Forum: HF, Funk und Felder Leuchterscheinung tote Insekten
von Walter T. (Gast)
ich habe eine nicht mehr ganz neue elektrische Fliegenklatsche, in deren
Gitter Teile der Überreste ihrer Opfer gefangen sind. Schaltet man sie
im Dunkeln ein, leuchten sie grün. Alle in der gleichen Farbe.
Welche Leuchterscheinung mag das sein?
Gegen Koronaentladung spricht, dass wirklich alle die gleiche Farbe
haben, obwohl die Abstände und damit die Felddichte wohl variieren wird.
Gjbt es Halbleiter mit einem Band, dass mehrere kV beträgt, und sind
Insektenpanzer solche?
von Sensenmann (Gast)
Das sind die Seelen der unschuldigen Lebewesen. Schämen sollst du dich,
diesen Geschöpfen Gottes einen grausamen Tod gebracht zu haben.
Stattdessen erfreust du dich am Tod der armen Kreaturen.
von Helge (Gast)
Hast du vielleicht Glühwürmchen gegrillt?
https://blog.wwf.de/gluehwuermchen/
Seelen sind traditionell weiss (wenn unschuldig). Hier ist aber
eindeutig grünes Leuchten vorhanden.
Es ist die gleiche Farbe wie Glühwürmchen, aber nein: Glühwürmchen
benötigen keine Hochspannung zum Leuchten. Es sind (waren)  normale
Stechmücken und evtl. die ein oder andere Stubenfliege als Beifang.
Eventuell Pilzbefall. Gibt Arten die Fliegen im Herbst befallen und
töten.
von Dieter (Gast)
Da strahlt Corona. Lass das nur niemanden wissen. Die Folgen waeren
dramatisch. Die Menschenheit ist schrecklich intelligent. Das koennte
zum Fliegenklatschenholocaust kommen. Solcher Leichtsinn passiert nur,
wenn  mitten in der Nacht gepostet wird.
von Udo S. (urschmitt)
> haben
Es wird wahrscheinlich in dem Fall Sauerstoff angeregt das dann eben
grün leuchtet.
Eventuell passieren auch andere Bandübergänge, aber grün wird dominant
sein, zumal das Auge für Grün am enpfindlichsten ist.
Als Erklärung warum das bei den Insekten passiert könnten die feinen
Häärchen der Insekten sein, bei denen dann die größten Feldstärken
auftreten.
Oder du veräppelst uns gerade :-)
von Percy N. (vox_bovi)
Dann handelt es sich möglicherweise um die Seelen von Heiligen.
von Thomas L. (Gast)
Elektrolumineszenz?
https://www.elfolien.de/
von Thomas (Gast)
Fliegen haben Chinin im Körper. Das leuchtet bei UV-Licht.
HV-Fliegenklatschen produzieren ganz wenig UV-Licht (aber ausreichend)
wegen Coronaentladung (Corona hehe) an den Leitstäben.
von schlaumeier (Gast)
Nö. Chinin kommt vom Chinarindenbaum und macht, dass dein Gin & Tonic
schön bitter schmeckt ;-)
Insekten haben ein Exoskelett aus Chitin. Ob das auch leuchtet, weiß ich
allerdings nicht.
von Walter T. (nicolas)
Hm. Die UV-Hypothese sollte sich ja leicht testen lassen. Mit
Waschmittel (als Test, ob die Fliegenklatsche UV-leuchtet) und mit einer
UV-Lampe (ob die toten Insekten bei UV-Anregung leuchten).
Beim Chinin nehme ich mal an, es handelt sich um einen Tippfehler.
von Rainer D. (rainer4x4)
Das wird es sein! Und die haben nur noch Standlicht an :-))
UV-Licht ist es nicht. Mit einer UV-Taschenlampe lässt sich das
charakteristische grüne Leuchten nicht provozieren.
von Walter K. (walter_k488)
Wenn Du mit der Fliegenklatsche den Bundesgesundheitsminister erschlägst
- bekommst Du Grünspan
von Schnedermann (Gast)
> grün leuchtet.
Nein, ich habe ein paar Experimente dazu angestellt. Die Leuchtfarbe
hängt vom Individuum ab. Der Skarabäus Scholziensis zum Beispiel
leuchtet rot ...
von Helge (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Pilzbefall
scheint eine mögliche Erklärung. Biolumineszenz ist häufiger grünlich,
die läßt sich ja vielleicht auch elektrisch anregen, so als Beifang.
Skorpione fluoreszieren ja auch im Mondlicht.
von Trinker (Gast)
Das nicht, aber chininhaltige Getränke leuchten durchaus im UV-Licht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinin#/media/Datei:Tonic_water_uv.jpg
von Johannes U. (kampfradler)
Na, es handelt sich um Leichen und die verwesen.
Die dabei beteiligten Mikroorganismen werden moeglicherweise die
Faehigkeit zur Biolumineszenz besitzen oder im Laufe des
Verwesungsprozesses Abbauprodukte erzeugen, die lumineszieren.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Spannend. Ich röste mit so einem Ding gerade Unmengen von Fruchtfliegen
in der Küche. Das führt zu Knall- und Raucherscheinungen, aber grünes
Leuchten konnte ich noch nicht beobachten. Manchmal verklemmt sich eine
Fruchtfliege im Gitter und geht dann in einem Lichtbogen in furchtbarem
Rauch und Gestank auf.
Ich sammle immer Kaffeesatz für die Rosen, und weil schlechtes Wetter
war, habe ich ihn längere Zeit nicht rausgetan. Dabei habe ich eindeutig
den Entwicklungszyklus der gemeinen Fruchtfliege überschritten, die
kamen nämlich eines Tages zu Dutzenden aus dem Sammelgefäß und sammelten
sich an der Decke und auch sonst überall. Doch mal das Datum
draufschreiben, damit die Tierchen sich in der freien Natur
fertigentwickeln.
Vielleicht sollte ich auf Stubenfliegen umsteigen, wenn die besser
leuchten?
Wo wir schon bei biologischen Themen sind - weiß jemand, ob es
Schlupfwespen gibt, die auf Fruchtfliegenlarven gehen? Denn zeitgleich
mit den Fruchtfliegen habe ich auch immer wieder neue Exemplare winzig
kleiner Schlupfwespen (eine habe ich versehentlich mal plattgehauen,
weil ich sie für eine Fruchtfliege hielt. Paar Tage später war wieder
eine da. Wenn das kein Zombie war, muß es eine neue gewesen sein.) Ich
täte ja ein Foto machen, aber das Tier würde so 1x2 Pixel groß
abgebildet werden. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum bei
praktisch völliger Abwesenheit von allen anderen Insekten genau sowas
rumfliegt.
Sehr schoen :)
Sollte mir wahrscheinlich auch mal so eine Apparatur zulegen, wenn das
bei Drosophilae so gut funktioniert, bis jetzt mach ich das immer mit
'Honeypots', das ist irgendwie zu langsam.
Alles hat seinen Gegenspieler, insofern...
Selber bei mir aber noch nicht beobachtet.
Parasitierende Schlupfwespen sind aber auch ein Spezialthema.
> zeitgleich
Vorher genauer hinsehen:
Fliegen haben 2 Fluegel, (Schlupf)wespen 4 ;)
Das grüne Leuchten sieht man nur nachts, wenn es richtig dunkel ist.
Wenn ich heute abend Langeweile haben sollte, versuche ich mal eine
Langzeitaufnahme. Und wirklich frisch sind die toten Mücken auch nicht.
Also eigentlich sind wir bei Leuchterscheinungen in elektrischen
Feldern.
> Fruchtfliegen
Wovon die leben (können) war mir lange ein Rätsel. Ich hatte, trotz
Sauberkeit, im Sommer jede Menge Fruchtfliegen in der Küche. Bis mir
aufgefallen ist, daß sie aus der Spüle kamen. Die können offensichtlich
von winzigen Speiseresten im Abfluss nicht nur überleben sondern auch
sich fortpflanzen. Trotz Spüli und gelegentlichem heißen Wasser.
Ein Leuchten aus dem Abfluss konnte ich nicht beobachten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Biolumineszenz
Eines der spektakulärsten Erlebnisse meines Lebens war, als ich im Mai
nachts in der Nordsee schwamm. Meeresleuchten - man ist umgeben von
einer grünlich leuchten Wolke, das Leuchten verstärkt sich bei jeder
Bewegung. Unglaubliche Erfahrung!
> Feldern.
Ich halte es da mit dem Biologiestudenten in der Prüfung, der den
Regenwurm gelernt hat, aber zum Elefanten befragt wird: "Der Elefant hat
einen Rüssel, der aussieht wie ein großer Regenwurm. Und wo wir gerade
beim Regenwurm sind..."
> Sehr schoen :)
Man kann damit eine ganze Decke mit 20 Fruchtfliegen in einer Minute
abarbeiten. Allerdings habe ich den Eindruck, daß bestimmte kleinere
Exemplare entweder schadlos durchfliegen oder elektrostatisch abgestoßen
werden. Auch konnte ich schon bewußtlose Tierchen beobachten, die sich
nach einiger Zeit wieder berappelten. Aber die Masse erwischt es final.
Und nach Pareto bzw. Murphy bleibt ohnehin immer eine (Stech-) Mücke im
Zimmer übrig.
Ich habe ein aus heutiger Sicht Luxusexemplar eines solchen
Mückenrösters, vor über 10 Jahren selbst aus Asien importiert. Sehr
große Schlägerfläche, und unten hat es zwei flache Metallstifte zum
seitlichen Herausdrehen, um es in eine US-Steckdose zu stecken, denn es
ist eine Akkuversion. Und das äußere Gitter ist aus sehr feinen Drähten
in einem quadratischen 1-cm-Raster. Die aktuellen Modelle haben da nur
Metall-Streckmatten mit relativ breiten Stegen, so daß der Schläger für
die Mücken deutlich sichtbarer wird. Das Akkupack aus 2x AA habe ich
erst diesen Sommer erneuert, seither sind die Entladungen eine Pracht.
Ich hab's mir leichter gemacht und die Facetten auf den Augen gezählt.
Bei Wespen lassen sie sich ohne Rest durch 131 teilen, bei Fliegen durch
107. :) Kleiner Scherz.
Man müßte aber Fruchtfliegenmännchen genauso wie bei Stubenfliegen von
Fruchtfliegenweibchen unterscheiden können, nämlich anhand des
unterschiedlichen Abstands der oberen Augenränder. Wenn man dann die
Weibchen streng von den Männchen trennt, bekommt man die Population auch
ohne drastische Maßnahmen in den Griff.
http://www.simplicissimus.info/uploads/tx_lombkswjournaldb/pdf/1/28/28_43.pdf
Ein früher Hinweis zur elektromagnetischen Verträglichkeit.
Simplizissimus 21.1.1924
