Forum: Markt [V] Hochkonstant-Stromquelle 0-100mA
von Tim D. (Gast)
Verkaufe eine Hochkonstant-Stromquelle 0-100mA.
Die Skala für die stufenlose Einstellung ist absolut genau! Ich hatte
anfangs ein Messgerät in Reihe, das war aber gar nicht notwendig, weil
man sich auf die die Skala verlassen kann.
50€ incl. Versand
: Gesperrt durch Moderator
von Flip B. (frickelfreak)
Tim D. schrieb:
> absolut genau!
geil!
kannst du zur absoludizität  rauschen, spannung und sprungantwort etwas
sagen.
von Tim D. (Gast)
> sagen.
Nein.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hallo Tim,
wie groß ist denn das Gehäuse, müsste mal messen ob ich das bei mir
unterbringen kann?
Gruß Andreas
Wie hoch ist denn die Leerlaufspannung?
von Teo D. (teoderix)
Flip B. schrieb:
> Tim D. schrieb:
>> absolut genau!
> geil!
> sagen.
Gugst Du genau. Das ist "Geeicht"!
von Tim D. (Gast)
Andreas M. schrieb:
> Hallo Tim,
> unterbringen kann?
> Gruß Andreas
Die Abmessungen sind:
B 22,5cm
H 10,3cm mit Füße, 8,8cm ohne Füße
T ca. 22cm mit Bedienelementen und hinteren Buchsen, es kommen noch
2-3cm für die Kabel-Zugentlastung dazu, aber die könnte man ja ändern.
Gemessen 13,9V
Teo D. schrieb:
> Flip B. schrieb:
>> Tim D. schrieb:
>>> absolut genau!
>> geil!
>> sagen.
Ich weiß nicht was ihr beiden mir sagen wollt. Es wurden nur zwei Worte
zitiert. Wenn ihr jedoch meinen ganzen Satz lest, seht ihr dass sich
meine Aussage auf die am Poti angebrachte Skala bezieht. Auf sonst
nichts. Von "geeicht" schrieb ich auch nichts. Daten zu dem Gerät habe
ich ebenfalls keine.
Edit:
Damit man mir später keinen Strick draus dreht: Die Festeinstellung über
den Drehschalter müsste im 10-, 50- und 100mA-Bereich nachjustiert
werden. Die Skala des Einstellpotis stimmt, wie ich es angegeben habe,
das habe ich eben nochmal überprüft.
Von der Größe würde es passen. Für was ist denn der Umschalter U/I? Wenn
auf der Frontplatte nicht ....Stromquelle stehen würde, könnte man
vermuten, dass es auch eine Spannungsquelle ist/sein könnte.
> kannst du zur absoludizität rauschen, spannung und sprungantwort etwas sagen
Wir sehen also ein Gerät, das auf einen Sprung immer eine Antwort parat
hat, 13,9V maximal ausgeben kann, entschiedener Nichtrauscher ist und
eine absolut genaue Skala hat, sowie ein formschönes Gehäuse, auf Wunsch
mit Gummifüßen.
Mfg
von Tim D. (Gast)
Ja, da lassen sich 0-100mV einstellen, da müsste der Endwert
nachjustiert werden (98,9mV), der Offset ist in Ordnung.
von Jörg R. (solar77)
Hallo Tim,
die Konstantstromquelle würde ich gerne nehmen. PN habe ich Dir vorhin
schon geschickt.
Gruß Jörg
von Tim D. (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Hallo Tim,
> schon geschickt.
> Gruß Jörg
Hallo Jörg, gerade gesehen, Antwort kommt gleich!
Damit sich niemand übergangen fühlt, Jörgs Nachricht kam um 19:41 per
Mail bei mir an.
von Peter M. (r2d3)
Tim,
was Du letzte Preis?
Könnte man sogar noch als Erhaltungsladegerät für 12V Motorradbatterien
einsetzen.
Ob innen ebenso "liebevoll" gebastelt wurde, wie die Frontplatte? Ich
würd ja höllisch gerne mal rein sehen!
von Tim D. (Gast)
Ja THT-Bauteile...zur Hölle! Sie mal, das Gerät ist geschätzt aus den
1970ern. Das kann natürlich nicht mit den mehrfach belegten (womöglich
noch blau beleuchteten) Gummiedoddeltasten im Plastikmantel mithalten,
die heutzutage bei den Nerds so angesagt sind.
(Ironie)
Quatsch, ich würd nur gern wissen, ob das von einem Profi oder einem
"Nerd" gebaut wurde! Nach der "Professionellen" FP-Gestaltung und
Beschriftung, sicher eher Letzteres. Wann das war ist doch scheißegal³.
von Tim D. (Gast)
Profi. Nerds gabs damals noch nicht.
Das war damals durchaus so üblich. Ist ja auch ein Logo drauf, das ich
nur nicht kenne. Schau Dir mal diese Frontplatte genau an, das ist ein
Seriengerät einer großen Firma:
https://www.mikrocontroller.net/topic/526095
Da ist der Kippschalter erst abenteuerlich eingebaut, auch das
Drehspulinstrument. Weil das Logo abgefallen war, dachte ich lange das
wäre eine Einzelanfertigung, bis ich die Firma herausfand.
Warum verheimlicht du sie und dann?!
"Geeicht" :DDD
von Tim D. (Gast)
Einfach nochmal richtig lesen, der Firmenname steht im verlinkten
Beitrag, ja sogar im Link selbst.
Ich bin hier jetzt raus, ist mir zu Kindergarten.
Tim D. schrieb:
> Beitrag "[V] Ferisol GBT 516 Sinusgenerator 10Hz - 10MHz"
Aha..... :DDD
Na dann zeig das "Profigerät" mal von hinten! Oder ist da auch schon
alles "abgefallen"?!
Ja, Kindergarten, da sagst du was.... Hier is es nich so einfach, wie
nem 3Järigem nen Lutscher zu klauen. Da musst du dich schon deutlich
mehr anstrengen!
Teo D. schrieb:
> Hier is es nich so einfach, wie nem 3Järigem nen Lutscher zu klauen.
Der Lutscher gehört doch längst mir, warum also stänkerst Du in einer
Tour weiter?
> Tour weiter?
Weil ich mich verarscht fühle, warum also das Maul halten. Das du ihm
vertraust, hat damit nichts zu tun.
Manchmal bekommt man hier halt, was man verdient...
Beitrag #6851414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6851450 wurde von einem Moderator gelöscht.
