!
Bei Programmiersprachen ist es wie bei normalen Sprachen auch!
Es gibt Leute, die sprechen anglich 10 Fremdsprachen und mehr - nur am
Ende beherrschen sie keine richtig. Genauso ist das bei
Programmiersprachen - das ist reine Schaumschlägerei und billig was die
Teilnehmer hier predigen.
Also bitte Vorsicht mit zuviel Sprachen - Du wirst vom Personaler dann
bestenfalls als Hochstapler angesehen.
Dein Schwerpunkt ist doch Energietechnik ... und da kommt es auf ganz
andere Wissensbereiche an!
Christoph schrieb:
> Und:
Geh zum BIZ oder auch zum Arbeitsamt und schaue Dir mal die
Stellenausschreibungen für Energietechnik-Ings. an und was genau die
dort in den Stellenausschreibungen fordern - darauf bitte konzentrieren
und nicht auf Spielkinder und andere Schaumschläger hier im Forum hören
> an und was genau die dort in den Stellenausschreibungen fordern
Ich rate dir das Gegenteil. Mach das, was dir Spaß bringt, womit du dich
freiwillig nächtelang beschäftigst. Dann findest du immer einen guten
Job.
Ich selbst hatte Architektur studiert. Die unsinnige Bürokratie liegt
mir nicht. Programme schreiben, mit denen sich unsinnige Tätigkeit
automatisieren lässt, bringt mir mehr Spaß. Ist dann mein Beruf
geworden.
von Beobachter (Gast)
Also wenn ich mir die deutschsprachigen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen heute so ansehe/anhöre, verwechseln die einiges. Oft fällt
ihnen ein deutsches Wort nicht mehr ein, obwohl Deutsch ihre
Muttersprache ist. Heraus kommt dann ein Deutsch-Englisch Kaudawelsch.
In der Rechtschreibung noch viel schlimmer wo dann englische
Schreibweisen ins Deutsche übernommen werden. Verwechselung von "c" und
"k" ist dann noch das kleinste Übel.
Abgesehen davon, finde ich es toll, mehrere Sprachen zu können, auch
mehrere Programmiersprachen.
von Wühlhase (Gast)
> hat.
Nein, das Gegenteil ist normalerweise der Fall. Oder warum ist
mittlerweile Java 17 raus? Hatte C++ all die Möglichkeiten, die es heute
hat, schon von Anfang an? Python hat sogar einen Kompatibilitätsbruch in
Kauf genommen bei einer Überarbeitung.
> Job.
Exakt so sieht es aus, genau dafür ist das Studium da.
von Einer (Gast)
Wühlhase schrieb:
> Oder warum ist
Ein konkreter Stand einer Programmiersprache hat einen genau definierten
Umfang von Features und es gilt die Paradigmen dieser zur Verfügung
stehenden Features zu verstehen, anzuwenden und zu kombinieren.
Das kollidiert genau überhaupt nicht mit unterschiedlichen
Sprachversionen, in denen bestimmte Features vorhanden sind oder
hinzugefügt wurden.
Es ist exakt umgekehrt: Die unterschiedlichen Paradigmen der jeweiligen
Sprachversionen (oder Sprachvarianten) gilt es zu verstehen. Dazu muss
man die Fähigkeiten entwickeln, die jeweils zur Verfügung stehenden
Mittel optimal zu verwenden und gegeneinander abzugrenzen.
Aber wie schon gesagt, diese feinen Differenzierungen erschließen sich
den meisten nicht.
> Job.
Ja logo, aber bei einem Job als Angestellter gelten andere Regeln - da
gibt's nämlich noch einen Personaler/Entscheider und der hat auch seinen
Spaß bei der Arbeit, wenn er die ganzen Spaßarbeiter auf Akte P legt.
das ist ein selbstständiger Beruf, oder?
Und Du willst jetzt von Spaß bei der Arbeit erzählen ):
> geworden.
Deine Berufsvorstellungen von einer Hobby-Arbeit und endlosen Spaß bei
der Arbeit sind ja wirklich schön!
Nur weißt Du was: die Realtität sieht ein bißchen anders aus!
80% haben keine Spaß-Arbeit oder eben keine 100% Spaß bei der Arbeit so
wie Du! Deswegen heißt das Ganze nämlich auch Arbeit!
Das ist Dir offenbar bei Deinem Studium/Beruf nicht ganz bewußt!
Was soll denn jetzt der TE machen mit Schwerpunkt Energietechnik - sich
selbstständig machen ... als was denn?
Studierter Energieberater oder was?
Weiterhin: der Spaß hört spätestens beim Personaler auf, wenn Deine
Bewerbung nicht so gut ankommt und Du den Job nicht bekommst und Du
selbst beim Jobcenter bzw. Arbeitsamt landest - dann hast Du nämlich
einen ganz anderen Spaß an der Backe ):
>> Job.
noch einer, der mit dem goldenen Löffel aufgewachsen ist und keinerlei
Ahnung hat - anders kann man sich solche saudummen Aussagen nicht mehr
erklären ):
von Wühlhase (Gast)
> erklären ):
Den goldenen Löffel gab es bei mir nicht, tut mir leid. Aber ich denke
ich kann von mir sagen, daß aus mir ein guter Ingenieur geworden ist -
(auch) weil ich genau das eiskalt durchgezogen und mich vornehmlich
damit beschäftigt habe, was mich fasziniert hat und ich mein Studium
gerade nicht nach optimalem Musterlebenslauf ausgerichtet habe, solche
Erwägungen waren mir ziemlich schnuppe.
Erstens ist der Kerl noch Student, das Arbeitsleben liegt noch vor ihm.
Das Arbeit kein Einhornponyhof ist, wird ihm vermutlich trotzdem schon
klar sein.
Nur weißt du was: es gibt Leute die gehen zur Arbeit und freuen sich
darauf, wieder mal ein interessantes Problem zu lösen. Wenigstens an 80%
der Arbeitstage.
Nicht Montage sind scheiße, sondern dein Job ist scheiße. Tut mir leid
da du zu deinen 80% gehörst, aber das muß ja nicht jedem so gehen.
Übrigens: Die fachliche Bewertung eines Kandidaten liegt nie beim
Personaler. Die haken allenfalls eine Liste ab, ob genügend
Bullshitbuzzwords in der Bewerbung vorkommen, aber ernsthaft prüfen
können das die allerwenigsten, und selbst wenn dann auch nur für einen
schmalen Bereich.
Und kein vernünftiger Mensch bewirbt sich mit allem was er mal gemacht
hat, sondern wählt das aus was das Unternehmen, bei dem er sich bewirbt,
interessiert oder wenigstens interessieren könnte.
Einer schrieb:
> Wühlhase schrieb:
>> Oder warum ist
> hinzugefügt wurden.
> den meisten nicht.
Wenn ein neues Paradigma, Werkzeug, was auch immer, in eine bestehende
Sprache aufgenommen wird, dann nur weil die Nutzer der Sprache das
wollen oder weil jemand, der was zu entscheiden hat, glaubt, das die
Nutzer das wollen oder wollen könnten. Sonst würde man es lassen.
Sich ein (noch) nicht existierendes Feature einer anderen Sprache in der
Sprache zu wünschen, in der man gerade arbeitet, hat exakt nichts damit
zu tun daß man die Sprache, mit der man gerade arbeitet, nicht
vollumfänglich verstanden hat (was deine Aussage war).
Oft ist es ja auch eher so, daß eine gewünschte Funktion den Paradigmen
nicht widerspricht, sondern sie entweder ergänzt oder gar nicht berührt
wie z.B. das var-Schlüsselwort in Java, das in irgendeiner Version nach
Java 8 kam. Es macht Code einfach nur ein bisschen leserlicher, mehr
nicht.
Und ich wüßte auch nicht was z.B. Streams an einem Paradigma in Java
geändert haben, solche feinen Differenzierungen kannst du ja mal gerne
erläutern.
Du setzt vorraus daß eine Programmiersprache einfach perfekt ist. Im
Gegenteil stellt sich ja oft erst später herraus, daß die Paradigmen
einer Sprache unvollständig oder anderweitig nicht zufriedenstellend
sind. Sonst hätte man z.B. in C vermutlich von Anfang an mehr Strenge
z.B. bei der Breite von Datentypen walten lassen.
von Jens (Gast)
> Job.
Das "immer" stimmt schonmal nicht. "Manchmal" oder "vielleicht" wäre
passend.
Braucht Dir ja dann nicht leid zu tun.
> Aber ich denke
Tja, schon mal darüber nachgedacht, daß Du vielleicht auch unverschämtes
Glück gehabt hast?!
Es spielen nämlich nicht Deine Präferenzen die große Rolle, sondern die
des Personalers!
Wenn der xy Quali sucht und Du dann mit Java kommst, dann sagt Dir
vielleicht noch höflich: Schade, daß Sie nicht Informatik studiert
haben.
Der TE hat aber Energietechnik als Schwerpunkt - und da würde ich mir
schon mal rechtzeitig Gedanken machen!
Ganz genau und da sollte man vorsichtig sein mit falschen Tips!
Java und Energietechnik ist wohl kein Muß ?
Das kann man notfalls noch als Hobby nebenher machen, dafür braucht man
ganz sicher nicht Held der Programmierung werden ... und bei
Energietechnik schon mal gar nicht.
> klar sein.
> der Arbeitstage.
Ja, es gibt auch Leute, die sind mit einen Almosengehalt zufrieden -
auch die gibt's.
Ich würde mal Hobby und Freizeit trennen.
Ich würde mal langsam vom Aberglauben abkommen, daß jede Arbeit oder
auch Studium zwangsläufig in einer Hobby-Arbeit münden muß nur weil das
bei Dir so prima geklappt hat.
Wenn das bei Dir anders ist - schön ... dann gehörst Du zu den wenigen
Auserwählten und bist Dir dessen überhaupt nicht bewußt!
Solche Leute gibt's hier natürlich desöfteren und deswegen gibt es immer
wieder völlig kranke Tips.
Wenn ich einen Spezialisten haben will, der sich primär mit
Programmiersprachen wie Java, usw. auskennt, dann stell ich einen
Informatiker ein - Punkt.
> schmalen Bereich.
keine Ahnung bei welchen Hinterhof-Klitschen Du Dich beworben hast - ich
würde einem Personaler schon genug Ahnung zubilligen.
Tja Meister, das ist nur teilweise richtig! Es gibt nämlich immer zwei
Seiten der Medaille. Die Unternehmen, die den TE vielleicht?
interessieren, die haben am Ende auch die Auswahl!
Das nennt sich Konkurrenz - da bewirbt sich nicht nur der TE drauf!
Da mußt Du nämlich auch was bieten können - deutlich mehr als die
anderen Bewerber, die auch den Job haben wollen ... sonst wird das
nichts mit der freien Auswahl des Unternehmens.
Die Zeiten sind nämlich lange, sehr lange vorbei !
Den Job bekommt nämlich nur einer ... und nicht zwei oder mehr, das
kannst dann bei Mindestlohn-Jobs vielleicht noch haben, da werden immer
mehrere eingestellt und erst danach gekeult.
von Wühlhase (Gast)
> Glück gehabt hast?!
Nö...tatsächlich nicht. Ich hatte sicherlich an einigen Stellen Glück im
Leben, angenfangen damit daß ich Eltern habe die wirklich viel für ihre
Kinder getan haben.
Aber Studienwahl und Berufsaussichten gehören nicht dazu. Wenn ich so
darüber nachdenken kenne ich niemanden, dessen Lebenslauf exakt so lief
wie ursprünglich geplant. Im Gegenteil, daß jemand am Ende etwas völlig
anderes macht als er mal gelernt hat ist nicht unüblich.
Und wenn ich mich heute mal so bei Firmen umsehe und auch mit früheren
Chefs mal spreche: Niemand sucht jemanden mit einem schnurgeraden
Lebenslauf. Jeder sucht jemanden der etwas Bestimmtes kann oder
zumindest nicht allzuweit davon entfernt ist. Und der halbwegs
arbeitswillig und umgänglich ist.
Und zumindest was die Fähigkeiten angeht ist derjenige der Beste - so
zumindest meine Erfahrung - der für ein Wissensgebiet brennt und sich
die Fachliteratur auch ohne Studium lesen würde (aber es deutlich
schwerer hätte, diese zu verstehen). Auf jeden Fall sind die Leute gut,
motiviert und in der Regel in der Lage, selbständig zu arbeiten.
Wie gesagt, bei mir war der Studienschwerpunkt ebenfalls Energietechnik
(was mich übrigens damals auch sehr interessiert hat), ich habe aber
streng darauf geachtet daß Energietechnik in meinen Zeugnissen nirgendwo
als Überschrift auftaucht. Da steht immer nur Elektrotechnik. Und heute
arbeite ich wie gesagt in der Elektronikentwicklung und arbeite mich
gerade in den Bau von ernsthafter Präzisionsmeßtechnik ein.
In Java programmiere ich nur in der Freizeit, aber daß man mal ein
kleines Progrämmchen schreiben muß das auf irgendeinem Linux- oder
Windows-PC läuft kann da durchaus auch mal vorkommen.
Und wenn ihm die Javavorlesung nur dabei hilft, später im Job schneller
VBA zu lernen weil er merkt das er mit Excelautomatisierung seine
Arbeitslast um 10% reduzieren kann, dann hat es sich doch schon gelohnt.
So einen ähnlichen Fall hatte ich mal.
> des Personalers!
> haben.
Ich bleibe dabei, wer was kann findet immer einen Job. Es sagt ja
niemand, daß man immer überall in jeder Firma einen Job findet. Wenn du
dich als Bäcker irgendwo bewirbst wo ein Schweißer gesucht wird ist es
klar daß man dich zumindest dort nicht braucht.
Wie gesagt, das ist der beste Tipp den ich jemandem im Studium geben
kann. Das war noch nie verkehrt und war einer der Hauptvorteile des
Diploms gegenüber den heutigen Studiengängen: Die Leute hatten weitaus
mehr Freiheiten zu lernen, was sie interessiert hat. Und schlecht war
das ganz sicher nicht, im Gegenteil.
Das ist doch aber kein Grund, sich eine Vorlesung über ein interessantes
Thema nicht anzuhören.
Und ganz ehrlich: wer weiß heute schon wo er diese Kenntnisse in zwei
Jahren gebrauchen kann? Auch in der Energietechnik findet immer mehr
Automatisierung statt.
>> klar sein.
>> der Arbeitstage.
> auch die gibt's.
Wieso Almosengehalt? Eine interessante Arbeit und anständiges Gehalt
schließen sich ja nicht aus. Eher ist es doch so, daß ab einem
ausreichend hohen Gehalt dieses mehr und mehr zum Schmerzensgeld wird.
Gerade wenn man z.B. in Richtung Management geht.
Vielleicht haben diese Leute ja was richtig gemacht im Leben? Denk mal
darüber nach.
Tja...und nun hast du eine relativ einfache Aufgabe wo es schön wäre
einen Spezialisten zu haben, die Aufgabe andererseits nicht allzuschwer
ist wenn man mal vor einiger Zeit ein paar Grundlagen gehört hat und die
Ausgaben für einen Spezialisten wirtschaftlich einfach nicht zu
rechtfertigen sind? Das dürfte der häufigste Fall sein.
Und dann muß sich der Spezialist für Software höchstwahrscheinlich noch
z.B. in Energietechnik einarbeiten damit er versteht, was er da
eigentlich tun soll. Der TS dagegen wäre da schon völlig drin.
>> schmalen Bereich.
In Hinterhofklitschen würde ich eher den Chef verorten, der Personaler,
direkter Vorgesetzter und technischer Projektleiter in Personalunion
ist. Da hat der Personaler auch technisches Verständnis.
Aber ganz sicher nicht in größeren Firmen. Personaler treffen eine
Vorauswahl, es ist ja nicht nur die fachliche Qualifikation die in die
Bewertung des Bewerbers eingeht. Das Fachliche zu beurteilen ist
normalerweise gar nicht deren Aufgabe, deshalb sitzt im VG normalerweise
nicht der Personaler mit dem Bewerber alleine.
Nö...die Konkurrenz ist auf beiden Seiten.
Ich gehe ja nicht als Bittsteller in ein VG, sondern habe etwas
anzubieten. Und um andere Bewerber habe ich mir eigentlich noch nie
Gedanken gemacht was jedoch nicht heißt, das ich stets der erste
Wunschkandidat war oder bin. Aber man bewirbt sich ja auch nicht nur bei
einer Firma.
Und anders herum gibt es ja auch Firmen wo man schon im VG merkt, daß
man da nicht reinpasst und dort lieber nicht arbeiten will, dann sagt
man eben halt freundlich ab.
Es gibt gute Zeiten um sich eine Arbeit zu suchen, und es gibt schlechte
Zeiten um auf Jobsuche zu gehen, aber solche Zyklen fängst du mit dem
geilsten Lebenslauf nicht auf. Und das deine Branche aus dem Land
vertrieben wird und du ab 40 nur noch in H4 hängst kann dir auch
jederzeit passieren, auch das fängst du mit einem schnurgeraden
Lebenslauf nicht auf. Im Gegenteil, wenn wir unsere Energietechnik bald
nur noch von den Chinesen geliefert bekommen weil wir sowas selber nicht
mehr bauen können bist du umso besser dran wenn du auch noch was anderes
kannst als Energietechnik.
>> der Kostenlosigkeit
Als Alternative zu Matlab würde ich eher GNU Octave, FeeMat oder Scilab
ansehen. Python dagegen ist eine Allzweck-Programmiersprache (General
Purpose Programming Language) und deckt daher wesentlich mehr
Anwendungsfälle ab.
Alles gut, wenngleich... der TO sprach ja auch davon, Python lernen zu
wollen.
Bevor ich meine ersten Versuche mit Python unternommen habe, war ich
deswegen auch sehr skeptisch. Aber diese Skepsis ist bei meinen ersten
Versuchen mit der Sprache sehr schnell verschwunden, nach kurzer Zeit
habe ich angefangen, das zu lieben. Es ist und bleibt aber am Ende
natürlich nur eine Geschmacksfrage, denn daß es prima funktioniert und
der Popularität von Python keinen Abbruch tut, ist ja evident.
Es ist ein häufiges Mißverständnis, daß Python nicht streng typisiert
sei, denn in Wirklichkeit ist es das. In nicht streng typisierten
Sprachen wie Perl oder PHP ergibt '"4" + 3' tatsächlich 7, in streng
typisierten Sprachen wie Python und Ruby wird hingegen eine Exception
geworfen.
Python macht das allerdings anders als "klassische" typsichere Sprachen
und bindet den Typ nicht an den Bezeichner, sondern an den Wert der
Variablen. Deswegen kann derselbe Bezeichner verschiedene Werte und, vor
allem, auch Werte-Typen erhalten. Tatsächlich wirkt das auf viele
Entwickler abschreckend, die von den "klassischen" typsicheren Sprachen
kommen, aber nach meiner Erfahrung ist das in der Praxis kein Problem
und sogar sehr angenehm.
Python3 hat übrigens auch Type Hints bzw. Type Annotations:
def greet(name: str) -> str:
    return "Hello " + name
Und wer Klassen mit Typesicherheit haben möchte, benutzt entweder
Deskriptoren oder das (externe) Modul attrs: [1], und damit geht dann
noch eine Menge mehr. Das ist allerdings vermutlich eher etwas für
Fortgeschrittene... ;-)
Richtig, das ist eine Folge der strengen Typisierung.
> - einerseits gibt es zwei Arten von Listen, tuple und list, andererseits
Das ist mathematisch allerdings korrekt... und andererseits auch
wichtig. So kann ein Tupel aufgrund seiner Unveränderbarkeit als
Schlüssel eines Dictionary dienen, eine veränderbare Liste dagegen
nicht.
> - Inkonsistenz
> Tuple_4 = ("abc")
> Tuple_5 = ()
Das ist der einzige mir bekannte Fall einer Inkonsistenz, letzlich
allerdings der syntaktischen Mehrdeutigkeit von Klammern geschuldet.
Tatsächlich sind die anderen Klammermöglichkeiten aber bereits belegt,
{} für die Typen set und dict und [] für Listen. Die korrekten
Schreibweisen '("abc",)' und '"abc",' erschließen sich nicht jedem, der
die Dokumentation nicht gelesen hat. Das empfinden die Python-Entwickler
aber offensichtlich ähnlich, wenn sie in [2] schreiben: "Ugly, but
effective."
Naja, das soll jetzt nicht in eine Python-Diskussion ausarten, ich
wollte nur das Mißverständnis aufklären, Python sei nicht typsicher.
Daher vielen Dank für Deine Antwort und nichts für ungut!
[1] https://www.attrs.org/en/stable/
[2]
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences
Tatsächlich gibt es SimuPy von der NASA.
[1] https://github.com/simupy/simupy
[2] https://simupy.readthedocs.io/en/latest/overview.html
[3]
https://www.nasa.gov/feature/software-release-of-the-simupy-flight-vehicle-toolkit
Dann wären diese Features sicherlich im Kern der Sprache enthalten oder
zumindest in den Standardbibliotheken. Das ist aber beides nicht der
Fall, im Gegenteil: diese Features stecken alle in externen Bibliotheken
wie etwa numpy, scipy und Pandas.
Der eigentliche Punkt in Java war das "compile once, run anywhere", und
das hat Sun letztlich ja auch gegen allerlei Störungs- und
Vereinnahmungsversuche nicht zuletzt auch seitens Microsofts mit Zähnen
und Klauen verteidigt. Damit das funktionierte, mußte der kompilierte
Code auf einem plattformspezifischen Interpreter laufen, und genau
dieser war es, der den (überschaubaren) Performancenachteil von Java
gegenüber C++ verantwortet. Um Übersichtlichkeit ging es dabei eher
weniger.
>> kommt.
Manchmal reichen zwei einfache Sätze, damit sich der Äußernde komplett
disqualifiziert. ;-)
Weshalb?
von Einer (Gast)
> Weshalb?
Manchmal reicht auch nur ein Wort.
Deswegen gehören Mitarbeiter, die über den eigenen Tellerrand hinaus
blicken und etwas mehr können als ausschließlich ihr eng begrenztes
Fachgebiet, zu den gefragtesten und gesuchtesten überhaupt.
In der Energietechnik geht der Trend aktuell in Richtung intelligenter
Netze ("Smart Grid"). Energietechniker, die neben der Energietechnik
auch ein wenig Entwicklung beherrschen, sind daher ein Hauptgewinn für
die Unternehmen, weil diese Mitarbeiter fachliche und die
Entwicklungsseite zusammenbringen oder manche Aufgaben womöglich sogar
selbständig erledigen können.
Wer Software nicht nur für sich selbst entwickelt, kennt das
Hauptproblem nämlich: die fachliche Seite spricht üblicherweise ihre
eigene Fachsprache, die meistens nicht mit der der Entwicklungsseite
identisch ist. Damit ein gemeinsames Projekt überhaupt anfangen kann,
müssen beide Seiten sich auf eine gemeinsame Sprache einigen. Wenn man
jemanden hat, der beide Seiten kennt und versteht, dann ist das
unendlich wertvoll, weil es dabei hilft, die Kommunikation schneller in
Gang zu bringen und Kommunikationsverluste dauerhaft zu reduzieren.
> Weshalb?
Stimmt, ich muß mich korrigieren: der erste der beiden Sätze reicht
schon.
das ist Deine Annahme, aber die muß nicht stimmen!
> Kinder getan haben.
schön
es geht hier auch nicht um den exakt geradlinigen Lebenslauf - den haben
sowieso nur 1%.
das mag sein, aber das ist ja wohl nicht das primäre Ziel!
Sonst könnte man sich Studium, Fortbildung, usw., usw. komplett sparen
und macht nur noch betriebliche Ausbildung.
So und der TE will ja auch in seiner Schwerpunktsparte Energietechnik
Fuß fassen und nicht Umsatteln auf Informatiker, Physiker oder gar
Bäckermeister - sonst könnte er sich das Studium der Etechnik mit
Schwerpunkt Energietechnik sparen und stattdessen gleich Informatik,
etc. studieren - dann ist Energietechnik die falsche Fachrichtung, wenn
man da sowieso nicht unbedingt drin arbeiten möchte oder sowieso alles
0815 egal ist.
> Lebenslauf.
auch das hast Du nicht richtig verstanden!
Jeder sucht primär nach diskriminierenden Maßstäben aus, das ist hier so
Usus in der BRD und war auch schon immer so.
Wenn Du Diskriminierung vermeiden willst, mußt Du in die
englischsprachigen Staaten bzw. am besten gleich nach USA gehen - das
ist nun mal Fakt.
Erst bei der Feinjustierung fällt dann die Diskriminierung ggf. mal weg,
weil es gar nicht anders geht.
> Und der halbwegs
mit anderen Worten Mitglieder für die bestehende Seilschaft werden
gesucht.
ist klar, sonst würde man das wohl kaum studieren
> ich habe aber
weil das ja auch das Studium ist und Energietechnik lediglich die
Fachrichtung bzw. die Spezialisierung innerhalb des Studiums .... sonst
könnte irgendein Personaler denken, es sei ein Pillepalle-Abschluß, den
Du ja auch überall bekommen kannst.
> Und heute
Ja, das ist sehr schön, daß der Wechsel bei Dir innerhalb des Studiums
Etechnik wunderbar und problemlos geklappt hat, aber es ist ja wohl
nicht das Primärziel mit einem Schwerpunkt Energietechnik dann in einer
Stelle anzufangen, die für einen anderen Schwerpunkt eigentlich viel
geeigneter wäre!
Dein Arbeitgeber hat sich für Dich in dieser Position aus bestimmten
Gründen entschieden ... würde zu lange dauern das genau zu erläutern,
darauf kommst Du vielleicht noch selber?
Deswegen sagte ich: Du hast unverschämt Glück gehabt und bist Dir dessen
eben nicht bewußt!
Ja siehst Du! Aber beruflich bei Energietechnik wohl doch kein Muß oder
doch?
Ich weiß es nicht - deswegen sagte ich: einfach mal
Stellenausschreibungen und die Forderungen anschauen!
Und ein anderer Poster, der wohl mehr Ahnung hat schreibt:
Sch*** auf Java, Matlab mußt Du können!
So was denn nun ???
Nur weil Du und einige andere hier in Java, C++, Python verliebt und
verheiratet sind, heißt das gar nichts!
Weiterhin: Jedes Ars**loch "kann" Java, C++, C, Python, usw., usw. - das
steht in jeder Bewerbung - langweilig!
Das ist doch krank! Der TE will kein Informatiker werden und wenn doch,
dann sollte er das Studium wechseln!
natürlich findest Du einen Job, die Frage ist nur welchen!
Und ob dafür ein Studium der Etechnik notwendig ist und dann auch noch
mit Schwerpunkt Energietechnik ist eine andere Frage.
> Es sagt ja
Ja, ja, das ist jetzt der tolle Vergleich Hilfsarbeiter und Astronaut -
aber dazwischen gibt es eben auch sehr viel und das klammerst Du
komplett aus!
> kann.
das ist ein schlechter Tip und ich moniere das deswegen weil genau
solche Leute wie Du mir damals die falschen Tips gegeben haben.
das ist die Freiheit des damaligen Studiums aber die gibt es heute nicht
mehr - Du lebst in einer Steinzeit.
Deine damalige Happy-Time ist lange vorbei!
Wenn zum Beispiel das Alter des TE nicht mehr stimmt, weil er zu lange
gebraucht hat oder was auch immer ... dann hat er ohne Vitamin B super
Chancen bewerbungstechnisch ausradiert zu werden - so ist das heute!
Natürlich findet er dann trotzdem noch einen tollen Job :-) Vom
Arbeitsamt/Jobcenter werden sie immer geholfen :-)
Du lebst in Deiner Gestern Welt! Das hat sich geändert!
Was meinst Du warum es den alten Titel Dipl.-Ing. nicht mehr gibt?
Weil Bachelor wesentlich schneller geht!
Du mußt schnell auf dem Arbeitsmarkt sein und schnell BE haben, sonst
bist Du mehr als tot !
Das wäre dann doch vielleicht der richtige Tip für den TE ?!
Und nicht Java, C++ und die ganze Suppe, was sowieso jeder KANN ... kann
ich, kann ich und am Ende können sie nichts.
Sag mal in welcher Traumwelt lebst Du eigentlich ?!
Heute sind viele froh, wenn sie überhaupt beim Dienstleister anfangen
können!
Immer wieder im Subforum A&B der monatliche Thread: Ist der
Dienstleister
 xy gut?
Du glaubst doch wohl nicht wirklich, daß die Unternehmen Mangel an MINT
Bewerbern haben?
Das war mal 60/70er Jahre und von mir aus auch noch 80er und 90er Jahre
- das Ganze nennt sich Schweinezyklus ... schon mal gehört?
Ja, ja, das schafft vielleicht 1%
> darüber nach.
natürlich habe ich auch Fehler gemacht! Aber eben auch wegen falscher
oder mangelhafter Tips.
Deswegen wundere ich mich über den ganzen Blödsinn, der hier gepostet
wird ):
Ja, das geht aber nicht! Du kannst nicht auf 100 Hochzeiten gleichzeitig
tanzen!
Genauso ist das mit Programmiersprachen - wenn Du eine
Programmiersprache beherrschst und nicht nur "kannst", dann bist Du
schon gut ... die meisten "können" nur, aber sie beherrschen sie nicht!
So ist das nämlich mit Spezialisierung! Ein Jagdflieger kann nicht mal
eben übermorgen einen Jumbojet fliegen - dazu braucht er mindestens 3
Jahre Umschulung und genauso ist das bei Etechnik, Medizin, usw., usw.
das kann sogar sein, daß eine unter 10000 Stellenausschreibungen genau
diesen Java Spezialisten mit Schwerpunkt Energietechnik sucht.
Dann muß sich der TE nur noch bewerben und eingestellt werden!
Wenn das allerdings nicht klappt, dann hat er ein PROBLEM!
Denn die restlichen Unternehmen suchen ein bißchen was anderes mit
Schwerpunkt Energietechnik.
Und jetzt? Mal eben umschulen?
> ist.
Kann sein, muß nicht so sein.
Stell Dir vor: er hat auch genügend Auswahl!
Und je höher die Entlohnung ist, desto besser wird die Auswahl für den
Personaler.
Den Effekt hast Du übrigens ganz aktuell in der Intensivpflege-Medizin!
Mangel, Mangel, weil man einfach nicht zahlen will - die Leute sind
nämlich da, aber sie haben keinen Bock mehr für einen Apfel und ein Ei
zu arbeiten, richtig so!
Ist klar, es geht ums Alter und andere Diskriminierungsgründe, das hat
immer schon Tradition in Deutschland.
ja, ja, vergiß mal das Fachliche! Das gilt für einige wenige Top-Firmen
- bei den anderen Firmen geht es um ganz andere Dinge!
Und die anderen Firmen sind die Mehrheit in diesem Land.
Siehe mein Beispiel Intensivpflege-Medizin ... Mangel, Mangel, Mangel -
alles selbstgemacht.
> anzubieten.
Richtig und der TE als Berufsanfänger mit Null BE hat weniger zu bieten
- na was meinst Du wohl wie das ausgeht ?!
LOL, Firmen und Ihre Wünsche! siehe oben, Beispiel Intensivpflege ...
nichts bieten aber fordern ohne Ende.
> Aber man bewirbt sich ja auch nicht nur bei einer Firma.
richtig.
sag mal, wann hast Du Dich eigentlich das letzte Mal beworben ?!
Kannst Du Dir vielleicht auch vorstellen - nur mit einem bißchen
Restphantasie? - daß es vielleicht auch Bewerber gibt, die das nicht so
locker sehen können ?!
na also! Endlich hast Du es erkannt - nennt sich Schweinezyklus.
auch richtig, teilweise! Du hast gar keinen Anspruch auf H4, Dein
Vermögen ist nämlich viel zu hoch - zahl erst mal schön selber alles,
solange Du die Schonvermögensgrenze nicht erreichst.
Altertechnisch bist Du je nach BE und Vitamin B dann auch schon
entsorgt, Bewerbung wie 6 Richtige im Lotto - kleiner Tip, Lotto ist
u.U. sogar noch besser.
Kommt dann wirklich auf die BE, Vitamin B, etc. an - sonst wirst Du dann
doch nach dem großen Vermögensabbau am Ende zum staatstreuen Hartzer.
Ja, da gebe ich Dir sogar recht! Ausbildungsmäßig sollte man sich immer
schön selber weiterbilden, sonst wird es sehr gefährlich - deswegen
immer schön aufpassen und nachdenken.
Ob Du dann immer noch locker flockig im VG absagst, weil die Firma
einfach nicht zu Dir paßt .... glaub ich Dir jedenfalls nicht!
Glaubst Du doch selber nicht!
Na, das sind dann doch mal wirklich tolle Aussichten, wenn das Ausland
das alles für uns macht und es hier noch mehr Beamte und
Sozialwissenschaftsfuzzies und natürlich solidarische
Mindestlohnverdiener gibt ;-)
Und dann wird auf einmal wieder diese schreckliche Mangel bei MINT da
sein so wie heute in der Intensivmedizin - Mangel,Mangel,Mangel überall
weil die alten MINTler, Intensivpfleger, usw. sowieso schon ausradiert
wurden ... schöne neue Arbeitswelt :-)
Ist doch einfach herrlich.
von chris_ (Gast)
>14.11.2021 11:53
Das kannte ich noch nicht und klingt erst mal gut. Aber ist es wirklich
eine Alternative? Simulink zeichnet sich durch die graphische
Benutzeroberfläche aus und der Möglichkeit, Systeme graphisch zu
entwerfen. Da sehe ich bei Simupy erst mal nichts, oder gibt's irgendwo
Bilder?
von Alex (Gast)
Ist aber immer noch Unsinn. Auch wenn du es noch 1000mal schreibst.
von (prx) A. K. (prx)
Es hängt schon auch ein wenig vom "was" in dem Satz ab.
Das ist wie die Aussage: Die Rente ist sicher!
Beides stimmt, die Rente ist sicher und jeder, der was kann, findet
immer einen Job.
Da kann man nur sagen 100% Full Ack :-)
Alles nur eine Frage des Blickwinkels und der Interpretation.
Schön auch wenn sie jetzt die Respekt-Rente einführen - wozu braucht man
die eigentlich, wenn doch alles sicher ist? :-))
> Bilder?
Die Library beschränkt sich auf die Simulation und hat keinen grafischen
Editor -- am Ende ist Python ja immer noch eine Programmiersprache.
Vermutlich wird es wohl früher oder später eine Grafikkomponente geben,
wenn es genug Leute gibt, denen so etwas fehlt. (Übrigens: OpenSource
lebt vom Mitmachen, so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl). Wenn Du was
mit grafischem Editor suchst, sind Scilab und Xcos oder auch
OpenModellica eventuell etwas für Dich, alle mit Python-Schnittstellen.
Ansonsten ließe sich eine GUI für SimuPy möglicherweise mit Pysimcoder
[1] oder einem Python-Skript realisieren, das den Code zum Beispiel aus
dia [2] Dateien generieren kann. Letzteres habe ich für andere
Anwendungsfälle schon einige Male gemacht -- das ist zwar ein wenig
Aufwand, funktioniert aber prima.
[1] https://github.com/robertobucher/pysimCoder
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Dia_(Software)
nochmal zurück zum Thema:
wenn die da Java als Wahlfach oder whatever anbieten, kannst Du das ja
machen, schaden wird es nicht - da hat Wühlhase schon recht.
Im Prinzip nicht so wichtig, ob Du nun Simulink, Matlab, Java oder xy
machst - solange das von Deiner Uni/FH im Rahmen des Studiums angeboten
wird, ist das alles okay!
Und ansonsten viel Spaß beim Studium ... denn da hast Du noch Spaß,
später weiß man das nicht mehr so genau.
von Multisprachler (Gast)
Sucht man sich den Job nach der Programmiersprache oder Programmiert man
in jener Sprache die der Job erfordert?
Beides geht, mir gefällt zweiteres aber besser.
Dann war es bei mir so, dass auf den Jobs auch bestehende Produkte
weiter zu pflegen waren, also dabei keine Wahl der Programmiersprache
bestand. Das waren immer erfolgreiche Produkte, welche schon länger
bestanden als mein Job-Antritt.
Die Weiterführung einer Produktelinie, gerne auch Neuentwicklungen wozu
ich extra eingestellt wurde, waren selten komplett losgelöst von den
Vorgängerprodukteund deren Programmiersprachen.
Für mich war es IMMER von Vorteil, Programmiersprachenmässig bereits
etwas über meinen Tellerrand gegrast zu haben und Kenntnisse über
Eigenheiten, Vor-&Nachteilen, Implizite Grenzen anderer
Programmiersprachen bereits in der Tasche gehabt zu haben.
Das Leben ist zu kurz um nur 1 / zu wenige Programmiersprachen selbst
eingesetzt zu haben ;-)
Ach ja: Java und vorallem dessen Libraries, sind ein seehr grosser Topf.
Davon lässt sich viiiel abgucken was Programmieren angeht...
von Wühlhase (Gast)
Na bitte, mehr hat ihm im Grunde niemand geraten. Immerhin besteht ja
auch die Möglichkeit daß er entdeckt, daß er Programmieren doch nicht so
interessant findet wie gedacht. Und auch solche Selbsterkenntnisse sind
etwas wert.
Ich vermisse selten eine andere Programmiersprache. Ich vermisse oft
Bibliotheken aus einer anderen Sprache.
Beitrag #6903062 wurde von einem Moderator gelöscht.
