Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug was ist ein hydraulischer Schraubstock?
von Hazetfreak (Gast)
Ich suche für meine Bohrmaschine einen Maschinenstraubstock. Man findet
auch hydraulische Schraubstocke. Was genau bedeutet hydraulischer
Schraubstock? Wird durch die Kurbel ein Öl komprimiert, was die Backen
dann zusammen drückt?
Die Kraft wird durch Hydraulik verstärkt, ein kleiner Zylinder drückt
über Öl auf eine grosse Zylinderfläche im Griff, ähnlich einem
hydraulischen Wagenheber. Kann undicht werden und auslaufen.
von Einer (Gast)
Korrekt.
Damit können hohe Kräfte erzeugt werden, und diese Schraubstöcke haben
"Druckausdehnungskörper" o.ä. Bauteile in der Hydraulik, die bei
(kleinen) Maßänderungen des Werkstückes, z.B. durch Erwärmung, für einen
konstanten Schließdruck sorgen.
Das ist High-Tech für den Profi-Bereich für CNC-Fräsen. Brauchst Du für
Deine Bohrmaschine nicht.
Und natürlich baut der tüchtige China-Mann solche
"Hydraulik-Schraubstöcke" auch und vertickt die dann für einen Bruchteil
der seriösen Technik. Ob das noch etwas mit dem ursprünglichen Zweck
dieser Technik zu tun hat, ist dem China-Mann egal. Hauptsache es kauft
jemand, auch wenn es Blödsinn ist, was er da gebaut hat.
von W.A. (Gast)
Öl lässt sich kaum komprimieren. Nur deshalb funktioniert Hydraulik.
von Ryven (Gast)
Nimmt man dann wenn man deutlich über eine Tonne Spannkraft kommen will.
Damit kann man sich dann leicht sein Rohr/Werkstück verdrücken.
Und oh Wunder auf der Bohrmaschine nicht wirklich notwendig so arg zieht
der Bohrer nicht.
Oder haben deinen Bohrer Anzugsbolzen? Weil ansonsten zieht es den dir
als erstes raus.
Und du müsstest deinen Schraubstock festpratzen.
Oh Mann, FUD.
