Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 200kHz Signal verzerrt wenn neg. Spannung durch LM2662, TPS60403 oder ICL7660 erzeugt wird
von Frequenz-Frederik (Gast)
habe eine Schaltung die ein 200kHz-Signal mittels mehrerer Amplifier
(Opa2134, INA137 und INA111) verarbeitet. Wenn ich die Amplifier mit
+/-5V meines Labornetzteils versorge, sieht das Signal am Ende "relativ"
störungsfrei aus (siehe Anhang Labornetzteil). Versorge ich sie jedoch
mit einem LM2662, TPS60403 oder ICL7660 wird es teilweise echt übel. Das
beste Ergebnis habe ich bisher mit zwei kaskadierten LM2662 hinbekommen,
so dass die Amplifier nun mit +5V und -10V aus den beiden LM2662
versorgt werden (siehe Anhang LM2662). Hier springt das gesamte Signal
"nur" ~200mV-350mV hoch und runter.
Habe die Charge-Pumps auch schon parallel geschaltet, mit schlechterem
Ergebnis. Habe auch schon unterschiedliche Kondensatoren für die
Charge-Pumps ausprobiert, (vielleicht nicht die richtigen?) war auch
nicht von Erfolg gekrönt. Habt ihr Ideen?
: Verschoben durch Moderator
von Falk B. (falk)
Frequenz-Frederik schrieb:
> Hi,
Schaltplan?
Die in den hiesigen Landen mal Verstärker hießen . . .
Naja, für einen 200kHz Sinus tanzt der ganz schön. Das kann am
Verstärker liegen. Oder auch an deinem Billigoszi. Oder du fängst dir im
Meßaufbau Störungen ein.  Wie sieht der aus?
Letzterer schafft nur 20mA. Reicht das?
Du musst viele prüfen, vor allem deine Signalquelle und deinen
Meßaufbau. Miss mal das Eingangssignal deines Verstärkers, das
vermutlich aus einem Signalgenerator kommt. Dann die Stromversorgung an
den Verstärkern. Wie sieht die Spannung dort aus? Dann geht's weiter.
