Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny45 Programmfehler?
von Helmut H. (hheck)
Ich komm nicht weiter,
was ist falsch in meinem Prog im Anhang?
2 Analogwerte einlesen und entsprechend Ausgänge setzen für 6203
(Stellmotor)
Helle
(Es geht mir nur um die Syntax??)
von Stefan F. (Gast)
Welches konkrete Problem hast du?
Wie hast du es untersucht?
Wo ist der Schaltplan?
Foto vom Aufbau wäre auch gut.
Hast du die Hardware überprüft? Wenn ja, wie?
Das ist weder eine Aussage noch eine Frage.
Nach 6 Jahren Mitgliedschaft müsste dir klar sein, wie man hier Fragen
stellt.
Eigentlich kann man das direkt wieder löschen, wie zuvor.
von g457 (Gast)
So ziemlich alles..
Weiß ich nicht. Aber angenommen es ist so: Was ich mit Sicherheit sagen
kann ist dass der angehängte Code nicht mal ansatzweise compilierbar
ist.
HTH
g457 schrieb:
> Was ich mit Sicherheit sagen kann ist dass der angehängte Code
> nicht mal ansatzweise compilierbar ist.
Bei mir schon, sogar ohne Warnungen (mit -Wall).
von Falk B. (falk)
Helmut H. schrieb:
> Hallo,
Schon mal die Dateiendung. Man kann und sollte Quelltext direkt als
Original hochladen, da muss man die Endung nicht ändern oder in eine
neue Datei kopieren.
> (Stellmotor)
Naja. Was soll das werden? Eine selbstgestrickte PWM? Wozu? Nimm echte
PWM per Hardware, hier analogWrite();
Warum? Darum kümmert sich der Compiler und meckert schon, wenn es ihm
nicht gefällt. Der Quelltext läßt sich fehlerfrei compilieren.
von PittyJ (Gast)
Oha, das fängt ja schon bei den Variablennamen an.
Was bedeutet 'wert1'? Könnte man die nicht sinnvoll
'SpannungMotorLinks', oder was das auch immer ist, benennen.
Was ist T? Temperatur? Anzahl der Toastbrote am Morgen?
Achne, scheint wohl eine Zeit zu sein, wird irgendwie bei Delay
verwendet.
Also schon die ersten 3 Zeilen machen mehr Fragezeichen als dass sie
sinnvolle Hinweise liefern.
Ich programmiere seit 40 Jahren. Doch das Ziel dieses kurzen Programmes
will sich mir nicht erschliessen.
Beitrag #6848336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6848342 wurde vom Autor gelöscht.
von bitte. (Gast)
Was für ein Controller benutzt du denn ?
Falls es ein Arduino - Nano,Uno,Mega ist..
Wenn du analoge Werte einlesen willst musst du auch die richtigen
Eingänge benutzen.
vorher:
  wert1 = analogRead(3);
  wert2 = analogRead(4);
besser:
  wert1 = analogRead(A3);  <-- Wichtig A0 - A7 sind analogeEingänge
  wert2 = analogRead(A4);
sonst falls dein Programm pwm erzeugen soll.
Der Nano/Uno hat mehrere pwm Pins (3,5,6,9,11) wenn ich mich richtig
erinnere. einfach analogWrite(PIN, DUTY); (Duty 0-255)
kannst auch die Trägerfrequenz durch den zugehörigen Timer ändern.
von EAF (Gast)
Auf einem UNO sind diese beiden Zeilen vollkommen gleichwertig.
Selbst
> wert1 = analogRead(17);
würde genau das gleiche tun
