Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet IRFP4568PbF wird extrem heiß - warum?
von Ricco S. (ricco_s)
Hallo Community,
ich arbeite an einer Kühlbox, welche später Dark-Aufnahmen für eine DSLR
ermöglichen soll.
Ich habe die Hardware schon wie in der beigelegten Schaltung
zusammengelötet, jedoch wird mein Mosfet IRFP4568PbF so extrem heiß
160Grad+ das ich dann den stecker gezogen hab, ich glaub sogar das da
was zum rauchen beginnt, also die Wärmeleitpaste.
Ich versteh nicht warum das passiert, habe ich in meiner Schaltung etwas
falsch? Der Transistor soll ja über 100amp schaffen und bei meinen
8peltier elementen fliesen nur 30amps maximal (mehr gibt das netzteil
auch nicht her.
Ich habe mir sogar einen zweiten Mosfet bestellt weil ich dachte dieser
ist kaputt aber es war genau das gleiche Problem.
Bitte um Hinweise was ich falsch gemacht haben könnte..
: Verschoben durch Moderator
von Sorbit (Gast)
Software, Code?
Sorbit schrieb:
> Software, Code?
Derzeit habe ich die SW nicht geschrieben, das ganze soll mal
funktionieren wenn der MOSFET einfach an den 5V pin vom raspberry
durchgeschaltet wird.. aber wenn man das macht wird er stetig heißer..
von Bratmaxxe (Gast)
Wie kühlst du den denn? Sprich, Kühlkörper, Lüfter... Was für ein
Gehäuse? Bei angeblichen 100A Spitzenlast nehme ich mal TO 220 o.ä. an?
Was ist RDS_on nach Datenblatt? Weitere Spezifikationen?
von Kurt A. (hobbyst)
Bei VGs 10V. Bei deiner Ansteuerung sind es nur 5 oder 3.3 Volt.
von Sam W. (sam_w)
Das war vernünftig, nicht, dass noch S,G,D beim MOSFET zusammenschmelzen
und deinen Pi beschädigen.
Ja, der Silizium-Chip kann das theoretisch. Aber nur unter vielen
Randbedingungen: Sehr gute Kühlung und insbesondere eine ausreichend
hohe Gatespannung. Hier wird dein Problem liegen.
3,3V des Raspi reichen einfach nicht, um den MOSFET ausreichend gut
durchzuschalten. Dann hat er eine vielfach höhere Verlustleistung und
wird heiß.
Besser ist es, die vorhandenen 12V zu nutzen. Da kann man sich nun viele
Schaltungen überlegen, die mit einem 3,3V Steuersignal eine Gatespannung
von 12V schalten können.
Ein Optokoppler mit Kollektor an 12V und Emitter am Gate sowie einem
Pulldown-Widerstand am Gate nach Masse bzw. Source des MOSFET wäre recht
einfach.
Auf der Raspi-Seite verhält sich das wie eine LED, den Vorwiderstand
nicht vergessen.
Hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Raspi die gängigen Fehler
überleben wird.
Den sinnvoll möglichen Maximalstrom kannst du (bei ausreichend hoher
Gatespannung) durch den Drain-Source-Widerstand (Rds(on)) abschätzen.
Über diesen Widerstand fällt nach dem Ohmschen Gesetz eine Spannung ab.
Nach P = U(über MOSFET D-S) * I(deine 30A) kannst du nun ausrechnen, wie
hoch die Verlustleistung im MOSFET wird. Sind das mehr wie grob 1W,
sollte man die Wärmeabfuhr verbessern und einen Kühlkörper verwenden.
Hast du ihn denn auch richtig herum gepolt? Ist so der Klassiker :)
von Jörg R. (solar77)
> 160Grad+
Dann siehe dir mal das DB zu dem Mosfet an. Du benötigst ein LL-Typ. Der
Raspi liefert meines Wissens nach 3,3V, damit schaltet der IRFP4568PbF
nicht durch.
von seere (Gast)
Als Nicht-MOSFET-Experte muss ich mal fragen: sicher das du den
richtigen Typ gewählt hast? Der Raspi sollte doch 3.3V GPIOs haben. Laut
Datenblatt hat dein MOSFET ein RDSon bei VGS von 10V spezifiziert. Heißt
doch, der Raspi kann das Ding gar nicht voll durchsteuern, damit ist RDS
deutlich höher und das Ding verbrät Leistung...
Du brauchst meiner Meinung nach einen Treiber oder einen LL-FET.
von A. B. (Gast)
S. Datenblatt: Da gibt's nicht einmal eine einzige Kennlinie mit VGS
unter 4.5V. Und der Raspi wird kaum deutlich über 3V liefern ...
Dem MOSFET müsste man wohl mindestens 10V oder noch besser 15V am Gate
gönnen. Und selbst dann muss er schon sehr gut gekühlt werden, denn bei
30A kann der über 5W verheizen.
Jörg R. schrieb:
>> 160Grad+
> nicht durch.
Der Raspberry PI hat ja laut pinout einen 5v ausgang diesen stecke ich
an den Gate an wie in der beigelegten Schaltung. Laut Datenblatt
schaltet der mosfet doch bei min 3v max 5v durch das müsste doch reichen
um den zu schalten oder etwa nicht?
> zusammengelötet
Dein MOSFET erreicht 5.9mOhm bei VGS = 10V, ID = 103A
Dein rPi liefert mit Glück 3.3V.
Und selbst wenn: 5.9mOhm x 30A sind 5.3Watt, das schafft das Gehäuse
nicht alleine, der muss auf einen Kühlkörper (von max. 15K/W)
Falscher MOSFET, du brauchst einen, der bei UGS=2.7V spezifiziert ist.
Dafür muss der keine 150V aushalten.
TPH1R712MD, PH2925
Aber die haben auch 3 bis 4.3 mOhm, macht bei 30A knapp 4 Watt. Das Teil
muss also gut Wärme über eine Leiterplatte abführen, ohne Kühlung
überlebt der Chip das nicht.
Kühlkörper:
https://www.conrad.at/de/p/fischer-elektronik-sk-72-100-sa-kuehlkoerper-1-6-k-w-l-x-b-x-h-100-x-97-x-25-mm-188638.html
ist eigentlich total überdimensioniert aber sogar mit diesen monster
kühler für den mosfet wird das teil mega heiß das metall vom kühler ist
100grad heiß
Datenblatt im Abgang dieser Seite:
https://www.conrad.at/de/p/infineon-technologies-irfp4568pbf-mosfet-1-n-kanal-517-w-to-247ac-161050.html
von Markus E. (markus_e176)
Mit einem passenden Treiber (der dann eine Gate-Spannung liefert, für
die im DaBla ein Rdson spezifiziert ist. 12V sollten gut gehen und die
hast du ja eh schon) kannst du auch mehrere von den Mosfets parallel
schalten. Bei zwei Mosfets hast du nur noch ein viertel der
Verlustleistung pro Mosfet und kannst dann vllt sogar auf Kühlung
verzichten. Ein kleines Kühlblech schadet aber trotzdem nicht, muss ja
nicht gleich ein Lüfter sein.
von fet (Gast)
Ricco S. schrieb:
> Laut Datenblatt
Du missverstehst die Vgs threshold. Da leitet der FET nicht komplett, da
beginnt er gerade so ein bisschen zu leiten. Deine 3V3-5V reichen
einfach nicht aus für diesen MOSFET.
von Wolfgang (Gast)
> durchzuschalten.
Wie wahr. Die Schwellspannung für 250µA ist beim IRFP4568PbF mit
irgendetwas zwischen 3.0V und 5.0V angegeben. Man kann also schon von
Glück reden, wenn er bei 3.3V überhaupt irgendwie nennenswert öffnet.
Im Datenblatt steht doch min. 3V und 5V max um den transitor zu steuern,
stimmt das denn nicht?
von Sam W. (sam_w)
Ricco S. schrieb:
> Laut Datenblatt
Nein, das reicht in deinem Fall nicht. Für weniger Drainstrom mag es
akzeptabel sein.
Die Kennlinie ist sowieso abgerundet, da gibt es nicht die eine
Gatespannung, ab der der Rds(on) minimal wird.
Min./Max. bedeutet nur, dass es gute Exemplare gibt, die eher bei 3V
liegen, und schlechte, die eher bei 5V liegen. Da muss man in der Praxis
besser mindestens beim zweifachen liegen.
Probier doch mal schnell folgendes: Einfach das Gate (ruhig über die 220
Ohm) an die 12V statt an die 5V des PIs legen. Wird es dann weniger
heiß?
Btw. ich dachte die PIs haben auf den GPIOs nur 3,3V. Bist du dir mit 5V
sicher, bzw. kannst das nachmessen mit einem Multimeter?
> wird heiß.
> einfach.
> nicht vergessen.
> überleben wird.
Im DB steht das ich den Mosfet mit min 3V max 5V betreiben kann, daher
bin ich davob ausgegangen das das reichen wird lieg ich da echt falsch?
Kühlkörper hab ich einen echt großen:
Nach deinen Angaben schließe ich mich den Vorpostern an, was du brauchst
ist ein LogikLevel N-CH MOSFET für 3,3V Logikpegel. Der fängt dann
bereits ab 1,xV leitend zu werden und steuert bei logisch high sicher
durch.
Bilder vom Aufbau? (Kühlung, Einbau...)
von seere (Gast)
Nein, ab minimum 3V, spätestens ab 5V beginnt er überhaupt irgendwie zu
leiten und fängt an, die ersten einsamen Elektronen durchzulassen.
Vollständig leitend ist RDSon erst bei 10V spezifiziert. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
da bin ich mir sicher!
Grundsätzlich fangen FET bei den im Datenblatt genannten Minimal VGS
grade erst an, leitend zu werden.
Sam W. schrieb:
> Ricco S. schrieb:
>> Laut Datenblatt
> akzeptabel sein.
> heiß?
habe ihn zum testen nicht an die GPIOs gelegt sondern den offiziellen 5v
port an oi :)
> TPH1R712MD, PH2925
Ggf. würde ich die Last auf mehrere Mosfets verteilen. Das würde die
Verlustleistung je Transistor reduzieren. Bei 10A wären es „nur“ 0,4
Watt je Transistor.
von Manfred (Gast)
Du hast den Schaltplan nur viermal angehängt, das ist zu wenig.
Der FET ist hinter einem 3V3-µC ungeeignet.
von seere (Gast)
> port an oi :)
Wie bereits von mehreren gesagt - auch die 5V sind bei weitem noch nicht
ausreichend. Treiberschaltung oder anderen FET.
Ricco S. schrieb:
> Sam W. schrieb:
>> Ricco S. schrieb:
>>> Laut Datenblatt
>> akzeptabel sein.
>> heiß?
Tatsächlich ihr habt alle recht! Bei 12v wird er überhaupt nicht heiß!!
Ihr habt recht 5V reiche. nicht! Mit 12v funktioniert es jetzt! Ich
danke euch allen vielmals ihr halt mich jetzt glücklich gemacht und
meinem Projekt-Ziel deutlich näher gebracht! Danke Danke Danke!!
von Wolfgang (Gast)
Wenn die genauso falsch angesteuert werden, hilft das auch nur sehr
begrenzt.
von W.S. (Gast)
Wieviele Leute müssen es dir denn noch sagen, daß bei so etwa 3..5 Volt
der Fet gerade anfängt, mit dem Leiten anzufangen und daß folglich eine
höhere Ugs zum vollen Einschalten notwendig ist, bevor du anfängst, das
zu akzeptieren?
Nimm einen üblichen Gatetreiber wie z.B. den TC4420 oder TC4429,
schließe den an deine 12 Volt an und lasse den deinen Fet treiben. Der
Gatetreiber kann auch so einigemaßen schnell den Fet schalten, falls die
Schaltflanken verlustmäßig eine Rolle spielen.
W.S.
> begrenzt.
Ja, nur habe ich bewusst den Kommentar von MaWin als Bezug genommen,
denn er hat passende Mosfets empfohlen. Daher solltest Du Zitate nicht
unüberlegt aus dem Zusammenhang reißen.
von Manfred (Gast)
MaWin schrieb:
> TPH1R712MD,
Vorsicht, ist ein P-FET
> PH2925
3mOhm @ 4,5V, der Raspberry liefert nur 3,3V.
Du willst nur alle paar Minuten mal ein- und ausschalten? Denke drüber
nach, Deinen vorhandenen FET per Optokoppler mit 12V U(GS) zu steuern.
> Pulldown-Widerstand am Gate nach Masse bzw. Source des MOSFET..
Hallo ich finde deine Lösung mit dem Optocoupler interessant kenne das
gar nicht im internet habe ich folgende Schaltung gefunden, meine Frage
ist soll ich das auch so machen wie im beigefügten Bild mit den
Wiederständen R1 , R3 und R4 ?
Ist es auch möglich den vorhandenen FET der halt 12v zum durchschalten
braucht - diesen dann mit einem LL-FET zu steuern ? sozusagen
hintereinander ? Da ich noch einen rumliegen hab..
Im Datenblatt steht, dass er unter 3 bis 5 V garantiert AUSGESCHALTET
(sperrend) ist.
Dann kommt erst mal die lineare Region
Erst beim doppelten ist er voll durchgeschaltet..
Manfred schrieb:
>> TPH1R712MD,
Oh.
>> PH2925
4.3mOhm bei 2.5V, garantiert.
von Manfred (Gast)
MaWin schrieb:
>>> PH2925
Sehe ich im Datenblatt von nxp nicht.
Widerstand schreibt man OHNE E, ist das so verdammt schwer?
In einem deutschen Forum darf man gerne Optokoppler schreiben.
Warum muß man eine Schaltung als jpeg-Matschbild anhängen, von dem nur
knapp ein Drittel sinnvollen Inhalt zeigt?
Die Schaltung wird so passen, wobei der Widerstand R3 überflüssig ist.
Will man niederohmiger sein, hat Angst vor Reststrom, dann eben R3
lassen und R4 raus, beide gemeinsam sind sinnfrei.
Das Gebilde wird den FET relativ langsam schalten, ist also nur
brauchbar, um gelegentlich zu schalten, nicht für PWM.
von Egon D. (Gast)
Manfred schrieb:
> MaWin schrieb:
>>>> PH2925
Seite 5 (ca. Mitte), Block "Rds_on", zweite Tabellenzeile.
Kann mir jemand von euch einen Mosfet empfehlen, welcher zumindest 40
ampere  und 380 Watt kann und Logic Level ist, sodass ich diesen für PWM
über einen GPIO Pin von Rasp verwenden kann?
Kenn mich nicht sogut aus bevor ich was falsches kaufe, hat ja
vielleicht jemand einen tipp für mich ?
von Manfred (Gast)
Danke für die konkrete Nachhilfe, passt also.
> 40
Weshalb kommt jetzt PWM ins Spiel?
Dir wurde ein Mosfet empfohlen der 40A schalten kann und LL ist. Du
solltest die Kommentare schon lesen;-)
IRF 3708 in TO-220xx könnte bei deinen 3,3V Vgs und den gewünschten 40A
grade so hin hauen.
N-Ch natürlich :)
Für PWM benötigst Du auf jeden Fall einen leistungsstarken
MOSFET-Treiber, der den MOSFET mit hinreichendem Strom sowohl ein- als
auch ausschalten kann, da die doch ganz erhebliche Gate-Source-Kapazität
(immerhin 2,4 nF!) umgeladen werden muss. Die einfache Schaltung mit
einem Optokoppler und recht hochohmigem Widerstand ist hierfür *nicht
geeignet*. Der RPi-Ausgang schafft ebenfalls nicht den Strom.
Es wurden bereits einige Vorschläge für solche Treiber genannt. Damit
das ganze zuverlässig funktioniert, darf man auch kein Steckbrett oder
einen wilden Drahtverhau verwenden, sondern die Schaltung muss in der
Nähe des MOSFET angebracht sein. Und natürlich muss auch die
Versorgungsspannung sauber abgeblockt sein.
von Sam W. (sam_w)
Ricco S. schrieb:
> diesen für PWM
Ok, PWM stand am Anfang nicht dabei. Bist du dir sicher, dass PWM mit
mehreren Hz benötigt wird? Die Peltier-Elemente haben ja eine gewisse
thermische Trägheit, da jetzt mit z.B. 1 kHz PWM drauf zu gehen könnte
unnötig sein oder zu einem hörbaren Geräusch führen.
Eher eine PWM mit einer Periodendauer von ein paar Sekunden oder eine
Steuerung durch variable An- und/oder Auszeiten.
Habe keine Vorschläge gesehen. Aber z.B. MCP 14E9-E/P könnte passen.
Weiß jemand, ob man die beiden Ausgänge auch parallel schalten darf?
(Habe nicht das ganze Datenblatt gelesen). Dann dürfte das (ausreichend
Kapazität an den Versorgungspins) auch 2,4 nF sehr schnell umladen.
Dann kann Ricco den bereits vorhandenen MOSFET weiter nutzen.
von Wolfgang (Gast)
> (sperrend) ist.
Im Datenblatt steht, dass bei dieser U_gs
 ein Strom von 250uA fließt ;-)
von Peltier (Gast)
> 40 ampere  und 380 Watt kann und Logic Level ist, sodass ich diesen für
> PWM über einen GPIO Pin von Rasp verwenden kann?
1. Die 380W sind irrelevant da die nicht am MOSFET, sondern an der Last
verbraten werden. Nur der Strom ist hier wichtig.
2. Peltierelemente mögen keine PWM.
3. Eine Pegelwandlung auf 12V bekommt man auch gut ohne Optokoppler hin.
Ich frage mich, warum im Hobbybereich immer wieder diese Optokoppler
empfohlen werden.
von Thorsten S. (thosch)
Überhaupt keine gute Idee, denn gewöhnliche Peltier-Elemente mögen
PWM-Ansteuerung gar nicht!
Bei PWM-Betrieb sinkt der Wirkungsgrad, weil es in den Puls-Pausen zu
einem Wärme-Rückstrom von der heißen zur kalten Seite kommt und es
entstehen mechanische Spannungen, die die Lebensdauer verkürzen.
Einzige Ausnahme: Peltier-Elemente, die laut ihrem Datenblatt
ausdrücklich für PWM-Betrieb vorgesehen sind.
Bei anderen Peltiers finden sich im Datenblatt ggf. Maximalwerte für den
zulässigen Stromripple.
Wenn du die Kühlleistung bzw. die Temperatur regeln willst, reduziere
besser die Betriebsspannung mittels eines steuerbaren
StepDown-Schaltreglers.
Da ich selbst auch seit vielen Jahren Astrofotografie betreibe, noch ein
ganz anderer Rat: Ja, es ist möglich, mit so einer "Kühlbox" eine DSLR
oder Systemkamera abzukühlen, um Dunkelstrom und Rauschen des Sensors zu
verringern. Da die thermische Kopplung des Sensors an die Umgebung bei
den gängigen DSLRs aber sehr schlecht ist (der Sensor liegt hinter dem
Display und ggf. Weiterer Elektronik und hat keinen guten Wärmeleiter
zum Gehäuse), ergibt sich dennoch keine stabile Sensortemperatur, weil
die Wärmeabgabe des Sensors extrem mit der Nutzung schwankt.
Du wirst mit so einer externen Kühllösung also keine genügend stabile
Sensortemperatur erreichen, um brauchbaren Darkframes aufnehmen zu
können. Also verwendest du auch mit der Kühlung besser den internen
Dunkelbildabzug der DSLR. (Ja, der kostet die halbe verfügbare
Aufnahmezeit, funtioniert aber beim Unterdrücken des Verstärkerglühens.)
Ich benutze meine DSLR nur noch am Tag oder für Mondaufnahmen. Für
DeepSky hab ich mir eine gekühlte Astrokamera zugelegt. Die regelt
direkt die Sensortemperatur, dann klappts auch mit der
Darkframe-Bibliothek.
von Gerald B. (gerald_b)
Die PWM in den Zehntel-, bzw. Sekundenbereich zu setzen ist für die
Schaltverluste des Mosfet zwar prinzipiell eine gute Idee. Es kann aber
sein, das die "Pelztierelemente" das nicht auf Dauer mögen.
Stichwort - thermischer Stress! Im Sekundenbereich kühlen die runter und
erwärmen sich wieder usw... damit kommt es irgendwann zu
Materialermüdung und Haarrissen.
Wolfgang schrieb:
>> (sperrend) ist.
Und das ist eben AUS.
Viel weniger wird's nicht.
Jörg R. schrieb:
>> 40
PWM, weil die Kühlbox später mit einer PID-SW geregelt werden soll muss
konstate temperaturen in der box erreichen.
Und die nötigen Drosseln und Freilaufdioden hast du auch schon
eingeplant?
Wie lange soll den die Zeit mindestens sein zwischen einem Update von
Kühlen zu nicht Kühlen also strom ein / aus mithlfe eines mosfets damit
die pelter elemente nicht so einem stress ausgesetzt sind und ich
trotzdem konstate temps erreiche?
Ich verwnede übrigens folgende Peltier Elemente für mein Projekt:
TEC1-12706
und davon instgesamt 8 stück. Jeweils 2 gestackt sozusagen. Ziel ist es
mit einer PID Regelung die Temp der box konstat zu halten
Hier wurde schon TC4420/TC4429 genannt:
Beitrag "Re: Mosfet IRFP4568PbF wird extrem heiß - warum?"
danke für deinen Input, welcher stepdown wandler kannst du mir empfehlen
? Der müsste ja zumindest 30A können besser bissl drüber. kennst du da
einen? Kann ich den dann über die pins vom pi regeln?
Wegen dem Astrothema, also ich habe in einem buch gelesen dass sich dslr
chips nach einer gewissen zeit zum bsp 40min aufwärmen dann aber zum
beispiel konstate 12grad über der umgebungstemperatur haben und nicht
mehr schwanken. das habe ich aus einem dediziertem astrobuch, aber das
wäre ein schritt den ich noch testen werde sobald ich weis wie ich die
peltier idealerweise regeln kann ohne sie kaputt zu machen. Ja hab die
asi16000 dslr macht trotzdem spas und die BLZ zeit würde ich ungenr für
darks während der nacht herschenken. :)
von W.S. (Gast)
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß du beratungsresistent bist.
Also: für den Fall, daß du irgend etwas mit Peltierelementen
wärmen/kühlen willst, richte dich darauf ein, daß du selbige mit einer
einstellbaren Gleichspannung ansteuern mußt, die auch nur eine 1.
Ableitung von höchstens 5..10 V/s haben sollte. Das ist kein Grenzwert,
der im Datenblatt steht, sondern Pi*Fensterkreuz von mir. Aber eines
kannst du getrost stecken lassen: PWM und das womöglich aus einem Pin
eines Raspberries. Was man da braucht, ist ein ausreichend starker und
einstellbarer Schaltwandler, der diese Gleichspannung liefert. Und den
muß du dir selber entwickeln oder zukaufen.
Beim Verwenden von Peltierelementen kommt es vornehmlich drauf an, den
Temperaturunterschied zwischen den Seiten des Elementes so klein wie
möglich zu halten und das heißt viel Lüfter und Kühlkörper. Vergiß
nicht, daß ein Peltierelement eine Wärmepumpe ist und kein Kälte- oder
Wärme-Erzeuger. Und daß es obendrein in sich selbst ziemlich
'niederohmig' kurzgeschlossen ist.
W.S.
von Sam W. (sam_w)
Das hatte ich übersehen, sorry. War wohl etwas spät.
> empfohlen werden.
Natürlich geht das gut ohne. Der Vorschlag stand auch zu einer Zeit im
Raum, als PWM keine Anforderung war. Optokoppler ist insofern einfach,
als dass man die (für die anfängliche Problemstellung) mit relativ wenig
Erfahrung im Dimensionieren von Bauteilwerten einsetzen kann.
Für Serienprodukte oder hohe Langlebigkeit muss man ohnehin anders
entwickeln.
Gute Gateansteuerungen, die über lange Zeit zuverlässig funktionieren,
bestehen aus mehr als dem Portpin eines µC und einem Widerstand. Nur
Arduino-Erstlingswerke sind so aufgebaut.
Mach mal einen billigen Akkuschrauber auf und sieh dir an, wieviele
Bauteile da für die Gateansteuuerung des Motor-Mosfets drin sind. Glaub
mir: wenn man eines davon einsparen könnte, dann würdest du es nicht
sehen.
So, da die Reise nun in Richtung Schaltregler geht...
Du brauchst nicht unbedingt einen 30A Schaltregler. Sei mal ein bisschen
creativ ;-)
Ich würde jedes Pelztier mit einem separaten Regler ansteuern. 5A sind
durchaus üblich. Ich würde da zum Chinesen greifen. Von XL-Semi gibt es
den XL4015 mit 5A und den XL4016 für 12A. Mit dem XL4015 gibts auch
fertige Platinen, aber die sind sehr auf Kante dimensioniert. Die
Drosseln werden bei 5A in Sättigung gehen und spuckheiß, das IC wird
seine Wärme auch nicht los, Elkos sind vom Ripple sicherlich ebenfalls
grenzwertig. Tu dir einen Gefallen und mach's selber.
Ich weiß, wovon ich rede. Von XL gibts auch LED Konstantstromteiber. Bei
Ali gibt es fertige Boards, du kannst aber auch bei einigen Anbietern
die ICs für ein paar Cent ordern. Ich habe mir sowohl 5 Ampere Step up
und 5A Step Down Boards selber entworfen.
Bei 5A an der Leistungsgrenze wird es sportlich, die ICs zu kühlen. Ich
würde daher in deinem Falle zum XL4016 greifen, der 12A abkann und die
Drossel auf rund 7A Sättigungsstrom aussuchen. Elkos Panasonic mit rund
20 mOhm, Baureihe müßte ich gucken. Die mit 90 mOhm wurden gut Handwarm.
Die gute Nachricht ist, du sparst dir den dicken Mosfet, die schlechte
Nachricht ist, der Aufwand ist ungleich größer ;-)
von Εrnst B. (ernst)
Du hast doch eh 6 Peltier(-Stränge). Gönn jedem Strang einen eigenen FET
(der kann dann auch kleiner werden) und einen eigenen IO am Raspi (oder
IO-Expander).
Dann kannst du deine Temperatur-Regelung ganz ohne PWM, einfach durch
zu- und wegschalten einzelner Peltier-Elemente, aufbauen.
> IO-Expander).
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann damit eine konstante
temeperatur herstellen kann / das ist ja dann sozusagen wie pwm nur das
man halt keine schnellen impulse gibt sondern halt zu und abschaltet,
das müsste man ja aber sehr oft machen damit man eine geregelte temp
bekommt nicht? und das ist ja vom prinzip her wie pwm denk ich mal.
> creativ ;-)
Vielen Dank für deinen Input. Ich habe hierzu ein paar Anfänger Fragen.
Zunächst habe ich es verstanden das pwm nicht das Mittel der Wahl für
Peltier-Elemente ist! Gut soweit also mit einem Step-down-regler und ja
du hast recht ich kann mehrere nehmen das geht auch hab mir halt
gedacht, dass ich mir mit einem ‚starken’ etwas geld spare.
Nun zur Frage, ich hab sowas nie verwendet so einen Spannungsregler.
Kann man den mit dem Rasp-Pi ansteuern und regeln, passiert das analog
oder digital?
Weiters kann ich die Spannung nicht auf 0V regeln, aber bedeutet das
nicht das ich immer kühlen werde auch wenn es dann nur mit einer kleinen
spannung von 1,2v zum beispiel ist?
Ich muss ja auch 0 erreichen können damit der PID-Regler dann gut
funktioniert nicht?
Oder wie geht man dieses Problem an :)
Was ich mir nicht vorstellen kann ist dass es sich bei dir um nur eine
Person handelt, wenn ich so die Rechtschreibung im Post 18:06 mit der um
18:15 vergleiche. Zwischendurch die Shift-Taste wiedergefunden?
Und ob das geht oder nicht, hängt von deiner Anforderung an "konstant"
ab.
Ein normaler Kühlschrank hat eine schnöde Zweipunkt-Regelung mit großer
Hysterese, und trotzdem ist die Innentemperatur konstant, zumindest was
die Anforderungen des Joghurt betrifft.
Wenn deine Anforderung aber eher in die Richtung "maximale Schwankung:
0,001°K" geht, dann klappt das so eher nicht. Aber, sorry, dann wird das
auch mit PWM oder gesteuerten DC/DC-Wandlern nicht klappen.
von Floh (Gast)
Nur noch mal kurz zusammengefaßt, @Ricco:
MaWin schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>>> (sperrend) ist.
Das ist halt exakt, was dieser Schwellwert (englisch threshold
- davon kommt auch das Kürzel th in der Bezeichnung "V_GS(th)")
bedeutet.
"3V min / 5V max" bezeichnet die mögliche parametrische_Streuung
(manche der Mosfets sind bei <= 5V, manche erst bei <= 3V, sicher
abgeschaltet (bezogen auf Abschaltvorgang/fallende V_GS)).
(Daß dieser Schwellwert weit unterhalb des Wertes für V_GS liegt,
bei welchem die Datenblattwerte für R_DS und I_D gelten, ist Dir
mittlerweile sicher klar - ich wollte nur noch mal die präzise
Bedeutung der V_GS(th) zusammenfassen.)
Das ist der sogenannte "Sperrstrom" - der fließt beim vollständig
abgeschalteten Mosfet. (Übrigens fließt dieser auch bei gesperrten
Bipolar-Transistoren, und auch bei in Sperrichtung anliegender
Spannung bei Dioden - Halbleiter sind keine "idealen Schalter".)
Das Problem "Grundlagen von Transistoren" ist damit nicht gelöst,
aber grob umrissen wenigstens.
Das ist eine wichtige Fragestellung, zu der bisher noch keinerlei
genauere Informationen vorliegen. Völlig korrekt, die Realisierung
hängt an den gewünschten Zielparametern. (Und auch nicht nur der
Genauigkeit, sondern ebfs. der Regelgeschwindigkeit (Dynamik).)
So kriegen wir keine Pizza Salami zusammen.
von ricco (Gast)
Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung, also die
Anforderungen die wünschenswert wäre: sind so + - 0.25 grad könnte man
verkraften denk ich aber naja idealerweise kleiner + - 0.2 oder 0.15
Grad wäre toll. Denn wer sich mit Darkframes in der Astrofotografie
auskennt der weis dass diese so exakt wie möglich sein sollten.
von ricco (Gast)
Εrnst B. schrieb:
Ich hoffe Herr Ernst B, dass sie meine Aussage nicht falsch verstehen,
das war nicht abwertend gemeint. Ich glaube ich hätte mich besser
ausdrücken sollen, ich versuch’s nochmal:
Was ich von den anderen mitbekommen habe, ist, dass pwm den Peltier
Elementen nicht gut tut, war neu für mich, hab ich so jetzt hingenommen.
Anscheinend sind StepDown Wandler, welche geregelt werden können dafür
besser geeignet so die Leute im Forum.
Was ich aber bei ihrem Statement gemeint habe war eine Überlegung
dahingehend, ob die ein/aus Methode auch nicht zwangsläufig dass führen
wird dass die Pelztier Elemente das nicht gut finden. warum? Naja weil
das Konzept von pwm ja eben ein aus ist. Nun und wenn man sagt das man
die Peltier Elemente schonen will indem man große pausen dazwischen
macht grüble ich darüber ob man innerhalb von 0.5 Grad konstante
Temperaturen halten kann. Zum Beispiel: schonend wäre vielleicht
Hausnummer 30Sekunden, bei so einer Dauer bis zum umschalten wird man
die ziel temperatur je erreichen innerhalb eines halben grades? Ich
hoffe Sie verstehen meinen Gedanken gang, aber villeicht verstehe ich ja
etwas falsch dann klären sie mich bitte auf :)
Tatsächlich bin ich ‚nur‘ eine Person hoffe das ihnen das reicht.
Vielleicht hab ich ja eine multiple Persönlichkeit und die eine achtet
nicht so auf Rechtschreibung (spas bei seite. auch dir danke ich
natürlich für deine Inputs)
von Firlefanz (Gast)
Naja,
ich würde das nicht mit PWM machen. Ist einfach überzogen hier.
Aber eine getaktete Regelung, im Verhältnis z.B. 5 sek. an, 10 sek aus,
oder wie auch immer. Aber so in etwa. Dies ist ein Beispiel. Kann auch 5
Min an, 1 Min aus sein. Das sollte eben die 'Regelung' bewerkstelligen.
Tip:
Ich würde keine Lastteile, wie z.B. den IRF... direkt am Rasphi
betreiben. Immer über Optokoppler, oder Treiber.
Firlefanz schrieb:
> Naja,
Firlefanz schreibt wieder firlefanz.
> Tip:
Was für ein Unsinn!
Halt einfach die Klappe, und die Finger still, wenn Du keine Ahnung
hast.
Nö. Und von jemanden Dir lasse ich mir dass schon zweimal nicht sagen.
> ..wenn Du keine Ahnung hast.
Hab ich doch, es hapert nur bei dir, wie man hier wieder einmal liest:
Firlefanz schrieb:
> Tip:
Wie gesagt, was für ein Unsinn!
Sollte natürlich heißen: nicht direkt am Rasphi betreiben.
War ein Tipfehler. Sollte dann aber im Folgesatz dann aufgefallen sein.
Sorry für den Tippfehler.
@Jörg
Und lass Deine Beleidigungen, und Anspielungen gegenüber mir. ... okay.
PS: bist Du mal am Stammtisch in Muc dabei?
Unterlasse Du es mir irgendwas untersagen zu wollen! Und wenn Du meinst
solche Tipps abgegeben zu müssen, dann begründe die auch.
Warum? Wobei ich nicht mal weiß wo Muc liegt. Ist bestimmt auch nur ein
Tippfehler, wie Rasphi..
von michael_ (Gast)
Firlefanz schrieb:
> Naja,
Natürlich ist 5/10 sec auch PWM.
33%.
Nur die Zeitschiene ist anders.
Solche Sätze sollten selbsterklärend sein.
Aber weil Du (Jörg ) es bist:
Damit der Rasphi durch solche Lastteile, Lasttreiber, Schaltelemente im
Fehlerfall nicht beschädigt werden kann.
Und dann meinte ich mit Muc -> München. Muc steht auf jeder
Flughafenanzeigetafel. Muc ist die Abkürzung -München
von Manfred (Gast)
> grade so hin hauen.
Herr BRATmaxxe, Dein Name ist Programm und Dein Verständnis von
Leistungselektronik sehr begrenzt. Rechne mal die Verlustleistung des
IRF3708 bei 40 Amper aus und zeige uns, wie Du diese verBRATen willst.
> empfohlen werden.
Auch Dir mangelt es an Ahnung. Es gibt viele Schaltungen, wo Optokoppler
sinnlos eingesetzt werden, aber mitunter machen sie auch Sinn. Ich habe
einen solchen empfohlen, weil man damit die notwendige Gatespannung für
den
IRFP4568 aufbringt, ohne teure Spezialbausteine beschaffen zu müssen.
Falls Du Texte verstehen kannst: Ich schrieb auch, dass diese Version
nur Sinn macht macht, wenn man nicht zu oft schaltet. Unbestätigten
Gerüchten zufolge sollen auch im Hobbybereich Leute unterwegs sein, die
dank einer einschlägigen Ausbildung und / oder beruflicher Erfahrung
überschauen können, wann oder ob ein Optokoppler Sinn macht.
Schön, dass Du Dir selbst antworten kannst:
> hast.
Es gibt Szenarien, wo Optokoppler Sinn machen, aber auch weitaus mehr,
wo man den Transistor direkt an einen µC-Ausgang klemmen kann und
sollte.
Im Wettkampf mit michael_ und Schlaumaier erreichst Du mit großem
Abstand den ersten Platz, die Dumpfbackenmedaille in Platin.
von Ricco (Gast)
> eingeplant?
klärt mich hier jemand auf was ist eine drossel, freilaufdiode und wozu
sollte man sowas brauchen
von Manfred (Gast)
> 33%.
Michael, damit hast Du recht. Es gibt aber Bauteile, wo genau diese
Zeitachse von Bedeutung ist - PWM mit ein paar Dutzend oder mehr Hz ist
unzulässig, eine Taktung im Bereich mehrerer Sekunden aber klaglos
machbar.
Firlefanz! Wenn Du den IATA-Code des Flughafens benutzen willst, lautet
der MUC, drei GROSSE Buchstaben.
München ist für mich als Tagesausflug deutlich zu weit weg, würde mich
aber reizen, zu gucken, ob Du da den Kasper gibst oder die ganze
Stammtischgruppe so unterwegs ist.
von michael_ (Gast)
" Benimm dich!
Mutti! "
von Manfred (Gast)
Ricco schrieb:
> klärt mich hier jemand auf ...
.. ob Ricco (Gast) nun der (zuvor angemeldete) Eröffner des Threads ist
oder stänkern will?
von Ricco (Gast)
> oder stänkern will?
Das ist sehr interessant wie einfach es ist text misszuverstehen. Hier
fehlt definitiv die Körpersprache. Kommt wohl sarkastisch rüber obwohl
ich das sachlich meine. Im ernst ich bin Anfänger und auch kein
Elektroniker sondern Informatiker und wollte tatsächlich wissen ob das
für mich relevant sein könnte diese Drossel/Freilaufdiode :)
Manchmal glaube ich manche kommen nur hier her um ‚streit‘ zu suchen..
Manfred schrieb:
>> grade so hin hauen.
Gute 20W. Der von MaWin empfohlene liegt bei ca. 5W, also deutlich
besser. Aufgeteilt auf 2 oder 3 Mosfets sähe es noch besser aus.
Den IRF3708 empfehle ich (und Du glaube ich auch) ganz gerne als LL,
aber nicht in diesem Fall.
Genau, sollten. Sind sie aber nicht.
Unsinn wird durch wiederholen nicht besser bzw. richtiger.
Es heißt übrigens Raspi.
Ach so, und einfach München zu schreiben ist Dir wohl zu profan.
Was für ein Unfug Städte mit den Flughafenkürzeln anzugeben, und dann
auch noch falsch.
Dann vermeide Missverständnisse in dem Du nicht unter 2 Nicks schreibst,
wenn Du tatsächlich der TO bist.
Eine wichtige Frage, welche noch für mich offen ist: Gibt es
Spannungsregler (stepDown) welche auch mittels eines Raspi‘s gesteuert
werden können? Den manuell/händisch bringt mir das nicht viel, da ich
das ganze Projekt so auto automatisiert wie möglich gestalten möchte.
Über euer antworten würde ich mich sehr freuen.
von Manfred - könnte sich auch Ricco nennen (Gast)
>> oder stänkern will?
Vorsichtig, so bitte nicht:
Der Thread wurde von "Ricco S. (ricco_s)" eröffent, als angemeldeter
Benutzer.
Ein paar Stunden später schreibt "Ricco (Gast)" einen Kommentar, der
nicht so ganz passt. Ich kann mich als Gast beliebig nennen und
irgendwas schreiben, woher soll ich nun wissen, ob DU das bist oder ein
anderer Teilnehmer sich einfach nur so nennt, um Stänkerei loszutreten?
Geht nicht gegen Dich, aber wäre leider nicht das erste Mal der Fall!
>>> oder stänkern will?
Ne ums aufzuklären das war wirklich ich, hab nur nicht bemerkt das ich
nicht mehr angemeldet war - mit solchen Threads kann ich nicht umgehen,
ist mein erster Beitrag, das mit dem ‚ricco (gast)‘ war my fault -
sorry.
Ricco S. schrieb:
> Ne ums aufzuklären das war wirklich ich.
Gut dass Du es aufgeklärt hast;-)
> auch noch falsch.
Dann besuch doch mal Tante Goggle
Und gebe ein: Flughafen München
Und halt dann einfach die Klappe.
Firlefanz schrieb:
>> auch noch falsch.
Nein, weshalb? Wenn Du München meinst dann schreibe auch München.
Was für ein Quatsch Flughafenkürzel zu verwenden. Wie kommt man nur
darauf? Was für ein firlefanz😫
Wieder nein, DU verbietest hier niemanden irgendetwas!
von Bernd K. (bmk)
Ich würde die Regelung eher pragmatisch angehen.
1. Anzahl Peltier Elemente ermitteln, mit denen die gewünschte
Temperatur gerade soeben nicht erreicht wird; etwa 1°C zu hoch.
2. Anzahl Peltier Elemente ermitteln, mit denen die gewünschte
Temperatur etwas mehr als erreicht wird; etwa 1°C zu niedrig.
Fazit:
Nr1. kann somit durchgehend bestromt werden.
Nr2. wird durch den Raspi eingeschaltet, wenn die Temperatur
0,2°C über dem Sollwert liegt.
Nr2. wird durch den Raspi ausgeschaltet, wenn die Temperatur
0,2°C unter dem Sollwert liegt.
Schätzungsweise wird die on/off Ansteuerung nur einige male pro
Stunde passieren. Hängt natürlich auch von der Umgebungstemperatur
und dem thermischen Beharrungszustand des Aufbaus ab.
von Floh (Gast)
Sonst geht es Dir gut?
Lies doch wenigstens die Posts anderer, und merk Dir den
Inhalt für ein paar Minuten ("temporäre Ahnung"), bitte.
> PWM über einen GPIO Pin vom RasPi
> den zulässigen Stromripple.
Stimmt alles. Was bedeutet das nun bzgl. Deines Posts?
Aber klar, Du verbietest anderen zu schreiben...
völlig abgedreht.
...oder machst mittels Speicherdrossel und Freilaufdiode
Deiner einfachen on/off-PWM zumindest glatte(re)n Strom.
(Prinzip Step-Down mit Stromausgang.) Das meinte H. Hinz.
von Floh (Gast)
Floh schrieb:
> Stimmt alles. (etc.)
Sorry, der Absatz war noch für "Firlefanz" gedacht.
Der letzte Absatz allerdings an Dich, @Ricco.
> darauf?
Wenn man "Berlin" meint, schreibt man dann "TXL"? oder "SXF"? Weil "BER"
scheint ja noch nicht so richtig zu laufen...
Autokennzeichen sind vermutlich seit FfF "out". So ein "M" oder "B" wäre
ja auch viel zu einfach. Und eine Stadt ohne Flughafen zählt eh nicht so
richtig. Auto böse, Flugzeug gut!
da ist schon das Messen sportlich. Die Temperatur wird nicht in allen
Ecken deiner Kühlbox gleich sein, d.H. vermutlich wirst du einen Satz
Fühler in Ecken, Kanten, Flächen einbringen und einen Durchschnittswert
bilden müssen. Und per Ventilator innerhalb der Box für halbwegs
gleichmäßige Temperaturverteilung sorgen.
Und wenn es wirklich so exakt und schnell regelbar sein soll, wäre mein
Konzept: Peltiers in mehreren Stufen/Strängen einzeln schaltbar oder
sogar alle auf Dauer-An, und ein Heizelement mit in die Box, das an
der schnellen PWM hängt.
So ein Heizdraht reagiert fix auf Stromänderungen, hat garkein Problem
mit PWM, und es braucht garnicht soviel Leistung um die Peltiers zu
"überwältigen".
Macht aber die Software etwas komplexer, wenn die nicht nur den
PWM-Stellwert sondern auch Schaltstufen für die Kühlung errechnen soll.
Firlefanz schrieb:
> Muc steht auf jeder Flughafenanzeigetafel.
Muc habe ich noch nie gesehen. Da steht immer MUC. In Großbuchstaben:
https://www.google.com/search?q=muc
Aber nach diesem kurzen Mein-Förmchen-dein-Förmchen-Kindergarten-Gezänke
mal zurück zum Thema, von dem
ricco schrieb:
> aber naja idealerweise kleiner + - 0.2 oder 0.15 Grad wäre toll.
Sehen wir uns mal tief in die Augen und sind ganz ehrlich: du kannst
nicht mal so genau messen!
Oder andersrum: wenn an genau der Stelle, an der du misst, die
Temperatur so genau einghalten wird, dann ist sie ganz knapp daneben
garantiert anders. Und welche Temperatur gilt jetzt?
Oder noch anders: nicht mal unser Klimaschrank kann das, was du willst.
Der hat 2 Temperaturfühler und ich kann nur auf 1 davon regeln. Und der
hat sicher 1000 mal mehr gekostet als der Peltzier-Klimbim, den du da
zusammenbastelst.
> sind so + - 0.25 grad könnte man verkraften denk ich
Basierend auf welcher Grundlage "denkst" du das? Was ist denn überhaupt
die Aufgabe? Was soll da so ultragenau auf Temperatur gehalten werden?
Ricco S. schrieb:
>>>> welche später Dark-Aufnahmen für eine DSLR ermöglichen soll.
Soll der Kamera-Chip in der Kamera auf 0,1K genau geregelt werden?
Welcher Teil davon? Oder doch nur irgendein Teil des Kameragehäuses?
Oder irgendwie die Umgebungsluft? Darf die sich dann bewegen oder ist
das auch schlecht, weil sonst die Kamera wackelt?
Du musst musst dir da unbedingt ein paar begründete Antworten auf diese
Fragen ausdenken ("ich will" und "ich denke" reichen da nicht aus).
Diese Antworten bestimmen, wieviel Aufwand du tatsächlich in deine
Kühlbox und deren Regelung stecken musst.
> Fazit:
> Nr1. kann somit durchgehend …
Vielen Dank für deine Idee - ich glaub ich muss noch weitere
Anforderungen noch weiter spezifizieren.
Die Zieltemperatur ist variabel, an einem Tag mal 8Grad am anderen mal
14 Grad, dass hängt eben davon ab mit welcher Temperatur meine
Lightfrsmes in der astrofotografie gemacht worden sind. Und ja wie du in
deinem Beitrag schon sagtest deine Idee wäre von der Umgebung abhängig,
also nicht so einfach zu generalisieren. :)
Beitrag #6847328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also Darkaufnahmen werden bei geschlossenem deckel gemacht, um den
Dunkelstrom der normalen Aufnahmen abzuziehen, der Dunkelstrom hängt
dabei von der Belichtungszeit und der Umgebungstemperatur ab. Bei einer
gewissen konstaten umgebungstemperatur wärmt sich der chip im laufe der
Belichtungszeit auf wird dann aber auch konstant.
Wenn man zum Bsp eine Stunde draußen astrofotos gemacht hat und nun
passende darks zu Hause machen will muss man die Umgebungstemperatur
welche dort geherrscht hat simulieren.
Also ich habe so ne box noch nie gebaut vieles ist experimentell um zu
sehen wie weit komme ich an mein Zeil, welches ist möglichst genau die
selben outdoor Bedingungen herzustellen. Wie kann ich wissen ob ich
meinem Ziel nahe gekommen bin? Ich lese die header Datei aus um die
sensor Temperatur zu bekommen wenn die outdoor Belichtung die gleiche
(so ca auf den Grad genau idealerweise) Sensor temperatur hat wie jene
in meiner Darkbox dann ist mein Projekt geglückt.
Ja Kühlschrank ist es ja nicht wichtig ob du da einige Grad unterschied
hast, dem Joguhrt gehts gut. Dem Dunkelstrom aber macht das was aus!
Im Verhältnis hat die box ziemlich viel gekostet. 8 Peltier Elemente,
Aluminiumblöcke zum Überprücken 4 Lüfter + 4 Kühlelemente + Digitaler
Temp sensor + Raspberry pi + styropor box + kabeln + Netzteil was genug
strom liefert.
Im Größen-Verhältnis ist die Box wrsl sogar teurer als mein 600€
Kühlschrank, der halt ja andere Zwecke hat :)
Hier ein paar Fotos fürs bessere Verständnis wie die Box aussieht
daweil.
hier von außen
kühler
Die canon eos 2000d passt da grad so hinein.
Beitrag #6847384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich hoffe, dir ist klar, dass du mit solchen Vergleichen nur Nebelkerzen
wirfst.
Sieh es mal so: mich interessieren die Antworten auf meine Fragen im
Grunde nicht, weil ich keine derartige Kühlbox brauche.
Aber dich sollten diese Antworten interessieren, und deshalb solltest
du sie suchen.
Ich würde mir übrigens bei den vielen Lüftern und dem Thema
Langzeitbelichtung vorrangig Sorgen wegen Erschütterungen machen.
Beitrag #6847487 wurde vom Autor gelöscht.
> wirfst.
> du sie suchen.
-> stimmt, danke für deine Anregungen :)
