Forum: Haus & Smart Home Hörmann Supramatic E3 - Fehler nach Werksreset
von Miro S. (miros)
mein Garagentorantrieb Supramatic E3 hat neulich unvermittelt gestreikt
und Fehler 3 und 5 angezeigt. Keine Bewegung möglich.
Mechanisch ist am Tor alles ok, entriegelt läuft es leicht auf und zu.
Also habe ich den Antrieb demontiert und weil keine offensichtlichen
Probleme erkennbar waren, habe ich ein Werksreset durchgeführt, wie im
Handbuch (S.42) beschrieben:
https://www.tor7.de/media/pdf/88/2c/g0/hoermann-supramatic-3-anleitung.pdf
Nach dem Werksreset soll laut Anleitung die Beleuchtung aufleuchten, tut
sie aber nicht und wenn ich dann das Anlernen starte wird Fehlercode 8
angezeigt:
Fahrbefehl ist nicht möglich Der Antrieb wurde für die
Bedienelemente gesperrt und
ein Fahrbefehl wurde erteilt
Sonst passiert nichts :-(
Kennt sich jemand mit dem Teil aus?
Ich bin echt ratlos.
PS: Ich habe keinen Zusatztaster, der laut Handbuch das (De-)Aktivieren
der Bedienelemente ermöglicht.
von UIUIUIUIUI (Gast)
Werksreset war anscheinend nicht erfolgreich.
Nochmal einen Werksreset ausführen.
Versorgungspannungen messen.
von Reuselkopp (Gast)
ist hier schon was rausgekommen. Ich habe exakt das gleiche Problem mit
meinem Supramatic Torantrieb. Was hat das messen der Versorgungsspannung
ergeben?
Reuselkopp
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Ich habe bei Bedarf noch einen Promatic 2 zu verkaufen, der bei einer
Garagenrenovierung übrig geblieben ist. Incl. Handsender, bei
Selbstabholung auch incl. Antriebsschiene (K). Bei Bedarf bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
> ergeben?
Da der TO nicht mehr antwortet kannst du das jetzt übernehmen.
Wenn keine Versorgungsspannung anliegt läuft auch nichts und Fehler
werden auch ohne Versorgung ausgegeben da sie im besten Falle
low-activ(Bei aktiven Fehler 0V anzeigen) sind.
Scheint aber zu dieser Jahreszeit ein größeres Problem zu sein.
von temp (Gast)
Leider kann ich beim Problem nicht helfen, aber mein Beileid ausdrücken
schon. Ich habe auch extrem schlechte Erfahrungen mit den Steuerungen
des o.g. Herstellers (oder Kistenschiebers?) gemacht. Bei mir war es
eine rotamatic an einem kleinen Holztor. Die Programmierung an sich ging
und man konnte das Tor mit den Endschaltern so anlernen, dass es genau
auf den Auflaufböcken zum Stehen kam. Im laufenden Betrieb kümmerte sich
das Tor aber überhaupt nicht mehr um die Endschalter, sondern wollte
unbedingt mit Kraft gegen Endlagen drücken und über den Stromanstieg
ausschalten. Das führte aber dazu, dass sich das Tor verzieht. Bei den
weiteren Programmierversuchen musste ich dann feststellen, dass fast
alles über einen Code verdongelt ist. Weder den Code noch die erweiterte
Installationsanleitung rückt der o.g. Händler raus und verweist auf
zertifizierte Torbauer. eMails an Hörmann blieben unbeantwortet. Ein
wenig Suchen im Internet erbrachte dann eine erweiterte
Installationsanleitung in Russisch, die sich so lala automatisch
übersetzen ließ. Diese Verfahrensweise nehme ich dem Hersteller und dem
Händler sehr übel, da sie den Kram an Endkunden verkaufen ohne
wenigstens auf diese Umstände hinzuweisen.
Jedenfalls war ich schon drauf und dran die komplette Steuerung selbst
zu bauen. Die Mechanik ist ja recht ordentlich. Auch die Übertragung der
Drehgeber und des Endschalters über eine 2 Draht Leitung ist clever
gelöst. Einen letzten Versuch habe ich dann noch gemacht und getestet
was passiert, wenn man die Motorzuleitung genau dann kurz unterbricht,
wenn die Zielposition erreicht ist. Das hat geholfen und brachte die
Steuerung auch nicht durcheinander.
Ende vom Lied: An jedem Motor sitzt jetzt ein weiterer kleiner
Controller, der ab Endschalterbetätigung und nach einer einstellbare
Anzahl Impulsen den Motor für 1sec mit einem Relais trennt.
Sollte die Hörmann-Steuerung den Geist aufgeben, wird es wohl ein
kompletter Selbstbau.
dann werde ich das eventuell morgen mal messen. Heute komme ich leider
nicht dazu.
Reuselkopp
Hallo Zusammen,
ich habe heute den Antrieb mal demontiert und ein paar Messungen am
Netzteil gemacht.
Folgende Spannungen habe ich ermittelt:
blau: GND
weiß: 0V soll 12V da die Leiterbahn zur Lampe geht
braun: 25,4V
rot: 1,2V
grün: 24,6-24,8
gelb: 24,7
Ich vermute mal dass auf weiß und rot eigentlich 12V sein müssten.
Ist meine Annahme richtig? Äußerlich kann ich an den Elkos nichts
feststellen.
Irgendwelche Ideen was defekt sein könnte bzw. wie ich das reparieren
kann?
Danke und viele Grüße
Reuselkopp
Reuselkopp schrieb:
> rot: 1,2V
Das sollten ebenfalls 24V sein.
Das Netzteil besteht eigentlich aus zwei Netzteilen, und das eine ist
wohl defekt.
Das ist ja ein Mist. Gibt es da Komponenten die gerne mal kaputt gehen,
die ich einfach auf verdacht tauschen könnte, oder soll ich gleich einen
neuen Antrieb kaufen? Ersatznetzteil kostet 150€ und ein neuer Antrieb
im Austausch ca. 185€.
Reuselkopp
