Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücken IC mit Kurzschlussschutz und Strommessung
von Miro S. (miros)
über den Winter möchte ich eine eigene Steuerung für eine
Salzelektrolyseanlage für meinen Pool entwickeln. Bisher schalte ich die
Zelle elektromechanisch und wenig smart.
Die Zelle ist eine Zodiac Clearwater LM2-40, Zellenspannung  24VDC, max.
10A (abhängig vom Salzgehalt des Wassers).
Da ich die Zellenspannung alle paar Stunden Laufzeit umpolen muss,
dachte ich an eine möglichst hoch integrierte H-Brücke, um auch
Kurzschlusschutz und Strommessung zu realisieren.
Über den fließenden Strom kann ich dann abschätzen, ob der Salzgehalt
unterhalb eines Grenzwerts liegt.
Ich habe schon nach H-Brücken-Treibern gesucht, aber das ist ein seeehr
weites Feld. Vollintegrierte H-Brücken habe ich für diese Leistung z.B.
nicht finden können.
Jetzt meine Frage: Kann jemand vielleicht einen IC mit brauchbarem
Digitalinterface Richtung Controller empfehlen? Oder wenigstens
bezüglich Herstellern Tipps geben?
Danke, Miro
PS: Es werden keine besonderen Anforderungen an die Umgebungsbedingungen
gestellt. Der Technikraum ist frostfrei und trocken.
: Verschoben durch Moderator
Miro S. schrieb:
> Kann jemand vielleicht einen IC mit brauchbarem Digitalinterface
BTS7741, BTS780, VNH3SP30.
Warum nicht 50Hz einen kirzschlussfesten Streufeldtrafos ?
von Stefan F. (Gast)
BTS7960
von Miro S. (miros)
Super, vielen Dank für die Vorschläge!
Die Umpolfrequenz liegt eher so in der Größenordnung 10^-4 ;-)
von Miro S. (miros)
Verstehe ich das richtig, dass die Strommessung mehr oder weniger eine
Überschreitung eines Schwellwertes signalisiert? Würdet ihr eine
Strommessung separat lösen?
von Alex (Gast)
Du müsstest auch noch darauf achten, dass die Charge-Pump des IC 100%
PWM (also dauerhaft eingeschaltet) unterstützt.
Ggf. wären auch folgende diskret aufgebauten Brücken was für dich:
https://display3000.com/shop/elektronikmodule/h-bruecken-_-treiber/index.html
von Miro S. (miros)
Der VNH3SP30 kann 0 - 10kHz, irgendwelche Einschränkungen konnte ich im
Datenblatt nicht finden.
Was ich mich frage, wenn ich mir die typische Beschaltung aus dem
Datenblatt (siehe Anhang) ansehe: Brauche ich den extra low-side Mosfet
für meinen Anwendungsfall mit rein ohmscher Last?
Für die Ansteuerung der H-Brücke brauche ich dann nur noch einen
Pegelwandler á la MC14504B für das 3,3V Interface zum µC.
Für die Strommessung habe ich jetzt INA260 im Auge.
von Miro S. (miros)
Sorry, Abbildung vergessen
