Hallo, ich möchte Spannungen über einen AD Wandler, den MCP3008 Spannungen auslesen und über einen Raspi anzeigen lassen. Der Raspi liefert 5V und der MCP verträgt 0-5V. Meine Spannungen sind allerdings höher und können auch unter 0 fallen also negativ werden. Die hohen Spannungen könnte man mit Spannungsteiler auf Mase lösen und die negativen mit einem Spannungsteiler aufs 5v potential aber beides gleichzeitig geht nicht ? Ideen ?
Sebastian M. schrieb: > Negative Spannungen werden dann nicht positiv oder Doch
1 | 20k |
2 | in o---[===]---+ |
3 | | |
4 | | |
5 | 10k | 10k |
6 | 5V o---[===]---+---[===]---| GND |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | o |
11 | ADC |
Alternativ kannst du einen Operationsverstärker benutzen. Damit kann man nicht nur verstärken/abschwächen sondern auch addieren/subtrahieren.
Danke schonmal, aber der ADC weiß ja dann nicht welcher Spannungsteiler wirkt ? Habe den INA105 als Diffverstärker aber weiß nicht wie der anzuschließen ist also die 8 Pins. IN+ und IN- ist klar. Output auch Vref wahrscheinlich Masse und V- dann auch oder ? Welcher Wert bei V+ ? wohin muss der Sense Pin ? danke
Sebastian M. schrieb: > Danke schonmal, aber der ADC weiß ja dann nicht welcher Spannungsteiler > wirkt ? Der ADC muss nichts wissen. Er misst die Spannung die an seinem Eingang ankommt. Und die Schaltung hat nur einen Spannungsteiler aus drei Widerständen. Sebastian M. schrieb: > Habe den INA105 als Diffverstärker Befasse dich lieber mit den Grundschaltungen von Operationsverstärkern. Mit solchen Spezial-Chips kannst dich später befassen, nachdem du dich mit den Grundlagen vertraut gemacht hast, auf die er basiert.
Sebastian M. schrieb: > Hallo, ich möchte Spannungen über einen AD Wandler, den MCP3008 > Spannungen auslesen und über einen Raspi anzeigen lassen. Der Raspi > liefert 5V und der MCP verträgt 0-5V. Ich hoffe dir ist klar, daß der Raspi zwar mit 5V versorgt wird, aber intern mit 3,3V arbeitet. D.h. die GPIO Pins vertragen/liefern nur 3,3V, und du brauchst zwischen Raspi und MCP entweder einen Pegelwandler, oder der MCP wird auch nur mit 3,3V betrieben.
Es können spannungen von -3V bis 63V auftretten kann das der Spannungsteiler dann ??? Habe OPVs verstanden mir gehts nur un die 8Pins
Sebastian M. schrieb: > Es können spannungen von -3V bis 63V auftretten kann das der > Spannungsteiler dann ??? Kleiner Tipp: solch ein Spannungsteiler läßt sich auch prima umdimensionieren.
Sebastian M. schrieb: > Es können spannungen von -3V bis 63V auftretten kann das der > Spannungsteiler dann ??? Dem Spannungsteiler ist das egal. Was soll die Schaltung bei diesen Spannungen machen? Soll sie den Bereich von -3V..63V für den ADC auf 0..5V umwandeln? Sebastian M. schrieb: > Und dann ? Wo zur Hölle lernt man diese Plenkerei?
Bearbeitet durch Moderator
exakt ja -3V bis 63V auf 0-5V das wäre die Aufgabe und software technisch wieder zurückrechnen dann. Komme auf keine plausiblen Widerstandswerte
Bei 63V noch Niederspannungsrichtlinie beachten... ich würde aus Spannungsteiler, Operationsverstärker und isoliertem SPI AD-Wandler was machen...
uwe schrieb: > Bei 63V noch Niederspannungsrichtlinie beachten... ich würde aus > Spannungsteiler, Operationsverstärker und isoliertem SPI AD-Wandler was > machen... Nur was genau ist die Frage :) Kannst du mir erklären wie beim INA105 die 8 Anschlüsse anzustecken sind ? Sense ? V+ und V- V- und Vref habe ich am gleichen Potential
> 20k > in o---[===]---+ > | > | > 10k | 10k > 5V o---[===]---+---[===]---| GND > | > | > | > o > ADC wie wäre die Formel für Vadc ?
Sebastian M. schrieb: > wie wäre die Formel für Vadc ? Siehe dort: Spannungsteiler
Sebastian M. schrieb: > wie wäre die Formel für Vadc ? "Case7" entzippen ,die htm-Datei doppelklicken,Werte deiner Wahl eingeben(R1 ,Referenz,Eingangsspannungs-und Ausgangsspannungsbereich) Den OP kannst du weglassen - dient nur als Buffer Anbei ebenso LTSpice-datei zum Simulieren Loesung ist schon vom Mod gegeben - haenge nun aber meinen Mist auch dran,da ich mir schon die Muehe gemacht habe. Die zip-datei versehentlich 2 mal angehaengt.Kann ich nicht mehr loeschen
Ich habe gerade mal meinen Spannungsteiler-Vorschlag simuliert. Die Eingangsspannung ist ein Sinus zwischen -3 und +64 Volt. Die Ausgangsspannung liegt zwischen 0,8 und 2,8 Volt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich habe gerade mal meinen Spannungsteiler-Vorschlag simuliert. Sorry, V1 war dabei 3,0 Volt. Hätte 3,3 Volt sein sollen. Ich habe es nochmal korrigiert angehängt.
Danke dir, Kannst du die Formel auch nennen? Wahrscheinlich mit Überlagerungssatz oder
Sebastian M. schrieb: > Kannst du die Formel auch nennen? Wie bereits gesagt: nein. Das ist so lange her, habe ich vergessen. Ich habe nur noch die einfachsten Grund-Formeln im Kopf.
