Forum: PC Hard- und Software Platformio unter Linux installieren
von Bernd (b_b304)
ich würde gerne Visual Studio Code und PlatformIO unter Linux (derzeit
Mint 20.1 Cinnamon) installieren. Für VS Code war das recht einfach, da
es direkt im Paketmanager vom Betriebssystem in einer aktuellen Version
verfügbar ist.
Wenn ich aber nun die Platformio-Extension installiere, bricht das Ganze
mit der Meldung ab, dass kein Python -Interpreter gefunden werden
könnte.
Ich kann das allerdings nicht so ganz nachvollziehen, da sowohl Python
2.7 als auch 3.8 auf dem System installiert sind (über die Shell kann
ich das mit python --version, python3 --version ausgeben lassen).
Hat jemand von euch da Erfahrungswerte? Was muss ich tun, damit
Platformio installiert werden kann?
PS:
Funktionieren die USB-Seriell-Wandler, wie sie auf den üblichen
ESP32-Boards verwendet werden out of the box? Unter Windows musste da ja
immer ein spezieller Treiber installiert werden...
von Flip B. (frickelfreak)
Kannst du bitte die exakte Fehlermeldung angeben?
CP2102, CH340 und FTDI laufen ohne probleme out of the box.
von Nachdenklicher (Gast)
Auch die ahch-so-bösen Prolifics laufen unter Linux problemlos.
Allgemein habe ich mit solchen Dingern unter Linux privat nie Probleme*,
während es unter Windows bei der Arbeit regelmäßig erin Kampf ist.
*) Einmal hatte ich einen RS-485/USB-Wandler, bei dem war der CH340 aber
schlicht und ergreifend kaputt. Neuer Chip aufgelötet und schon lief
alles wieder.
von Bernd (b_b304)
Cannot find working Python [...] interpreter
von Bernd (b_b304)
Benutzt hier keine Platformio unter Linux?
Hab's leider immer noch nicht hinbekommen :-(
von Nop (Gast)
Möglicherweise erwartet Platformio, Python mit dem Kommando "python"
ausführen zu können. Das ist unter Mint per default nicht vorgesehen,
weil unter Ubuntu alle Python-Programme explizit python2 oder python3
aufrufen, die ja nicht mitieinander kompatibel sind.
Du könntest dem einfach abhelfen:
sudo apt-get install python-is-python3
Oder manuell einen Symlink /usr/bin/python auf /usr/bin/python3 setzen,
was anderes macht das Paket auch nicht, aber am Paketmanager vorbei in
/usr/bin rumzufummeln, ist vielleicht nicht so gut.
von Nop (Gast)
Ach ja, nur um nicht den Eindruck "aber aber man MUSS ja das Terminal
benutzen!!11sabber" aufkommen zu lassen: man kann natürlich
python-is-python3 auch per GUI in Synaptic installieren.
von Bernd (b_b304)
Python-is-python3 habe ich bereits installiert. "python --version"
liefert dann auch 3.8.x. Allerdings interessiert das die
Platformio-Installation wenig. Da kommt nach wie vor der gleiche Fehler.
von Jack V. (jackv)
Das Blaue auf dem Bild sind Buttons. Wenn man das Fenster weiter
auseinanderzieht, sollte man lesen können, was sie bedeuten. Einer von
denen sollte dazu führen, dass eine separate Pythonversion installiert
wird, ein anderer Button sollte einem die Möglichkeit geben, das zu
verwendende Binary direkt anzugeben.
von Reinhard S. (rezz)
Was passiert, wenn du auf den Button klickst, das du python schon hast?
von Bernd (b_b304)
Dann ploppt oben im GUI eine Eingabeaufforderung auf, die mich bittet
den Pfad zur Python.exe anzugeben. Das ergibt irgendwie wenig Sinn, da
Python bereits im PATH ist, also ohne weiteres gefunden werden müsste.
Zudem wird unter Linux wohl kaum eine Python.exe existieren, oder?
Jack V. schrieb:
> Einer von denen sollte dazu führen, dass eine separate Pythonversion installiert
wird
Nope, dafür gibt es keinen Button. Sollte ja auch nicht nötig sein, da
Python 2.7 und 3.8 ja bereits vorhanden sind.
von Nop (Gast)
Na dann versuch das doch, vielleicht klappt PATH ja nicht, wieso auch
immer.
/usr/bin/python3 angeben.
von Uwe (Gast)
siehe
https://randomnerdtutorials.com/vs-code-platformio-ide-esp32-esp8266-arduino/
Insbesondere
$ sudo apt install python3-distutils
installieren.
von Jack V. (jackv)
Python.exe? Du versuchst aber nicht zufällig, VS Code für Windows unter
Wine laufen zu lassen? Das würde allerdings die Probleme erklären …
Doch, wäre der Erste von links: „Install Pyt…“
von blob (Gast)
Das Visual Studio Code aus der Anwendungsverwaltung von Mint 20.2 ist
wohl keine offizielle Version und hat auch miese Bewertungen. Du kannst
das einfach wieder deinstallieren (rechte Maustaste im Haupt Menü). Wenn
du unbedingt Microsoft auf deinem Linuxrechner haben willst
dann hol dir das Original .deb File von Microsoft.
https://code.visualstudio.com/
Das wird auch einfach vom Packetmanager per klick installiert.
Und ja dafür ist Microsoft die sicherste Quelle, die haben es ja
schließich programmiert.
von Bernd (b_b304)
Vielen Dank euch allen, insbesondere an Uwe :-)
Uwe schrieb:
> Insbesondere$ sudo apt install python3-distutils
> installieren.
Das hat geholfen. Jetzt lässt sich PlatformIO installieren und
funktioniert auch soweit wie gewünscht. Auch mein ESP32-Board wird auf
Anhieb erkannt und als USB-Gerät angezeigt.
Allerdings gibt es jetzt noch eine kleines Problem:
Beim Flashen auf den Mikrocontroller beklagt sich PlatformIO, dass es
keinen Zugriff auf die USB-Schnittstelle hat. Ich vermute mal, hier ist
Linux etwas restriktiver als Windows?
Die genaue Fehlermeldung habe ich jetzt nicht parat, aber ich vermute
mal das ist ein bekanntes/typisches "Problem" mit USB-Schnittstellen
unter Linux? Hat jemand einen Tipp wie man die für Anwendungen freigibt?
von Andreas B. (bitverdreher)
Wirklich USB oder serielle Schnittstelle?
Ansonsten dich zur Gruppe dialout zufügen.
sudo usermod -aG dialout ich
von Nop (Gast)
Das geht über entsprechende udev-Regeln. Schau mal hier:
http://rowley.zendesk.com/entries/45561-how-to-set-up-linux-for-usb-jtag-adapters
In diesem Fall müßte man das Gerät wissen:
>lsusb
Das würde mich bei einem ESP32 aber wundern. Da sollte eigentlich ein
simpler USB seriell Wandler drauf sein. CH340 o.ä.
von Nop (Gast)
War halt das Erste, was mir bei "Flashen über USB mit Linux" einfiel,
weil ich da auch schon reingerannt bin.
von Bernd (b_b304)
Das Gerät erscheint in Platformio mit folgenden Daten:
/dev/ttyUSB0
USB2.0-Ser!
USB VID:PID=1A86:7523 LOCATION=1-9.2
Wird wohl ein CH340 oder so sein...
Die Fehlermeldung lautet:
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'
adapters
Sieht ziemlich wild aus ;-)
von someone else (Gast)
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
von Sheeva P. (sheevaplug)
Achtung: danach aus- und wieder einloggen, denn die
Gruppenzugehörigkeiten werden nur beim Login gelesen.
von Nop (Gast)
Ist echt bloß eine Datei mit einer Zeile Text für meinen JTAG-Adapter.
Ich hätte openocd (nehme ich zum Flashen) ansonsten immer mit sudo
aufrufen müssen, was ich natürlich nicht wollte.
funktioniert auch, aber so etwas macht man nicht und das hält auch nur
bis zum nächsten reboot.
Stimmt! Vergaß ich zu erwähnen.
Ja, und da hilft der usermod. udev Regeln sind dazu nicht nötig.
Du kannst die Gruppenzugehörigkeit auch in der GUI einstellen, wenn Dir
das lieber ist.
Und warum genau macht man so etwas nicht? Weil etwa "furchtbar
unsicher"?
Wir reden hier von einem ganz speziellem Device und nicht von
irgendwelchen Systemdateien etc. Ich gehe mal davon aus, dass der User,
welcher in der Lage ist einen µC zu programmieren, bewusst einen zu
programmierenden Mikrocontroller anschließt, der dann per /dev/ttyUSB0
zugreifbar ist. Und nicht etwa ein potentiell bösartiges USB-Gerät,
abgesehen davon, dass bei /dev/ttyUSB0 die Möglichkeit zur Einflussnahme
vom Device aus auf das System eher ziemlich gering ist, solange da keine
Software läuft, die /dev/ttyUSB0 zuspielt.
Und ja, bei jedem reboot ist ein chmod auf /dev/ttyUSB0 wieder weg. Ist
doch gut so, dann kann ich es bewusst wieder freigeben oder auch nicht.
Ist im Zweifel ein einziger Klick auf ein Icon und ne Passworteingabe.
Erinnert den User auch daran, zu überlegen, was er da gerade genau tut.
Ansonsten ist der Zugriff für einen User gesperrt, kann man auch als
Sicherheitsplus verkaufen.
Wer udev nutzen mag, soll es tun, ich verurteile das nicht. Viele Wege
führen nach Rom.
Vorweg an alle Apologeten hier, es geht hier nur um chmod 666 auf
explizit /dev/ttyUSB0 und sonst nirgendswo anders.
von Jens G. (jensig)
> unsicher"?
Nein. Eben weil das nur temporär ist (gut, kannst Du auch als
Sicherheitsfeature betrachten, wenn Du es so magst).
Aber die feine englische Art ist es eher, den User einfach in die
dialout-Gruppe zu schmeißen (wenn das die Standardgruppe für ttyUSB0
ist). Schließlich ist die Gruppe extra dafür da.
von Jim (lordarkym)
Bernd schrieb:
>> installieren.
_Bei mir hat unter MxLinux21   erst sudo apt install python3-venv
geholfen .
von Karsten W. (lsmod)
Gibt es Erfahrungswerte PlatformIO zu nutzen ohne Visual Studio Code
installieren zu müssen?
Dies kommt dann eigentlich einem Klein und Weich Zwang mit voller
Überwachung und Rechteabtretung unter Linux gleich.
https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
By downloading and using Visual Studio Code, you agree to the license
terms and privacy statement.
https://code.visualstudio.com/license
Data Collection. The software may collect information about you and your
use of the software, and send that to Microsoft.
NEIN DANKE!
Offenbar gibt es noch andere Möglichkeiten:
https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/index.html#desktop-ides
Welche haben sich hier unter Linux bewährt und sind zu empfehlen?
von Kalle G. (derunsichtbare)
Klar, Platformio funktioniert auch mit VSCodium prima. <8)
Danke für den Tip mit VSCodium!
https://vscodium.com/
https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html
Ich war schon dabei mir Netbeans anzuschauen, aber es ist von der
Integration vielleicht nicht so gut und einfach wie VSCodium.
von Eduard I. (eiten)
Installiere python-venv
Wofür ist dies wichtig?
Unter Debian 12 (bookworm) gibt es folgende Pakete:
python3-pylint-venv - Pylint hook to use same pylint with different virtual envs
pypy3-venv - fast alternative implementation of Python 3.x - PyPy venv module
python3-virtualenv - Python virtual environment creator
python3-full - Default Python Interpreter with complete class library
python3-venv - venv module for python3 (default python3 version)
python3.11-full - Python Interpreter with complete class library (version 3.11)
python3.11-venv - Interactive high-level object-oriented language (pyvenv binary, version 3.11)
elpa-pyvenv - Python virtual environment interface
Welches kommt dafür in Frage und wie wird dieses gegenüber den bereits
vorhandenen Paketen priorisiert?
Zur Zeit werden folgende Versionen beim Aufruf von python angeboten:
python             python2.7          python3.11         python3-config
python2            python3            python3.11-config  pythontex
Mit venv können isolierte Installationen für verschiedene
Python-Projekte erstellt werden (Modulabhängigkeiten lokal erfüllen).
ist das richtige
Danke für die Erläuterung.
In der Tat funktionierte das originale Debian Paket "platformio" nicht
(irgendwelche Traceback Errors) und war zudem sehr veraltet. Daher
wieder weg damit (purge).
Es war dann die Installation des Paketes python3.11-venv erforderlich,
damit das Skript get-platformio.py funktionierte (dieses Paket hat es
selber vorgeschlagen.)
https://docs.platformio.org/en/latest/core/installation/methods/installer-script.html
Danach funktionierte die Installation mit "python3 get-platformio.py"
problemlos und pio läßt sich ausführen.
