Forum: Compiler & IDEs Include für RP2040
von RP2040 Anfänger (Gast)
Für C-Programmierung suche ich zum RP2040 die Include Datei mit den
Registerdefinitionen. Wo kann ich die finden?
Segger Embedded Studio unterstützt zwar den RP2040, aber die dortige
RP2040.h enthält im Wesentlichen nur die ISR-Vektoren.
Was ich an Beispielen finde, läuft alles auf Arduino-Ebene. Damit kann
ich nichts anfangen. SDK-Software zum pico sieht nach Linux aus; auch
damit kann ich nichts anfangen.
von Jack V. (jackv)
RP2040 Anfänger schrieb im Beitrag #6864609:
Du kannst das SDK auch unter Windows aufsetzen, beziehungsweise das
Archiv dort entpacken und die Datei raussuchen. Die gesuchte Datei ist
eine Textdatei; der ist weitgehend egal, unter welchem System sie
angeschaut wird.
Danke, habe ich gemacht.
Es sind viele kleine .h Dateien und nicht eine einzige große. Mal sehen,
wie sich damit arbeiten läßt.
von Markus (Gast)
Warum nicht? Du solltest lernen, damit umzugehen.
Man kann das System mit VS-Code aufsetzten und mit GDB debuggen. Es sind
also alle Möglichkeiten vorhanden und zusätzlich gibt es die Möglichkeit
zur Verwendung 1000er Arduino Bibliotheken.
von Oliver S. (oliverso)
Wenn man schon laufen kann, warum soll man sich dann ans krabbeln
gewöhnen?
Man könnte aber, wie auch schon für pico vorgeschlagen wurde, sich die
Arduino-Sourcen anschauen. Da sollte ja auch alles gewünschte zu finden
sein.
Oliver
> sein.
In den Quellen vom SDK findet sich zwar alles wieder, aber Dateien
gleichen Namens in anderen Verzeichnissen haben ganz anderen Inhalt.
Sehr unübersichtlich und verwirrend. Auch findet sich Quellcode in
.h-Dateien.
Vielleicht ist es sinnvoll, die vielen kleinen Schnipsel in eine große
Datei zu kopieren, die dann alles im direkten Zusammenhang enthält. In
der Segger IDE wäre das sicher transparenter.
von c-hater (Gast)
RP2040 Anfänger schrieb im Beitrag #6865487:
Ja, klar. Ein Zweig ist für die Basisadressen der Peripherie-Units und
die Bitdefinitionen zuständig, der andere für die Offsets der Register,
bezogen auf die Basisadressen, dargestellt als Struktur-Deklarationen.
Sowas macht immer dann Sinn, wenn es mehr als eine Unit gleicher Art
gibt (oder zumindest geben könnte). Und von vielen Units gibt es ja
tatsächlich mehr als nur eine.
> .h-Dateien.
So what? Was anderes als Quelltext sollte denn deiner Meinung nach in
*.h-Dateien stehen?
Wichtig ist doch nur, dass nur Quelltext mit rein deklarativem Charakter
sein sollte. Und das ist der Fall (es sei denn, ich hätte was
übersehen).
von Til S. (Firma: SEGGER) (til_s)
Alternativ könntest du dir die benötigten SFRs selber definieren. Die
Beschreibung findest du im Device Manual. Ist ein bisschen mehr Aufwand
aber dafür schleppt man keine riesen Header Dateien mit, von denen man
nur eine Handvoll Defines braucht.
Das könnte z.B. wie folgt aussehen:
#define RCC_BASE_ADDR  ((unsigned int)(0x40023800))
#define RCC_AHB1RSTR   (*(volatile unsigned long*)(RCC_BASE_ADDR + 0x10))
Du kannst im Embedded Studio die RP2040_Registers.xml benutzen und dir
damit die SFRs im Register Fenster anzeigen lassen. Das ist echt
praktisch.
Du hättest es eigentlich besser wissen können.
Die .h Dateien sind in der hinterletzten Ecke versteckt. Bei mir zum
Beispiel:
C:\Users\XYZ\AppData\Local\SEGGER\SEGGER Embedded
Studio\v3\packages\RP2040_Pico_BSP\pico-sdk\src\rp2040\hardware_structs\
include\hardware\structs
oder
Studio\v3\packages\RP2040_Pico_BSP\pico-sdk\src\rp2040\hardware_regs\inc
lude\hardware\regs
Danach kann man sich ja dumm und dämlich suchen :-(
RP2040 Anfänger schrieb im Beitrag #6866441:
Dafür hat man einen Editor oder eine IDE. Das darf nicht mehr als einen
Tastendruck brauchen.
Wenn du da von Hand Dateien durchsuchen musst, nutzt du die falschen
tools.
Oliver
Dann zeigt mir mal den Tastendruck.
Ich würde erwarten, dass, wenn ich ein Projekt für den RP2040 anlege,
der passende #include-Pfad gelegt wird. Ist nicht.
Und wenn ein Segger Mitarbeiter empfiehlt, seine eigenen .h/.xyz-Dateien
anzulegen, scheint die Lösung nicht offensichtlich zu sein.
Aber gut, für einen Arduinofan muss sich sowieso alles mit einem
Tastendruck zusammenklicken zu lassen.
Für Schnellklicker mal ein Beispiel, wie die Dateien "gpio.c" im
RasPi-SDK und bei Segger aussehen.
Es ist Glückssache, ob man den Müll oder den Eimer erwischt.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Du kannst auch mal versuchen aus der SVD-Datei [1] mit SVDConv [2] die
entsprechende Datei zu generieren. Da kommt manchmal was brauchbares
raus.
[1]
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk/blob/master/src/rp2040/hardware_regs/rp2040.svd
[2]
https://github.com/ARM-software/CMSIS_5/blob/develop/CMSIS/Utilities/Win32/SVDConv.exe
Matthias
Ich bin da leider auch nur Embedded Studio Kunde ¯\_(ツ)_/¯.
Müsste ich mal die Kollegen fragen wie das gedacht ist. Kann ich gerne
morgen machen.
RP2040 Anfänger schrieb im Beitrag #6866522:
Geraten würde ich ja sagen dass das pico-sdk von hier übernommen wurde,
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk, und die beiden gpio.c dort
identisch aussehen. Ich habe es mir aber jetzt nicht im Detail
angeschaut.
von Markus (Gast)
>01.11.2021 09:57
>gewöhnen?
Der Spruch muss anders heißen: Besser gut gefahren als schlecht
gelaufen.
Entwickler mit viel Erfahrung wissen, dass man mit großen
Softwareframeworks  die Ziele schneller erreichen kann als als
Fußgänger.
>sein.
So ist es. Und es macht mehr Sinn, bestehende Umgebungen zu erweitern
als inkompatible Dinge selbst zu entwickeln.
von Johannes S. (Gast)
Der Standard für die Header wird für die meisten Cortex bei ARM in der
CMSIS gepflegt, nur bei RPi musste man erstmal seine eigene Wurst haben:
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk/issues/21
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk/pull/384
Da saß wohl erstmal ein Praktikant dran der zum ersten Mal einen CM0 in
der Hand hatte.
> der Hand hatte.
Denk ich nicht. Das ist schlicht und einfach der Versuch eines Vendor
Lock In. Das gleich was alle anderen mit ihren HALs, CUBEs oder
MCUXpressos auch versuchen. Aber immerhin gibt es ja eine SVD-Datei.
Matthias
aber auch die genannten haben sich beim Core auf CMSIS geeinigt, obwohl
die alle gerne eigene Standards durchdrücken wollen.
Bei der Peripherie gibts ja genug Freiheit, die sorgt dann schon noch
genug für Wettbewerb. Und die weite Verbreitung von z.B. STMs Tools und
Offenheit zeigt doch wie gut das angenommen wird. Das Lock In hat man
schon dadurch das keine Prozessoren Herstellerübergreifend gleich sind.
